[General] Aktuelle Cisco 300-835 Prüfung pdf Torrent für 300-835 Examen Erfolg prep
104
【General】 Aktuelle Cisco 300-835 Prüfung pdf Torrent für 300-835 Examen Erfolg prep
Posted at 2/8/2026 07:24:19      View:163 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose und neue 300-835 Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von DeutschPrüfung verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1V4CtZP_I1YyUSyubOnBitBKOqXtzDXnm
DeutschPrüfung wird Ihnen stets begleiten, bis Sie erfolgreich werden. Egal wie ehrgeizig Ihre Träume sind, werden wir DeutschPrüfung Ihnen helfen, Ihre Träume Schritt für Schritt zu verwirklichen. Denn unsere Schulungsunterlagen zur Cisco 300-835 Zertifizierungsprüfung sind von erfahrenen IT-Experten durch ihre eigene ständige Untersuchungen und Erforschungen bearbeitet. Wenn Sie noch damit zögern, können Sie vorher einige kostenlosen Testaufgaben und Antworten auf der Webseite DeutschPrüfung als Probe herunterladen. Wir sind sicher, dass Sie niemals enttäuscht werden.
Cisco 300-835 Prüfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • Describe The Capabilities And Use Of The CUCM Serviceability Perfmon API And CDR Interface
  • Construct A Python Script To Implement Notification
Thema 2
  • Describe The Capabilities, Use, Creation, And Deployment Of Cisco Collaboration Room Device Javascript Macros Using The Macro Editor
Thema 3
  • Implement Administrative Operations On Webex Teams Organizations, Users, Licenses, And Compliance Events Using The Webex Teams REST API
Thema 4
  • Describe The Challenges Encountered And Patterns Used When Consuming Apis Synchronously And Asynchronously
Thema 5
  • Describe The Capabilities And Use Of The CUCM CTI Apis TAPI
  • JTAPI
  • Describe Characteristics Of API Styles
Thema 6
  • Describe The Capabilities, Use, Creation, And Deployment Of Custom Controls For Cisco Collaboration Room Devices Using The In-Room Controls Editor
Thema 7
  • Describe The Capabilities And Use For The Various Webex Teams Sdks
  • Describe The Benefits Of Python Virtual Environments
Thema 8
  • Construct A Script To Monitor Cisco Collaboration Room Device Events Using The Xapi Python SDK
  • Utilize Common Version Control Operations With Git
Thema 9
  • Interpret Python Scripts Containing Data Types, Functions, Classes, Conditions, And Looping
  • Create A HTML Web Application Embedding Webex Teams And Messaging, Audio
Thema 10
  • Describe The Application Components Involved In Conversational Bots
  • Describe The Capabilities And Use Of The IP Phone Services API
Thema 11
  • Construct API Calls To Automate CUCM User
  • Phone Moves, Adds, Changes, And Using The AXL SOAP API
Thema 12
  • Construct API Calls To Automate Dialplan And Cluster Config Using The AXL API
  • Construct API Calls To Implement Interactive Bots
Thema 13
  • Construct API Calls To Automate Cisco Collaboration Room Devices Using The Xapi SSH Interface And Xapi HTTP API
Thema 14
  • Describe Webex Teams REST API Capabilities, Use, Application Architectures, Authentication Mechanisms, And Token Types
Die Cisco 300-835-Prüfung ist eine anspruchsvolle Zertifizierung, die umfassende Vorbereitung und praktische Erfahrung erfordert. Kandidaten können sich auf die Prüfung vorbereiten, indem sie verschiedene Schulungskurse, Praxisprüfungen und Online-Tutorials besuchen. Das Bestehen dieser Prüfung ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Expertise bei der Automatisierung und Programmierung von Cisco Collaboration-Lösungen zu demonstrieren und kann zu einer Vielzahl von Karrieremöglichkeiten in der Netzwerk- und Kollaborationsbranche führen.
Die seit kurzem aktuellsten Cisco 300-835 Prüfungsinformationen, 100% Garantie für Ihen Erfolg in der Prüfungen!Fantasie kann einem helfen, viele schöne Ideen auszudenken. Aber sie kann nichts machen. Wenn Sie sich den Kopf zerbrechen, wie Sie die Cisco 300-835 Zertifizierungsprüfung bestehen können, sollen Sie lieber Ihren Conputer öffnen und DeutschPrüfung klicken. Sie werden was sehen, wie Sie wollen. Außerdem ist DeutschPrüfung sehr preiswert und seine Produkte sind von guter Qualität. Wir versprechen, dass Sie die Cisco 300-835 Prüfung 100% bestehen können.
Cisco Automating and Programming Cisco Collaboration Solutions 300-835 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q82-Q87):82. Frage
An administrator must test a Cisco collaboration room device. Drag and drop the code snippets from the bottom onto the blanks in the code to perform a test call using the xAPI. Some options may be used more than once. Not all options are used.
Select and Place:
Antwort:
Begründung:
83. Frage
Which statement is true for JavaScript Macros deployed on a Cisco Collaboration room device?
  • A. Macros execute in the order defined in the Macro Editor.
  • B. A macro can store data using a local JavaScript datastore.
  • C. There is no hard limit to the number of macros that can be deployed.
  • D. Macros can register to receive any event that is local to the device.
Begründung:
Section: Collaboration Endpoints
84. Frage
Drag and drop the code snippets from the bottom onto the boxes in the Python script to create an internal event listener for two nodes on the device and send events back to a webhooks server using the xAPI xCommand directly on the end device. Not all options are used.
Select and Place:
Antwort:
Begründung:
85. Frage
Which component is used to integrate a webpage into the Cisco Finesse agent desktop?
  • A. Finesse Python SDK
  • B. Finesse gadget
  • C. Finesse REST API
  • D. Finesse XMPP
Begründung:
A Finesse gadget is a web component (typically written in HTML/JavaScript) that is embedded into the Cisco Finesse agent desktop. It enables integration of third-party web applications, such as CRMs or internal tools, directly into the Finesse UI.
86. Frage
An administrator is creating a script using the Python xAPI over WebSockets(pyxows) library. The goal of this script is to monitor the volume of the endpoint and set the volume to 60 whenever the volume has been set higher than that amount. Which code snippet accomplishes this task when it is added?
  • A. Option C
  • B. Option B
  • C. Option D
  • D. Option A
87. Frage
Machen Sie sich noch Sorge darum, dass Sie keine enchten und zuversichtlichen Schulungsunterlagen zur Cisco 300-835 Zertifizierungsprüfung finden können? Schulungsunterlagen zur Cisco 300-835 Zertifizierungsprüfung aus DeutschPrüfung sind von den erfahrenen IT-Experten zusammengechlossen, sie sind kombniert von Fragen und Antworten, daher sind sie nicht vergleichbar. Ihre Genauigkeit ist auch zweifellos. Wählen Sie DeutschPrüfung, dann wählen Sie Erfolg.
300-835 Kostenlos Downloden: https://www.deutschpruefung.com/300-835-deutsch-pruefungsfragen.html
P.S. Kostenlose 2026 Cisco 300-835 Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von DeutschPrüfung verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1V4CtZP_I1YyUSyubOnBitBKOqXtzDXnm
