PDII対応内容を選択し、Platform Developer IIに合格します
Posted at 1/20/2026 06:16:30
2026年Tech4Examの最新PDII PDFダンプおよびPDII試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1DECOA_eV6q_3Xe8iAhdGoIwEdMg7lr7z
Tech4ExamのSalesforceのPDII試験トレーニング資料は君の成功に導く鍵で、君のIT業種での発展にも助けられます。長年の努力を通じて、Tech4ExamのSalesforceのPDII認定試験の合格率が100パーセントになっていました。もしうちの学習教材を購入した後、認定試験に不合格になる場合は、全額返金することを保証いたします。
Tech4ExamのSalesforceのPDIIの試験問題と解答は実践されて、当面の市場で最も徹底的な正確的な最新的な模擬テストです。Tech4Examは広い研究と実際を基づいている経験及び正確的な学習教材を提供できます。私たちは君の最も早い時間でSalesforceのPDII試験に合格するように頑張ります。もし私たちのSalesforceのPDII問題集を購入したら、Tech4Examは一年間無料で更新サービスを提供することができます。
試験の準備方法-認定するPDII対応内容試験-一番優秀なPDII日本語版問題集優れた教育を受けなくても人々は大きな成功を収めることができ、成功した人が必要とするSalesforce資格は、専門的な認定を取得するための調査を通じて取得できます。したがって、適切なPDII実際のテストガイドがあなたを大いに助けてくれることを否定することはできません。したがって、PDIIトレーニングガイドは異なるバージョンのPDF、Soft、APPバージョンに対応しているため、PDII試験問題を強くお勧めします。問題なく試験に合格するのに役立ちます。
Salesforce Platform Developer II 認定 PDII 試験問題 (Q52-Q57):質問 # 52
Which method should be used to convert a Date to a String in the current user's locale?
- A. String.format
- B. Date. format
- C. Date.paras
- D. String.valueof
質問 # 53
A developer created the following test method:
Java
@isTest(SeeAllData= true)
public static void testDeleteTrigger(){
Account testAccount = new Account(name = 'Test1');
insert testAccount;
List<Account> testAccounts = [SELECT Id, Name from Account WHERE Name like 'Test%']; System.assert(testAccounts.size() > 0); delete testAccounts; testAccounts = [SELECT Id, Name from Account WHERE Name like 'Test%']; System.assert(testAccounts.size() == 0);
The developer org has five accounts where the name starts with "Test". The developer executes this test in the Developer Console.
After the test code runs, which statement is true?
- A. There will be five accounts where the name starts with "Test".
- B. The test will fail.
- C. There will be six accounts where the name starts with "Test".
- D. There will be no accounts where the name starts with "Test".
Every Apex test execution is treated as a temporary transaction. One of the most critical aspects of this execution is that any changes made to the database-including the insertion, modification, or deletion of records-are automatically rolled back at the end of the test run. This mechanism ensures that unit tests do not leave behind "garbage" data or alter the state of the organization's actual business data, maintaining a consistent environment for development and production.1234 In this specific scenario, the @isTest(SeeAllData=true) annotation is used, which allows the test method to view existing data in the organization. Bec5ause the org already contains five accounts starting with "Test," the test method sees them. When the test code inserts a new 6account named "Test1," the count within that specific transaction becomes six. The subsequent code queries for these six accounts an7d del8etes them.
While the test is running, the deletion is successful, which is why the assertion checking for zero accounts passes.
However, once the test finishes, the entire transaction is rolled back. The rollback effectively "undoes" the deletion of the original five accounts and the creation of the one new account. Consequently, the organization returns to its exact state from before the test was initiated. The five original accounts remain in the database as if the test never occurred, making option A the correct answer.
質問 # 54
A Visualforce page contains an industry select list and displays a table of Accounts that have a matching value in their Industry field.
When a user changes the value in the industry select list, the table of Accounts should be automatically updated to show the Accounts associated with the selected industry, What is the optimal way to implement this?
