EAEP2201시험대비덤프 - EAEP2201테Dz
Posted at 2/5/2026 03:35:58
View106
Replies1
Fast2test의 Esri EAEP2201덤프를 공부하면 100% Esri EAEP2201 시험패스를 보장해드립니다. 만약 Esri EAEP2201 덤프자료를 구매하여 공부한후 시험에 탈락할시 불합격성적표와 주문번호를 메일로 보내오시면 덤프비용을 바로 환불해드립니다. 저희 Fast2test Esri EAEP2201덤프로 자격증부자되세요.
Esri EAEP2201 자격증 시험 준비를 위해, 지원자들은 Esri의 공식 Enterprise Administration Professional Exam Preparation Guide, 온라인 강의 및 튜토리얼, 그리고 ArcGIS Enterprise와 ArcGIS Online을 활용한 실습 경험 등 다양한 자원을 활용할 수 있습니다.
ESRI EAEP2201 인증 시험은 GIS 업계에서 일하는 전문가에게 중요한 자격 증명입니다. 개인은 많은 대규모 조직의 GIS 인프라의 중요한 구성 요소 인 ArcGIS Enterprise를 효과적으로 관리하고 관리 할 수있는 지식과 기술을 가지고 있음을 보여줍니다.
EAEP2201 시험은 ArcGIS Enterprise 관리와 관련된 설치 및 구성, 보안, 고 가용성 및 성능 튜닝을 포함한 다양한 주제를 다룹니다. 또한 시스템 모니터링 및 유지 관리, 사용자, 그룹 및 역할 관리와 관련된 주제도 포함됩니다.
시험패스에 유효한 EAEP2201시험대비덤프 덤프샘플문제 다운Esri EAEP2201 덤프의 PDF 버전과 Software 버전의 내용은 동일합니다. PDF버전은 프린트 가능한 버전으로서 단독구매하셔도 됩니다. Software 버전은 테스트용으로 PDF 버전 공부를 마친후 시험전에 실력테스트 가능합니다. Software 버전은 PDF버전의 보조용이기에 단독 판매하지 않습니다. 소프트웨어버전까지 필요하신 분은 PDF버전을 구입하실때 공동구매하셔야 합니다.
최신 Technical Certification EAEP2201 무료샘플문제 (Q40-Q45):질문 # 40
An organization configures an ArcGIS Enterprise portal to allow single sign-on using Integrated Windows Authentication (IWA). Configuration includes:
* All accounts in the Active Directory group gisusers are added to the portal
* Existing users can sign in without entering credentialsHowever, new employees assigned to the same gisusers groupcannot log in, create content, or join groups.What is causing this issue for the new employees?
- A. Their Active Directory accounts have not been added to the portal
- B. The Web Adaptor cache must be cleared
- C. Their Active Directory accounts have not had sufficient time to sync to the portal
- D. Their Active Directory accounts have been assigned an incompatible default user type
정답A
설명
ForIWA authentication, Active Directory users arenot automatically addedto the ArcGIS Enterprise portal.
They must either be:
* Manually added as members, or
* Automatically created at first loginif auto-creation is enabled.
Since the new users are assigned to the gisusers group but cannot sign in or create content, it's clear that their accounts have not yet been added to the portal.
From ArcGIS Enterprise documentation:
"Integrated Windows Authentication (IWA) allows users to sign in with their Windows credentials. However, users must still be members of the portal. You can manually add users or enable automatic account creation during login."
* OptionBis invalid since default user type settings do not prevent login.
* OptionCis incorrect because synchronization is not time-based-it's account-creation dependent.
Reference:ArcGIS Enterprise -Managing Portal Members and Identity Store Integration
질문 # 41
An organization is considering deploying ArcGIS Enterprise. A needs assessment shows that all users need access to the following applications and capabilities:
* ArcGIS Pro
* ArcGIS StoryMaps
* View, edit and create portal content items
Which user type should be assigned for these users?
