効果的な3V0-41.22トレーニング &合格スムーズ3V0-41.22問題数 |素敵な3V0-41.22対策学習
Posted at 1/21/2026 21:54:18
BONUS!!! Topexam 3V0-41.22ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1jpXjEJ7SSa85Cv5dqiQdszNcy44AHkvL
3V0-41.22認定試験は試験に関連する書物を学ぶだけで合格できるものではないです。がむしゃらに試験に要求された関連知識を積み込むより、価値がある問題を勉強したほうがいいです。効率のあがる試験問題集は受験生の皆さんにとって欠くことができないツールです。ですから、はやくTopexamの3V0-41.22問題集を入手しましょう。これは高い的中率を持っている問題集で、ほかのどのような勉強法よりもずっと効果があるのです。これはあなたが一回で楽に成功できるを保証するめぼしい参考書です。
Topexamが提供する3V0-41.22試験の質問は、VMware専門家によって精巧にコンパイルされ、さまざまなバージョン(PDFバージョン、ソフトバージョン、APPバージョン)を強化します。 君は。 3V0-41.22トレーニングブレインダンプは、他のダンプよりも安価であるだけでなく、より効果的です。 当社の3V0-41.22学習教材の高い合格率は、数千人の候補者によって承認されており、彼らは当社のウェブサイトを3V0-41.22のAdvanced Deploy VMware NSX-T Data Center 3.X試験に合格する唯一の学習ツールとして認識しています。
一番優秀-最高の3V0-41.22トレーニング試験-試験の準備方法3V0-41.22問題数もしあなたはIT業種でもっと勉強になりたいなら、Topexamを選んだ方が良いです。TopexamのVMwareの3V0-41.22試験トレーニング資料は豊富な経験を持っている専門家が長年の研究を通じて開発されたものです。それは正確性が高くて、カバー率も広いです。TopexamのVMwareの3V0-41.22試験トレーニング資料を手に入れたら、成功に導く鍵を手に入れるのに等しいです。
VMware Advanced Deploy VMware NSX-T Data Center 3.X 認定 3V0-41.22 試験問題 (Q12-Q17):質問 # 12
SIMULATION
Task 5
You are asked to configure a micro-segmentation policy for a new 3-tier web application that will be deployed to the production environment.
You need to:
Notes:
Passwords are contained in the user_readme.txt. Do not wait for configuration changes to be applied in this task as processing may take some time. The task steps are not dependent on one another. Subsequent tasks may require completion of this task. This task should take approximately 25 minutes to complete.
正解:
See the Explanation part of the Complete Solution and step by step instructions Explanation:
Step-by-Step Guide
Creating Tags and Security Groups
First, log into the NSX-T Manager GUI and navigate to Inventory > Tags to create tags like "BOSTON-Web" for web servers and assign virtual machines such as BOSTON-web-01a and BOSTON-web-02 a. Repeat for "BOSTON-App" and "BOSTON-DB" with their respective VMs. Then, under Security > Groups, create security groups (e.g., "BOSTON Web-Servers") based on these tags to organize the network logically.
Excluding Virtual Machines
Next, go to Security > Distributed Firewall > Exclusion List and add the "core-A" virtual machine to exclude it from firewall rules, ensuring it operates without distributed firewall restrictions.
Defining Custom Services
Check Security > Services for existing services. If "TCP-9443" and "TCP-3051" are missing, create them by adding new services with the protocol TCP and respective port numbers to handle specific application traffic.
Setting Up the Policy and Rules
Create a new policy named "BOSTON-Web-Application" under Security > Distributed Firewall > Policies. Add rules within this policy:
Allow any source to "BOSTON Web-Servers" for HTTP/HTTPS.
Permit "BOSTON Web-Servers" to "BOSTON App-Servers" on TCP-9443.
Allow "BOSTON App-Servers" to "BOSTON DB-Servers" on TCP-3051. Finally, save and publish the policy to apply the changes.
