Neueste 1Z0-947 Pass Guide & neue Prüfung 1Z0-947 braindumps & 100% Erfo
Posted at 2/6/2026 17:09:14
P.S. Kostenlose und neue 1Z0-947 Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von DeutschPrüfung verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1E9BFPJKX9usr9FkgwIsECbxzVaXCspMj
Seit langem bieten wir DeutschPrüfung vielfältige neueste Prüfungsunterlagen zur Oracle 1Z0-947 Zertifizierungsprüfung. Zum Beispiel sind Oracle 1Z0-947 Dumps von DeutschPrüfung laut der neuesten IT-Zertifizierungsprüfung geschaffen. Wir können Ihnen die neusten Informationen über die Oracle 1Z0-947 Prüfungen anbieten. Die Unterlagen beinhalten die veränderten Informationen und die neue Prüfungsfragensformen. So wenn Sie IT-Zertifizierungsprüfung ablegen wollen, sollen Sie am besten die Unterlagen von DeutschPrüfung. Damit können Sie sich besser auf die Oracle 1Z0-947 Prüfungen vorbereiten.
In den letzten Jahren hat die Oracle 1Z0-947 Zertifizierungsprüfung großen Einfluß aufs Alltagsleben geübt. Aber die Kernfrage ist, wie man die Oracle 1Z0-947 Zertifizierungsprüfung einmalig bestehen. Die Antwort ist, dass Sie die Schulungsunterlagen zur Oracle 1Z0-947 Zertifizierungsprüfung von DeutschPrüfung benutzen sollen. Mit DeutschPrüfung können Sie Ihre erste Zertifizierungsprüfung bestehen. Worauf warten Sie noch?Kaufen Sie die Schulungsunterlagen zur Oracle 1Z0-947 Zertifizierungsprüfung von DeutschPrüfung, Sie werden sicher mehr bekommen, was Sie wünschen.
1Z0-947 Online Praxisprüfung & 1Z0-947 Kostenlos DownlodenEs gibt doch Methode, den Erfolg zu erzielen, solange Sie geeignete Wahl treffen. Die Fragenkataloge zur Oracle 1Z0-947 Zertifizierungsprüfung von DeutschPrüfung sind speziell für die IT-Fachleute entworfen, um Ihnen zu helfen, die Prüfung zu bestehen. Wenn Sie noch sich anstrengend bemühen, um sich auf dieOracle 1Z0-947 Prüfung vorzubereiten, haben Sie nämlich eine falsche Methode gewählt. Das verschwendet nicht nur Zeit, sondern führt sehr wahrscheinlich zur Niederlage. Aber man kann noch rechtzeitig die Abhilfemaßnahmen ergreifen, indem man die Fragenkataloge zur Oracle 1Z0-947 Zertifizierungsprüfung von DeutschPrüfung kauft. Mit ihr können Sie ein ganz anderes Leben führen. Merken Sie sich doch, das Schicksal ist in Ihrer eigenen Hand.
Oracle GoldenGate 19c Implementation Professional 1Z0-947 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q144-Q149):144. Frage
Which components have been made redundant in Oracle GoldenGate 12.2 and later?
- A. ASSUMETARGETDEFS
- B. SOURCEDEFS
- C. Extract
- D. Replicat
Antwort: A,B
Begründung:
From 12.2, ASSUMETARGETDEFS and SOURCEDEFS are no longer needed.
145. Frage
Which parameter is used to identify the remote target system in Oracle GoldenGate?
- A. RmtHost
- B. HostName
- C. TargetTrail
- D. Map
146. Frage
Prerequisite steps should be followed to ensure a successful Initial Load was performed. One of the steps is to "prepare target tables." What does it mean to prepare target tables?
- A. The target database must exist, and an obey file must be used to create all tables for replication before Initial Load process at target site.
- B. The target table must exist in the target database before Initial Load process at target site.
- C. The target database must exist, and all tables for replication must exist with data already loaded into tables.
