[General] AZ-800 Prfungsaufgaben - AZ-800 Zertifikatsdemo
12
General AZ-800 Prfungsaufgaben - AZ-800 Zertifikatsdemo
Posted at 2/5/2026 15:47:09      View155 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der ZertFragen AZ-800 Prfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1U5883JCM-7g8H5N3OntNyMmU8pDMBJc9
Haben Sie gedacht, wie Microsoft AZ-800 Zertifizierungsprfung leicht bestehen? Haben Sie die Geräte finden? Wenn nein, erkläre ich zu Ihnen. Es gibt viele Methoden, die AZ-800 Prfung zu bestehen. Sehr fleißig die entsprechenden Bcher zu lesen, ist eine Methode. Machen Sie jetzt das? Aber diese Methode kostet dich viel Zeit und kann den Erfolg vielleicht nicht erreichen. Und Gibt es nicht genug Zeit fr Sie, wenn Sie sich mit der Arbeit sehr beschäftigt sind? Lassen Sie Microsoft AZ-800 Dumps probieren. Diese Unterlagen können den Erfolg erreichen, woran Sie nicht glauben könnten.
Die AZ-800-Prfung deckt eine Reihe von Themen im Zusammenhang mit Hybrid-Cloud-Infrastrukturmanagement ab, einschließlich der Bereitstellung und Verwaltung von Hybrid-Cloud-Umgebungen, der Implementierung und Verwaltung von Azure-Diensten, der Verwaltung von Identität und Zugriff und Sicherung von hybriden Umgebungen. Die Kandidaten werden auf ihre Fähigkeit getestet, Hybrididentität und -zugriff zu konfigurieren und zu verwalten, hybride Rechen- und Speicherlösungen bereitzustellen und zu verwalten sowie Hybrid -Netzwerkinfrastrukturen zu verwalten und zu berwachen.
AZ-800 Zertifikatsdemo & AZ-800 PDF TestsoftwareHaben sie von Microsoft AZ-800 Dumps von ZertFragen gehört? Aber, Haben Sie diese Dumps benutzt? Viele Leute haben gesagt, dass ZertFragen Dumps sehr gute Unterlagen sind, womit sie die Microsoft AZ-800 Zertifizierungsprfung bestanden haben. Wir ZertFragen sind von vielen Leuten, die frher die Microsoft AZ-800 Dumps benutzt haben, gut bewertet, weil sie wirklich viel Zeit fr die Microsoft AZ-800 Prfungen sparen und den Erfolg fr die Teilnehmer garantieren.
Microsoft Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure AZ-800 Prfungsfragen mit Lösungen (Q221-Q226):221. Frage
SIMULATION
Task 9
You need to ensure that all the computers in the domain use DNSSEC to resolve names in the adatum.com zone.
Antwort:
Begrndung:
See the solution of this Task below
To ensure that all computers in the domain use DNSSEC to resolve names in the adatum.com zone, you'll need to configure both the DNS servers and the client computers. Here's how you can do it:
Step 1: Sign the adatum.com Zone First, you need to sign the adatum.com DNS zone. This can be done using the DNS Manager or PowerShell. Here's a PowerShell example:
Add-DnsServerSigningKey -ZoneName "adatum.com" -CryptoAlgorithm RsaSha256 Set-DnsServerDnsSecZoneSetting -ZoneName "adatum.com" -DenialOfExistence NSEC3 -NSEC3Parameters 1,0,10,"" This will add a signing key and configure DNSSEC for the zone with NSEC3 parameters.
Step 2: Configure DNS Servers Ensure that your DNS servers are configured to support DNSSEC. This includes setting up trust anchors for the zones that you want to validate and configuring the DNS servers to provide DNSSEC validation for DNS queries.
Step 3: Configure DNS Clients For DNSSEC validation to occur on the client side, the client computers must be configured to trust the DNS server's validation process. This typically involves configuring the client's DNS settings to point to a DNS server that supports DNSSEC.
Step 4: Validate Configuration You can validate that DNSSEC is working correctly by using tools like nslookup or dig to query DNS records and check for the presence of DNSSEC signatures in the responses.
Note: The exact steps may vary depending on your environment and the version of Windows Server you are using. Ensure that you have the appropriate administrative rights to make these changes and that you test the configuration in a controlled environment before deploying it domain-wide12.
By following these steps, you should be able to ensure that all computers in your domain use DNSSEC to resolve names in the adatum.com zone.
222. Frage
You are planning the deployment of DNS to a new network.
You have three internal DNS servers as shown in the following table.
The contoso.local zone contains zone delegations for east.contoso.local and west.contoso.local.
All the DNS servers use root hints.
You need to ensure that all the DNS servers can resolve the names of all the internal namespaces and internet hosts.
Solution: On Server2, you create a conditional forwarder for west.contoso.local. On Server3, you create a conditional forwarder for east.contoso.local.
Does this meet the goal?
  • A. Yes
  • B. No
223. Frage
You create a new Azure subscription.
You plan to deploy Azure Active Directory Domain Services (Azure AD DS) and Azure virtual machines. The virtual machines will be joined to Azure AD DS.
You need to deploy Active Directory Domain Services (AD DS) to ensure that the virtual machines can be deployed and joined to Azure AD DS.
Antwort:
Begrndung:
1 - Create an Azure virtual network.
2 - Create an Azure AD DS instance.
3 - Modify the settings of the Azure virtual network.
https://docs.microsoft.com/en-us ... ial-create-instance
224. Frage
You have a Windows server named Server1.
You add two 4-TB hard drives named Disk1 and Disk2 to Server1.
You need to format the drives. The solution must meet the following requirements:
* Disk1 must support disk level quotas.
* Disk2 must support Data Deduplication.
Which type of file system should you use for each drive? To answer, select the appropriate options in the answer area.
NOTE; Each correct selection is worth one point.
Antwort:
Begrndung:
225. Frage
Your company has offices in Boston and Montreal. The offices are connected by using a 10-Mbps WAN link that is often saturated The office in Boston contains the following:
* An Active Directory Domain Services (AD DS) domain controller named DC1.
* A server named Server1 that runs Windows Server and has the File Server role installed The office in Montreal contains 20 client computers that run Windows 10 Montreal does NOT have any servers.
The company plans to deploy a new line of business (LOB) application to all the client computers. The installation source files for the application are in \ServerApps.
Antwort:
Begrndung:
226. Frage
Das IT-Expertenteam von ZertFragen haben eine kurzfristige Schulungsmethode nach ihren Kenntnissen und Erfahrungen bearbeitet. Diese Dumps könne Ihnen effektiv helfen, in kurzer Zeit den erwarteten Effekt zu erzielen, besonders fr diejenigen, die arbeiten und zuleich lernen. ZertFragen kann Ihnen viel Zeit und Energir ersparen. Wählen Sie ZertFragen und Sie werden Ihre wnschten Schulungsmaterialien zur Microsoft AZ-800 Zertifizierungsprfung bekommen.
AZ-800 Zertifikatsdemo: https://www.zertfragen.com/AZ-800_prufung.html
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser ZertFragen AZ-800 Prfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1U5883JCM-7g8H5N3OntNyMmU8pDMBJc9
