[General] ISTQB-CTAL-TA Vorbereitungsfragen - ISTQB-CTAL-TA Online Test
-2
restricted members
General ISTQB-CTAL-TA Vorbereitungsfragen - ISTQB-CTAL-TA Online Test
Posted at 1/11/2026 06:39:53      View304 | Replies1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose 2026 ISTQB ISTQB-CTAL-TA Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ExamFragen verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1LOc8Hrg74btVp3aRG35OPAFioaTlKdwy
Nach der Schulzeit haben wir mehr Verantwortungen und die Zeit frs Lernen vermindert sich. Wenn Sie sich im IT-Bereich besser entwickeln möchten, dann ist die internationale Zertifizierungsprfung wie ISTQB ISTQB-CTAL-TA Prfung zu bestehen sehr notwendig. Wir ExamFragen bieten Sie mit alle Kräfte vieler IT-Profis die effektivste Hilfe bei der ISTQB ISTQB-CTAL-TA Prfung. 3 Versionen (PDF, online sowie Software) von ISTQB ISTQB-CTAL-TA Prfungsunterlagen haben Ihre besondere Überlegenheit. Dadurch, dass Sie die kostenlose Demos probieren, können Sie nach Ihre Gewohnheiten die geeignete Version wählen.
Die CTAL-TA-Prfung ist fr erfahrene Softwaretester bestimmt, die bereits mit den Fundamentaldaten des Tests vertraut sind. Die Kandidaten mssen mindestens drei Jahre Erfahrung im Softwaretest sowie eine CTFL -Zertifizierung haben. Die CTAL-TA-Prfung konzentriert sich auf fortschrittliche Testtechniken wie risikobasierte Tests, Testautomatisierung und Tests in agilen und devOps-Umgebungen.
Die CTAL-TA-Prfung ist ein computergesttzter Test, der aus 60 Multiple-Choice-Fragen besteht. Die Kandidaten erhalten 180 Minuten, um die Prfung abzuschließen. Um die Prfung zu bestehen, mssen die Kandidaten mindestens 65%erzielen. Die Prfung wird von Pearson Vue durchgefhrt, einem weltweit fhrenden Anbieter von computergesttzten Tests.
ISTQB-CTAL-TA Aktuelle Prfung - ISTQB-CTAL-TA Prfungsguide & ISTQB-CTAL-TA PraxisprfungSeit Jahren ist ISTQB ISTQB-CTAL-TA Prfung eine sehr populäre Prfung. Heutzutage wird ISTQB Zertifizierung immer wichtiger. Als von IT-Industrie international anerkannte Prfung wird ISTQB-CTAL-TA eine der wichtigsten Prfungen in ISTQB. Sie können viele Vorteile bekommen, wenn Sie das ISTQB-CTAL-TA Zertifikat bekommen. ISTQB ISTQB-CTAL-TA Dumps von ExamFragen gilt als das unentbehrliche Gerät, womit Sie die ISTQB ISTQB-CTAL-TA Prfung vorbereiten, weil es den besten Nachschlag fr ISTQB ISTQB-CTAL-TA Zertifizierungsprfung ist.
Der ISTQB Certified Tester Advanced Level-Test Analyst (Lehrplan 2012), auch als ISTQB CTAL-TA bekannt, ist eine Zertifizierungsprfung, mit der das Wissen und die Fähigkeiten von Softwaretestern auf fortschrittlicher Ebene im Bereich der Testanalyse getestet wurde. Die Prfung basiert auf dem ISTQB SYLLABUS 2012, der eine Reihe von Themen im Zusammenhang mit Tests abdeckt, einschließlich Testdesign -Techniken, Testtypen, Testmanagement und Defektmanagement.
ISTQB (ISTQB CTAL-TA) ISTQB Certified Tester Advanced Level - Test Analyst (Syllabus 2012) ISTQB-CTAL-TA Prfungsfragen mit Lösungen (Q21-Q26):21. Frage
You are testing the processing of a critical traffic control system to which various regulations apply The processing of the input variables is dependent on defined ranges within which the actual retrieved data values can lie.
Which of the following black-box test techniques should you use to test the processing functionality of this system?
