[Hardware] CRT-550難易度受験料、CRT-550技術問題
94
【Hardware】 CRT-550難易度受験料、CRT-550技術問題
Posted at 2/10/2026 04:41:41      View:222 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! Jpexam CRT-550ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1V8xj8bHJ_zoTIcvzX7lh6I8jYtO4ewxZ
受験CRT-550認定は一晩で達成されないため、レビューに多くの時間と労力を費やす必要があり、レビュープロセスは1〜2週間未満、1〜2か月、さらには半年です。 CRT-550試験問題は、ユーザーの時間を節約するための最も効果的なツールであるという最大の利点の1つです。ユーザーはCRT-550の問題トレントにあまり時間を費やす必要がなく、効率的な学習のためにタイムピースを使用するだけで、コストは約20〜30時間です。ユーザーは簡単にテストキーと質問と回答の難しさを習得できますCRT-550準備ガイド。
Salesforce CRT-550試験は、認定マーケティングクラウドコンサルタントになりたい専門家を対象に設計されています。この認定試験は、顧客のビジネス要件を満たすSalesforce Marketing Cloudソリューションを実装するために必要な知識とスキルを持つ個人を対象としています。この試験では、メールマーケティング、モバイルメッセージング、データ管理、ソーシャルメディアマーケティングを含むMarketing Cloudプラットフォームの知識を評価します。
信頼できる-有効的なCRT-550難易度受験料試験-試験の準備方法CRT-550技術問題社会に入った後の私達は最もの責任があって、学習の時間は少なくなりました。IT領域により良く発展したいなら、Salesforce CRT-550のような試験認定資格を取得するのは重要なことです。周知のようにSalesforce CRT-550のような試験認定資格を手に入れると、会社の規則に沿う奨励があります。それで、速く我々JpexamのSalesforce CRT-550試験問題集を入手しましょう。
Salesforce CRT-550認定試験は、60の複数選択の質問で構成され、105分間続きます。候補者は、試験に合格するために少なくとも68%を獲得する必要があります。この試験では、マーケティングクラウドアーキテクチャ、データモデリング、セグメンテーション、自動化、パーソナライズ、レポートなど、さまざまなトピックについて説明しています。候補者は、試験に合格するためにこれらのトピックを十分に理解する必要があります。
Salesforce Preparing for your Salesforce Certified Marketing Cloud Consultant Exam 認定 CRT-550 試験問題 (Q59-Q64):質問 # 59
Northern Trail Outfitters wants to monitor available coupon codes and sends a notification to their email specialist instructing them to request more codes for importing if the available coupon count falls below 500 available codes.
Which two activities would be automation?
Choose 2 answers
  • A. Import Activity
  • B. Filter Activity
  • C. Verification Activity
  • D. Data Extract Activity
正解:B、C
A verification activity is an automation studio activity that allows checking the record count or field value of a data extension and sending a notification email if it meets certain criteria. A filter activity is an automation studio activity that allows filtering records from a source data extension into a target data extension based on filter criteria. By using these two activities in an automation, NTO can monitor available coupon codes in their coupon data extension and send a notification email to their email specialist if the available coupon count falls below 500. An import activity is used to import data from an external file or data source into a data extension, which is not relevant for this use case. A data extract activity is used to extract data from a data extension or data view into a file, which is also not relevant for this use case. References: https://help.
salesforce.com/articleView?id=sf.mc_as_verification_activity.htm&type=5 https://help.salesforce.com
/articleView?id=sf.mc_as_filter_activity.htm&type=5
質問 # 60
Which data object should be used in conjunction with data extensions to create an opt- down strategy for customers?
  • A. Preference attributes
  • B. Publication Lists
  • C. Profile attributes
  • D. Preference Lists
質問 # 61
Northern Trail Outfitters wants to monitor available coupon codes and send a notification to their email specialist instructing them to request more codes if the available coupon count falls below 500 available codes.
Which two activities would be used in an automation? (Choose 2 answers)
  • A. Verification Activity
  • B. Import Activity
  • C. Filter Activity
正解:A、B
The correct answers are A and B.
* A - Import Activity: To bring the latest coupon code counts into Marketing Cloud from an external system or FTP.
* B - Verification Activity: To check that a data extension meets a specified condition, such as the number of records (coupon codes) not falling below a certain threshold. If it fails, the automation can notify users.
# Why others are wrong:
* C: Data Extract Activity is for file extraction from Marketing Cloud, not real-time monitoring.
* D: Filter Activity is used for segmenting subscribers, not for conditional validation.
Exact Extract from Salesforce Official Documentation:
Salesforce Help - Verification Activity:
"Verification activities check a data extension or file to validate that it meets predefined conditions, such as record count. Failure of the verification can trigger a notification." (Source: https://help.salesforce.com/s/ar ... cation_activity.htm)
質問 # 62
Northern Trail Outfitters has started the process of integrating its Marketing Cloud account and Sales Cloud org through Marketing Cloud Connect.
Which configuration should be utilized for the API user created in Marketing Cloud?
  • A. API User checkbox is selected; no roles are assigned to user.
  • B. API User checkbox is deselected; Marketing Cloud Viewer role is applied.
  • C. API User checkbox is selected; Administrator & Marketing Cloud Administrator roles are applied.
  • D. API User checkbox is deselected; all available roles are assigned to user.
For integrating Marketing Cloud with Sales Cloud via Marketing Cloud Connect, the API user in Marketing Cloud should have the "API User" checkbox selected. Additionally, assigning both the "Administrator" and
"Marketing Cloud Administrator" roles ensures the user has the necessary permissions to facilitate the integration effectively.
Salesforce Help: Create a Marketing Cloud API UserSalesforce
質問 # 63
A customer has a business requirement to exclude email addresses of certain contacts In their loyalty program from the sends with several sender profiles. These contacts are dynamically Identified with the help of the SQL query on a daily basis.
What solution should be recommended to automate exclusion of the Identified email addresses from all future sends that use specific sender profiles'
  • A. Auto-suppression list
  • B. Publication list
  • C. Suppression list
  • D. Exclusion data extension
質問 # 64
CRT-550技術問題: https://www.jpexam.com/CRT-550_exam.html
P.S.JpexamがGoogle Driveで共有している無料の2026 Salesforce CRT-550ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1V8xj8bHJ_zoTIcvzX7lh6I8jYtO4ewxZ
Posted at 2/20/2026 14:17:24        Only Author  2#
The perspectives presented in the article are unique, and I’ve gained a lot from them. Upgrade your IT skills with free GWAPT real braindumps. Best wishes for your success!
Posted at 2/20/2026 18:58:16        Only Author  3#
I’m so appreciative of your article, it really made an impression. This Study PMI-PMOCP reference helped me with my promotion and salary raise. It’s now available for free to everyone.
