[General] 効率的なMicrosoft AZ-204ミシュレーション問題 &合格スムーズAZ-204勉強資料 |便利なAZ-204試験対策書
【General】 効率的なMicrosoft AZ-204ミシュレーション問題 &合格スムーズAZ-204勉強資料 |便利なAZ-204試験対策書
Posted at 1/16/2026 14:15:16      View:179 | Replies:5        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026年CertJukenの最新AZ-204 PDFダンプおよびAZ-204試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1fHRduyDTLMNBR_WSol9suoiWyy4KlqLC
学習者の学習条件はさまざまであり、多くの場合、AZ-204学習問題を学習するためにインターネットにアクセスできない場合があります。学習者が自宅や会社を離れる場合、インターネットにリンクしてAZ-204テストpdfを学習することはできません。しかし、あなたはオフラインで学ぶことができる私たちのAPPオンライン版を使用しています。初めてオンラインになる環境でAZ-204学習質問を使用する場合のみ、後でオフラインで使用できます。したがって、AZ-204試験の練習教材をどこでも心配する必要がないため、すべての学習者にとって非常に便利です。
Microsoft AZ-204 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • Develop for Azure storage: This topic discusses how to develop solutions that use Azure Cosmos DB and solutions that use Azure Blob Storage.
トピック 2
  • Develop Azure compute solutions: Implementing containerized solutions, Azure App Service Web Apps and Azure Functions are discussed in this topic.
トピック 3
  • Monitor, troubleshoot, and optimize Azure solutions: Sub-topics of this topic deals with implementing caching for solutions and troubleshooting solutions by using Application Insights.
トピック 4
  • Implement Azure security: It delves into implementing user authentication and authorization and secure Azure solutions.
トピック 5
  • Connect to and consume Azure services and third-party services: It is all about implementing API Management, and developing event-based solutions and message-based solutions.
AZ-204 認定試験に備えるために、候補者はクラウドコンピューティングの概念をしっかりと理解し、Azure サービスを使用してアプリケーションを開発する経験が必要です。Microsoft は、公式コース、練習問題、および学習ガイドなど、試験に備えるためのさまざまなリソースを提供しています。候補者は、Azure の無料トライアルを利用して、Azure サービスを実際に操作することで、経験を積むこともできます。
100%合格率のMicrosoft AZ-204ミシュレーション問題 & 合格スムーズAZ-204勉強資料 | 実際的なAZ-204試験対策書AZ-204試験の準備はあなた自身の挑戦であり、あなたはより良い生活を受け入れるために困難を克服する必要があります。 CertJukenこの試験に関しては、AZ-204トレーニング資料が不可欠です。 私たちは、AZ-204試験の準備中のストレスを軽減し、試験を良い姿勢で処理できるように、質の高いサービスを提供することに取り組んでいます。 私たちのAZ-204試験問題を選択した場合、Developing Solutions for Microsoft Azure成功はそれほど遠くないと思います。
Microsoft AZ-204試験では、Azureの計算、ストレージ、セキュリティ、監視など、幅広いトピックをカバーしています。また、Azure App Service Webアプリの開発、Azure Functions、Azure Logic Appsの開発についてもカバーしています。この試験では、ソースコントロールにGITを使用したり、Azure DevOpsを使用してAzureソリューションを展開するなど、Azure Devopsを使用する個人の能力を測定します。
Microsoft Developing Solutions for Microsoft Azure 認定 AZ-204 試験問題 (Q360-Q365):質問 # 360
You are preparing to deploy an ASP.NET Core website to an Azure Web App from a GitHub repository. The website includes static content generated by a script.
You plan to use the Azure Web App continuous deployment feature.
You need to run the static generation script before the website starts serving traffic.
What are two possible ways to achieve this goal? Each correct answer presents a complete solution.
  • A. Add a PreBuild target in the websites csproj project file that runs the static content generation script.
  • B. Create a file named run.cmd in the folder /run that calls a script which generates the static content and deploys the website.
