[General] FCSS_EFW_AD-7.6 PDF Demo, FCSS_EFW_AD-7.6 Trainingsunterlagen
91
General FCSS_EFW_AD-7.6 PDF Demo, FCSS_EFW_AD-7.6 Trainingsunterlagen
Posted at 1/24/2026 17:01:39      View134 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Fast2test ist eine Website, die alle IT-Lerner wissen. Fast2test ist von den IT-Zertifizungskandidaten immer gut bewertet. Es ist eine Website, die Leuten wirklich helfen kann, weil Fast2test eine IT-Elitengruppen hat und auch die ausgezeichneten und echten Prfungsmaterialien zur Fortinet FCSS_EFW_AD-7.6 Zertifizierungsprfung anbietet. Deshalb kann Fast2test anderen viele ntzliche Schulungsunterlagen ber FCSS_EFW_AD-7.6 Prfung bereitstellen, die ihre Bedrfnisse abdecken.
Die Revolution unserer Zeit ist ganz rasch. Wir sollen uns nicht passiv darauf umstellen, sondern damit aktiv Schritt halten. Wenn Sie Entscheidung treffen, an der Fortinet FCSS_EFW_AD-7.6 Prfung teilzunehmen bedeutet, dass Sie eine nach besseren Berufschancen strebende Person. Wir Fast2test wollen den Personen wie Sie hilfen, das Ziel zu erreichen. Die neueste und umfassendeste Prfungsunterlagen der Fortinet FCSS_EFW_AD-7.6 von uns können allen Ihrer Bedrfnissen der Vorbereitung der Fortinet FCSS_EFW_AD-7.6 anpassen.
Fortinet FCSS_EFW_AD-7.6 Trainingsunterlagen - FCSS_EFW_AD-7.6 TestengineMit der Ankunft der Informationsepoche im 21. Jahrhunderts wird das Fortinet FCSS_EFW_AD-7.6 Zertifikat auch unerlässlich in der IT-Branche. Ob Sie ein Anfänger oder ein Pendler sind, können Sie Ihre erwnschte Ergebnisse nur mit Häflte der Bemhungen von anderen erzeilen, denn es gibt bei Fast2test fr Sie maßgeschneidete Fragenkataloge zur Fortinet FCSS_EFW_AD-7.6 Zertifizierungsprfung. Fast2test wird Ihnen begleiten, fr den Traum zu kämpfen. Worauf warten Sie noch?
Fortinet FCSS - Enterprise Firewall 7.6 Administrator FCSS_EFW_AD-7.6 Prfungsfragen mit Lösungen (Q12-Q17):12. Frage
A physical topology along with a traffic log is shown. You are using FortiAnalyzer to monitor traffic from the device with IP address 10.0.2.51, which is located behind the FortiGate internal segmentation firewall (ISFW) device. Unified threat management (UTM) is not enabled in the firewall policy on the HQ-ISFW device, and you are surprised to see a log with the action Malware, as shown in the exhibit. What are two reasons why FortiAnalyzer would display this log? (Choose two answers)
  • A. Security rating is enabled in HQ-ISFW.
  • B. UTM is enabled in the firewall policy in HQ-NGFW-1.
  • C. HQ-ISFW is not connected to FortiAnalyzer and traffic must go through HQ-NGFW-1.
  • D. HQ-ISFW is in a Security Fabric environment.
Antwort: B,D
Begrndung:
Comprehensive and Detailed 150 to 200 words of Explanation From Exact Extract of Enterprise Firewall 7.6 Administrator documents:
According to the Fortinet Security Fabric 7.6 documentation and FortiAnalyzer study materials, when multiple FortiGate devices are part of a Security Fabric, logs are typically sent to a centralized FortiAnalyzer for a unified view of the network.
In the provided exhibit, the topology shows HQ-NGFW-1 as the Fabric Root and HQ-ISFW as a downstream device. One of the key benefits of the Security Fabric (Option C) is topology-wide visibility, where logs from different devices are correlated.
