1z0-1054-25 Lerntipps & 1z0-1054-25 Pruefungssimulationen
Posted at 1/29/2026 08:19:38
View108
Replies2
P.S. Kostenlose 2026 Oracle 1z0-1054-25 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertPruefung verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1OntemS_MI9Cqug6If4bypzYyHSX_Xbgf
Die Oracle 1z0-1054-25 Zertifizierungsprfung ist eine der beliebten und wichtigen Prfung in der IT-Branche. Wir haben die besten Lernhilfe und den besten Online-Service. Wir bieten den IT-Fachleuten eine Abkrzung. Die online Tests zur Oracle 1z0-1054-25 Zertifizierungsprfung von ZertPruefung enthalten viele Prfungsinhalte und Antworten, die Sie wollen. Wenn Sie die Simulationsprfung von ZertPruefung bestehen, dann finden Sie, dass ZertPruefung bietet genau was, was Sie wollen und dass Sie sich gut auf die Oracle 1z0-1054-25 Prfung vorbereiten können.
Oracle 1z0-1054-25 Prfungsplan:| Thema | Einzelheiten | | Thema 1 | - Processing Intercompany: This domain assesses the skills of Finance Integration Specialists in configuring and managing intercompany transactions. Candidates must understand balancing rules, clearing configurations, and transaction processing, as well as how to maintain intercompany reconciliations in multi-entity structures.
| | Thema 2 | - Performing Period Close: Designed for Oracle Financial Application Managers, this section evaluates expertise in executing and managing the period close lifecycle. Topics include reconciliations, revaluation, translation, and consolidation. Candidates are required to configure the Period Close Monitor and associated setups like revaluation, allocations, and chart mappings for financial consolidation.
| | Thema 3 | - Implementing Ledgers: This part evaluates the competencies of Financial Systems Analysts and focuses on defining and configuring ledgers within Oracle Financials. Candidates are expected to manage ledger-level security and understand how to utilize General Ledger Balances Cubes for better financial visibility and reporting accuracy.
Die seit kurzem aktuellsten Oracle Financials Cloud: General Ledger 2025 Implementation Professional Prfungsunterlagen, 100% Garantie fr Ihen Erfolg in der Oracle 1z0-1054-25 Prfungen!Mit Hilfe der Schulungsunterlagen zur Oracle 1z0-1054-25 Zertifizierungsprfung können Sie ganz schnell und leicht die Prfung bestehen. Das haben viele Kandidaten uns gesagt. Mit den Schulungsunterlagen zur Oracle 1z0-1054-25 Zertifizierungsprfung können Sie Ihre Gedanken ordnen und sich ganz gelassen auf die Prfung vorbereiten. Das reduziert nicht nur Stress, sonder hilft Ihnen, die Oracle 1z0-1054-25 Prfung zu bestehen. ZertPruefung hat auch kostenlose Fragen und Antworten als Probe. Meines Erachtens nach können Sie die Demo zuerst benutzen, dann wird sie Ihnen ganz passen. Sie werden selber ihre Wirkung kennen.
Oracle Financials Cloud: General Ledger 2025 Implementation Professional 1z0-1054-25 Prfungsfragen mit Lösungen (Q70-Q75):70. Frage
Your Oracle Fusion Cloud client needs to store balances such as floor space, number of employees, quantities purchased for use in journal allocations, and financial reporting.
Currently, in their test environment, they are unable to record statistical amounts.
What is the reason?
- A. The currency STAT does not have the statistical unit type enabled.
- B. The ledger currency does not have the derivation flag enabled.
- C. The currency STAT does not have the ISO currency flag enabled.
71. Frage
You are capturing rental costs for a building in a corporate cost center. At month end, you want to allocate those costs to the cost centers in the building based on the floor area occupied. A statistical journal has been entered to record the floor area. You use Calculation Manager to create the allocation.
Where do you reference the statistical balance within the allocation component?
