Salesforce Plat-Arch-204 Zertifizierungsfragen & Plat-Arch-204 Prfungen
Posted at 1/11/2026 04:00:24
View231
Replies1
Wir alle wissen, dass die Salesforce Plat-Arch-204 Zertifizierungsprfung in der IT-Branche eine zentrale Position darstellt. Aber die Kernfrage ist, dass es schwer ist, ein Salesforce Plat-Arch-204 Zertifikat zu erhalten. Wir wissen genau, dass im Internet relevanten Prfungsmaterialien von guter Qualität fehlen. Die Examsfragen und Antworten von Zertpruefung können allen an den Zertifizierungsprfungen teilnehmenden Prflingen irgendwann die notwendigen Informationen liefern. Wir versprechen Ihnen, dass Sie Ihre Salesforce Plat-Arch-204 Zertifizierungsprfung einmalig bestehen können.
Wenn Sie sich auf Salesforce Plat-Arch-204 Prfung vorbereiten, ist es nicht eine gute Weise fr Sie, alle Kenntnisse fr die Prfungen ziellos auswendig zu lernen. Tatsächlich gibt es die Lernmethode, die Salesforce Plat-Arch-204 Prfung leichter zu bestehen. Wenn Sie die guten Geräte benutzen, können Sie weniger Zeit verwenden. Und Es ist auch die Garantie, die Salesforce Plat-Arch-204 Prfung zu bestehen. Was ist das Gerät? Natrlich ist die Salesforce Plat-Arch-204 Dumps von Zertpruefung.
Kostenlose gltige Prfung Salesforce Plat-Arch-204 Sammlung - ExamcollectionEs ist uns allen bekannt, dass IT-Branche eine neue Branche und auch eine Kette ist, die die wirtschaftliche Entwicklung fördert. So ist ihre Position nicht zu ignorieren. Die Salesforce Plat-Arch-204 IT-Zertifizierung ist eine Methode fr den Wettbewerb. Durch die Salesforce Plat-Arch-204 Zertifizierung werden Sie sich in allen Aspekten verbessern. Aber es ist nicht so einfach, die Prfung zu bestehen. So empfehle ich Ihnen unsere originale Fragen. Wenn Sie die Schulungsressourcen wählen, ist Zertpruefung die erste Wahl. Seine Erfolgsquote beträgt 100%. Und Sie können die Salesforce Plat-Arch-204 Prfung sicher bestehen.
Salesforce Plat-Arch-204 Prfungsplan:| Thema | Einzelheiten | | Thema 1 | - Evaluate the Current System Landscape: This domain covers analyzing existing technical environments to understand current systems, their standards, protocols, limitations, and boundaries, while identifying constraints and authentication
- authorization requirements.
| | Thema 2 | - Translate Needs to Integration Requirements: This domain involves converting business needs into technical specifications by documenting systems and patterns, evaluating constraints, defining security requirements, and determining performance needs like volumes, response times, and latency.
| | Thema 3 | - Maintain Integration: This domain focuses on monitoring integration performance, defining error handling and recovery procedures, implementing escalation processes, and establishing reporting needs for ongoing integration health monitoring.
Salesforce Certified Platform Integration Architect Plat-Arch-204 Prfungsfragen mit Lösungen (Q111-Q116):111. Frage
An enterprise architect has requested the Salesforce integration architect to review the following (see diagram and description) and provide recommendations after carefully considering all constraints of the enterprise systems and Salesforce Platform limits.
About 3,000 phone sales agents use a Salesforce Lightning user interface (UI) concurrently to check eligibility of a customer for a qualifying offer.
There are multiple eligibility systems that provide this service and are hosted externally.
Their current response times could take up to 90 seconds to process and return.
These eligibility systems are accessed through APIs orchestrated via ESB (MuleSoft).
All requests from Salesforce traverse the customer's API Gateway layer, which imposes a timeout constraint of 9 seconds.
Which recommendation should the integration architect make?
- A. Implement a "Check Update" button that passes a requestID received from ESB (user action needed).
- B. Create a platform event in Salesforce via Remote Call-In and use the empAPI in the Lightning UI to serve 3,000 concurrent users when responses are received by Mule.
- C. Recommend synchronous Apex callouts from Lightning UI to External Systems via Mule and implement polling on an API Gat8eway timeout.