- D. The target table must exist in the target database before Initial Load process at source site.
Begründung:
Before performing an Initial Load in Oracle GoldenGate: The structure (tables) must already be created on the target database. GoldenGate does not create target tables during Initial Load - it only copies the data. So, you must manually prepare the tables beforehand.
147. Frage
You find that an Extract's recovery time increases. What caused it?
- A. The current read position (RBA) is less than the oldest open (uncommitted) transaction position.
- B. The oldest open (uncommitted) transaction is small.
- C. There is no oldest open (uncommitted) transaction.
- D. The difference between the start of the oldest open (uncommitted) transaction and current read position in the transaction log stored in the checkpoint file is large.
Begründung:
When the difference between the oldest open transaction's start and the current read position is large, Extract must scan more log data, increasing recovery time.
148. Frage
Which commands are used to create and start a Replicat group?
- A. CREATE REPLICAT, RUN REPLICAT
- B. INIT REPLICAT, BEGIN APPLY
- C. ADD REPLICAT, START REPLICAT, EDIT PARAMS
- D. BUILD REPLICAT, LAUNCH APPLY
Antwort: C
Begründung:
These are the standard commands used to define and activate a Replicat group.
149. Frage
Wenn Sie DeutschPrüfung wählen, kommt der Erfolg auf Sie zu. Die Examsfragen zur Oracle 1Z0-947 Zertifizierungsprüfung wird Ihnen helfen, die Prüfung zu bestehen. Die Simulationsprüfung vor der Oracle 1Z0-947 Zertifizierungsprüfung zu machen, ist ganz notwendig und effizient. Wenn Sie DeutschPrüfung wählen, können Sie 100% die Prüfung bestehen.
1Z0-947 Online Praxisprüfung: https://www.deutschpruefung.com/1Z0-947-deutsch-pruefungsfragen.html
Kaufen Sie Oracle 1Z0-947 Guide so schnell wie möglich, 2.Regelmäßige Aktualisierung: Jeden Tag prüfen unsere IT-Experte nach, ob die 1Z0-947 Prüfungsunterlagen aktualisiert werden, wenn ja, die neuesten 1Z0-947 Prüfungsunterlagen werden automatisch durch E-Mail an Kunden geschickt, Außerdem können Sie die 1Z0-947 echter Test-Materialien entweder in Ihrem Heimcomputer oder Arbeitscomputer installieren, DeutschPrüfung 1Z0-947 Online Praxisprüfung hat auch kostenlose Fragen und Antworten als Probe.
Da ödete er mich zum drittenmal an: Oskar, liebst du mich, Sie 1Z0-947 gab den entsprechenden Befehl und musste die Stimme heben, damit man sie über den Tumult des Turniers hinweg verstand.
Kaufen Sie Oracle 1Z0-947 Guide so schnell wie möglich, 2.Regelmäßige Aktualisierung: Jeden Tag prüfen unsere IT-Experte nach, ob die 1Z0-947 Prüfungsunterlagen aktualisiert werden, wenn ja, die neuesten 1Z0-947 Prüfungsunterlagen werden automatisch durch E-Mail an Kunden geschickt.
1Z0-947 Übungsmaterialien - 1Z0-947 Lernressourcen & 1Z0-947 PrüfungsfragenAußerdem können Sie die 1Z0-947 echter Test-Materialien entweder in Ihrem Heimcomputer oder Arbeitscomputer installieren, DeutschPrüfung hat auch kostenlose Fragen und Antworten als Probe.
Lebenslanges Lernen ist eine weltweiter Trend.
