[General] 一番優秀なNSE7_OTS-7.2日本語版復習資料試験-試験の準備方法-効率的なNSE7_OTS-7.2模擬試験最新版
94
【General】 一番優秀なNSE7_OTS-7.2日本語版復習資料試験-試験の準備方法-効率的なNSE7_OTS-7.2模擬試験最新版
Posted at 2/13/2026 16:18:51      View:109 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
ちなみに、Jpshiken NSE7_OTS-7.2の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1qYn0wwhqHKaDpTM-7DocbY_uz8KCS6Ei
NSE7_OTS-7.2トレーニング資料を用意しました。 これらは、保証対象の専門的な練習資料です。 参考のために許容できる価格に加えて、3つのバージョンのすべての資料は、10年以上にわたってこの分野の専門家によって編集されています。 さらに、一連の利点があります。 したがって、NSE7_OTS-7.2の実際のテストの重要性は言うまでもありません。 今すぐご注文いただいた場合、1年間無料の更新をお送りします。 これらのサプリメントはすべて、NSE7_OTS-7.2模擬試験にも役立ちます。
Fortinet NSE7_OTS-7.2試験は、安全なOTネットワークを設計、構成、および維持する責任がある専門家に最適であり、ITセキュリティで働き、OTセキュリティの分野で知識とスキルを拡大したい個人にも適しています。認定プログラムは、OTセキュリティの最新のトレンドとベストプラクティスをカバーする包括的なカリキュラムを提供しています。試験は、候補者がOTセキュリティの概念と原則を理解し、この知識を実世界のシナリオに適用できる能力をテストするように設計されています。Fortinet NSE7_OTS-7.2試験に合格することで、候補者は、OTネットワークを安全に保護し、重要なインフラストラクチャをサイバー脅威から守るために必要な専門知識とスキルを持っていることを証明できます。
NSE7_OTS-7.2模擬試験最新版、NSE7_OTS-7.2試験準備今は、もっと難しい認定試験を受けることを恐れる時ではありません。 NSE7_OTS-7.2学習クイズでは、限られた時間内に問題を解決できます。 当社のウェブサイトは、優れた学習ガイダンス、実践的な質問と回答、そしてあなたの本当の強みである選択のための質問を提供します。 NSE7_OTS-7.2トレーニング資料を受け取り、問題なく渡すことができます。 NSE7_OTS-7.2スタディガイドを定期的かつ永続的に実践できる限り、進歩を遂げ、証明書をスムーズに取得するという目標は簡単に実現できます。
Fortinet NSE7_OTS-7.2試験に合格するには、リスク評価、脅威管理、インシデント対応などのOTセキュリティの概念に深い理解を持っていることが必要です。また、産業制御システムに対するサイバー攻撃の検出や軽減など、実際のシナリオにこの知識を適用できる必要があります。成功した候補者は、組織の効果的なOTセキュリティソリューションを設計、実装、管理するために必要なスキルを持っています。
Fortinet NSE7_OTS -7.2は、Fortinet NSE 7 -OT Security 7.2試験としても知られており、運用技術(OT)ネットワークの保護における候補者の知識とスキルを評価する認定試験です。この試験は、産業制御システム(ICS)および監督制御およびデータ収集(SCADA)システムのセキュリティソリューションを実装および管理する候補者の能力をテストするように設計されています。この試験では、OTネットワークの保護、ICSおよびSCADAシステムの保護、IoTデバイスのセキュリティ、クラウドベースのOTネットワークの保護などのトピックについて説明します。
Fortinet NSE 7 - OT Security 7.2 認定 NSE7_OTS-7.2 試験問題 (Q67-Q72):質問 # 67
An OT network architect needs to secure control area zones with a single network access policy to provision devices to any number of different networks.
On which device can this be accomplished?
  • A. FortiEDR
  • B. FortiNAC
  • C. FortiSwitch
  • D. FortiGate
質問 # 68
An OT network administrator is trying to implement active authentication.
Which two methods should the administrator use to achieve this? (Choose two.)
  • A. Local authentication on FortiGate
  • B. Role-based authentication on FortiNAC
  • C. FSSO authentication on FortiGate
  • D. Two-factor authentication on FortiAuthenticator
正解:A、D
Local authentication on a FortiGate and two-factor authentication via FortiAuthenticator both require the user to actively present credentials (and an OTP), which is the essence of active authentication.
質問 # 69
When you create a user or host profile, which three criteria can you use? (Choose three.)
  • A. Host or user group memberships
  • B. Location
  • C. Administrative group membership
  • D. Host or user attributes
  • E. An existing access control policy
正解:A、B、D
https://docs.fortinet.com/docume ... /user-host-profiles
質問 # 70
Refer to the exhibits.
Which statement is true about the traffic passing through to PLC-2?
  • A. IEC 104 signatures are all allowed except the C.BO.NA 1 signature.
  • B. The application filter overrides the default action of some IEC 104 signatures.
  • C. SSL Inspection must be set to deep-inspection to correctly apply application control.
  • D. IPS must be enabled to inspect application signatures.
質問 # 71
Refer to the exhibit. Based on the topology designed by the OT architect, which two statements about implementing OT security are true? (Choose two.)
  • A. FortiGate-3 and FortiGate-4 devices must be in a transparent mode.
  • B. Micro-segmentation can be achieved only by replacing FortiGate-3 and FortiGate-4 with a pair of FortiSwitch devices.
  • C. IT and OT networks are separated by segmentation.
  • D. Firewall policies should be configured on FortiGate-3 and FortiGate-4 with industrial protocol sensors.
正解:C、D
Segmentation separates the IT side from the OT zones in the diagram. FortiGate-3 and FortiGate-4 sit closest to PLC/RTU traffic, so their policies must use industrial protocol sensors to inspect and control those OT flows.
質問 # 72
NSE7_OTS-7.2模擬試験最新版: https://www.jpshiken.com/NSE7_OTS-7.2_shiken.html
2026年Jpshikenの最新NSE7_OTS-7.2 PDFダンプおよびNSE7_OTS-7.2試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1qYn0wwhqHKaDpTM-7DocbY_uz8KCS6Ei
Posted at 2/14/2026 06:25:31        Only Author  2#
That piece of writing really expanded my mind. Reliable C-THR89-2505 test guide offers in-depth material for free to enhance your learning.
