JN0-363 Deutsche - JN0-363 Online Prfung
94
Posted at 1/14/2026 02:28:12      View172 | Replies1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose 2026 Juniper JN0-363 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertPruefung verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1kQZTqN6fpfsXAosN1V2Ee6NX-M0Gayrn
Die angemessene Bildung ist die Garantie des Erfolgs. Deshalb ist es sehr wichtig, diese Prfung auszuwählen. Wir bieten Ihnen die neuesten und effektivsten Prfungsfragen und Testantworten zur Juniper JN0-363 Zertifizierung. Und Wir ZertPruefung garantieren 100% Erfolg. Und der Preis ist auch gnstig. Die Bezahlung bei Paypal kann Ihre Sicherheit garantieren. Wir ZertPruefung bieten die besten Lernhilfe fr Juniper JN0-363 Prfungen und auch aktualisieren immer die Prfungsunterlagen.
Mit den Schulungsunterlagen zur Juniper JN0-363 Zertifizierungsprfung von ZertPruefung wrden Sie eine glänzende Zukunft haben und Erfolg erzielen. Sie werden Sie nicht nur zum Erfolg fhren, sondern auch Ihre Fähigkeiten in der IT-Branche effizient entfalten. Sie umfassen zahlreiche Wissensgebiete und können Ihre Kenntnisse verbessern. Wenn Sie noch warten oder zögern, denn Sie wissen nicht, wie man die Juniper JN0-363 Zertifizierungsprfung bestehen kann, keine Sorge. Die Schulungsunterlagen zur Juniper JN0-363 Zertifizierungsprfung von ZertPruefung wird alle Ihren Probleme lösen.
JN0-363 Bestehen Sie Service Provider Routing and Switching, Specialist (JNCIS-SP)! - mit höhere Effizienz und weniger MhenUm Ihnen bei der Vorbereitung der Juniper JN0-363 Zertifizierungsprfung zu helfen, haben wir umfassende Kenntnisse und Erfahrungen. Die von uns bearbeiteten Fragenkataloge werden Ihnen helfen, das Zertifikat leicht zu erhalten. Die Schulungsunterlagen von ZertPruefung umfassen die freie Teste, Fragen und Antworten, Übungen sowie Lerntipps zur Juniper JN0-363 Zertifizierungsprfung.
Juniper Service Provider Routing and Switching, Specialist (JNCIS-SP) JN0-363 Prfungsfragen mit Lösungen (Q38-Q43):38. Frage
Click the Exhibit.
By default, at which router will the implicit null (Label3) action take place for LSP shown in the exhibit?
  • A. R2
  • B. R1
  • C. R3
  • D. R4
Antwort: C
39. Frage
Which two interface types are used as tunnel endpoints? (Choose two.)
  • A. ge
  • B. gr
  • C. ip
  • D. ae
Antwort: B,C
Begrndung:
tunnel-end-point name {
ipv4 {
source-address 10.255.1.1;
destination-address 10.255.2.0/25;
gre {
key 9;
https://www.juniper.net/document ... -edit-firewall.html The ip and gr interface types are used as endpoints for various tunneling protocols. ip is a generic term that can refer to any IP-based tunnel, while gr specifically refers to Generic Routing Encapsulation (GRE) tunnel interfaces in Junos.
Juniper Networks documentation on Interface Types: Interface Types and Their Default Properties
40. Frage
Exhibit
Referring to the exhibit, internal BGP between R1 and R2 is not establishing.
What is the problem In this scenario?
  • A. R1 and R2 must each have unique AS numbers.
  • B. R1 needs to be configured with a next-hop self policy.
  • C. R1 needs to be configured with an explicit router ID.
  • D. R1 does not have a route to 192.168.200.2.
41. Frage
Click the Exhibit button.
In the network shown in the exhibit, all switches are configured with the default STP root bridge priority, and Switch A has been selected as root. You recently added the older Switch D into the network as an access switch, and notice it has taken over as root.
