AZ-104 Lerntipps - AZ-104 Pruefungssimulationen
Posted at 1/11/2026 05:40:17
Laden Sie die neuesten ZertPruefung AZ-104 PDF-Versionen von Prüfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1oGHFtL3pn9seHwJrWVCqRO93MMGJR-eq
Wir sind der Schnellste, der Prüfungsfragen und Antworten von Microsoft AZ-104 Prüfung erhält. Unser ZertPruefung bietet Ihnen die Testfragen und Antworten von Microsoft AZ-104 Zertifizierungsprüfung, die von den IT-Experten durch Experimente und Praxis erhalten werden und über IT-Zertifizierungserfahrungen über 10 Jahre verfügt. ZertPruefung verspricht, dass Sie das Microsoft AZ-104 Zertifikat schneller und leichter erhalten, als Sie durch die anderen Webseiten.
Die Microsoft AZ-104-Prüfung ist für IT-Fachkräfte ausgelegt, die Erfahrung mit Azure-Diensten haben und für die Verwaltung und Überwachung von Azure-Ressourcen verantwortlich sind. Diese Prüfung ist eine aktualisierte Version der vorherigen Microsoft AZ-103-Prüfung, die im August 2020 in den Ruhestand gezogen wurde. Die neue Prüfung deckt die neuesten Azure-Funktionen und -dienste ab und macht sie für moderne IT-Umgebungen relevanter.
Die Microsoft AZ-104 Prüfung richtet sich an Fachleute, die ihre Expertise in der Verwaltung von Microsoft Azure demonstrieren möchten. Die Prüfung misst die Fähigkeit des Kandidaten, Azure-Abonnements zu verwalten, Speicherlösungen zu sichern und zu verwalten, virtuelle Maschinen bereitzustellen und zu verwalten, virtuelle Netzwerke zu konfigurieren und zu verwalten sowie Identitäten zu verwalten. Das Bestehen dieser Zertifizierungsprüfung validiert, dass der Kandidat die Fähigkeiten und Kenntnisse besitzt, um wichtige Azure-Verwaltungsaufgaben auszuführen.
Microsoft Azure Administrator cexamkiller Praxis Dumps & AZ-104 Test Training ÜberprüfungenDie Microsoft AZ-104 Prüfungsdumps von ZertPruefung haben hohe Hit-Rate und helfen den Kadidaten, die Prüfung einmalig zu bestehen. Das kann von vielen Kadidaten bewiesen werden. Deshalb sorgen Sie nicht um die Qualität dieser Microsoft AZ-104 Prüfungsfragen. Die sind die Prüfungsmaterialien, an denen Sie wirklich glauben können. Wenn Sie nicht glauben, dann probieren Sie persönlich einmal. Damit können Sie an meinen Worten glauben.
Um sich auf die Microsoft AZ-104-Zertifizierungsprüfung vorzubereiten, sollten die Kandidaten ein starkes Verständnis der Cloud-Computing-Prinzipien haben und mit dem Azure-Portal, Azure PowerShell und Azure CLI vertraut sein. Sie sollten auch Erfahrung in der Verwaltung von Azure -Diensten haben und Azure -Lösungen implementieren und überwachen, Azure -Speicher konfigurieren und virtuelle Azure -Netzwerke verwalten. Kandidaten, die die Prüfung bestehen, erhalten die Microsoft Certified: Azure Administrator Associate Certification, die ihre Fachkenntnisse bei der Verwaltung von Azure -Ressourcen und -Diensten demonstriert. Diese Zertifizierung wird von Arbeitgebern weltweit anerkannt und kann zu Karrierebetriebsmöglichkeiten im Cloud Computing und IT -Infrastrukturmanagement führen.
Microsoft Azure Administrator AZ-104 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q220-Q225):220. Frage
You have the web apps shown in the following table
You need to monitor the performance and usage of the apps by using Azure Application Insights. The solution must minimize modifications to the application code.
What should you do on each app? To answer, select the appropriate options in the answer area.
Antwort:
Begründung:
221. Frage
You have an on-premises network that includes a Microsoft SQL Server instance named SQL1.
You create an Azure Logic App named App1.
You need to ensure that App1 can query a database on SQL1.
Antwort:
Begründung:
To access data sources on premises from your logic apps, you can create a data gateway resource in Azure so that your logic apps can use the on-premises connectors.
Box 1: From an on-premises computer, install an on-premises data gateway.
Before you can connect to on-premises data sources from Azure Logic Apps, download and install the on-premises data gateway on a local computer.
Box 2: From the Azure portal, create an on-premises data gateway
Create Azure resource for gateway
After you install the gateway on a local computer, you can then create an Azure resource for your gateway. This step also associates your gateway resource with your Azure subscription.
* Sign in to the Azure portal. Make sure you use the same Azure work or school email address used to install the gateway.
On the main Azure menu, select Create a resource > Integration > On-premises data gateway.
* On the Create connection gateway page, provide this information for your gateway resource.
* To add the gateway resource to your Azure dashboard, select Pin to dashboard. When you're done, choose Create.
Box 3: From the Logic Apps Designer in the Azure portal, add a connector After you create your gateway resource and associate your Azure subscription with this resource, you can now create a connection between your logic app and your on-premises data source by using the gateway.
* In the Azure portal, create or open your logic app in the Logic App Designer.
* Add a connector that supports on-premises connections, for example, SQL Server.
* Set up your connection.
https://docs.microsoft.com/en-us ... -gateway-connection
222. Frage
You need to recommend a solution for App1. The solution must meet the technical requirements. What should you include in the recommendation? To answer, select the appropriate options in the answer area.
Antwort:
Begründung:
This reference architecture shows how to deploy VMs and a virtual network configured for an N-tier application, using SQL Server on Windows for the data tier.