- A. Add an <apex:actionsupport> within the <apex:selectOptions>.
- B. Add an <apex:actionFunction> within the <apax:selecList>.
- C. Add an <apex:actionFunction> within the <apex:selectOptions>.
- D. Add an <apex:actionsupport> within the <apex:selecList>.
質問 # 55
Given a list of Opportunity records named opportunityList, which code snippet is best for querying all Contacts of the Opportunity's Account?
A)
B)
C)
D)
- A. Option C
- B. Option A
- C. Option D
- D. Option B
質問 # 56
A company recently deployed a Visualforce page with a custom controller that has a data grid of information about Opportunities in the org. Users report that they receive a "Maximum view state size limit" error message under certain conditions. According to Visualforce best practice, which three actions should the developer take to reduce the view state?
- A. Use the transient keyword in the Apex controller for variables that do not maintain state.
- B. Use filters and pagination to reduce the amount of data.1819
- C. Use the final keyword in the controller for variables that will not change.1617
- D. Refine any SOQL queries to return only data relevant to the page.2021
- E. Use the private keyword in the controller for variables.1415
正解:A、B、D
24
The Visualforc25e View State holds the state of the page (including controller variables) between server requests. It has a strict limit of 135KB. When a page handles large sets of data, like a grid of Opportunities, the view state can easily exceed this limit.
* Transient Keyword (Option A): This is the most effective programmatic way to reduce view state.
Marking a variable as transient prevents it from being serialized into the view state. This should be used for any data that is only needed for the current request and does not need to be maintained during a postback (e.g., large lists of records retrieved for a single display).
* Filters and Pagination (Option D): By using a StandardSetController or custom offset logic, the developer can limit the number of records held in memory at any given time. Instead of loading 5,000 Opportunities, the page can load and store only 20 records per page.
* Refine SOQL Queries (Option E): Developers often query "all" fields (e.g., SELECT * equivalent) or include large text areas that aren't displayed. By selecting only the specific fields required for the grid, the size of each object in the collection is reduced, directly lowering the view state.
Option B and C (private and final) affect variable visibility and immutability but do not prevent the variables from being serialized into the view state.
質問 # 57
Salesforce才能の新しい時代に次第に飽和して彼ら自身の利点を獲得し、あなたの能力をどのように反映しますか? おそらく最も直感的な方法は、テストPDII認定を取得して、Tech4Exam対応する資格を取得することです。 ただし、PDII認定試験はそれほど単純ではないため、レビューには多大な労力が必要です。 テスト認定を効果的に取得する方法について説明します。PDII試験に短時間で合格することは空想ではないことを伝えるPDII学習教材です。 何万人もの受験者が99%の合格率でPlatform Developer II試験に合格するのを支援しました。
PDII日本語版問題集: https://www.tech4exam.com/PDII-pass-shiken.html
さまざまな選択、そして、PDII試験問題は、98%以上の高い品質と高い合格率で有名です、Salesforce PDII対応内容 同じ分野で働いている人々と比較したときに、競争上の優位性があるかどうかを考えますか、もしかすると君はほかのサイトもSalesforceのPDII認証試験に関する資料があるのを見つけた、比較したらTech4Examが提供したのがいちばん全面的で品質が最高なことがわかりました、Salesforce PDII対応内容 それは確かにそうですが、その知識を身につけることは難しくないとといわれています、PDII練習テストエンジは、今の市場での最良の選択であり、長期間ですべての候補者によって認可されます、Salesforce PDII対応内容 近年、社会の急速な発展に伴って、IT業界は人々に爱顾されました。
南泉が、ベルトを実充の両膝に巻き付けてひとまとめに括った、わたくしの守護者はどんな方なのですか、さまざまな選択、そして、PDII試験問題は、98%以上の高い品質と高い合格率で有名です、同じ分野で働いている人々と比較したときに、競争上の優位性があるかどうかを考えますか?