- A. Editor
- B. Creator
- C. GIS Professional
정답C
설명
To meet the listed requirements, the appropriate user type isGIS Professional. This user type includes:
* Access to ArcGIS Pro(essential for desktop GIS work and analysis)
* Full content management and sharing privileges in the portal
* Use of premium apps likeArcGIS StoryMaps,Experience Builder, and others TheCreatoruser type provides access to web-based apps and content butdoes not include ArcGIS Pro without an additional add-on license. TheEditoruser type is limited to viewing and editing existing data and does not support app creation or use of ArcGIS Pro.
Reference Source:ArcGIS Enterprise user type documentation - Application access matrix
질문 # 42
In an existing ArcGIS Enterprise deployment, the ArcGIS Data Interoperability extension must be licensed on one of the federated ArcGIS Server sites. The administrator has received the license file for the extension.
What should the administrator do?
- A. Use the Software Authorization Wizard to apply the license and then restart
- B. Use the ArcGIS Server installation program to apply the license
- C. Manually add the license to the JSON license file, and then reload it
정답A
설명
To license the ArcGIS Data Interoperability extension on a federated ArcGIS Server site, the administrator must use theSoftware Authorization Wizard. This is the officially supported and recommended method provided by Esri for authorizing additional extensions to ArcGIS Server.
According to the ArcGIS Enterprise Installation Guide and Esri's administration best practices:
* The Software Authorization Wizard is the tool used to input license information and authorize software features such as the Data Interoperability extension.
* This wizard can be launched after installation or from the ArcGIS Server program group at any time.
* Once the license is applied using the wizard, it is necessary torestart the ArcGIS Server serviceso that the newly authorized extension is loaded properly.
Option A is incorrect because Esri does not support manually modifying license JSON files. Doing so can corrupt the licensing configuration and is not documented or recommended.
Option C is incorrect because the ArcGIS Server installation program does not apply or manage licenses-it is used solely for installing the core server software.
Therefore, the correct method is to use the Software Authorization Wizard, apply the license file, and restart the ArcGIS Server service to activate the extension.
Reference Source:ArcGIS Enterprise Administration and Installation documentation - ArcGIS Server Software Authorization and Extension Licensing section.
질문 # 43
A GIS administrator is analyzing the usage statistics of ArcGIS Enterprise. The administrator needs to pull tabular statistics on various groups and users about the type of content that they produce and consume.
Which action should the administrator perform?
- A. Open ArcGIS Server statistics to create a report for commonly used items.
- B. Run usage reports in Portal for ArcGIS to determine the effect on the organization.
- C. Use ArcGIS Monitor to capture desired information over a period of time in a report.
정답B
설명
Portal for ArcGIS provides built-in usage reports that allow administrators to monitor how members are using, sharing, and contributing resources. These reports offer insights into content creation, usage patterns, and group activities. Administrators can generate and export these reports in tabular formats for further analysis.
ArcGIS Server statistics focus on service-level metrics and do not provide detailed user or group content statistics. ArcGIS Monitor captures system performance metrics but is not designed for detailed content usage analysis by users or groups.
Reference Source: ArcGIS Enterprise documentation on usage reports in Portal for ArcGIS.
질문 # 44
A new user is added to the organization and can see roads, building footprints, parcels, and traffic data shared with them inPortal for ArcGIS. However, the usercannot use analysis toolsin the portal, even though the SpatialAnalysisToolsservice is verifiedto be running.
What is causing this issue?
- A. The service needs to be published as a hosted layer
- B. The new user is a Creator user type
- C. The hosting server has not been configured
- D. SpatialAnalysisTools needs to be restarted
정답C
설명
Even if the SpatialAnalysisTools geoprocessing service is running,analysis tools in Portal for ArcGIS will not be availableunless ahosting serveris configured. Thehosting server provides the portal with required processing capabilities, including the ability tocreate hosted feature layersand perform spatial analysis.
From ArcGIS documentation:
"Portal for ArcGIS requires a hosting server to run analysis tools and publish hosted feature layers. Without a hosting server, the analysis tools will be unavailable, even if the geoprocessing services are running."
* OptionAis incorrect: theCreator user type does support spatial analysis, assuming privileges are assigned.
* OptionCis a distraction; the service is already confirmed running.