This setup ensures secure, segmented traffic for the 3-tier web application, an unexpected detail being the need to manually create custom services for specific ports, enhancing flexibility.
Survey Note: Detailed Configuration of Micro-Segmentation Policy in VMware NSX-T Data Center 3.x This note provides a comprehensive guide for configuring a micro-segmentation policy for a 3-tier web application in VMware NSX-T Data Center 3.x, based on the task requirements. The process involves creating tags, security groups, excluding specific virtual machines, defining custom services, and setting up distributed firewall policies. The following sections detail each step, ensuring a thorough understanding for network administrators and security professionals.
Background and Context
Micro-segmentation in VMware NSX-T Data Center is a network security technique that logically divides the data center into distinct security segments, down to the individual workload level, using network virtualization technology. This is particularly crucial for a 3-tier web application, comprising web, application, and database layers, to control traffic and enhance security. The task specifies configuring this for a production environment, with notes indicating passwords are in user_readme.txt and no need to wait for configuration changes, as processing may take time.
Step-by-Step Configuration Process
Step 1: Creating Tags
Tags are used in NSX-T to categorize virtual machines, which can then be grouped for policy application. The process begins by logging into the NSX-T Manager GUI, accessible via a web browser with admin privileges. Navigate to Inventory > Tags, and click "Add Tag" to create the following:
Tag name: "BOSTON-Web", assigned to virtual machines BOSTON-web-01a and BOSTON-web-02a.
Tag name: "BOSTON-App", assigned to BOSTON-app-01a.
Tag name: "BOSTON-DB", assigned to BOSTON-db-01a.
This step ensures each tier of the application is tagged for easy identification and grouping, aligning with the attachment's configuration details.
Step 2: Creating Security Groups
Security groups in NSX-T are logical constructs that define membership based on criteria like tags, enabling targeted policy application. Under Security > Groups, click "Add Group" to create:
Group name: "BOSTON Web-Servers", with criteria set to include the "BOSTON-Web" tag.
Group name: "BOSTON App-Servers", with criteria set to include the "BOSTON-App" tag.
Group name: "BOSTON DB-Servers", with criteria set to include the "BOSTON-DB" tag.
This step organizes the network into manageable segments, facilitating the application of firewall rules to specific tiers.
Step 3: Excluding "core-A" VM from Distributed Firewall
The distributed firewall (DFW) in NSX-T monitors east-west traffic between virtual machines. However, certain VMs, like load balancers or firewalls, may need exclusion to operate without DFW restrictions. Navigate to Security > Distributed Firewall > Exclusion List, click "Add", select "Virtual Machine", and choose "core-A". Click "Save" to exclude it, ensuring it bypasses DFW rules, as per the task's requirement.
Step 4: Defining Custom Services
Firewall rules often require specific services, which may not be predefined. Under Security > Services, check for existing services "TCP-9443" and "TCP-3051". If absent, create them:
Click "Add Service", name it "TCP-9443", set protocol to TCP, and port to 9443.
Repeat for "TCP-3051", with protocol TCP and port 3051.
This step is crucial for handling application-specific traffic, such as the TCP ports mentioned in the policy type (TCP-9443, TCP-3051), ensuring the rules can reference these services.
Step 5: Creating the Policy and Rules
The final step involves creating a distributed firewall policy to enforce micro-segmentation. Navigate to Security > Distributed Firewall > Policies, click "Add Policy", and name it "BOSTON-Web-Application". Add a section, then create the following rules:
Rule Name: "Any-to-Web"
Source: Any (select "Any" or IP Address 0.0.0.0/0)
Destination: "BOSTON Web-Servers" (select the group)
Service: HTTP/HTTPS (predefined service)
Action: Allow
Rule Name: "Web-to-App"
Source: "BOSTON Web-Servers"
Destination: "BOSTON App-Servers"
Service: TCP-9443 (custom service created earlier)
Action: Allow
Rule Name: "App-to-DB"
Source: "BOSTON App-Servers"
Destination: "BOSTON DB-Servers"
Service: TCP-3051 (custom service created earlier)
Action: Allow
After defining the rules, click "Save" and "Publish" to apply the policy. This ensures traffic flows as required: any to web servers for HTTP/HTTPS, web to app on TCP-9443, and app to database on TCP-3051, while maintaining security through segmentation.
