[General] 試験の準備方法-便利なCISA過去問題試験-100%合格率のCISA復習テキスト
【General】 試験の準備方法-便利なCISA過去問題試験-100%合格率のCISA復習テキスト
Posted at 1/18/2026 23:37:23      View:105 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
さらに、Pass4Test CISAダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1ZmlnJFoPePsNPS8PjboDSMLPlNFqoFb9
ISACA特別で適切に設計されたCISA試験資料を所有しているだけでなく、想像を超えた幅広いサービスを提供できるため、人気があります。最初は、信頼できる制作チームがあり、CISA学習ガイドは何百人もの専門家によって改訂されています。つまり、シラバスと最新の変更に応じて、オーダーメイドのCISA学習教材を受け取ることができます。理論とブレークスルーの開発。間違いなく、当社のCISA練習トレントは最新の情報に対応しています。
ISACA CISA(認定情報システム監査人)認定試験は、情報システム監査、制御、およびセキュリティの専門知識を検証する、世界的に認められた認定です。この認定は、自分の組織内の情報システムのセキュリティ、機密性、および整合性を確保する責任を持つ専門家を対象として特別に設計されています。CISA認定は、情報システム監査のベンチマークとして、雇用主や政府機関に世界的に認められています。
CISA試験は、情報セキュリティガバナンス、リスクマネジメント、監査、およびコントロールなど、さまざまなトピックをカバーしています。これは、情報システム監査の原則や実践に関する候補者の知識と理解をテストする包括的な試験です。試験は4つのドメインに分けられており、それぞれ情報システム監査の異なる側面をカバーしています。
CISA有効な試験問題、CISA無料pdf練習デモ、CISA最新勉強資料専門家と他の作業スタッフの熱心な献身により、当社のCISA学習教材はより成熟し、困難に立ち向かうことができます。 CISA準備試験は、業界で高い合格率を達成しており、CISA試験問題では、絶え間ない努力で常に99%の合格率を維持しています。私たちは、このようなスターのような人物の背後に、当社からの大量投資を受け入れていることを認めなければなりません。当社の設立以来、私たちはCISA試験資料に大量の人材、資料、資金を投入しました。
CISA 認定は、プロフェッショナルがキャリアの機会を拡大し、収益力を高めるための素晴らしい方法です。多くの雇用主は、情報システム監査の分野での専門知識とその職業への取り組みを示す CISA 認定を持つ個人を採用することを好む傾向があります。さらに、CISA 認定を持つ個人は、より高い給与とより多くの求人機会の対象となることがしばしばあります。
ISACA Certified Information Systems Auditor 認定 CISA 試験問題 (Q407-Q412):質問 # 407
Which of the following is the GREATEST risk to the effectiveness of application system controls?
  • A. Removal of manual processing steps
  • B. Unresolved regulatory compliance issues
  • C. Collusion between employees
  • D. inadequate procedure manuals
Explanation/Reference:
Collusion is an active attack that can be sustained and is difficult to identify since even well-thought-out application controls may be circumvented. The other choices do not impact well-designed application controls.
質問 # 408
During the walk-through procedures for an upcoming audit, an IS auditor notes that the key application in scope is part of a Software as a Service (SaaS) agreement. What should the auditor do NEXT?
  • A. Verify whether IT management monitors the effectiveness of the environment.
  • B. Verify whether a right-to-audit clause exists.
  • C. Verify whether service level agreements (SLAs) are defined and monitored.
  • D. Verify whether a third-party security attestation exists.
The auditor should verify whether a right-to-audit clause exists (B) next, because it is a contractual provision that grants the auditor the right to access and examine the records, systems, and processes of the SaaS provider. A right-to-audit clause is important for ensuring transparency, accountability, and compliance of the SaaS provider with the customer's requirements and expectations. A right-to-audit clause can also help the auditor to identify and mitigate any risks or issues related to the SaaS agreement12.
Verifying whether IT management monitors the effectiveness of the environment (A) is not the next step, because it is a part of the ongoing monitoring and evaluation process, not the initial walk-through procedures.
The auditor should first establish the scope, objectives, and criteria of the audit before assessing the performance and controls of the SaaS provider.
Verifying whether a third-party security attestation exists  is not the next step, because it is not a mandatory requirement for a SaaS agreement. A third-party security attestation is a report or certificate issued by an independent auditor that evaluates and validates the security controls and practices of the SaaS provider. A third-party security attestation can provide assurance and confidence to the customer, but it does not replace or eliminate the need for a right-to-audit clause3.
Verifying whether service level agreements (SLAs) are defined and monitored (D) is not the next step, because it is not directly related to the audit process. SLAs are contractual agreements that specify the quality, availability, and performance standards of the SaaS provider. SLAs are important for measuring and managing the service delivery and customer satisfaction, but they do not grant or guarantee the right to audit4.
質問 # 409
In the 2c area of the diagram, there are three hubs connected to each other. What potential risk might this indicate?
  • A. Poor management controls
  • B. Performance degradation
  • C. Virus attack
  • D. Vulnerability to external hackers
Hubs are internal devices that usually have no direct external connectivity, and thus are not prone to hackers. There are no known viruses that are specific to hub attacks. While this situation may be an indicator of poor management controls, choice B is more likely when the practice of stacking hubs and creating more terminal connections is used.
質問 # 410
In an environment that automatically reports all program changes, which of the following is the MOST efficient way to detect unauthorized changes to production programs?
  • A. Reviewing the last compile date of production programs
  • B. Periodically running and reviewing test data against production programs
  • C. Manually comparing code in production programs to controlled copies
  • D. Verifying user management approval of modifications
質問 # 411
Key verification is one of the best controls for ensuring that:
  • A. Database indexing is performed properly
  • B. Only authorized cryptographic keys are used
  • C. Input is authorized
  • D. Data is entered correctly
Key verification is one of the best controls for ensuring that data is entered correctly.
質問 # 412
CISA復習テキスト: https://www.pass4test.jp/CISA.html
無料でクラウドストレージから最新のPass4Test CISA PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1ZmlnJFoPePsNPS8PjboDSMLPlNFqoFb9
Posted at 2/8/2026 11:42:03        Only Author  2#
The article gave me so many new ideas. Enhance your IT skills and access free New CMMC-CCP exam cram review. Best of luck in your exams!