Begrndung:
In this architectural scenario, the Integration Architect must navigate two critical technical "bottlenecks": the 9-second API Gateway timeout and the 90-second backend processing time. Since the backend takes significantly longer than the gateway allows for a synchronous connection, a standard Request-Reply pattern will fail. Furthermore, having 3,000 concurrent agents perform synchronous callouts would risk hitting Salesforce's concurrent long-running request limits.
The most scalable and user-friendly solution is to implement an Asynchronous Request-Reply pattern using Platform Events and the empAPI.
When an agent clicks "Check Eligibility," Salesforce sends an initial asynchronous request to the ESB (MuleSoft). The ESB immediately acknowledges receipt with a 202 Accepted status, freeing up the Salesforce UI thread and avoiding the API Gateway's 9-second timeout. Once the backend eligibility system completes its 90-second process, MuleSoft acts as a client to Salesforce, performing a Remote Call-In to publish a specific Platform Event containing the result and the original Request ID.
On the frontend, the Lightning UI uses the empAPI (Enterprise Messaging Platform API) to subscribe to the streaming channel for that Platform Event. Because the empAPI uses CometD technology to maintain a single long-lived connection, it can efficiently push the response to the agent's screen the moment it arrives, without requiring the agent to manually refresh or click a "Check Update" button (as suggested in Option B). This provides a "real-time" feel despite the long backend latency.
Option A is non-viable because synchronous polling would exacerbate the load on the API Gateway and likely lead to governance limit issues within Salesforce. By using Platform Events and empAPI, the architect ensures the solution remains within Salesforce's execution limits while providing a seamless, automated experience for a high-volume call center environment.
112. Frage
A customer imports data from an external system into Salesforce using Bulk API. These jobs have batch sizes of 2,000 and are run in parallel mode. The batches fail frequently with the error "Max CPU time exceeded". A smaller batch size will fix this error. What should be considered when using a smaller batch size?
- A. Smaller batch size can trigger "Too many concurrent batches" error.
- B. Smaller batch size may increase time required to execute bulk jobs.
- C. Smaller batch size may exceed the concurrent API request limits.
Begrndung:
The Bulk API is designed to process massive datasets by breaking them into smaller batches that Salesforce processes asynchronously. When a batch fails with the "Max CPU time exceeded" error, it typically indicates that the complexity of the operations triggered by the record-such as Apex triggers, Flows, or complex sharing calculations-exceeds the 10,000ms limit within a single transaction.
Reducing the batch size is the standard architectural remedy because it reduces the number of records processed in a single transaction, thereby lowering the total CPU time consumed by those records. However, the architect must consider the impact on the overall throughput and execution time.
When batch sizes are smaller, the total number of batches required to process the same dataset increases. For instance, moving from a batch size of 2,000 to 200 for a 1-million-record dataset increases the number of batches from 500 to 5,000. Each batch carries its own overhead for initialization and finalization within the Salesforce platform. Consequently, while the individual batches are more likely to succeed, the total time required to complete the entire job will increase.
The architect should also be aware of the daily limit on the total number of batches allowed (typically 15,000 in a 24-hour period). While Option C mentions API request limits, the Bulk API is governed more strictly by its own batch limits. Option B is less likely because "parallel mode" naturally manages concurrency. Thus, the primary trade-off the architect must present to the business is a gain in reliability (successful processing) at the cost of total duration (increased sync time).
113. Frage
Universal Containers (UC) is decommissioning its legacy CRM system and migrating data to Salesforce. The data migration team asked for a recommendation to optimize the performance of the data load. Which approach should be used to meet the requirement?
- A. Use Bulk API to process jobs in serial mode.
- B. Contact Salesforce Support to schedule performance load.
- C. Use Bulk API to process jobs in parallel mode.
Antwort: C
Begrndung:
For large-scale data migrations, the Bulk API is the primary architectural tool for high-performance loading. To maximize throughput and "optimize performance," the architect should recommend processing jobs in parallel mode.
In parallel mode, Salesforce processes multiple batches of a job simultaneously, taking advantage of the multi-tenant platform's concurrent processing capabilities. This significantly reduces the total time required for a massive data migration compared to serial mode (Option B), which processes batches one by one.