  • A. Pairwise testing
  • B. State transition testing
  • C. Use case testing
  • D. Equivalence partitioning enhanced with boundary value analysis
Begrndung:
The best black-box test technique to test the processing functionality of this system is equivalence partitioning enhanced with boundary value analysis. Equivalence partitioning is a technique that divides the input domain into subdomains that are expected to behave similarly. Boundary value analysis is a technique that tests the values at or near the boundaries of an input domain. These techniques are suitable for testing a system that depends on defined ranges of input variables, as they can ensure that all subdomains and boundary values are covered by test cases. Verified References: [ISTQB Certified Tester Advanced Level Test Analyst CTAL- TA], Section 3.2.1, page 33 and Section 3.2.2, page 35.
22. Frage
During test execution defects have been found including non-compliance to requirements, calculations that produce incorrect results, and improper handling of data or situations.
Which of the following test types is most likely being performed?
  • A. Usability testing
  • B. Functional appropriateness testing
  • C. Functional correctness testing
  • D. Interoperability testing
Antwort: C
Begrndung:
The test type that is most likely being performed is functional correctness testing. Functional correctness testing is a test type that verifies that the system or component produces the correct results for a given set of inputs or conditions. This test type can detect defects such as non-compliance to requirements, calculations that produce incorrect results, and improper handling of data or situations. Verified References: [ISTQB Certified Tester Advanced Level Test Analyst CTAL-TA], Section 5.1.1, page 59.
23. Frage
Consider the following decision table:
This decision table has been created to test the following specification: Persons that study at a university (C1) and have parents whose total annual income is less than ?30.000 (C2), receive a scholarship In in addition to these qualifications, if they also live away from home (C3), they receive an addition to their scholarship (A2) How many cases are left when this decision table is collapsed?
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
Antwort: C
Begrndung:
Two cases are left when this decision table is collapsed. A decision table is a technique that shows the combinations of conditions and actions for a given scenario. A decision table that is collapsed eliminates the combinations that are invalid or impossible, such as having a scholarship without meeting the qualifications.
The two valid cases for this scenario are:
* C1 = Y, C2 = Y, C3 = Y, A1 = Y, A2 = Y
* C1 = Y, C2 = Y, C3 = N, A1 = Y, A2 = N
Verified References: [ISTQB Certified Tester Advanced Level Test Analyst CTAL-TA], Section 3.3.1, page 37.
24. Frage
Which of the following appropriate tasks for the Test Analyst is performed during the test analysis phase?
  • A. Examine the test basis
  • B. Create a test execution schedule
  • C. Review test estimates
  • D. Evaluate status against exit criteria
Begrndung:
Examining the test basis is an appropriate task for the Test Analyst during the test analysis phase, as it involves identifying and evaluating the sources of information for test analysis, such as requirements, design documents, user stories, etc. Reviewing test estimates, creating a test execution schedule, and evaluating status against exit criteria are tasks that belong to other phases of testing, such as test planning, test implementation, and test closure. Verified References: ISTQB Certified Tester Advanced Level Test Analyst CTAL-TA, Section 2.1.1, page 19.
25. Frage
A PIN entry component of an ATM system has been developed using the following state table:
Using the state transition test technique, how many 0-switch test cases are needed to achieve 100% 0-switch coverage?
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
Antwort: C
Begrndung:
Eight 0-switch test cases are needed to achieve 100% 0-switch coverage. A state transition test technique is a technique that tests the behavior of a system or component based on its states and transitions between them. A
0-switch test case is a test case that covers one state and its associated actions and events. To achieve 100% 0- switch coverage, all states and their associated actions and events must be covered by at least one test case.
The states for this scenario are:
* Enter PIN
* PIN OK
* PIN not OK
* 1st try
* 2nd try
* 3rd try
* Access to act
* Eat card
Verified References: [ISTQB Certified Tester Advanced Level Test Analyst CTAL-TA], Section 3.4.1, page 39.
26. Frage
ISTQB-CTAL-TA Online Test: https://www.examfragen.de/ISTQB-CTAL-TA-pruefung-fragen.html
Posted at 1/30/2026 12:09:59        Only Author  2#
Wenn Sie ExamFragen wählen, können Sie 100% die Prfung bestehen. Nach den Veränderungen der Prfungsthemen der Network Appliance NS0-014 aktualisieren wir auch ständig unsere Schulungsunterlagen und bieten neue Prfungsinhalte. ExamFragen bietet Ihnen rund um die Uhr kostenlosen Online-Service. Falls Sie in der Network Appliance NS0-014 Zertifizierungsprfung durchfallen, zahlen wir Ihnen die gesammte Summe zurck.
