[General] Juniper JN0-460試験過去問 & JN0-460ダウンロード
81
【General】 Juniper JN0-460試験過去問 & JN0-460ダウンロード
Posted at 1/19/2026 12:17:04      View:153 | Replies:3        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
無料でクラウドストレージから最新のGoShiken JN0-460 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1Y7rvryziPVKj1RMi0YaZqCBKJAFE-ZRa
GoShiken市場調査によると、JN0-460試験の準備をしている多くの人が、試験に関する最新情報を入手したいことがわかっています。 すべての候補者の要件を満たすために、私たちはあなたを助けるためにそのような高品質のJN0-460学習資料をまとめました。 当社Juniperの製品はお客様にとって非常に便利であり、JN0-460試験問題よりも優れたMist AI Wired, Specialist (JNCIS-MistAI-Wired)教材を見つけることはできないと考えられています。 私たちの学習教材を学ぶために数時間を費やすつもりなら、短時間で試験に合格します。 次に、JN0-460テストの質問を紹介します。
Juniper JN0-460 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • Wired Assurance 管理または運用:このセクションでは、ネットワーク運用エンジニアのスキルを評価し、Wired Assurance の管理と運用に焦点を当てます。最適なネットワークパフォーマンスを確保するためのスイッチ管理、ポートプロファイル、動的ポート構成を網羅します。また、サービスレベルの期待値、クライアントインサイト、監視と自動化の向上のための API の活用についても考察します。受験者は、MistAI がサービス品質を維持するためのプロアクティブな管理と予測的なトラブルシューティングをどのように実現するかを理解します。
トピック 2
  • キャンパスEVPN-VXLAN:このセクションでは、データセンターネットワークエンジニアのスキルを評価し、VXLANおよびEVPNテクノロジーの主要原理を探求します。受験者は、レイヤー2トンネリング、データプレーンとコントロールプレーンの運用、VTEPとVXLANゲートウェイの機能について学習します。さらに、マルチパスルーティング、ルートタイプ、識別子といった高度なEVPNの概念も網羅します。最後に、効率的で拡張性が高く、耐障害性の高いネットワークファブリックを実現するためのMACアドレス学習とポリシー適用に焦点を当てます。
トピック 3
  • 有線アシュアランスのプロビジョニングまたは導入:このセクションでは、ネットワーク導入スペシャリストのスキルを評価し、有線アシュアランスのプロビジョニングおよび導入プロセスに焦点を当てます。設定テンプレートから導入方法まで、ネットワーク構築に必要な基本的な手順とオプションを網羅しています。受験者は、プロビジョニング手順、サポートされるアーキテクチャ、そして有線インフラストラクチャ全体の自動化と一貫性を合理化するためのサイト変数の使用について学習します。
トピック 4
  • Wired Assurance Fundamentals:このセクションでは、ネットワークサポートエンジニアのスキルを評価し、MistAIエコシステムにおけるWired Assuranceの基礎要素を網羅します。サポート対象デバイス、ソリューションアーキテクチャ、Wired Assuranceの機能を定義する主要な機能とコンポーネントといった主要な概念を受験者に紹介します。さらに、MistAIアカウント、アナリティクス、サブスクリプションがどのように統合され、ネットワークのパフォーマンスと運用に関するインテリジェントなインサイトを提供するのかについても重点的に学習します。
トピック 5
  • キャンパスファブリックアーキテクチャ:このセクションでは、ネットワーク設計エンジニアのスキルを評価し、キャンパスファブリックアーキテクチャの理解と導入に焦点を当てます。EVPNマルチホーミング、IP Closアーキテクチャ、マイクロセグメンテーションといった重要な設計概念を紹介します。また、CRBモデルとERBモデルの比較、スケーリング要件の説明、そしてキャンパスファブリックのコアディストリビューション設計が、高性能、スケーラブル、かつ安全なエンタープライズネットワークをどのようにサポートするかについても解説します。
Juniper JN0-460ダウンロード & JN0-460テスト資料実際、私たちはJN0-460試験参考書に関するサービスとお客様に対する忠実がずっと続いています。だから、JN0-460試験参考書に関連して、何か質問がありましたら、遠慮無く私たちとご連絡致します。私たちのサービスは24時間で、短い時間で回答できます。 私たちのJN0-460試験参考書は、あなたがJN0-460試験に合格する前に最高のサービスを提供することを保証します。 これは確かに大きなチャンスです。絶対見逃さないです。
Juniper Mist AI Wired, Specialist (JNCIS-MistAI-Wired) 認定 JN0-460 試験問題 (Q85-Q90):質問 # 85
Which action would site-level network administrators be able to perform?
  • A. reboot an access point
  • B. create a config template
  • C. modify an RF template
  • D. assign access points to the site
In Juniper Mist role-based access control (RBAC),site-level administratorshave limited privileges to manage devices within their assigned sites.
They cannot modify organization-level templates or global settings but can performoperational tasks, includingrebooting APs or switchesand monitoring their status.
This ensures proper delegation of duties while maintaining centralized configuration control.
References:Juniper Mist Role-Based Access Control and Administrator Roles Documentation
質問 # 86
How does MistAI Wired Assurance facilitate managing switches in a network?
