[General] FCSS_EFW_AD-7.6 Musterprüfungsfragen - FCSS_EFW_AD-7.6 PDF
87
【General】 FCSS_EFW_AD-7.6 Musterprüfungsfragen - FCSS_EFW_AD-7.6 PDF
Posted at 1/27/2026 06:00:57      View:127 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Das Zertifikat von Fortinet FCSS_EFW_AD-7.6 kann Ihnen sehr viel helfen. Mit dem Zertifikat können Sie befördert werden. Und Ihr Lebensniveau wird sich sicher verbessern. Das Fortinet FCSS_EFW_AD-7.6 Zertifikat bedeutet für Sie einen großen Reichtum. Die Fortinet FCSS_EFW_AD-7.6 (FCSS - Enterprise Firewall 7.6 Administrator) Zertifizierungsprüfung ist ein Test für die IT-Fachleute. Die Prüfungsmaterialien zur Fortinet FCSS_EFW_AD-7.6 Zertifizierungsprüfung sind die besten und umfassendsten. Nun stellt Zertpruefung Ihnen die besten und optimalen Prüfungsmaterialien zur FCSS_EFW_AD-7.6 Zertifizierungsprüfung zur Verfügung, die Prüfungsfragen und Antworten enthalten.
Fortinet FCSS_EFW_AD-7.6 Prüfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • Routing: This section of the exam measures the skills of a Network Infrastructure Engineer and covers the implementation of dynamic routing protocols for enterprise network traffic management. It includes configuring both OSPF and BGP routing protocols to ensure efficient and reliable data transmission across complex organizational networks.
Thema 2
  • Security Profiles: This section of the exam measures the skills of a Threat Prevention Specialist and covers the configuration and management of comprehensive security profiling systems. It includes implementing SSL
  • SSH inspection, combining web filtering and application control mechanisms, integrating intrusion prevention systems, and utilizing the Internet Service Database to create layered security protections for organizational networks.
Thema 3
  • System Configuration: This section of the exam measures the skills of a Network Security Architect and covers the implementation and integration of core Fortinet infrastructure components. It includes deploying the Security Fabric, enabling hardware acceleration, configuring high availability operational modes, and designing enterprise networks utilizing VLANs and VDOM technologies to meet specific organizational requirements.
Thema 4
  • VPN: This section of the exam measures the skills of a VPN Solutions Engineer and covers the implementation of various virtual private network technologies. It includes configuring IPsec VPN using IKE version 2 protocols and implementing Automatic Discovery VPN solutions to establish on-demand secure tunnels between multiple sites within an enterprise network infrastructure.
Thema 5
  • Central Management: This section of the exam measures the skills of a Security Operations Manager and covers the implementation of centralized management systems for coordinated control and oversight of distributed Fortinet security infrastructures across enterprise environments.
FCSS_EFW_AD-7.6 Studienmaterialien: FCSS - Enterprise Firewall 7.6 Administrator & FCSS_EFW_AD-7.6 ZertifizierungstrainingWie können Sie die Gültigkeit der virtuelle Produkte wie Fortinet FCSS_EFW_AD-7.6 Prüfungssoftware empfinden, bevor Sie sie kaufen? Wir bieten Sie die Demo der Fortinet FCSS_EFW_AD-7.6 Prüfungssoftware. Sie können die Demo auf unserer Website direkt kostenlos downloaden. Wenn Sie Fragen haben , kontaktieren Sie uns online oder mit dem E-Mail. Wir Zertpruefung auszuwählen bedeutet, dass Sie ein einfacher Weg zum Erfolg bei der Fortinet FCSS_EFW_AD-7.6 Prüfung wählen!
Fortinet FCSS - Enterprise Firewall 7.6 Administrator FCSS_EFW_AD-7.6 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q62-Q67):62. Frage
An administrator must minimize CPU and RAM use on a FortiGate firewall while also enabling essential security features, such as web filtering and application control for HTTPS traffic.
Which SSL inspection setting helps reduce system load while also enabling security features, such as web filtering and application control for encrypted HTTPS traffic?
  • A. Configure SSL inspection to handle HTTPS traffic efficiently.
  • B. Use full SSL inspection to thoroughly inspect encrypted payloads.
  • C. Disable SSL inspection entirely to conserve resources.
  • D. Enable SSL certificate inspection mode to perform basic checks without decrypting traffic.
Begründung:
To minimize CPU and RAM usage while still enforcing security features like web filtering and application control, SSL certificate inspection mode is the best choice.
# SSL certificate inspection allows FortiGate to inspect only the SSL/TLS handshake, including the Server Name Indication (SNI) and certificate details, without decrypting the full encrypted payload.
# This enables features like web filtering and application control because FortiGate can determine the destination website or application based on SNI and certificate information.
# It significantly reduces system load compared to full SSL inspection, which requires full decryption and re-encryption of traffic.
63. Frage
A FortiGate device with UTM profiles is reaching the resource limits, and the administrator expects the traffic in the enterprise network to increase.
The administrator has received an additional FortiGate of the same model.
Which two protocols should the administrator use to integrate the additional FortiGate device into this enterprise network? (Choose two.)
  • A. FGCP in active-passive mode and with VDOM disabled
  • B. VRRP with switches
  • C. FGCP in active-active mode and with switches
  • D. FGSP with external load balancers
Antwort: C,D
Begründung:
When adding an additional FortiGate to an enterprise network that is already reaching its resource limits, the goal is to distribute traffic efficiently and ensure high availability.