  • C. Create a file named .deployment in the root of the repository that calls a script which generates the static content and deploys the website.
  • D. Add the path to the static content generation tool to WEBSITE_RUN_FROM_PACKAGE setting in the host.json file.
正解:C、D
A: To customize your deployment, include a .deployment file in the repository root.
You just need to add a file to the root of your repository with the name .deployment and the content:
[config]
command = YOUR COMMAND TO RUN FOR DEPLOYMENT
this command can be just running a script (batch file) that has all that is required for your deployment, like copying files from the repository to the web root directory for example.
D: In Azure, you can run your functions directly from a deployment package file in your function app. The other option is to deploy your files in the d:homesitewwwroot directory of your function app (see A above).
To enable your function app to run from a package, you just add a WEBSITE_RUN_FROM_PACKAGE setting to your function app settings.
Note: The host.json metadata file contains global configuration options that affect all functions for a function app.
https://github.com/projectkudu/kudu/wiki/Custom-Deployment-Script
https://docs.microsoft.com/bs-la ... -deployment-package
質問 # 361
You need to ensure that network security policies are met.
How should you configure network security? To answer, select the appropriate options in the answer area.
正解:
Box 1: Valid root certificate
Scenario: All websites and services must use SSL from a valid root certificate authority.
Box 2: Azure Application Gateway
Scenario:
* Any web service accessible over the Internet must be protected from cross site scripting attacks.
* All Internal services must only be accessible from Internal Virtual Networks (VNets)
* All parts of the system must support inbound and outbound traffic restrictions.
Azure Web Application Firewall (WAF) on Azure Application Gateway provides centralized protection of your web applications from common exploits and vulnerabilities. Web applications are increasingly targeted by malicious attacks that exploit commonly known vulnerabilities. SQL injection and cross-site scripting are among the most common attacks.
Application Gateway supports autoscaling, SSL offloading, and end-to-end SSL, a web application firewall (WAF), cookie-based session affinity, URL path-based routing, multisite hosting, redirection, rewrite HTTP headers and other features.
Note: Both Nginx and Azure Application Gateway act as a reverse proxy with Layer 7 loadbalancing features plus a WAF to ensure strong protection against common web vulnerabilities and exploits.
You can modify Nginx web server configuration/SSL for X-XSS protection. This helps to prevent cross-site scripting exploits by forcing the injection of HTTP headers with X-XSS protection.
https://docs.microsoft.com/en-us ... wall/ag/ag-overview
https://www.upguard.com/articles ... ur-nginx-deployment
質問 # 362
A company develops a series of mobile games. All games use a single leaderboard service.
You have the following requirements:
*Code should be scalable and allow for growth.
*Each record must consist of a playedId, gameId, score, and time played.
*When users reach a new high score, the system will save the new score using the SaveScore function below.
*Each game is assigned and Id based on the series title.
You have the following code. (Line numbers are included for reference only.) You store customer information in an Azure Cosmos database. The following data already exists in the database:
正解:
Box 1: Yes
Code for CosmosDB, example:
// Parse the connection string and return a reference to the storage account.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(
CloudConfigurationManager.GetSetting("StorageConnectionString"));
// Create the table client.
CloudTableClient tableClient = storageAccount.CreateCloudTableClient();
// Retrieve a reference to the table.
CloudTable table = tableClient.GetTableReference("people");
// Create the TableOperation object that inserts the customer entity.
TableOperation insertOperation = TableOperation.Insert(customer1);
Box 2: No
A new record will always be added as TableOperation.Insert is used, instead of TableOperation.InsertOrReplace.
Box 3: No
No partition key is used.
Box 4: Yes
https://docs.microsoft.com/en-us ... e-how-to-use-dotnet
質問 # 363
Contoso, Ltd. provides an API to customers by using Azure API Management (APIM). The API authorizes users with a JWT token.
You must implement response caching for the APIM gateway. The caching mechanism must detect the user ID of the client that accesses data for a given location and cache the response for that user ID.
