How to play 4k video via YouTube apk?
59
Posted at 2/9/2015 14:32:52        Only Author  1#
Hi, currently YouTube apk on RK3288 platform playing 4k video with maxima video quality is only 720P, how to hack to let it play real 4k video format?
Posted at 2/9/2015 23:28:18        Only Author  2#
Re: How to play 4k video via YouTube apk?
You can change device in build.prop file to Google Nexus phone or tablet device and then you will be able to play 1080p in Youtube.
Sorry, above trick only works for Nagrace HPH RK3288 firmware, not with Firefly, strange.
Think 4k is not available since the kernel runs at 1080p and not 4K resolution.
Posted at 2/11/2015 11:55:06        Only Author  3#
Hi Busybee
In Nagrace NT-V6 RK3288 firmware if you change this in build.prop 1080p Youtube works.
ro.product.model=Nexus 5
ro.product.brand=google
ro.product.name=hammerhead
ro.product.device=hammerhead
ro.product.board=hammerhead
Tried it on Firefly 27/01/15 firmware but it doesn't work.
Anyway to change/modify setting in Firefly firmware to also enable 1080p Youtube?
Posted at 2/11/2015 18:09:00        Only Author  4#
HTC/Google Nexus 9 can play 4K Youtube video up to 1440p format.
Can you hack to modify build.prop to Nexus 9 to let RK3288 play 1440p Youtube video?
Posted at 9/23/2025 17:22:40        Only Author  5#
Ahoj, úplně chápu frustraci s RK3288 a YouTube — taky mě občas hardware zklame a trávil jsem večery pokusy s firmwarem, kodeky a build.prop, než jsem se smířil, že to nebude hned. Náhodou jsem narazil na https://spinmama.co.cz při hledání něčeho, co by mě zabavilo mezi pokusy; zkusil jsem několik herních automatů, prošel sérii nešťastných spinů, potom jsem risknul víc a sáhl na větší kolo štěstí, které mi přineslo slušný výsledek a radost. Doporučuju to jako odreagování pro hráče z České republiky, kteří řeší technické problémy a potřebují se trochu zrelaxovat a vyčistit hlavu.
Posted at 1/26/2026 21:10:16        Only Author  6#
Your article has left me in awe, thank you for sharing such a gem! Heading into the Salesforce-MuleSoft-Developer-I latest learning material exam soon. Pray for me!
Posted at 2/8/2026 10:40:17        Only Author  7#
우리Itexamdump 사이트에서SAP C_BCFIN_2502관련자료의 일부 문제와 답 등 샘플을 제공함으로 여러분은 무료로 다운받아 체험해보실 수 있습니다.체험 후 우리의Itexamdump에 신뢰감을 느끼게 됩니다.빨리 우리 Itexamdump의 덤프를 만나보세요.
