EAEP2201試験過去問、EAEP2201テストトレーニング
Posted at 1/23/2026 11:02:18
P.S. JPNTestがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいEAEP2201ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1ugkMtZuyvP41kKQ9NJTfa5gr5KEU-vVb
購入前にJPNTestが提供した無料のEAEP2201問題集をダウンロードできます。自分の練習を通して、試験のまえにうろたえないでしょう。JPNTestを選択して専門性の訓練が君のEAEP2201試験によいだと思います。
ESRI EAEP2201(Enterprise Administration Professional 2201)試験は、エンタープライズ管理のGIS専門家のスキルと知識を検証する業界に認識されている認定です。この認定は、ARCGISプラットフォームを強く理解し、エンタープライズ環境でGISソリューションの管理、展開、管理の経験がある専門家向けに設計されています。この試験では、セキュリティ、パフォーマンスチューニング、システムアーキテクチャ、データ管理、サーバー管理など、幅広いトピックをカバーしています。
ESRI EAEP2201(Enterprise Administration Professional 2201)認定試験は、ESRIプラットフォームを使用してエンタープライズ管理の分野の専門家になることを目指している専門家にとって非常に人気のある認定です。この認定は、ESRIテクノロジーを使用してエンタープライズレベルのGISシステムの管理、構成、トラブルシューティングにおける候補者のスキルと知識を検証するように設計されています。
EAEP2201試験の準備方法|認定するEAEP2201試験過去問試験|更新するEnterprise Administration Professional 2201テストトレーニングEAEP2201認定試験に合格することは難しいようですね。試験を申し込みたいあなたは、いまどうやって試験に準備すべきなのかで悩んでいますか。そうだったら、下記のものを読んでください。いまEAEP2201試験に合格するショートカットを教えてあげますから。あなたを試験に一発合格させる素晴らしいEAEP2201試験に関連する参考書が登場しますよ。それはJPNTestのEAEP2201問題集です。気楽に試験に合格したければ、はやく試しに来てください。
EAEP2201試験は、IT管理者、GISマネージャー、GISアナリストなど、エンタープライズレベルのGISシステムの管理の経験があるGIS専門家に適しています。また、ARCGISエンタープライズ環境の管理における知識とスキルを向上させたい個人にとっても有益です。
Esri Enterprise Administration Professional 2201 認定 EAEP2201 試験問題 (Q20-Q25):質問 # 20
An organization has an ArcGIS Enterprise deployment but does not have access to ArcGIS Online. The GIS administrator wants to create a web page that is easy to navigate by non-GIS users but allows these users to interact with, download, and create apps from data.
Which option should the GIS administrator use?
- A. ArcGIS Hub
- B. ArcGIS Enterprise Sites
- C. ArcGIS Experience Builder
ArcGIS Enterprise Sites is a capability within ArcGIS Enterprise that enables organizations to create tailored web pages for sharing data and content. These sites are designed to be user-friendly for non-GIS users, allowing them to interact with, download, and create applications from the organization's data. Since the organization does not have access to ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise Sites provides the necessary functionality within their existing deployment.
ArcGIS Hub (Option A) is a separate product that requires ArcGIS Online. ArcGIS Experience Builder (Option C) is a tool for creating web applications but does not provide the comprehensive site-building capabilities needed for this scenario.
Reference Source:ArcGIS Enterprise documentation on Sites
質問 # 21
An organization must limit the users who can publish services that reference data in a user-managed database.
At the same time, all users must be able to access and edit the data in that user-managed data store.
How should the database be registered?
- A. As a relational data store in ArcGIS Data Store
- B. As an ArcGIS-managed data store in Server Manager
- C. As a data store item in the ArcGIS Enterprise portal
Registering the database as a data store item in the ArcGIS Enterprise portal allows administrators to control who can publish services referencing the data. By sharing the data store item with specific groups or individuals, administrators can restrict publishing capabilities to authorized users. At the same time, all users can be granted appropriate permissions to access and edit the data directly in the user-managed database, independent of the publishing privileges.
Registering the database as an ArcGIS-managed data store in Server Manager does not provide the same level of control over publishing permissions. Registering it as a relational data store in ArcGIS Data Store is intended for managed data storage and does not apply to user-managed databases.
Reference Source: ArcGIS Enterprise documentation on registering user-managed data stores and controlling access.
質問 # 22
A GIS analyst creates a layer in ArcGIS Pro that must be published to the ArcGIS Enterprise portal as a web service that supports editing. The analyst does not have a connection to the ArcGIS Server where the service must be published.
What action should the analyst perform?
- A. Create a service definition file to be published by a portal administrator
- B. Change the privileges on their user role to allow publishing
- C. Upload the layer to the portal as a layer package file and add it to a web map
When a direct connection to the ArcGIS Server is not available, the recommended approach is to create a service definition (.sd) file in ArcGIS Pro. This file encapsulates the map, its data, and the necessary configurations for publishing. The analyst can then provide this file to a portal administrator, who can publish it to the ArcGIS Enterprise portal, ensuring the service supports editing as required.
Changing user privileges (Option B) does not address the lack of server connection. Uploading a layer package (Option C) does not result in a web service that supports editing capabilities.
Reference Source:ArcGIS Pro documentation on publishing services using service definition files
質問 # 23
An organization is considering deploying ArcGIS Enterprise. A needs assessment shows that all users need access to the following applications and capabilities:
* ArcGIS Pro
* ArcGIS StoryMaps
* View, edit and create portal content items
Which user type should be assigned for these users?