FGSP (FortiGate Session Life Support Protocol) with external load balancers FGSP allows session-aware load balancing between multiple FortiGate units without requiring them to be in an HA (High Availability) cluster.
With external load balancers, incoming traffic is evenly distributed across multiple FortiGate devices.
This approach is useful for scaling out traffic handling capacity while ensuring that sessions remain synchronized between firewalls.
FGSP is effective when stateful failover is required but without the constraints of traditional HA.
FGCP (FortiGate Clustering Protocol) in active-active mode and with switches FGCP active-active mode enables multiple FortiGate devices to share traffic loads, increasing throughput and efficiency.
Active-active mode is suitable for balancing UTM processing across multiple FortiGates, making it ideal when resource limits are a concern.
Using switches ensures redundancy and avoids single points of failure in the network.
This mode is commonly used in enterprise networks where both scalability and redundancy are required.
64. Frage
A company's guest internet policy, operating in proxy mode, blocks access to Artificial Intelligence Technology sites using FortiGuard. However, a guest user accessed a page in this category using port 8443.
Which configuration changes are required for FortiGate to analyze HTTPS traffic on nonstandard ports like
8443 when full SSL inspection is active in the guest policy?
  • A. Add a URL wildcard domain to the website CA certificate and use it in the SSL/SSH Inspection Profile.
  • B. In the Protocol Port Mapping section of the SSL/SSH Inspection Profile, enter 443, 8443 to analyze both standard (443) and non-standard (8443) HTTPS ports.
  • C. To analyze nonstandard ports in web filter profiles, use TLSv1.3 in the SSL/SSH Inspection Profile.
  • D. Administrators can block traffic on nonstandard ports by enabling the SNI check in the SSL/SSH Inspection Profile.
Begründung:
When FortiGate is operating in proxy mode with full SSL inspection enabled, it inspects encrypted HTTPS traffic by default on port 443. However, some websites may use non-standard HTTPS ports (such as 8443), which FortiGate does not inspect unless explicitly configured.
To ensure that FortiGate inspects HTTPS traffic on port 8443, administrators must manually add port 8443 in the Protocol Port Mapping section of the SSL/SSH Inspection Profile. This allows FortiGate to treat HTTPS traffic on port 8443 the same as traffic on port 443, enabling proper inspection and enforcement of FortiGuard category-based web filtering.
65. Frage
An administrator must standardize the deployment of FortiGate devices across branches with consistent interface roles and policy packages using FortiManager.
What is the recommended best practice for interface assignment in this scenario?
  • A. Create normalized interface types per-platform to automatically recognize device layer interfaces based on the FortiGate model and interface name.
  • B. Create interfaces using device database scripts to use them on the same policy package of FortiGate devices.
  • C. Use the Install On feature in the policy package to automatically assign different interfaces based on the branch.
  • D. Enable metadata variables to use dynamic configurations in the standard interfaces of FortiManager.
Begründung:
When standardizing the deployment of FortiGate devices across branches using FortiManager, the best practice is to use metadata variables. This allows for dynamic interface configuration while maintaining a single, consistent policy package for all branches.
# Metadata variables in FortiManager enable interface roles and configurations to be dynamically assigned based on the specific FortiGate device.
# This ensures scalability and consistent security policy enforcement across all branches without manually adjusting interface settings for each device.
# When a new branch FortiGate is deployed, metadata variables automatically map to the correct physical interfaces, reducing manual configuration errors.
66. Frage
What is the initial step performed by FortiGate when handling the first packets of a session?
  • A. Offloading the packets directly to the content processor (CP)
  • B. Security inspections such as ACL, HPE, and IP integrity header checking
  • C. Installation of the session key in the network processor (NP)
  • D. Data encryption and decryption
Begründung:
When FortiGate processes the first packets of a session, it follows a sequence of steps to determine how the traffic should be handled before establishing a session. The initial step involves:
# Access Control List (ACL) checks: Determines if the traffic should be allowed or blocked based on predefined security rules.
# Hardware Packet Engine (HPE) inspections: Ensures that packet headers are valid and comply with protocol standards.
# IP Integrity Header Checking: Verifies if the IP headers are intact and not malformed or spoofed.
Once these security inspections are completed and the session is validated, FortiGate then installs the session in hardware (if offloading is enabled) or processes it in software.
67. Frage
Wenn Sie die Schulungsunterlagen zur Fortinet FCSS_EFW_AD-7.6 Zertifizierungsprüfung von Zertpruefung haben, geben wir Ihnen einen einjährigen kostenlosen Update-Service. Das heißt, Sie können immer neue Zertifizierungsmaterialien bekommen. Sobald das Prüfungsziel und unsere Lernmaterialien geändert werden, benachrichtigen wir Ihnen in der ersten Zeit. Wir kennen Ihre Bedürfnisse. Wir haben das Selbstbewusstsein, Ihnen zu helfen, die Fortinet FCSS_EFW_AD-7.6 Zertifizierungsprüfung zu bestehen. Sie können sich unbesorgt auf die Fortinet FCSS_EFW_AD-7.6 Prüfung vorbereiten und das Zertifikat erfolgreich bekommen.
FCSS_EFW_AD-7.6 PDF: https://www.zertpruefung.de/FCSS_EFW_AD-7.6_exam.html