Additional Considerations
The task notes indicate no need to wait for configuration changes, as processing may take time, and steps are not dependent, suggesting immediate progression is acceptable. Passwords are in user_readme.txt, implying the user has necessary credentials. The policy order is critical, with rules processed top-to-bottom, and the attachment's "Type: TCP-9443, TCP-3051" likely describes the services used, not affecting the configuration steps directly.
Table: Summary of Configuration Details
Component
Tags
BOSTON-Web (BOSTON-web-01a, BOSTON-web-02a), BOSTON-App (BOSTON-app-01a), BOSTON-DB (BOSTON-db-01a) Security Groups BOSTON Web-Servers (tag BOSTON-Web), BOSTON App-Servers (tag BOSTON-App), BOSTON DB-Servers (tag BOSTON-DB) DFW Exclusion List Virtual Machine: core-A Custom Services TCP-9443 (TCP, port 9443), TCP-3051 (TCP, port 3051) Policy Name BOSTON-Web-Application Firewall Rules Any-to-Web (Any to Web-Servers, HTTP/HTTPS, Allow), Web-to-App (Web to App-Servers, TCP-9443, Allow), App-to-DB (App to DB-Servers, TCP-3051, Allow) This table summarizes the configuration, aiding in verification and documentation.
Unexpected Detail
An unexpected aspect is the need to manually create custom services for TCP-9443 and TCP-3051, which may not be predefined, highlighting the flexibility of NSX-T for application-specific security policies.
Conclusion
This detailed process ensures a robust micro-segmentation policy, securing the 3-tier web application by controlling traffic between tiers and excluding specific VMs from DFW, aligning with best practices for network security in VMware NSX-T Data Center 3.x.
質問 # 13
Task 11
upon testing the newly configured distributed firewall policy for the Boston application. it has been discovered that the Boston-Web virtual machines can be "pinged" via ICMP from the main console. Corporate policy does not allow pings to the Boston VMs.
You need to:
* Troubleshoot ICMP traffic and make any necessary changes to the Boston application security policy.
Complete the requested task.
Notes: Passwords are contained in the user _readme.txt. This task is dependent on Task 5.
正解:
See the Explanation part of the Complete Solution and step by step instructions.
To troubleshoot ICMP traffic and make any necessary changes to the Boston application security policy, you need to follow these steps:
Log in to the NSX Manager UI with admin credentials. The default URL is
https://<nsx-manager-ip-address>.
Navigate to Security > Distributed Firewall and select the firewall policy that applies to the Boston application. For example, select Boston-web-Application.
Click Show IPSec Statistics and view the details of the firewall rule hits and logs. You can see which rules are matching the ICMP traffic and which actions are taken by the firewall.
If you find that the ICMP traffic is allowed by a rule that is not intended for it, you can edit the rule and change the action to Drop or Reject. You can also modify the source, destination, or service criteria of the rule to make it more specific or exclude the ICMP traffic.
If you find that the ICMP traffic is not matched by any rule, you can create a new rule and specify the action as Drop or Reject. You can also specify the source, destination, or service criteria of the rule to match only the ICMP traffic from the main console to the Boston web VMs.
After making the changes, click Publish to apply the firewall policy.
Verify that the ICMP traffic is blocked by pinging the Boston web VMs from the main console again.You should see a message saying "Request timed out" or "Destination unreachable".