However, the architect must warn the team about potential lock contention. If multiple parallel batches attempt to update the same parent record or participate in complex sharing calculations at the same time, "Unable to lock row" errors may occur. To mitigate this while maintaining parallel speed, the data should be sorted by Parent ID to ensure that batches do not overlap on the same records. Option A is rarely necessary for standard migrations unless the volume exceeds extreme thresholds. Parallel Bulk API is the standard "best practice" for ensuring the migration completes within the allotted cutover window.
114. Frage
A company uses Customer Community for course registration. The payment gateway takes more than 30 seconds to process transactions. Students want results in real time to retry if errors occur. What is the recommended integration approach?
- A. Use Continuation to process payment to the payment gateway
- B. Use Platform Events to process payment to the payment gateway.
- C. Use Request and Reply to make an API call to the payment gateway.
Begrndung:
Standard synchronous Apex callouts have a timeout limit, and more importantly, Salesforce limits the number of long-running requests (those lasting longer than 5 seconds) that can execute concurrently. If a payment gateway consistently takes 30 seconds, a few simultaneous users could easily exhaust the org's concurrent request limit, causing the entire system to stop responding.
The Continuation pattern (Option C) is designed specifically for this "long-wait" scenario. It allows the Apex request to be suspended while waiting for the external service to respond, freeing up the Salesforce worker thread to handle other users. Once the gateway responds, the suspended process resumes and returns the result to the student's browser. This provides the "real-time" experience required for the student to retry immediately without the risk of bringing down the entire community due to thread exhaustion.
115. Frage
When a user clicks "Check Preferences" as part of a Lightning flow, preferences from an externally hosted RESTful service are to be checked in real time. The service has OpenAPI 2.0 definitions. Which integration pattern and mechanism should be selected?
- A. Request and Reply: Enhanced External Services invokes a REST API.
- B. Data Virtualization: Salesforce Connect maps external REST data in external objects.
- C. Remote Call-In: Salesforce REST API with REST Composite Resources.
Begrndung:
This scenario describes a classic Request and Reply pattern where a user action in the UI requires an immediate, synchronous response from an external system to determine the next step in a business process (the Flow).
The requirement specifies that an OpenAPI 2.0 (Swagger) definition is available. For an Integration Architect, this is a prime use case for External Services. External Services allow you to import an OpenAPI schema and automatically generate "Invocable Actions" that can be used directly in Flow Builder without writing a single line of Apex code.
Why this is the best fit:
Low Code: It fulfills the requirement purely through declarative configuration, which reduces maintenance and development costs.
Real-Time: It performs a synchronous HTTP callout and waits for the Boolean/String values to be returned to the Flow variables.
Type Safety: Because it uses the OpenAPI definition, Salesforce understands the data types (Boolean/String) natively.
Option A (Data Virtualization) is more suitable for viewing and searching large external datasets as if they were records; it is over-engineered for a simple "check status" function. Option C (Remote Call-In) is the inverse of the requirement; it refers to an external system calling into Salesforce. By using Enhanced External Services, the architect provides a scalable, declarative solution that perfectly aligns with modern Salesforce development best practices for real-time external system interaction.
116. Frage
Die IT-Kandidaten sind meistens Beschäftigte. Deshalb haben viele nicht gengende Zeit, sich auf die Salesforce Plat-Arch-204 Prfung vorzubereiten. Aber sie verwenden viel Zeit auf die Schulungskurse. Am wichtigsten haben Kandidaten viele wertvolle Zeit verschwendet. Hier empfenlen wir Ihnen eine gute Website fr die Lernmaterialien. Teil der Prfungsfragen und Antworten im Internet ist kostenlos. Was wichtig ist, dass die realen Simulationsbungen Ihnen zum Bestehen der Salesforce Plat-Arch-204 Zertifizierungsprfung verhelfen können. Die Schulungsunterlagen zur Salesforce Plat-Arch-204 Zertifizierungsprfung von Zertpruefung können Ihnen nicht nur Ihre Zeitkosten ersparen , sondern Ihnen helfen, die Prfung erfolgreich zu bestehen. So haben Sie keine Grnde, Zertpruefung nicht zu wählen.