You need to add the following policies to the policies file:
* a set-variable policy to store the detected user identity
* a cache-lookup-value policy
* a cache-store-value policy
* a find-and-replace policy to update the response body with the user profile information To which policy section should you add the policies? To answer, drag the appropriate sections to the correct policies. Each section may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content NOTE: Each correct selection is worth one point
正解:
Box 1: Inbound.
A set-variable policy to store the detected user identity.
Example:
<policies>
<inbound>
<!-- How you determine user identity is application dependent -->
<set-variable
name="enduserid"
value="@(context.Request.Headers.GetValueOrDefault("Authorization","").Split(' ')[1].AsJwt()?.Subject)" /> Box 2: Inbound A cache-lookup-value policy Example:
<inbound>
<base />
<cache-lookup vary-by-developer="true | false" vary-by-developer-groups="true | false" downstream-caching-type="none | private | public" must-revalidate="true | false">
<vary-by-query-parameter>parameter name</vary-by-query-parameter> <!-- optional, can repeated several times -->
</cache-lookup>
</inbound>
Box 3: Outbound
A cache-store-value policy.
Example:
<outbound>
<base />
<cache-store duration="3600" />
</outbound>
Box 4: Outbound
A find-and-replace policy to update the response body with the user profile information.
Example:
<outbound>
<!-- Update response body with user profile-->
<find-and-replace
from='"$userprofile$"'
to="@((string)context.Variables["userprofile"])" />
<base />
</outbound>
https://docs.microsoft.com/en-us ... nt-caching-policies
https://docs.microsoft.com/en-us ... sample-cache-by-key
質問 # 364
You need to update the APIs to resolve the testing error.
How should you complete the Azure CLI command? To answer, select the appropriate options in the answer area.
正解:
Enable Cross-Origin Resource Sharing (CORS) on your Azure App Service Web App.
Enter the full URL of the site you want to allow to access your WEB API or * to allow all domains.
Box 1: cors
Box 2: add
Box 3: allowed-origins
Box
4: http://testwideworldimporters.com/
http://donovanbr
own.com/post/How-to-clear-No-Access-Control-Allow-Origin-header-error-with-Azure-App-Service
質問 # 365
AZ-204勉強資料: https://www.certjuken.com/AZ-204-exam.html
ちなみに、CertJuken AZ-204の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1fHRduyDTLMNBR_WSol9suoiWyy4KlqLC
Posted at 1/22/2026 05:36:14        Only Author  2#
Your article was truly impressive, thank you for sharing it. The content in Sure SIE pass is detailed and free, designed to aid in your studies.
Posted at 1/30/2026 04:27:43        Only Author  3#
Through reading this article, I’ve gained a clearer understanding of many issues. I achieved career success with the Valid AWS-Solutions-Architect-Associate mock test, earning both a promotion and raise. It’s free for everyone now. Best of luck!
Posted at 2/8/2026 18:30:13        Only Author  4#
Citrix 1Y0-205 Zertifizierungsprüfung sowie Cisco, IBM, HP Prüfungen sind jetzt sehr populär. Wenn Sie die Citrix 1Y0-205 Zertifizierung bekommen wollen, realisieren die Citrix 1Y0-205 Dumps von It-Pruefung Ihren Wunsch. Nach dem Erfolg der Citrix 1Y0-205 Zertifizierung können Sie auch andere IT-Zertifizierungsprüfungen ablegen. Es gibt keine Probleme für alle Citrix Prüfungen, wenn Sie Prüfungsfragen und Antworten von besitzen.
Posted at 2/21/2026 11:14:43        Only Author  5#
This article has really touched me, thank you for sharing! New F3 exam name test questions now available for free. Good luck with your exams!
Posted at 2/23/2026 07:01:10        Only Author  6#
Thank you for your article; it really opened my eyes! Get the Free Databricks-Certified-Data-Engineer-Associate practice test exam questions that helped me succeed in my career—for free today!