Scenario: You have a public-facing application named App1. App1 is comprised of the following three tiers:
A SQL database
A web front end
A processing middle tier
Each tier is comprised of five virtual machines. Users access the web front end by using HTTPS only.
Technical requirements include:
Move all the virtual machines for App1 to Azure.
Minimize the number of open ports between the App1 tiers.
References: https://docs.microsoft.com/en-us ... r/n-tier-sql-server
223. Frage
You need to define a custom domain name for Azure AD to support the planned infrastructure.
Which domain name should you use?
- A. ad.humongousinsurance.com
- B. humongousinsurance.local
- C. humongousinsurance.onmicrosoft.com
- D. humongousinsurance.com
Begründung:
Every Azure AD directory comes with an initial domain name in the form of domainname.onmicrosoft.com.
The initial domain name cannot be changed or deleted, but you can add your corporate domain name to Azure AD as well. For example, your organization probably has other domain names used to do business and users who sign in using your corporate domain name. Adding custom domain names to Azure AD allows you to assign user names in the directory that are familiar to your users, such as 'alice@contoso.com.' instead of
'alice@domain name.onmicrosoft.com'.
Scenario:
Network Infrastructure: Each office has a local data center that contains all the servers for that office. Each office has a dedicated connection to the Internet.
Humongous Insurance has a single-domain Active Directory forest named humongousinsurance.com Planned Azure AD Infrastructure: The on-premises Active Directory domain will be synchronized to Azure AD.
References: https://docs.microsoft.com/en-us ... s/add-custom-domain
224. Frage
You are creating an Azure Kubernetes Services (AKS) cluster as shown in the following exhibit.
Use the drop-down menus to select the answer choice that completes each statement based on the information presented in the graphic NOTE; Each correct selection is worth one point.
Antwort:
Begründung:
225. Frage
AZ-104 Pruefungssimulationen: https://www.zertpruefung.ch/AZ-104_exam.html
- AZ-104 Ausbildungsressourcen 😹 AZ-104 Testantworten ⬅️ AZ-104 Online Praxisprüfung 🥛 Öffnen Sie die Webseite ⮆ [url]www.zertsoft.com ⮄ und suchen Sie nach kostenloser Download von 「 AZ-104 」 💟AZ-104 Buch[/url]
- AZ-104 Zertifizierungsfragen 👨 AZ-104 Prüfungs-Guide 🔙 AZ-104 Zertifizierungsfragen 🖕 Suchen Sie jetzt auf ⮆ [url]www.itzert.com ⮄ nach 「 AZ-104 」 und laden Sie es kostenlos herunter 🐾AZ-104 Buch[/url]
- AZ-104 Dumps und Test Überprüfungen sind die beste Wahl für Ihre Microsoft AZ-104 Testvorbereitung 🚟 Öffnen Sie die Webseite ▶ [url]www.deutschpruefung.com ◀ und suchen Sie nach kostenloser Download von ⮆ AZ-104 ⮄ 🏺AZ-104 Buch[/url]
- Kostenlose Microsoft Azure Administrator vce dumps - neueste AZ-104 examcollection Dumps 🪔 Suchen Sie einfach auf ➽ [url]www.itzert.com 🢪 nach kostenloser Download von ⇛ AZ-104 ⇚ 🥂AZ-104 Exam Fragen[/url]
- AZ-104 Tests 🍪 AZ-104 Dumps Deutsch 🥂 AZ-104 Zertifikatsdemo 🦧 Suchen Sie jetzt auf ▛ [url]www.zertsoft.com ▟ nach 【 AZ-104 】 um den kostenlosen Download zu erhalten 💟AZ-104 Echte Fragen[/url]
- AZ-104 Prüfungsfragen, AZ-104 Fragen und Antworten, Microsoft Azure Administrator 🍩 Öffnen Sie 《 [url]www.itzert.com 》 geben Sie ☀ AZ-104 ️☀️ ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🔢AZ-104 Übungsmaterialien[/url]
- AZ-104 Dumps und Test Überprüfungen sind die beste Wahl für Ihre Microsoft AZ-104 Testvorbereitung 🌯 ➡ [url]www.it-pruefung.com ️⬅️ ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von “ AZ-104 ” zu erhalten 🪓AZ-104 Echte Fragen[/url]
- AZ-104 Prüfungsfragen, AZ-104 Fragen und Antworten, Microsoft Azure Administrator 📣 Suchen Sie auf “ [url]www.itzert.com ” nach kostenlosem Download von ▷ AZ-104 ◁ ⬇AZ-104 Testantworten[/url]
- Aktuelle Microsoft AZ-104 Prüfung pdf Torrent für AZ-104 Examen Erfolg prep ⌛ Suchen Sie jetzt auf ➡ de.fast2test.com ️⬅️ nach 《 AZ-104 》 und laden Sie es kostenlos herunter 📁AZ-104 Fragen Beantworten
- AZ-104 Übungsmaterialien - AZ-104 Lernressourcen - AZ-104 Prüfungsfragen 🦍 Öffnen Sie die Webseite ➤ [url]www.itzert.com ⮘ und suchen Sie nach kostenloser Download von ➤ AZ-104 ⮘ 🥤AZ-104 Fragen Beantworten[/url]
- AZ-104 Online Tests 🕉 AZ-104 Tests 💎 AZ-104 Zertifikatsdemo 🆚 Sie müssen nur zu ➠ [url]www.echtefrage.top 🠰 gehen um nach kostenloser Download von 《 AZ-104 》 zu suchen 🧵AZ-104 Vorbereitungsfragen[/url]
- edusq.com, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, forum.phuongnamedu.vn, jinwudou.com, www.benzou.cn, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