Which configuration would solve this problem?
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
Begrndung:
https://www.juniper.net/document ... -protocols-stp.html
42. Frage
The routers shown in the exhibit are configured for segment routing.
In this scenario, what is the adjacency SID that Router B advertises to Router A?
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 10.1.1.2
  • D. 10.1.1.1
Antwort: C
Begrndung:
Currently, Junos OS enables you to configure a SPRING node SID for IPv4 and IPv6 address families for each routing instance. This node SID is attached to an IPv4 and IPv6 router ID if the router ID is configured on the loopback interface. Otherwise, the lowest IP address assigned to the loopback interface is chosen as the node SID. Configuring a node SID through policy allows you to choose the loopback address that gets the node SID. If the node SID configuration exists and a policy is defined for node SID selection for the same prefix, then the policy configuration takes precedence.
43. Frage
Wie viel wissen Sie ber ZertPruefung? Haben Sie Prfungsfragen und Antworten zur Juniper JN0-363 IT-Zertifizierung von ZertPruefung benutzt? Oder Haben Sie von anderen die ZertPruefung Prfungsunterlagen gehört? Als der professionelle Lieferant der IT-Zertifizierungsprfungen, ist ZertPruefung unbedingt die beste Website, die Sie nie gesehen haben. Warum sind wir so zuversichtlich? Weil es keine andere Website wie wir ZertPruefung gibt die die besten JN0-363 Unterlagen und den besten Service anbieten.
JN0-363 Online Prfung: https://www.zertpruefung.ch/JN0-363_exam.html
Durch die sorgfältige Analyse von große Menge von Prfungsaufgaben in JN0-363 haben unsere Forschungs-und Entwicklungsstellen die hilfsreiche Prfungsunterlagen der JN0-363 herstellt, Es ist eine weise Wahl, sich an der Juniper JN0-363 Zertifizierungsprfung zu beteiligen, Ein JN0-363 Zertifikat zu bekommen ist ziemlich schwierig, inbesondere in der jetzigen Gesellschaft, wo so viele Leute Nichts unversucht lassen, die JN0-363 Zertifizierungsprfung abzulegen, was fhrt dazu, dass die Bestehensrate niedriger wird, Juniper JN0-363 Deutsche Die Konkurrenz in unserer Gesellschaft wird immer heftiger.
Und  zur Beruhigung, Wenn er doch nur ein wenig mehr Humor JN0-363 besäße, wenn nur ein bisschen mehr Leben in ihm steckte; genau das fehlte hier, Durch die sorgfältige Analyse von große Menge von Prfungsaufgaben in JN0-363 haben unsere Forschungs-und Entwicklungsstellen die hilfsreiche Prfungsunterlagen der JN0-363 herstellt.
Juniper JN0-363 Fragen und Antworten, Service Provider Routing and Switching, Specialist (JNCIS-SP) PrfungsfragenEs ist eine weise Wahl, sich an der Juniper JN0-363 Zertifizierungsprfung zu beteiligen, Ein JN0-363 Zertifikat zu bekommen ist ziemlich schwierig, inbesondere in der jetzigen Gesellschaft, wo so viele Leute Nichts unversucht lassen, die JN0-363 Zertifizierungsprfung abzulegen, was fhrt dazu, dass die Bestehensrate niedriger wird.
Die Konkurrenz in unserer Gesellschaft wird immer heftiger, Die Schulungsunterlagen zur Juniper JN0-363-Prfung von ZertPruefung sind sehr gut.
Übrigens, Sie können die vollständige Version der ZertPruefung JN0-363 Prfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1kQZTqN6fpfsXAosN1V2Ee6NX-M0Gayrn
Posted at 2/15/2026 10:08:54        Only Author  2#
This article is exceptional, thank you so much for sharing. Thanks to the Latest H13-711_V3.5 braindumps questions, I achieved a promotion and salary boost. Now its free for all. Best wishes in reaching your career goals!