- A. Allocation Range
- B. Source
- C. Basis
- D. Target
- E. Offset
Begrndung:
The source is where you specify the amount to be allocated. You can use various sources, such as account balances, fixed amounts, or statistical balances. In this case, you want to use the statistical balance of the floor area as the source of the allocation. The basis is where you specify the driver or factor that determines how the source amount is distributed among the targets. The target is where you specify the destination accounts that receive the allocated amount. The offset is where you specify the account that records the opposite side of the allocation entry. The allocation range is where you specify the scope of the allocation, such as the ledger, balancing segment, or legal entity. References:
Oracle Financials Cloud Implementing Enterprise Structures and General Ledger, Chapter 3: Allocations and Periodic Entries, Allocation Components Oracle Financials Cloud Using General Ledger, Chapter 3: Allocations and Periodic Entries, Overview
72. Frage
In the implementation project, there is a requirement to add new transactional attributes to the journal approval notification.
Which two Business Intelligence catalog objects should you copy (or customize) and edit? (Choose two.)
- A. The Style Template
- B. The Sub Template
- C. The layout Template
- D. Output type
- E. The Data Model
Antwort: D,E
Begrndung:
To add a global branding logo and more predefined transactional attributes to the journal approval email notification, you should copy (or customize) and edit the layout template and the data model. The layout template is a file that defines the appearance and content of the notification, such as text, images, tables, or charts. The data model is a file that defines the data sources and queries that provide data for the notification, such as predefined transactional attributes. You can copy (or customize) and edit the layout template and the data model using Oracle Analytics Publisher reports. You do not need to copy (or customize) and edit the output type, as this is a setting that determines the format of the notification output, such as HTML or PDF.
You do not need to copy (or customize) and edit the style template, as this is a file that defines the styles and formatting of the notification elements, such as fonts, colors, or margins. You do not need to copy (or customize) and edit the sub template, as this is a file that contains reusable content or logic that can be referenced by multiple layout templates. Reference: Oracle Financials Cloud: General Ledger 2022 Implementation Professional Objectives - Configure Workflow Approvals and Notifications 12
73. Frage
You have just been hired to add a new subsidiary to the corporate enterprise structure in the customer's Oracle Fusion Cloud.
The subsidiary will capture transaction information from subledgers in the local currency and under International Financial Reporting standards (IFRS) and local GAAP for corporate reporting requirements, which will report via the use of a secondary ledger.
The secondary ledger is used only at period end; there is no need to have real-time transaction or Journal details. It is noted that most of the accounting between IFRS and Corporate GAAP is similar.
Which conversion level would you recommend to keep a thin secondary ledger?
- A. Sub-ledger level.
- B. Balance level
- C. Adjustment only
- D. Journal ledger
Begrndung:
To keep a thin secondary ledger, you should select the balance level as the data conversion level. This means that only the ending balances of the primary ledger are copied to the secondary ledger at the end of each period. This reduces the data volume and storage requirements of the secondary ledger, as well as the processing time and resources needed to copy the data. The balance level conversion is suitable for scenarios where the accounting methods or charts of accounts are similar between the primary and secondary ledgers, and there is no need to maintain detailed journals or subledger transactions in the secondary ledger. References: Primary Ledgers, Secondary Ledgers, and Reporting Currencies, How Journals Are Copied from Primary to Secondary Ledgers When ..., GL Secondary Ledger Conversion Level Change
74. Frage
Task 3
Manage Chart of Accounts Mappings
Scenario
Your client needs to consolidate their UK Ledger to the Canadian parent ledger. Each Chart of Accounts has the following segments:
Company-LoB-Account-Cost Center-Product-Intercompany
Know that the Company, LoB, Product, and Intercompany segments share the same value sets.
