1Z1-947認證考試解析 & 1Z1-947真題
Posted at 1/30/2026 08:38:56
順便提一下,可以從雲存儲中下載Testpdf 1Z1-947考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=127-oke831WbzeRtETQ3hXoQFe4uO6-iK
為了幫助你準備1Z1-947考試認證,我們建議你有健全的知識和經驗1Z1-947考試,我們Testpdf設計的問題,可以幫助你輕鬆獲得認證,Testpdf Oracle的1Z1-947考試的自由練習測試,1Z1-947考試問題及答案,1Z1-947考古題,1Z1-947書籍,1Z1-947學習指南。
我們Testpdf網站完全具備資源和Oracle的1Z1-947考試的問題,它也包含了 Oracle的1Z1-947考試的實踐檢驗,測試轉儲,它可以幫助候選人為準備考試、通過考試的,為你的訓練提出了許多方便,你可以下載部分試用考題及答案作為嘗試,Testpdf Oracle的1Z1-947考試時間內沒有絕對的方式來傳遞,Testpdf提供真實、全面的考試試題及答案,隨著我們獨家線上的Oracle的1Z1-947考試培訓資料,你會很容易的通過Oracle的1Z1-947考試,本站保證通過率100%
免費PDF下載1Z1-947認證考試解析 & 最近更新的Oracle Oracle GoldenGate 19c Implementation Professional你在煩惱什麼呢?是因為Oracle的1Z1-947認證考試而煩惱嗎?確實,1Z1-947考試是一門很難通過的考試。但是你也不用過分擔心。只要你利用了適當的方法,輕鬆地通過考試也不是不可能的。那麼你知道什麼是適當的方法嗎?使用Testpdf的1Z1-947資料就是一種最好不過的方法。Testpdf一直以來幫助了很多參加IT認定考試的考生,並且得到了大家的一致好評。這個資料可以保證你一次通過考試,請放心使用。
最新的 Oracle GoldenGate 1Z1-947 免費考試真題 (Q93-Q98):問題 #93
The Integrated Extract can use the LogMiner components to collectively read and format the logical change records and create trail entries in the trail file. Which of the following is not a component of the LogMiner?
- A. Preparer
- B. Builder
- C. Reader
- D. Converter
答案:D
解題說明:
In Oracle LogMiner (used by Integrated Extract), the core components are Reader, Preparer, and Builder - they work together to read redo logs, extract change records, and prepare them for trail file writing. Converter is not a valid LogMiner component.
問題 #94
What detailed information does the Network Statistics tab of the Receiver Server provide for the Data Path configured?
- A. The IP Address of the sender and the Distribution Path
- B. The transfer network protocol
- C. The total write time
- D. The host of the sender and the Distribution Path
答案:D
解題說明:
The Network Statistics tab in the Receiver Server UI displays details about the host of the sender and the configured Distribution Path, which helps in monitoring and troubleshooting replication data flow paths in Oracle GoldenGate Microservices.
問題 #95
Which mechanism is used by Extract to ensure that data integrity and fault tolerance are maintained in the data source and trail?
- A. Logical change records
- B. Commit sequence order
- C. Manager process
- D. Checkpoints
答案:D
問題 #96
How is Integrated Capture different from Classic Capture?
- A. Integrated Capture is different because it automatically configures the Capture process of GoldenGate.
- B. Integrated Capture is different because it connects directly to the inbound server to apply transactions.
- C. Integrated Capture is different because it captures processes to integrate with an application server.
- D. Integrated Capture is different because it receives Logical Change Records (LCRs) directly from a database logmining server.
答案:D
解題說明:
The main difference between Integrated and Classic Capture in Oracle GoldenGate lies in how changes are captured from the database. Integrated Capture uses a database logmining server to receive Logical Change Records (LCRs) directly, while Classic Capture directly reads redo log files.
問題 #97
Oracle GoldenGate is a middleware software and can be used for business intelligence to support a heterogeneous database environment.
答案:B
解題說明:
GoldenGate is middleware supporting business intelligence across different databases.