Reference:ArcGIS Enterprise -Configuring a Hosting Server for Portal Analysis Tools
질문 # 45
Esri 인증 EAEP2201시험이 너무 어려워서 시험 볼 엄두도 나지 않는다구요? Fast2test 덤프만 공부하신다면 IT인증시험공부고민은 이젠 그만 하셔도 됩니다. Fast2test에서 제공해드리는Esri 인증 EAEP2201시험대비 덤프는 덤프제공사이트에서 가장 최신버전이여서 시험패스는 한방에 갑니다. Esri 인증 EAEP2201시험뿐만 아니라 IT인증시험에 관한 모든 시험에 대비한 덤프를 제공해드립니다. 많은 애용 바랍니다.
EAEP2201테스트자료: https://kr.fast2test.com/EAEP2201-premium-file.html
- EAEP2201시험대비덤프 인기자격증 시험덤프공부 🍰 무료 다운로드를 위해☀ EAEP2201 ️☀️를 검색하려면▛ [url]www.itdumpskr.com ▟을(를) 입력하십시오EAEP2201시험대비 덤프 최신버전[/url]
- EAEP2201최신 기출자료 🔫 EAEP2201 100시험패스 덤프자료 🏵 EAEP2201 100시험패스 덤프자료 👒 지금⮆ [url]www.itdumpskr.com ⮄에서➤ EAEP2201 ⮘를 검색하고 무료로 다운로드하세요EAEP2201인기공부자료[/url]
- 적중율 높은 EAEP2201시험대비덤프 시험덤프 🐡 지금⮆ [url]www.exampassdump.com ⮄을(를) 열고 무료 다운로드를 위해▶ EAEP2201 ◀를 검색하십시오EAEP2201최고품질 덤프문제[/url]
- EAEP2201퍼펙트 최신버전 덤프 🥯 EAEP2201시험문제집 🏳 EAEP2201시험대비 최신 덤프자료 ☁ 검색만 하면{ [url]www.itdumpskr.com }에서➽ EAEP2201 🢪무료 다운로드EAEP2201시험패스 인증공부자료[/url]
- EAEP2201시험대비덤프 최신 인기 인증시험 👾 [url]www.exampassdump.com 에서 검색만 하면⇛ EAEP2201 ⇚를 무료로 다운로드할 수 있습니다EAEP2201시험대비 덤프데모 다운[/url]
- 시험준비에 가장 좋은 EAEP2201시험대비덤프 최신버전 자료 🤠 지금➽ [url]www.itdumpskr.com 🢪에서▛ EAEP2201 ▟를 검색하고 무료로 다운로드하세요EAEP2201 100시험패스 덤프자료[/url]
- EAEP2201시험패스 가능한 공부문제 👄 EAEP2201시험대비 최신 덤프자료 ✉ EAEP2201최신 기출자료 😰 ▶ kr.fast2test.com ◀의 무료 다운로드➥ EAEP2201 🡄페이지가 지금 열립니다EAEP2201시험대비 덤프 최신문제
- EAEP2201시험문제집 🧙 EAEP2201시험패스 덤프공부자료 🩲 EAEP2201시험패스 가능한 공부문제 🛫 EAEP2201 를 무료로 다운로드하려면▛ [url]www.itdumpskr.com ▟웹사이트를 입력하세요EAEP2201인기공부자료[/url]
- EAEP2201시험대비덤프 100% 유효한 최신버전 덤프 💻 지금 [url]www.itdumpskr.com 에서▛ EAEP2201 ▟를 검색하고 무료로 다운로드하세요EAEP2201시험대비 덤프데모 다운[/url]
- EAEP2201최신 업데이트 인증덤프자료 🔱 EAEP2201시험문제집 👽 EAEP2201최신 기출자료 🆑 무료 다운로드를 위해 지금⇛ [url]www.itdumpskr.com ⇚에서➠ EAEP2201 🠰검색EAEP2201시험대비 덤프 최신버전[/url]
- EAEP2201시험대비 공부문제 🧃 EAEP2201시험대비 덤프 최신버전 🤧 EAEP2201퍼펙트 최신버전 덤프 🤍 무료로 쉽게 다운로드하려면 [url]www.passtip.net 에서 EAEP2201 를 검색하세요EAEP2201시험문제집[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, learn.csisafety.com.au, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