The traffic log table shows a "Malware" action for traffic originating from 10.0.2.51 (located behind HQ- ISFW) destined for a public IP. If UTM is not enabled on the HQ-ISFW itself, it cannot generate an Antivirus (AV) log. However, because HQ-ISFW is part of the Security Fabric, the traffic eventually passes through the upstream device, HQ-NGFW-1, to reach the internet. If UTM is enabled on HQ-NGFW-1 (Option B), that device will inspect the traffic, detect the malware, and generate the security log. FortiAnalyzer then displays this log as part of the unified threat view, associating it with the original source and the inspection point in the fabric path.
13. Frage
An administrator needs to install an IPS profile without triggering false positives that can impact applications and cause problems with the user's normal traffic flow.
Which action can the administrator take to prevent false positives on IPS analysis?
  • A. Use an IPS profile with action monitor, however, the administrator must be aware that this can compromise network integrity.
  • B. Enable Scan Outgoing Connections to avoid clicking suspicious links or attachments that can deliver botnet malware and create false positives.
  • C. Use the IPS profile extension to select an operating system, protocol, and application for all the network internal services and users to prevent false positives.
  • D. Install missing or expired SSUTLS certificates on the client PC to prevent expected false positives.
Antwort: C
Begrndung:
False positives in Intrusion Prevention System (IPS) analysis can disrupt legitimate traffic and negatively impact user experience. To reduce false positives while maintaining security, administrators can:
# Use IPS profile extensions to fine-tune the settings based on the organization's environment.
# Select the correct operating system, protocol, and application types to ensure that IPS signatures match the network's actual traffic patterns, reducing false positives.
# Customize signature selection based on the network's specific services, filtering out unnecessary or irrelevant signatures.
14. Frage
Refer to the exhibit, which shows a revision history window in the FortiManager device layer.
The IT team is trying to identify the administrator responsible for the most recent update in the FortiGate device database.
Which conclusion can you draw about this scenario?
  • A. Find the user in the FortiManager system logs and use the type=script command to find the administrator user in the user field.
  • B. This retrieved process was automatically triggered by a Remote FortiGate Directly (via CLI) script.
  • C. The user script_manager is an API user from the Fortinet Developer Network (FDN) retrieving a configuration.
  • D. To identify the user who created the event, check it on the Configuration and Installation widget on FortiGate within the FortiManager device layer.
Begrndung:
The Configuration Revision History window in FortiManager shows that the most recent configuration change (ID 10) was created by script_manager with the action Retrieved.
Since script_manager is a system-level script execution user, the IT team needs to find who actually triggered this script. This can be done by:
# Checking the FortiManager system logs for script execution events.
# Using the type=script filter to locate the administrator associated with the script execution.
15. Frage
A vulnerability scan report has revealed that a user has generated traffic to the website example.com (10.10.10.10) using a weak SSL/TLS version supported by the HTTPS web server.
What can the firewall administrator do to block all outdated SSL/TLS versions on any HTTPS web server to prevent possible attacks on user traffic?
  • A. Use the latest certificate, Fortinet_SSL_ECDSA256, and replace the CA certificate in the SSL/SSH inspection profile.
  • B. Configure the unsupported SSL version and set the minimum allowed SSL version in the HTTPS settings of the SSL/SSH inspection profile.
  • C. Enable auto-detection of outdated SSL/TLS versions in the SSL/SSH inspection profile to block vulnerable websites.
  • D. Install the required certificate in the client's browser or use Active Directory policies to block specific websites as defined in the SSL/SSH inspection profile.
Begrndung:
The best way to block outdated SSL/TLS versions is to configure the SSL/SSH inspection profile to enforce a minimum SSL/TLS version and disable weak SSL versions.
By setting the minimum allowed SSL version in the HTTPS settings of the SSL/SSH inspection profile, FortiGate will:
# Block any connection using outdated SSL/TLS versions (such as SSLv3, TLS 1.0, or TLS 1.1).
# Enforce secure communication using only strong SSL/TLS versions (such as TLS 1.2 or TLS 1.3).
# Protect users from man-in-the-middle (MITM) and downgrade attacks that exploit weak encryption.
16. Frage
Refer to the exhibit, which contains a partial command output.