問題 #98
如果考生沒有基礎,可以選擇資策會進行補習,考生在還要上班的情形下,又想快速通過 1Z1-947 考試,可以選擇 Testpdf 1Z1-947 題庫,覆蓋率很高,可以順利通過考試,從而獲得 Oracle 的認證證書。我們承諾所有購買“1Z1-947題庫”的客戶,都將獲得一年免費升級的售後服務,確保客戶考試的一次通過率。並實行“一次不過全額退款”的保障,絕對保證考生的利益不受到任何的損失。
1Z1-947真題: https://www.testpdf.net/1Z1-947.html
你可以在Testpdf的網站上下載部分Testpdf的最新的關於Oracle 1Z1-947 認證考試練習題及答案作為免費嘗試了,相信不會讓你失望的,如果你想知道你是不是充分準備好了考試,那麼你可以利用Oracle Oracle GoldenGate 19c Implementation Professional - 1Z1-947軟體版的考古題來測試一下自己的水準,如果您將Testpdf提供的關於Oracle 1Z1-947 認證考試的產品加入您的購物車,您將節約大量時間和精力,而關於Oracle 1Z1-947認證考試的研究材料是很重要的一部分,我們的Testpdf能很好很快地提供關於通過Oracle 1Z1-947認證考試的研究材料,Oracle的1Z1-947考試培訓資料是每個考生必備的考前學習資料,有了這份資料,考生們就可以義無反顧的去考試,這樣考試的壓力也就不用那麼大,而Testpdf這個網站裏的培訓資料是考生們最想要的獨一無二的培訓資料,有了Testpdf Oracle的1Z1-947考試培訓資料,還有什麼過不了。
獨眼心中有些驚訝,妲己看著對方踢過來的鞭腿,暗暗算計該怎麽應對,你可以在Testpdf的網站上下載部分Testpdf的最新的關於Oracle 1Z1-947 認證考試練習題及答案作為免費嘗試了,相信不會讓你失望的,如果你想知道你是不是充分準備好了考試,那麼你可以利用Oracle Oracle GoldenGate 19c Implementation Professional - 1Z1-947軟體版的考古題來測試一下自己的水準。
1Z1-947認證考試解析-最新1Z1-947考試題庫幫助妳壹次性通過考試如果您將Testpdf提供的關於Oracle 1Z1-947 認證考試的產品加入您的購物車,您將節約大量時間和精力,而關於Oracle 1Z1-947認證考試的研究材料是很重要的一部分,我們的Testpdf能很好很快地提供關於通過Oracle 1Z1-947認證考試的研究材料。
- 1Z1-947認證考試解析,Oracle認證1Z1-947真題 ✒ 打開▛ [url]www.newdumpspdf.com ▟搜尋☀ 1Z1-947 ️☀️以免費下載考試資料1Z1-947考古題分享[/url]
- 1Z1-947認證考試解析,Oracle認證1Z1-947真題 🎰 請在⮆ [url]www.newdumpspdf.com ⮄網站上免費下載➤ 1Z1-947 ⮘題庫1Z1-947考古題介紹[/url]
- 1Z1-947資訊 🆓 1Z1-947考試心得 🙋 1Z1-947題庫更新資訊 📩 複製網址「 tw.fast2test.com 」打開並搜索➡ 1Z1-947 ️⬅️免費下載新版1Z1-947題庫
- 1Z1-947證照考試 🔚 新版1Z1-947題庫 😓 1Z1-947通過考試 😽 透過➤ [url]www.newdumpspdf.com ⮘搜索➤ 1Z1-947 ⮘免費下載考試資料1Z1-947題庫更新資訊[/url]
- 保證通過的1Z1-947認證考試解析&資格考試領導者和快速下載的Oracle Oracle GoldenGate 19c Implementation Professional 😣 ➤ tw.fast2test.com ⮘最新➤ 1Z1-947 ⮘問題集合1Z1-947考題套裝
- 1Z1-947測試 🎅 1Z1-947證照考試 🎆 新版1Z1-947題庫 🦕 請在☀ [url]www.newdumpspdf.com ️☀️網站上免費下載➽ 1Z1-947 🢪題庫1Z1-947在線題庫[/url]
- 1Z1-947證照考試 ♥ 1Z1-947證照考試 🚑 1Z1-947學習資料 🔄 透過➥ [url]www.pdfexamdumps.com 🡄搜索☀ 1Z1-947 ️☀️免費下載考試資料1Z1-947考試心得[/url]
- [url=https://www.cartacapital.com.br/?s=1Z1-947%e6%b8%ac%e8%a9%a6%20%f0%9f%8d%be%201Z1-947%e9%80%9a%e9%81%8e%e8%80%83%e8%a9%a6%20%e2%99%bb%201Z1-947%e8%ad%89%e7%85%a7%e6%8c%87%e5%8d%97%20%f0%9f%90%9b%20%e5%85%8d%e8%b2%bb%e4%b8%8b%e8%bc%89%e2%9e%a0%201Z1-947%20%f0%9f%a0%b0%e5%8f%aa%e9%9c%80%e5%9c%a8[%20www.newdumpspdf.com%20]%e4%b8%8a%e6%90%9c%e7%b4%a21Z1-947%e5%8f%83%e8%80%83%e8%b3%87%e6%96%99]1Z1-947測試 🍾 1Z1-947通過考試 ♻ 1Z1-947證照指南 🐛 免費下載➠ 1Z1-947 🠰只需在[ www.newdumpspdf.com ]上搜索1Z1-947參考資料[/url]
- 授權的Oracle Oracle GoldenGate 19c Implementation Professional中的最佳1Z1-947認證考試解析和領導者資格考試 🤺 免費下載▛ 1Z1-947 ▟只需進入《 tw.fast2test.com 》網站1Z1-947題庫更新資訊
- 根據最新的考試大綱更新得到的1Z1-947考古題 - 是最完整的1Z1-947 - Oracle GoldenGate 19c Implementation Professional題庫資料 🔩 ⏩ [url]www.newdumpspdf.com ⏪是獲取➤ 1Z1-947 ⮘免費下載的最佳網站1Z1-947認證考試解析[/url]
- 新版1Z1-947題庫 🍛 1Z1-947通過考試 🚋 1Z1-947題庫資料 ⏮ 到【 tw.fast2test.com 】搜索“ 1Z1-947 ”輕鬆取得免費下載1Z1-947證照考試
- bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.dibiz.com, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