- A. Editor
- B. Creator
- C. GIS Professional
To meet the listed requirements, the appropriate user type isGIS Professional. This user type includes:
* Access to ArcGIS Pro(essential for desktop GIS work and analysis)
* Full content management and sharing privileges in the portal
* Use of premium apps likeArcGIS StoryMaps,Experience Builder, and others TheCreatoruser type provides access to web-based apps and content butdoes not include ArcGIS Pro without an additional add-on license. TheEditoruser type is limited to viewing and editing existing data and does not support app creation or use of ArcGIS Pro.
Reference Source:ArcGIS Enterprise user type documentation - Application access matrix
質問 # 24
A GIS administrator needs to add a member to the ArcGIS Enterprise organization. This member will perform publishing and editing workflows.
Which user type and role should the member be assigned?
- A. The Editor user type and the Publisher role
- B. The GIS Professional user type and the Data Editor role
- C. The Creator user type and the Publisher role
In ArcGIS Enterprise, the Creator user type includes full privileges for content creation, sharing, and administration. When paired with the Publisher role, it grants the user the ability to publish hosted feature layers, map image layers, and other services, as well as perform editing tasks on existing data. This combination is specifically designed for users who require both publishing and editing capabilities.
The Editor user type is limited to editing and cannot publish content. The GIS Professional user type provides access to ArcGIS Pro but, when assigned the Data Editor role, restricts the user from publishing content. Therefore, only the Creator user type with Publisher role supports both publishing and editing workflows.
Reference Source: ArcGIS Enterprise Administrator Guide - User types and roles
質問 # 25
EAEP2201テストトレーニング: https://www.jpntest.com/shiken/EAEP2201-mondaishu
- 便利なEAEP2201試験過去問 - 合格スムーズEAEP2201テストトレーニング | ハイパスレートのEAEP2201的中合格問題集 💟 ▷ [url]www.passtest.jp ◁の無料ダウンロード▶ EAEP2201 ◀ページが開きますEAEP2201テストトレーニング[/url]
- 初段のEAEP2201試験過去問 | 最初の試行で簡単に勉強して試験に合格する - 最高のEsri Enterprise Administration Professional 2201 🤞 ✔ [url]www.goshiken.com ️✔️を開いて「 EAEP2201 」を検索し、試験資料を無料でダウンロードしてくださいEAEP2201ミシュレーション問題[/url]
- EAEP2201試験対策書 📡 EAEP2201試験対策書 🍷 EAEP2201日本語認定対策 ⛷ URL 【 [url]www.jpexam.com 】をコピーして開き、⮆ EAEP2201 ⮄を検索して無料でダウンロードしてくださいEAEP2201試験参考書[/url]
- EAEP2201試験対策書 🕜 EAEP2201ミシュレーション問題 💄 EAEP2201関連問題資料 🚴 「 [url]www.goshiken.com 」には無料の▶ EAEP2201 ◀問題集がありますEAEP2201復習教材[/url]
- 便利なEAEP2201試験過去問 - 合格スムーズEAEP2201テストトレーニング | ハイパスレートのEAEP2201的中合格問題集 🕌 ▷ [url]www.passtest.jp ◁を入力して▶ EAEP2201 ◀を検索し、無料でダウンロードしてくださいEAEP2201テストトレーニング[/url]
- EAEP2201試験過去問からEnterprise Administration Professional 2201へ、最短の合格方法 🚋 今すぐ➽ [url]www.goshiken.com 🢪で▶ EAEP2201 ◀を検索して、無料でダウンロードしてくださいEAEP2201試験参考書[/url]
- EAEP2201試験の準備方法|100%合格率のEAEP2201試験過去問試験|素敵なEnterprise Administration Professional 2201テストトレーニング 🏜 検索するだけで➠ [url]www.japancert.com 🠰から▛ EAEP2201 ▟を無料でダウンロードEAEP2201合格内容[/url]
- EAEP2201試験の準備方法|100%合格率のEAEP2201試験過去問試験|素敵なEnterprise Administration Professional 2201テストトレーニング ✡ 今すぐ➽ [url]www.goshiken.com 🢪で➠ EAEP2201 🠰を検索して、無料でダウンロードしてくださいEAEP2201認定テキスト[/url]
- EAEP2201試験の準備方法|正確的なEAEP2201試験過去問試験|一番優秀なEnterprise Administration Professional 2201テストトレーニング 🥬 ⏩ [url]www.passtest.jp ⏪を入力して➡ EAEP2201 ️⬅️を検索し、無料でダウンロードしてくださいEAEP2201合格対策[/url]
- EAEP2201受験内容 🤛 EAEP2201試験対策書 😪 EAEP2201日本語版テキスト内容 ⬆ ➡ [url]www.goshiken.com ️⬅️サイトにて“ EAEP2201 ”問題集を無料で使おうEAEP2201難易度[/url]
- 試験の準備方法-有効的なEAEP2201試験過去問試験-高品質なEAEP2201テストトレーニング 🐳 《 [url]www.it-passports.com 》で使える無料オンライン版⏩ EAEP2201 ⏪ の試験問題EAEP2201資格講座[/url]
- www.posteezy.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, hashnode.com, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
無料でクラウドストレージから最新のJPNTest EAEP2201 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1ugkMtZuyvP41kKQ9NJTfa5gr5KEU-vVb