PDII試験の準備方法|素敵なPDII対応内容試験|最新のPlatform Developer II日本語版問題集もしかすると君はほかのサイトもSalesforceのPDII認証試験に関する資料があるのを見つけた、比較したらTech4Examが提供したのがいちばん全面的で品質が最高なことがわかりました、それは確かにそうですが、その知識を身につけることは難しくないとといわれています。
- PDII復習解答例 🟡 PDII難易度 🏄 PDII真実試験 🕋 《 [url]www.goshiken.com 》の無料ダウンロード➽ PDII 🢪ページが開きますPDII認定資格[/url]
- PDII最新関連参考書 🚠 PDII技術内容 🦰 PDII技術内容 🍑 [ [url]www.goshiken.com ]サイトで✔ PDII ️✔️の最新問題が使えるPDII資格関連題[/url]
- PDII認定資格 ☣ PDII認定資格 ❤️ PDII復習内容 🎰 ➽ [url]www.passtest.jp 🢪から✔ PDII ️✔️を検索して、試験資料を無料でダウンロードしてくださいPDII全真模擬試験[/url]
- PDII資格問題対応 🏵 PDII難易度 🌖 PDII対策学習 🟩 時間限定無料で使える▶ PDII ◀の試験問題は✔ [url]www.goshiken.com ️✔️サイトで検索PDII復習解答例[/url]
- PDII全真模擬試験 🖊 PDII技術内容 🤡 PDII復習対策 🦟 “ [url]www.goshiken.com ”サイトにて➡ PDII ️⬅️問題集を無料で使おうPDII技術内容[/url]
- 更新するSalesforce PDII対応内容 - 合格スムーズPDII日本語版問題集 | 認定するPDII参考書 ⛄ ウェブサイト⮆ [url]www.goshiken.com ⮄を開き、《 PDII 》を検索して無料でダウンロードしてくださいPDII認定資格[/url]
- 本当のSalesforce PDII対応内容を使ってSalesforce PDII試験を簡単に準備できます ⛽ 【 [url]www.mogiexam.com 】に移動し、✔ PDII ️✔️を検索して無料でダウンロードしてくださいPDII真実試験[/url]
- [url=https://www.groupe-floirat.com/?s=PDII%e8%b3%87%e6%a0%bc%e5%95%8f%e9%a1%8c%e5%af%be%e5%bf%9c%20%f0%9f%93%86%20PDII%e8%b3%87%e6%a0%bc%e5%95%8f%e9%a1%8c%e5%af%be%e5%bf%9c%20%f0%9f%94%b0%20PDII%e5%85%a8%e7%9c%9f%e6%a8%a1%e6%93%ac%e8%a9%a6%e9%a8%93%20%f0%9f%a5%8b%20%e2%96%b6%20www.goshiken.com%20%e2%97%80%e3%81%a7[%20PDII%20]%e3%82%92%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e3%80%81%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%a7%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%ab%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%99PDII%e8%b3%87%e6%a0%bc%e9%96%a2%e9%80%a3%e9%a1%8c]PDII資格問題対応 📆 PDII資格問題対応 🔰 PDII全真模擬試験 🥋 ▶ www.goshiken.com ◀で[ PDII ]を検索して、無料で簡単にダウンロードできますPDII資格関連題[/url]
- PDII資格問題対応 😁 PDIIテスト資料 〰 PDII復習解答例 ↙ ▶ [url]www.passtest.jp ◀には無料の➡ PDII ️⬅️問題集がありますPDII資格関連題[/url]
- PDII技術内容 🥤 PDII復習対策 🎋 PDII資格問題対応 🦪 ➠ [url]www.goshiken.com 🠰の無料ダウンロード( PDII )ページが開きますPDII難易度[/url]
- PDII最新試験情報 🛥 PDII最新関連参考書 💔 PDII問題サンプル 🔂 検索するだけで▷ [url]www.japancert.com ◁から⏩ PDII ⏪を無料でダウンロードPDII復習解答例[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, dushuye.ileite.top, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
BONUS!!! Tech4Exam PDIIダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1DECOA_eV6q_3Xe8iAhdGoIwEdMg7lr7z
