[General] NSE7_SSE_AD-25合格問題、NSE7_SSE_AD-25受験記対策
91
【General】 NSE7_SSE_AD-25合格問題、NSE7_SSE_AD-25受験記対策
Posted at 1/11/2026 19:26:50      View:141 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
電子デバイスでの学習は、実際の研究に触れることに反します。 NSE7_SSE_AD-25試験ダンプは、試験資料の世界有数のプロバイダーの1つとして知られていますが、その内容についてはまだ疑わしいかもしれません。したがって、特に今後の参考のためにいくつかのデモを提供し、それらのダウンロードに対して料金を請求しないことを約束します。その後、NSE7_SSE_AD-25テストの質問を使用することが適切かどうかがわかります。明確な説明を提供するために回答と質問が用意されています。ダウンロードに問題がある場合は、必ずサービスにアクセスしてください。
もしあなたはIT業種でもっと勉強になりたいなら、MogiExamを選んだ方が良いです。MogiExamのFortinetのNSE7_SSE_AD-25試験トレーニング資料は豊富な経験を持っている専門家が長年の研究を通じて開発されたものです。それは正確性が高くて、カバー率も広いです。MogiExamのFortinetのNSE7_SSE_AD-25試験トレーニング資料を手に入れたら、成功に導く鍵を手に入れるのに等しいです。
NSE7_SSE_AD-25受験記対策 & NSE7_SSE_AD-25資格問題集FortinetのNSE7_SSE_AD-25の認定試験は当面いろいろな認証試験で最も価値がある試験の一つです。最近の数十年間で、コンピュータ科学の教育は世界各地の数多くの注目を得られています。FortinetのNSE7_SSE_AD-25の認定試験はIT情報技術領域の欠くことができない一部ですから、IT領域の人々はこの試験認証に合格することを通じて自分自身の知識を増加して、他の分野で突破します。MogiExamのFortinetのNSE7_SSE_AD-25認定試験の問題と解答はそういう人たちのニーズを答えるために研究した成果です。この試験に合格することがたやすいことではないですから、適切なショートカットを選択するのは成功することの必要です。MogiExamはあなたの成功を助けるために存在しているのですから、MogiExamを選ぶということは成功を選ぶのことと等しいです。MogiExamが提供した問題と解答はIT領域のエリートたちが研究と実践を通じて開発されて、十年間過ぎのIT認証経験を持っています。
Fortinet NSE 7 - FortiSASE 25 Enterprise Administrator 認定 NSE7_SSE_AD-25 試験問題 (Q32-Q37):質問 # 32
Your organization is currently using FortiSASE for its cybersecurity. They have recently hired a contractor who will work from the HQ office and who needs temporary internet access in order to set up a web-based point of sale (POS) system.
What is the recommended way to provide internet access to the contractor?
  • A. Use a tunnel policy with a contractors user group as the source on FortiSASE to provide internet access.
  • B. Use a proxy auto-configuration (PAC) file and provide secure web gateway (SWG) service as an explicit web proxy.
  • C. Use the self-registration portal on FortiSASE to grant internet access.
  • D. Use zero trust network access (ZTNA) and tag the client as an unmanaged endpoint.
The self-registration portal is the recommended method for granting temporary internet access to contractors or guests. It provides a simple and secure way for the contractor to authenticate and access the internet without requiring full endpoint management or policy configuration.
質問 # 33
Refer to the exhibits. Jumpbox and Windows-AD are endpoints from the same remote location.
Jumpbox can access the internet through FortiSASE, while Windows-AD can no longer access the internet.
Based on the information in the exhibits, which reason explains the outage on Windows-AD?
  • A. Windows-AD is excluded from FortiSASE management.
  • B. The remote VPN user on Windows-AD no longer matches any VPN policy.
  • C. The device posture for Windows-AD has changed.
  • D. The FortiClient version installed on Windows AD does not match the expected version on FortiSASE.
The Windows-AD endpoint now has both "FortiSASE-Compliant" and "FortiSASE-Non- Compliant" tags due to failing the antivirus software check. As a result, the Secure Internet Access Policy matches the "Non-Compliant" rule, which is set to Deny, causing the device to lose internet access.
質問 # 34
An organization wants to block all video and audio application traffic but grant access to videos from CNN Which application override action must you configure in the Application Control with Inline-CASB?
  • A. Pass
  • B. Exempt
  • C. Allow
  • D. Permit
To block all video and audio application traffic while granting access to videos from CNN, you need to configure an application override action in the Application Control with Inline-CASB. Here is the step-by- step detailed explanation:
* Application Control Configuration:
* Application Control is used to identify and manage application traffic based on predefined or custom application signatures.
* Inline-CASB (Cloud Access Security Broker) extends these capabilities by allowing more granular control over cloud applications.
* Blocking Video and Audio Applications:
* To block all video and audio application traffic, you can create a policy within Application Control to deny all categories related to video and audio streaming.
* Granting Access to Specific Videos (CNN):
* To allow access to videos from CNN specifically, you must create an override rule within the same Application Control profile.
* The override action "Exempt" ensures that traffic to specified URLs (such as those from CNN) is not subjected to the blocking rules set for other video and audio traffic.
* Configuration Steps:
* Navigate to the Application Control profile in the FortiSASE interface.
* Set the application categories related to video and audio streaming to "Block."
* Add a new override entry for CNN video traffic and set the action to "Exempt." References:
FortiOS 7.6 Administration Guide: Detailed steps on configuring Application Control and Inline-CASB.
Fortinet Training Institute: Provides scenarios and examples of using Application Control with Inline-CASB for specific use cases.
質問 # 35
One user has reported connectivity issues; no other users have reported problems. Which tool can the administrator use to identify the problem? (Choose one answer)
  • A. SOC-as-a-Service (SOCaaS) to get information about the user's remote computer.
