[Hardware] Cisco 350-701日本語版テキスト内容 & 350-701関連問題資料
66
【Hardware】 Cisco 350-701日本語版テキスト内容 & 350-701関連問題資料
Posted at 1/15/2026 21:39:46      View:229 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! Tech4Exam 350-701ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1hBQEVHNS3dY_NGKYYlHQvtn5WWODYRqu
Cisco人々は最近非常に忙しいので、350-701試験の準備に昼食時間を有効に活用したいと考えています。 学習ツールとして350-701試験問題を選択した場合、問題は解決しません。 350-701試験準備のアプリはいつでもオフラインでの練習をサポートしているためです。 当社の製品を購入する場合、Tech4Examオフライン状態でも学習を続けることができます。 Implementing and Operating Cisco Security Core Technologiesネットワーク全体の不可能な状態に影響されることはありません。 いつでもどこでも当社の350-701試験準備を使用することを選択できます
シスコ350-701試験は、ネットワークセキュリティに関連する広範なトピックをカバーしており、ネットワークセキュリティ技術、セキュリティプロトコル、安全なネットワーク設計、実装、およびトラブルシューティングシスコセキュリティソリューションなどが含まれます。試験では、候補者のネットワークインフラストラクチャのセキュリティを確保する能力、セキュリティ脅威を特定し軽減する能力、およびサイバー攻撃から保護するためのセキュリティポリシーと手順を実装する能力がテストされます。
効率的なCisco 350-701日本語版テキスト内容 & 合格スムーズ350-701関連問題資料 | 便利な350-701ソフトウエア人によって目標が違いますが、あなたにCisco 350-701試験に順調に合格できるのは我々の共同の目標です。この目標の達成はあなたがIT技術領域へ行く更なる発展の一歩ですけど、我々社Tech4Exam存在するこそすべての意義です。だから、我々社は力の限りで弊社のCisco 350-701試験資料を改善し、改革の変更に応じて更新します。あなたはいつまでも最新版の問題集を使用できるために、ご購入の一年間で無料の更新を提供します。
Cisco 350-701認定試験に合格すると、候補者はCisco Certified Specialist -Security Core Certificationを獲得します。この認定は、候補者がCiscoセキュリティコアテクノロジーの実装と運用におけるネットワークセキュリティの概念とスキルを確実に理解していることを雇用主に示しています。
Cisco 350-701は、コアセキュリティテクノロジーの実装と運用における候補者の知識とスキルを測定する認定試験です。この試験は、Cisco Certified Network Professional(CCNP)Security認定トラックの一部であり、企業環境においてCiscoセキュリティソリューションの実装と維持を担当するセキュリティプロフェッショナルを対象としています。この認定試験は、ネットワークセキュリティ、セキュアアクセス、クラウドセキュリティ、エンドポイント保護、セキュアネットワークインフラストラクチャなどの領域における候補者の知識とスキルを検証します。
Cisco Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies 認定 350-701 試験問題 (Q531-Q536):質問 # 531
An administrator is trying to determine which applications are being used in the network but does not want the network devices to send metadata to Cisco Firepower. Which feature should be used to accomplish this?
  • A. Access Control
  • B. NetFlow
  • C. Network Discovery
  • D. Packet Tracer
NetFlow is a network protocol developed by Cisco for the collection and monitoring of network traffic flow data generated by NetFlow-enabled routers and switches. The flows do not contain actual packet data, but rather the metadata for communications. It is a standard form of session data that details who, what, when, and where of network traffic -> Answer A is not correct.
white-paper-c11-736595.html
質問 # 532
The DHCP snooping database resides on router R1, and dynamic ARP inspection is configured only on switch SW2. Which ports must be configured as untrusted so that dynamic ARP inspection operates normally?
  • A. P5, P6, and P7 only
  • B. P2, P3, and P6 only
  • C. P1, P2, P3, and P4 only
  • D. P2 and P3 only
質問 # 533
What two mechanisms are used to redirect users to a web portal to authenticate to ISE for guest services?
(Choose two.)
  • A. central web auth
  • B. local web auth
  • C. TACACS+
  • D. multiple factor auth
  • E. single sign-on
正解:A、B
Explanation/Reference: https://www.cisco.com/c/en/us/td ... ise_admin_guide_22/ b_ise_admin_guide_22_chapter_01110.html
質問 # 534
Which two aspects of the cloud PaaS model are managed by the customer but not the provider? (Choose two.)
  • A. data
  • B. operating systems
  • C. virtualization
  • D. middleware
  • E. applications
正解:A、E
https://apprenda.com/library/paa ... explained-compared/
質問 # 535
Drag and drop the descriptions from the left onto the encryption algorithms on the right.
正解:
ExplanationSymmetric encryption uses a single key that needs to be shared among the people who need to receive the message while asymmetric encryption uses a pair of public key and a private key to encrypt and decrypt messages when communicating.Asymmetric encryption takes relatively more time than the symmetric encryption.Diffie Hellman algorithm is an asymmetric algorithm used to establish a shared secret for a symmetric keyalgorithm. Nowadays most of the people uses hybrid crypto system i.e, combination of symmetric andasymmetric encryption. Asymmetric Encryption is used as a technique in key exchange mechanism to share secret key and after the key is shared between sender and receiver, the communication will take place using symmetric encryption. The shared secret key will be used to encrypt the communication.Triple DES (3DES), a symmetric-key algorithm for the encryption of electronic data, is the successor of DES (Data Encryption Standard) and provides more secure encryption then DES.Note: Although
"requires secret keys" option in this question is a bit unclear but it can only be assigned toSymmetric algorithm.
質問 # 536
350-701関連問題資料: https://www.tech4exam.com/350-701-pass-shiken.html
P.S. Tech4ExamがGoogle Driveで共有している無料かつ新しい350-701ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1hBQEVHNS3dY_NGKYYlHQvtn5WWODYRqu
Posted at 1/21/2026 20:51:45        Only Author  2#
What a remarkable article, I truly appreciate you sharing it. Vce Databricks-Certified-Data-Analyst-Associate format provides a variety of useful content, freely offered to support your learning.