Create a Chart of Accounts mappings to map UK Chart of Accounts to CA Chart of Accounts that meets the following specifications:
Cost Center Mapping
. Balance Sheet (0 and 000) should be mapped to Balance Sheet
. All other cost centers should be mapped to 610 Account Mapping
. Asset accounts (in the 1000 range) should be mapped to account 11101
. Liability accounts (in the 2000 range) should be mapped to account 22100
. Equity accounts (in the 3000 range) should be mapped to account 34000
. Revenue accounts (in the 4000 range) should be mapped to account 42000
. Expense accounts (from 5000 onwards) should be mapped to account 51100
Note:
Do not use conditions based on parents.
. Treat any account after the 5000 range as an expense.
Ensure all maps are numeric only.
When creating your mapping rules for each segment
please allow for existing and future segment values
Antwort:
Begrndung:
See the Explanation for the complete Solution.
Here are the steps you need to follow:
In the Setup and Maintenance work area, go to the following:
Offering: Financials
Functional Area: Financial Reporting Structures
Task: Manage Chart of Accounts Mapping
Select the source chart of accounts (UK) and the target chart of accounts (CA) that you want to map.
Click on the Segment Rules tab to define the segment mapping rules. Enter the following information for each segment:
Segment Number: 1
Segment Name: Company
Mapping Type: Value
Source Value: *
Target Value: *
Segment Number: 2
Segment Name: LoB
Mapping Type: Value
Source Value: *
Target Value: *
Segment Number: 3
Segment Name: Account
Mapping Type: Range
Source From Value: 1000
Source To Value: 1999
Target Value: 11101
Mapping Type: Range
Source From Value: 2000
Source To Value: 2999
Target Value: 22100
Mapping Type: Range
Source From Value: 3000
Source To Value: 3999
Target Value: 34000
Mapping Type: Range
Source From Value: 4000
Source To Value: 4999
Target Value: 42000
Mapping Type: Range
Source From Value: 5000
Source To Value: 99999999
Target Value: 51100
Segment Number: 4
Segment Name: Cost Center
Mapping Type: Value
Source Value: 0
Target Value: Balance Sheet
Mapping Type: Value
Source Value: 000
Mapping Type: Value
Source Value: *
Target Value: 610
Segment Number: 5
Segment Name: Product
Mapping Type: Value
Source Value: *
Target Value: *
Segment Number: 6
Segment Name: Intercompany
Mapping Type: Value
Source Value: *
Target Value: *
Click on the Save and Close button to save the segment mapping rules.
You have successfully created a Chart of Accounts mapping for the given scenario. For more information, you can refer to the following resources:
Overview of the Chart of Accounts Mapping Page
Chart of Accounts Structures and Instances
How To Create A Chart Of Accounts Mapping For A Secondary Ledger
How To Bulk Upload The Mapping Rules In "Manage Chart of Accounts Mapping" Centralized Management of Chart of Accounts Configurations
75. Frage
Die meisten Leute wählen ZertPruefung, denn es ber große Bequemlichkeit und Anwendbarkeit verfgt. Die IT-Eliten von ZertPruefung verfolgen ständig die Schulungsunterlagen von Oracle 1z0-1054-25 Zertifizierung aus ihren professionellen Prospektiven, was die Genauigkeit unserer Schulungsunterlagen zur Oracle 1z0-1054-25 Prfung garantiert. Wenn Sie noch besorgt sind, können Sie einen Teil der Prfungsfragen und Antworten downloaden, bevor Sie die Oracle 1z0-1054-25 Schulungsunterlagen von ZertPruefung kaufen.