  • A. By providing AI-driven insights for optimizing switch performance
  • B. By eliminating the need for physical switches
  • C. By focusing solely on wireless networks
  • D. Through manual switch configuration processes
質問 # 87
Click the Exhibit button.
Which campus fabric architecture is shown in the exhibit?
  • A. 5-stage IP Clos
  • B. core-distribution - centrally-routed bridging (CRB)
  • C. 3-stage IP Clos
  • D. core-distribution - edge-routed bridging (ERB)
The exhibit shows:
L2 gateways (blue dots)positioned at the distribution layer.
L3 gateways (red dots)positioned at thecore layer.
EVPN/VXLAN providing fabric connectivity between layers.
Access switches forwarding traffic into the fabric without acting as gateways.
This directly maps to thecentrally-routed bridging (CRB)model, where:
Bridging occurs at the access/distribution layer.
Routing (L3 gateway) occurs centrally at the core layer.
"In the core-distribution CRB model, Layer 2 gateways are deployed at the distribution switches, and Layer 3 gateways are deployed centrally at the core switches." Option A (ERB)is incorrect because ERB places the L3 gateway at the edge/access.
Option B (5-stage IP Clos)is incorrect - that topology has a leaf/spine architecture, not core/distribution.
Option C (3-stage IP Clos)is incorrect - that eliminates the distribution layer.
Option D (CRB)is correct, matching the diagram exactly.
Juniper Mist AI for Wired - Campus Fabric Architecture Guide
Juniper Validated Design - Campus Fabric EVPN-VXLAN Deployment Models
Junos OS EVPN Campus Deployment Examples
質問 # 88
You have a campus network with around 8,000 users distributed between multiple sites. You must retain your investment in the access layer equipment.
Which campus fabric architecture should you use?
  • A. EVPN Multihoming (Collapsed-Core)
  • B. 5-Stage IP Clos
  • C. Campus Fabric Core-Distribution
  • D. Campus Fabric IP Clos
質問 # 89
Which two steps must be performed when configuringDynamic Port Configuration (DPC)in theJuniper Mist dashboard?(Choose two.)
  • A. Define the polling frequency for DPC.
  • B. Assign the ports on which you would like to enable Dynamic Configuration.
  • C. Select the Configuration Profile that client devices will be assigned to when matching the DPC.
  • D. Define the minimum Junos version.
正解:B、C
Dynamic Port Configuration (DPC)in Juniper Mist enablesautomatic switch port configurationbased on connected device type (e.g., phones, access points, printers). When setting up DPC, administrators define thematching criteria(such as MAC OUI or LLDP system name) and associate aConfiguration Profilethat determines which settings are applied.
"To configure Dynamic Port Configuration, you must assign the ports where DPC will run and select the configuration profile that defines how the port will be automatically configured when a matching device is detected." Option A:Correct- you must select the configuration profile to apply once the device type matches.
Option B:Incorrect - DPC does not use polling; it reacts to real-time LLDP/device discovery.
Option C:Correct- you must assign the ports on which DPC operates.
Option D:Incorrect - DPC is supported across EX models running compatible firmware but does not require manually setting a Junos version in configuration.
Juniper Mist AI for Wired - Dynamic Port Configuration Overview
Juniper Mist Wired Assurance - Configuring DPC Profiles and Port Assignments Juniper Validated Design - Automated Wired Configuration and Profiles
質問 # 90
21世紀には、{Examcode}認定は受験者の特定の能力を表すため、社会でますます認知されるようになりました。ただし、{Examcode}認定を取得するには、JN0-460試験の準備に多くの時間を費やす必要があります。JN0-460模擬試験を購入すると、当社のウェブサイトはプロの技術を使用してすべてのユーザーのプライバシーを暗号化し、ハッカーの盗用を防ぎます。私たちは、ビジネスがお客様のために十分に考慮された場合にのみ継続できると考えているため、当社の評判を損なうような行為は一切行いません。 JN0-460試験問題に完全な信頼を寄せていただければ幸いです。失望することはありません。
JN0-460ダウンロード: https://www.goshiken.com/Juniper/JN0-460-mondaishu.html
P.S. GoShikenがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいJN0-460ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1Y7rvryziPVKj1RMi0YaZqCBKJAFE-ZRa
Posted at 2/15/2026 01:01:15        Only Author  2#
ITDumpsKR의 Fortinet인증 FCSS_NST_SE-7.4덤프를 구매하시면 1년동안 무료 업데이트서비스버전을 받을수 있습니다. 시험문제가 변경되면 업데이트 하도록 최선을 다하기에ITDumpsKR의 Fortinet인증 FCSS_NST_SE-7.4덤프의 유효기간을 연장시켜드리는 셈입니다.퍼펙트한 구매후는 서비스는ITDumpsKR의 Fortinet인증 FCSS_NST_SE-7.4덤프를 구매하시면 받을수 있습니다.
Posted at 2/15/2026 11:44:53        Only Author  3#
I’m in awe of the quality of your article, thank you for sharing it! This Study CWISA-103 dumps helped me get promoted and earn more. Now, it’s free for everyone. Wishing you all success in reaching your promotions!
Posted at 2/18/2026 02:09:01        Only Author  4#
Liking it because this content is awesome. Preparing for the Reliable exam SC-900 passing score exam. Hope it goes smoothly!