- Die neuesten 1Z0-947 echte Prüfungsfragen, Oracle 1Z0-947 originale fragen 🌌 Öffnen Sie die Webseite ➤ [url]www.zertpruefung.ch ⮘ und suchen Sie nach kostenloser Download von ⇛ 1Z0-947 ⇚ 🌈1Z0-947 Schulungsangebot[/url]
- 1Z0-947 Zertifikatsdemo 🚰 1Z0-947 Demotesten 🛕 1Z0-947 Prüfungsmaterialien 🧓 Suchen Sie jetzt auf ▛ [url]www.itzert.com ▟ nach ➽ 1Z0-947 🢪 um den kostenlosen Download zu erhalten ❗1Z0-947 Quizfragen Und Antworten[/url]
- 1Z0-947 Trainingsmaterialien: Oracle GoldenGate 19c Implementation Professional - 1Z0-947 Lernmittel - Oracle 1Z0-947 Quiz 🕤 Suchen Sie jetzt auf 「 [url]www.echtefrage.top 」 nach 「 1Z0-947 」 um den kostenlosen Download zu erhalten 🥄1Z0-947 Online Tests[/url]
- Oracle 1Z0-947 Fragen und Antworten, Oracle GoldenGate 19c Implementation Professional Prüfungsfragen 🥞 Suchen Sie auf 【 [url]www.itzert.com 】 nach ▷ 1Z0-947 ◁ und erhalten Sie den kostenlosen Download mühelos 🧮1Z0-947 Demotesten[/url]
- 1Z0-947 Prüfungsvorbereitung 🎒 1Z0-947 Kostenlos Downloden 🌕 1Z0-947 Vorbereitung 🗯 URL kopieren ⇛ [url]www.zertsoft.com ⇚ Öffnen und suchen Sie ⮆ 1Z0-947 ⮄ Kostenloser Download 💬1Z0-947 Vorbereitung[/url]
- Oracle 1Z0-947 Fragen und Antworten, Oracle GoldenGate 19c Implementation Professional Prüfungsfragen 🦮 Öffnen Sie ➠ [url]www.itzert.com 🠰 geben Sie “ 1Z0-947 ” ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🧷1Z0-947 Prüfungsübungen[/url]
- 1Z0-947 Prüfungsvorbereitung ↩ 1Z0-947 Prüfungs-Guide ⏪ 1Z0-947 Fragenpool 🏺 Suchen Sie auf ➽ [url]www.zertfragen.com 🢪 nach kostenlosem Download von “ 1Z0-947 ” ✍1Z0-947 Schulungsangebot[/url]
- 1Z0-947 Übungsfragen: Oracle GoldenGate 19c Implementation Professional - 1Z0-947 Dateien Prüfungsunterlagen 📧 Suchen Sie auf der Webseite “ [url]www.itzert.com ” nach ▷ 1Z0-947 ◁ und laden Sie es kostenlos herunter 🎤1Z0-947 Antworten[/url]
- 100% Garantie 1Z0-947 Prüfungserfolg 🥰 Öffnen Sie ➥ [url]www.pass4test.de 🡄 geben Sie ⇛ 1Z0-947 ⇚ ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🔛1Z0-947 Deutsch[/url]
- 1Z0-947 Fragen - Antworten - 1Z0-947 Studienführer - 1Z0-947 Prüfungsvorbereitung ℹ Suchen Sie auf ▛ [url]www.itzert.com ▟ nach ▛ 1Z0-947 ▟ und erhalten Sie den kostenlosen Download mühelos 🤘1Z0-947 Zertifikatsdemo[/url]
- 1Z0-947 Antworten ✳ 1Z0-947 Zertifizierung 🐡 1Z0-947 Trainingsunterlagen 🐗 Suchen Sie auf der Webseite ➡ [url]www.zertpruefung.ch ️⬅️ nach 《 1Z0-947 》 und laden Sie es kostenlos herunter 🌈1Z0-947 Zertifikatsdemo[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.mixcloud.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, bicyclebuysell.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, learn.csisafety.com.au, Disposable vapes
Laden Sie die neuesten DeutschPrüfung 1Z0-947 PDF-Versionen von Prüfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1E9BFPJKX9usr9FkgwIsECbxzVaXCspMj