  • B. Mobile device management (MDM) service to troubleshoot the connectivity issue.
  • C. Forensics service to obtain detailed information about the user's remote computer performance.
  • D. Digital experience monitoring (DEM) to evaluate the performance metrics of the remote computer.
In a FortiSASE deployment, Digital Experience Monitoring (DEM) is the primary diagnostic tool used to troubleshoot connectivity and performance issues specifically for a single user or endpoint.
* End-to-End Visibility: DEM provides real-time, end-to-end visibility into the network path between the end-user's device and the application they are trying to reach. This is critical when only one user reports an issue, as it allows administrators to pinpoint whether the problem resides on the local device, the local ISP, the SASE backbone, or the destination application.
* Performance Metrics: The DEM agent (often integrated with the FortiMonitor agent on the endpoint) collects granular performance metrics such as latency, jitter, packet loss, and RTT (Round Trip Time). It also provides device-specific health data, including CPU and memory usage, to determine if the connectivity issue is actually caused by the remote computer's performance.
* Hop-by-Hop Analysis: Unlike standard monitoring, DEM offers End-to-End Continuous Hop Analytics. This path monitoring visualizes every "hop" in the traffic route and highlights exactly where degraded service is occurring. For a single user experiencing issues while everyone else is fine, this tool immediately triangulates if a specific "problem hop" in their unique connection path is the cause.
* Operational Comparison: * MDM (A) is used for managing device configurations and software distribution, not for real-time network performance troubleshooting.
* Forensics (C) is a security-focused service used for investigating malware incidents or data breaches, not for measuring network latency.
* SOCaaS (D) is a managed security service for threat monitoring and event triage; while it handles "security" connectivity issues (like a blocked IP), it is not a tool for performance metric evaluation.
質問 # 36
An organization needs to resolve internal hostnames using its internal rather than public DNS servers for remotely connected endpoints. Which two components must be configured on FortiSASE to achieve this?
(Choose two.)
  • A. Split DNS rules
  • B. Split tunnelling destinations
  • C. DNS filter
  • D. SSL deep inspection
正解:A、B
To resolve internal hostnames using internal DNS servers for remotely connected endpoints, the following two components must be configured on FortiSASE:
* Split DNS Rules:
* Split DNS allows the configuration of specific DNS queries to be directed to internal DNS servers instead of public DNS servers.
* This ensures that internal hostnames are resolved using the organization's internal DNS infrastructure, maintaining privacy and accuracy for internal network resources.
* Split Tunneling Destinations:
* Split tunneling allows specific traffic (such as DNS queries for internal domains) to be routed through the VPN tunnel while other traffic is sent directly to the internet.
* By configuring split tunneling destinations, you can ensure that DNS queries for internal hostnames are directed through the VPN to the internal DNS servers.
FortiOS 7.6 Administration Guide: Provides details on configuring split DNS and split tunneling for VPN clients.
FortiSASE 23.2 Documentation: Explains the implementation and configuration of split DNS and split tunneling for securely resolving internal hostnames.
質問 # 37
当社Fortinetでは、NSE7_SSE_AD-25試験問題についてより幅広い選択肢をお客様に提供することを常に重視しています。 今、私たちは約束を実現しました。 私たちのウェブサイトは、ほぼすべての種類の公式テストと一般的な証明書をカバーするNSE7_SSE_AD-25学習教材を提供します。 したがって、MogiExamのNSE7_SSE_AD-25トレーニングガイドのウェブサイトで必要なものを簡単に見つけることができます。 ウェブサイトのすべてのNSE7_SSE_AD-25学習資料は専門的かつ正確であり、学習のプレッシャーを大幅に軽減し、夢のFortinet NSE 7 - FortiSASE 25 Enterprise AdministratorのNSE7_SSE_AD-25認定を取得するのに役立ちます。
NSE7_SSE_AD-25受験記対策: https://www.mogiexam.com/NSE7_SSE_AD-25-exam.html
本当に助かりました、Fortinet NSE7_SSE_AD-25合格問題 給料が高い仕事を見つけたからです、NSE7_SSE_AD-25試験の質問は、最小限の時間と労力でNSE7_SSE_AD-25試験に合格するのに役立ちます、ナレッジポイントを具体的に示すためのNSE7_SSE_AD-25テストガイドのインスタンスがあるという考慮事項に基づいています、FortinetのNSE7_SSE_AD-25「Fortinet NSE 7 - FortiSASE 25 Enterprise Administrator」認証試験に参加者に対して30時間ぐらいの短期の育成訓練でらくらくに勉強しているうちに多くの知識を身につけられます、Fortinet NSE7_SSE_AD-25合格問題 コンピュータ、ネットワーク、および半導体技術の急速な発展により、人々の市場はますます激しく争われています、Fortinet NSE7_SSE_AD-25 合格問題 あなたはもうIT試験ソフトの最高のウェブサイトを見つけましたから。
予約しないと買えないっていう、涙を流して、本当に助かりました、給料が高い仕事を見つけたからです、NSE7_SSE_AD-25試験の質問は、最小限の時間と労力でNSE7_SSE_AD-25試験に合格するのに役立ちます。
ナレッジポイントを具体的に示すためのNSE7_SSE_AD-25テストガイドのインスタンスがあるという考慮事項に基づいています、FortinetのNSE7_SSE_AD-25「Fortinet NSE 7 - FortiSASE 25 Enterprise Administrator」認証試験に参加者に対して30時間ぐらいの短期の育成訓練でらくらくに勉強しているうちに多くの知識を身につけられます。
信頼できるNSE7_SSE_AD-25合格問題試験-試験の準備方法-素晴らしいNSE7_SSE_AD-25受験記対策