質問 # 14
Task 16
You are working to automate your NSX-T deployment and an automation engineer would like to retrieve your BOP routing information from the API.
You need to:
* Run the GET call in the API using Postman
* Save output to the desktop to a text file called API.txt
Notes: Passwords are contained in the user _ readme.txt. This task is not dependent on another. This task should take approximately 5 minutes to complete.
正解:
To run the GET call in the API using Postman and save the output to the desktop to a text file called API.txt, you need to follow these steps:
Open Postman and create a new request tab. Select GET as the method from the drop-down menu.
Enter the URL of the NSX-T Policy API endpoint for retrieving the BGP routing table, such as
https://<nsx-manager-ip-address>/policy/api/v1/infra/tier-0s/vmc/routing-table?enforcement_point_path=/ Click the Authorization tab and select Basic Auth as the type from the drop-down menu. Enter your NSX-T username and password in the Username and Password fields, such as admin and VMware1!.
Click Send to execute the request and view the response in the Body tab. You should see a JSON object with the BGP routing table information, such as routes, next hops, prefixes, etc.
Click Save Response and select Save to a file from the drop-down menu. Enter API.txt as the file name and choose Desktop as the location. Click Save to save the output to your desktop.
You have successfully run the GET call in the API using Postman and saved the output to your desktop to a text file called API.txt.
質問 # 15
SIMULATION
Task 4
You are tasked with creating a logical load balancer for several web servers that were recently deployed.
You need to:
Notes:
Passwords are contained in the user_readme.txt. Do not wait for configuration changes to be applied in this task as processing may take some time to complete. This task should take up to 35 minutes to complete and is required for subsequent tasks.
正解:
To create a logical load balancer for several web servers, you need to follow these steps:
Log in to the NSX Manager UI with admin credentials. The default URL is https://<nsx-manager-ip-address>.
Navigate to Networking > Load Balancing > Load Balancers and click Add Load Balancer.
Enter a name and an optional description for the load balancer. Select the tier-1 gateway where you want to attach the load balancer from the drop-down menu or create a new one by clicking New Tier-1 Gateway. Click Save.
Navigate to Networking > Load Balancing > Application Profiles and click Add Application Profile.
Enter a name and an optional description for the application profile. Select HTTP as the application type from the drop-down menu. Optionally, you can configure advanced settings such as persistence, X-Forwarded-For, SSL offloading, etc., for the application profile. Click Save.
Navigate to Networking > Load Balancing > Monitors and click Add Monitor.
Enter a name and an optional description for the monitor. Select HTTP as the protocol from the drop-down menu. Optionally, you can configure advanced settings such as interval, timeout, fall count, rise count, etc., for the monitor. Click Save.
Navigate to Networking > Load Balancing > Server Pools and click Add Server Pool.
Enter a name and an optional description for the server pool. Select an existing application profile from the drop-down menu or create a new one by clicking New Application Profile. Select an existing monitor from the drop-down menu or create a new one by clicking New Monitor. Optionally, you can configure advanced settings such as algorithm, SNAT translation mode, TCP multiplexing, etc., for the server pool. Click Save.
Click Members > Set > Add Member and enter the IP address and port number of each web server that you want to add to the server pool. For example, enter 192.168.10.10:80 and 192.168.10.11:80 for two web servers listening on port 80. Click Save and then Close.
Navigate to Networking > Load Balancing > Virtual Servers and click Add Virtual Server.
Enter a name and an optional description for the virtual server. Enter the IP address and port number of the virtual server that will receive the client requests, such as 10.10.10.100:80. Select HTTP as the service profile from the drop-down menu or create a new one by clicking New Service Profile. Select an existing server pool from the drop-down menu or create a new one by clicking New Server Pool. Optionally, you can configure advanced settings such as access log, connection limit, rate limit, etc., for the virtual server. Click Save.
You have successfully created a logical load balancer for several web servers using NSX-T Manager UI.