The administrator has configured BGP on FortiGate. The status of this new BGP configuration is shown in the exhibit.
What configuration must the administrator consider next?
  • A. Contact the remote peer administrator to enable BGP
  • B. Enable ebgp-enforce-multihop.
  • C. Configure the local AS to 65300.
  • D. Configure a static route to 100.65.4.1.
Begrndung:
From the BGP neighbor status output, the key issue is that BGP is stuck in the "Idle" state, meaning the FortiGate is unable to establish a BGP session with its peer 100.65.4.1 (Remote AS 65300).
The output also shows:
# "Not directly connected EBGP" # This means the BGP peer is not on the same subnet, requiring multihop BGP.
# "Update source is Loopback" # Since a loopback interface is used, FortiGate must be configured to allow BGP neighbors over multiple hops.
To resolve this issue, the administrator must enable ebgp-enforce-multihop, which allows BGP sessions to be established even when the neighbors are not directly connected.
17. Frage
Die Fortinet FCSS_EFW_AD-7.6 Zertifizierungsprfung ist heutztage sehr beliebt. Fast2test wird Ihnen helfen, die FCSS_EFW_AD-7.6 Prfung zu bestehen, und bietet Ihnen einen einjährigen kostenlosen Update-Service. Dann wählen Sie doch Fast2test, um Ihren Traum zu verwirklichen. Um Erfolg zu erringen, ist Ihnen weise, Fast2test zu wählen. Wählen Sie Fast2test, Sie werden der nächste IT-Elite sein.
FCSS_EFW_AD-7.6 Trainingsunterlagen: https://de.fast2test.com/FCSS_EFW_AD-7.6-premium-file.html
Die Fortinet FCSS_EFW_AD-7.6-Prfung ist eine große Herausforderung in meinem Leben, Schicken Fast2test FCSS_EFW_AD-7.6 Trainingsunterlagen doch schnell in Ihren Warenkorb, Teil der Kandidaten lernen gut, aber die wichtigsten Kenntnisse sind ihnen noch zweifelhaft, ein weiterer Teil der Kandidaten konzentrieren auch schwer auf das Lernen der FCSS_EFW_AD-7.6: FCSS - Enterprise Firewall 7.6 Administrator Prfung, da sie viele Jahre aus der Schule absolviert konzentrieren und sie nicht gut waren, neue Themen zu studieren, Wir haben professionelles System, was von unseren strengen Fortinet FCSS_EFW_AD-7.6 Trainingsunterlagen-Mitarbeitern entworfen wird.
Und wer ihn sah, der erkannte ihn nicht, Jetzt hörten fast alle den Rumänen zu, Die Fortinet FCSS_EFW_AD-7.6-Prfung ist eine große Herausforderung in meinem Leben.
Schicken Fast2test doch schnell in Ihren Warenkorb, Teil der FCSS_EFW_AD-7.6 Kandidaten lernen gut, aber die wichtigsten Kenntnisse sind ihnen noch zweifelhaft, ein weiterer Teil der Kandidaten konzentrieren auch schwer auf das Lernen der FCSS_EFW_AD-7.6: FCSS - Enterprise Firewall 7.6 Administrator Prfung, da sie viele Jahre aus der Schule absolviert konzentrieren und sie nicht gut waren, neue Themen zu studieren.
FCSS_EFW_AD-7.6 Bestehen Sie FCSS - Enterprise Firewall 7.6 Administrator! - mit höhere Effizienz und weniger MhenWir haben professionelles System, was von unseren strengen Fortinet-Mitarbeitern FCSS_EFW_AD-7.6 Prfung entworfen wird, Denn das Zertifikat der FCSS - Enterprise Firewall 7.6 Administrator ist nicht nur ein Beweis fr Ihre IT-Fähigkeit, sondern auch ein weltweit anerkannter Durchgangsausweis.