1z0-1054-25 Pruefungssimulationen: https://www.zertpruefung.ch/1z0-1054-25_exam.html
- 1z0-1054-25 Deutsch Prfungsfragen 🍰 1z0-1054-25 Prfungsfrage ⛹ 1z0-1054-25 Lernressourcen 🚂 Öffnen Sie ✔ [url]www.zertpruefung.ch ️✔️ geben Sie ✔ 1z0-1054-25 ️✔️ ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🧴1z0-1054-25 Schulungsunterlagen[/url]
- Oracle 1z0-1054-25 VCE Dumps - Testking IT echter Test von 1z0-1054-25 🦔 Öffnen Sie die Website ➤ [url]www.itzert.com ⮘ Suchen Sie 1z0-1054-25 Kostenloser Download 🎬1z0-1054-25 Fragenpool[/url]
- 1z0-1054-25 Zertifizierungsantworten ⏭ 1z0-1054-25 Prfungsaufgaben 👆 1z0-1054-25 Fragenpool 🥋 Sie mssen nur zu [url]www.pruefungfrage.de gehen um nach kostenloser Download von [ 1z0-1054-25 ] zu suchen 🐑1z0-1054-25 Exam Fragen[/url]
- Echte 1z0-1054-25 Fragen und Antworten der 1z0-1054-25 Zertifizierungsprfung 👟 Suchen Sie jetzt auf [ [url]www.itzert.com ] nach ▶ 1z0-1054-25 ◀ um den kostenlosen Download zu erhalten 🤱1z0-1054-25 Probesfragen[/url]
- 1z0-1054-25 Prfungsguide: Oracle Financials Cloud: General Ledger 2025 Implementation Professional - 1z0-1054-25 echter Test - 1z0-1054-25 sicherlich-zu-bestehen 🔪 Öffnen Sie die Webseite [url]www.zertpruefung.ch und suchen Sie nach kostenloser Download von [ 1z0-1054-25 ] 🟤1z0-1054-25 Deutsch[/url]
- 1z0-1054-25 Schulungsunterlagen 📔 1z0-1054-25 Prfungsaufgaben 🦟 1z0-1054-25 Lernressourcen 😣 Öffnen Sie [url]www.itzert.com geben Sie ⮆ 1z0-1054-25 ⮄ ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🌍1z0-1054-25 Fragenpool[/url]
- 1z0-1054-25 Prfungsaufgaben 🧊 1z0-1054-25 Online Prfungen 🎎 1z0-1054-25 Zertifizierungsantworten 🤏 Suchen Sie einfach auf [url]www.zertfragen.com nach kostenloser Download von [ 1z0-1054-25 ] 🏧1z0-1054-25 Testengine[/url]
- 1z0-1054-25 Musterprfungsfragen 🐂 1z0-1054-25 Deutsch Prfungsfragen 😡 1z0-1054-25 Fragen Beantworten 🏂 Erhalten Sie den kostenlosen Download von 1z0-1054-25 mhelos ber ▶ [url]www.itzert.com ◀ 👗1z0-1054-25 Exam[/url]
- 1z0-1054-25 Braindumpsit Dumps PDF - Oracle 1z0-1054-25 Braindumpsit IT-Zertifizierung - Testking Examen Dumps 🤘 Suchen Sie jetzt auf ⮆ [url]www.it-pruefung.com ⮄ nach ⮆ 1z0-1054-25 ⮄ und laden Sie es kostenlos herunter 🧩1z0-1054-25 Musterprfungsfragen[/url]
- 1z0-1054-25 Studienmaterialien: Oracle Financials Cloud: General Ledger 2025 Implementation Professional - 1z0-1054-25 Torrent Prfung - 1z0-1054-25 wirkliche Prfung 😝 Suchen Sie auf ➠ [url]www.itzert.com 🠰 nach kostenlosem Download von ⇛ 1z0-1054-25 ⇚ 🐜1z0-1054-25 Prfungsmaterialien[/url]
- 1z0-1054-25 Fragen Beantworten 🍿 1z0-1054-25 Musterprfungsfragen 🙄 1z0-1054-25 Zertifizierungsantworten 🩱 Suchen Sie jetzt auf [url]www.deutschpruefung.com nach ➠ 1z0-1054-25 🠰 und laden Sie es kostenlos herunter 📿1z0-1054-25 Prfungsaufgaben[/url]
- myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, bbs.t-firefly.com, Disposable vapes
Übrigens, Sie können die vollständige Version der ZertPruefung 1z0-1054-25 Prfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1OntemS_MI9Cqug6If4bypzYyHSX_Xbgf