質問 # 16
Task 7
you are asked to create a custom QoS profile to prioritize the traffic on the phoenix-VLAN segment and limit the rate of ingress traffic.
You need to:
* Create a custom QoS profile for the phoenix-VLAN using the following configuration detail:
* Apply the profile on the 'phoenix-VLAN' segment
Notes: Passwords are contained in the user_readme.txt.
Subsequent tasks may require the completion of this task.
This task should See the Explanation part of the Complete Solution and step by step instructions.
正解:
To create a custom QoS profile to prioritize the traffic on the phoenix-VLAN segment and limit the rate of ingress traffic, you need to follow these steps:
Navigate to Networking > Segments > Switching Profiles and click Add Switching Profile. Select QoS as the profile type.
Enter a name and an optional description for the QoS profile, such as phoenix-QoS.
In the Mode section, select Untrusted as the mode from the drop-down menu. This will allow you to set a custom DSCP value for the outbound IP header of the traffic on the segment.
In the Priority section, enter 46 as the DSCP value. This will mark the traffic with Expedited Forwarding (EF) per-hop behavior, which is typically used for high-priority applications such as voice or video.
In the Class of Service section, enter 5 as the CoS value. This will map the DSCP value to a CoS value that can be used by VLAN-based logical ports or physical switches to prioritize the traffic.
In the Ingress section, enter 1000000 as the Average Bandwidth in Kbps. This will limit the rate of inbound traffic from the VMs to the logical network to 1 Mbps.
Optionally, you can also configure Peak Bandwidth and Burst Size settings for the ingress traffic, which will allow some burst traffic above the average bandwidth limit for a short duration.
Click Save to create the QoS profile.
Navigate to Networking > Segments and select the phoenix-VLAN segment that you want to apply the QoS profile to.
Click Actions > Apply Profile and select phoenix-QoS as the switching profile that you want to apply to the segment.
Click Apply to apply the profile to the segment.
You have successfully created a custom QoS profile and applied it to the phoenix-VLAN segment.
質問 # 17
献身と熱意を持って3V0-41.22ガイド資料を段階的に学習する場合、必死に試験に合格することを保証します。学習資料の権威あるプロバイダーとして、潜在顧客からより多くの注目を集めるために、常に同等のテストと比較して3V0-41.22模擬テストの高い合格率を追求しています。将来的には、3V0-41.22試験トレントは、高い合格率でより魅力的で素晴らしいものになると信じています。
3V0-41.22問題数: https://www.topexam.jp/3V0-41.22_shiken.html