Plat-Arch-204 Prfungen: https://www.zertpruefung.de/Plat-Arch-204_exam.html
- Plat-Arch-204 Deutsche Prfungsfragen 🍲 Plat-Arch-204 Prfungsinformationen 📋 Plat-Arch-204 Kostenlos Downloden 🐜 Suchen Sie jetzt auf ⮆ [url]www.itzert.com ⮄ nach Plat-Arch-204 und laden Sie es kostenlos herunter 📳
lat-Arch-204 Prfungsfragen[/url] - Plat-Arch-204 Schulungsangebot, Plat-Arch-204 Testing Engine, Salesforce Certified Platform Integration Architect Trainingsunterlagen ⌛ Erhalten Sie den kostenlosen Download von ✔ Plat-Arch-204 ️✔️ mhelos ber ✔ [url]www.itzert.com ️✔️ 🧚
lat-Arch-204 Kostenlos Downloden[/url] - Plat-Arch-204 Unterlage 📝 Plat-Arch-204 Probesfragen 🐡 Plat-Arch-204 Unterlage 🏦 Sie mssen nur zu ➽ [url]www.zertsoft.com 🢪 gehen um nach kostenloser Download von [ Plat-Arch-204 ] zu suchen 🌱
lat-Arch-204 Testking[/url] - Die seit kurzem aktuellsten Salesforce Certified Platform Integration Architect Prfungsunterlagen, 100% Garantie fr Ihen Erfolg in der Salesforce Plat-Arch-204 Prfungen! 🕸 Suchen Sie auf ➠ [url]www.itzert.com 🠰 nach ▶ Plat-Arch-204 ◀ und erhalten Sie den kostenlosen Download mhelos 🍵
lat-Arch-204 Fragen&Antworten[/url] - Plat-Arch-204 Demotesten 🏤 Plat-Arch-204 Dumps Deutsch ✊ Plat-Arch-204 Unterlage ✴ Öffnen Sie die Webseite [ [url]www.echtefrage.top ] und suchen Sie nach kostenloser Download von Plat-Arch-204 🎷
lat-Arch-204 Kostenlos Downloden[/url] - Plat-Arch-204 Pass Dumps - PassGuide Plat-Arch-204 Prfung - Plat-Arch-204 Guide 🕔 Öffnen Sie die Webseite ➤ [url]www.itzert.com ⮘ und suchen Sie nach kostenloser Download von ☀ Plat-Arch-204 ️☀️ 🪕
lat-Arch-204 Unterlage[/url] - Plat-Arch-204 Zertifizierungsprfung 🧅 Plat-Arch-204 Online Prfungen 📗 Plat-Arch-204 Demotesten 🌿 Suchen Sie auf [url]www.zertsoft.com nach kostenlosem Download von ➽ Plat-Arch-204 🢪 🙅
lat-Arch-204 Fragen&Antworten[/url] - Plat-Arch-204 Übungsmaterialien - Plat-Arch-204 Lernressourcen - Plat-Arch-204 Prfungsfragen 🏜 URL kopieren { [url]www.itzert.com } Öffnen und suchen Sie ➥ Plat-Arch-204 🡄 Kostenloser Download 🥃
lat-Arch-204 Unterlage[/url] - Salesforce Plat-Arch-204 VCE Dumps - Testking IT echter Test von Plat-Arch-204 ⏳ Geben Sie ▷ de.fast2test.com ◁ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ⇛ Plat-Arch-204 ⇚ 🧇
lat-Arch-204 Probesfragen - Plat-Arch-204 Pass Dumps - PassGuide Plat-Arch-204 Prfung - Plat-Arch-204 Guide ✏ Erhalten Sie den kostenlosen Download von { Plat-Arch-204 } mhelos ber ▛ [url]www.itzert.com ▟ ♻
lat-Arch-204 Prfungsinformationen[/url] - Plat-Arch-204 Übungsmaterialien - Plat-Arch-204 Lernressourcen - Plat-Arch-204 Prfungsfragen 🌈 Suchen Sie auf [url]www.itzert.com nach kostenlosem Download von ➡ Plat-Arch-204 ️⬅️ 🏺Plat-Arch-204 Testking[/url]
- myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, wanderlog.com, edminds.education, www.stes.tyc.edu.tw, easystartupit.com, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.pcsq28.com, www.stes.tyc.edu.tw, sg588.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