参考用のために、私たちの3V0-41.22問題数 - Advanced Deploy VMware NSX-T Data Center 3.X試験学習資料のことを紹介します、VMware 3V0-41.22トレーニング 最も短い時間で自分のIT技能を増強したいけれど、質の良い学習教材がないので悩んでいますか、アンケート調査によると、IT業種の皆さんが現在最も受験したい認定試験はVMwareの3V0-41.22試験だそうです、VMware 3V0-41.22トレーニング テストの時に有効なツルが必要でございます、また、3V0-41.22学習実践ガイドの習熟度を理解することもできます、Topexam 3V0-41.22問題数を利用したら、あなたは自分の目標を達成することができ、最良の結果を得ます、VMware 3V0-41.22 トレーニング あなたはまだ躊躇うなら、我々はあなたにその事実を示しましょう。
カモフラージュのための流水音を、かけ忘れたのは、慢心ゆえ、彼はこのドライブインから組織に電話3V0-41.22をかけて報告した、参考用のために、私たちのAdvanced Deploy VMware NSX-T Data Center 3.X試験学習資料のことを紹介します、最も短い時間で自分のIT技能を増強したいけれど、質の良い学習教材がないので悩んでいますか。
一番優秀3V0-41.22|素晴らしい3V0-41.22トレーニング試験|試験の準備方法Advanced Deploy VMware NSX-T Data Center 3.X問題数アンケート調査によると、IT業種の皆さんが現在最も受験したい認定試験はVMwareの3V0-41.22試験だそうです、テストの時に有効なツルが必要でございます、また、3V0-41.22学習実践ガイドの習熟度を理解することもできます。
- 3V0-41.22ダウンロード 🍩 3V0-41.22予想試験 ⏬ 3V0-41.22ダウンロード 🔋 ✔ [url]www.passtest.jp ️✔️に移動し、《 3V0-41.22 》を検索して無料でダウンロードしてください3V0-41.22資格講座[/url]
- 3V0-41.22資格講座 ☔ 3V0-41.22ファンデーション 🧾 3V0-41.22ウェブトレーニング 💷 ウェブサイト[ [url]www.goshiken.com ]から➥ 3V0-41.22 🡄を開いて検索し、無料でダウンロードしてください3V0-41.22難易度[/url]
- 試験の準備方法-高品質な3V0-41.22トレーニング試験-ユニークな3V0-41.22問題数 😧 ⮆ [url]www.xhs1991.com ⮄で使える無料オンライン版▷ 3V0-41.22 ◁ の試験問題3V0-41.22最新関連参考書[/url]
- 3V0-41.22認定試験トレーリング 💢 3V0-41.22合格受験記 ☁ 3V0-41.22最新関連参考書 🥒 検索するだけで{ [url]www.goshiken.com }から【 3V0-41.22 】を無料でダウンロード3V0-41.22最新問題[/url]
- 3V0-41.22ウェブトレーニング 📑 3V0-41.22日本語試験情報 💍 3V0-41.22難易度 📣 ウェブサイト⇛ [url]www.passtest.jp ⇚から【 3V0-41.22 】を開いて検索し、無料でダウンロードしてください3V0-41.22試験対策[/url]
- 実際的な3V0-41.22トレーニング試験-試験の準備方法-100%合格率の3V0-41.22問題数 🏕 検索するだけで《 [url]www.goshiken.com 》から⮆ 3V0-41.22 ⮄を無料でダウンロード3V0-41.22最新関連参考書[/url]
- 信頼できる3V0-41.22トレーニング - 合格スムーズ3V0-41.22問題数 | 素晴らしい3V0-41.22対策学習 ⛹ ☀ [url]www.jpexam.com ️☀️を開き、⮆ 3V0-41.22 ⮄を入力して、無料でダウンロードしてください3V0-41.22試験問題集[/url]
- 3V0-41.22試験問題集 🛅 3V0-41.22ウェブトレーニング 🏙 3V0-41.22無料問題 🧯 { 3V0-41.22 }を無料でダウンロード《 [url]www.goshiken.com 》で検索するだけ3V0-41.22認定試験トレーリング[/url]
- 3V0-41.22予想試験 🥓 3V0-41.22最新関連参考書 🕖 3V0-41.22無料問題 ⏫ 今すぐ➽ [url]www.xhs1991.com 🢪で➽ 3V0-41.22 🢪を検索し、無料でダウンロードしてください3V0-41.22認定試験トレーリング[/url]
- 3V0-41.22日本語試験情報 🦜 3V0-41.22前提条件 🩸 3V0-41.22学習資料 💼 ➥ [url]www.goshiken.com 🡄を入力して⏩ 3V0-41.22 ⏪を検索し、無料でダウンロードしてください3V0-41.22合格受験記[/url]
- 3V0-41.22テスト難易度 🕸 3V0-41.22前提条件 👉 3V0-41.22合格受験記 ⬛ ➠ [url]www.passtest.jp 🠰は、[ 3V0-41.22 ]を無料でダウンロードするのに最適なサイトです3V0-41.22ダウンロード[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
2026年Topexamの最新3V0-41.22 PDFダンプおよび3V0-41.22試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1jpXjEJ7SSa85Cv5dqiQdszNcy44AHkvL
