NCM-MCI Braindumpsit Dumps PDF & Nutanix NCM-MCI Braindumpsit IT-Zertifizier
Posted at 2/14/2026 07:20:02
P.S. Kostenlose 2026 Nutanix NCM-MCI Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ITZert verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1VhTtF9sucL5VPhd3uXv-3jCzQfgDavd6
Im Informationszeitalter kümmern sich viele Leute um die IT-Branche. Aber es fehlen trozt den vielen Exzellenten doch IT-Fachleute. Viele Firmen stellen ihre Angestellte nach ihren Fragenkataloge Zertifikaten ein. Deshalb sind die Zertifikate bei den Firmen sehr beliebt. Aber es ist nicht so leicht, diese Zertifikate zu erhalten. Die Nutanix NCM-MCI Zertifizierungsprüfung ist eine schwierige Zertifizierungsprüfung. Obwohl viele Menschen beteiligen sich an der Nutanix NCM-MCI Zertifizierungsprüfung, ist jedoch die Pass-Quote eher niedrig.
Haben Sie die Fragenkataloge von Nutanix NCM-MCI aus ITZert, werden Sie zugleich den Schlüssel zum Erfolg und eine schönere Zukunft haben. Nachdem Sie die Fragenkataloge von Nutanix NCM-MCI aus ITZert gekauft haben, werden Sie einjährige kostenlose Aktualisierung genießen. Wenn Ihre gekauften Produkte irgend ein Qualitätsproblem haben oder Sie die NCM-MCI Prüfung nicht bestehen, erstatten wir alle Ihren bezahlten Summe zurück.
NCM-MCI Nutanix Certified Master - Multicloud Infrastructure v6.10 Pass4sure Zertifizierung & Nutanix Certified Master - Multicloud Infrastructure v6.10 zuverlässige Prüfung ÜbungHier möchte ich über eine Kernfrage sprechen. Alle Nutanix NCM-MCI Zertifizierungsprüfungen sind wichtig. Im Zeitalter, wo die Information hoch entwickelt ist, ist ITZert nur eine der zahlreichen Websites. Warum wählen viele Leute ITZert? Denn die Prüfungsmaterialien von ITZert werden Ihnen sicher beim Bestehen der Nutanix NCM-MCI Prüfung helfen. ITZert aktualisiert ständig seine Materialien und Trainingsinstrumente. Mit den Prüfungsfragen und Antworten zur Nutanix NCM-MCI Zertifizierungsprüfung von ITZert werden Sie mehr Selbstbewusstsein für die Prüfung haben. Sie brauchen sich keine Sorgen um das Risiko der Prüfung zu machen. Sie können ganz mühlos die Prüfung bestehen.
Nutanix NCM-MCI Prüfungsplan:| Thema | Einzelheiten | | Thema 1 | - Analyze and Optimize VM Performance: Manipulation of VM configuration for resource utilization is discussed in this topic. It also explains interpreting VM, node, and cluster metrics.
| | Thema 2 | - Analyze and Optimize Storage Performance: It covers storage settings, workload requirements, and storage internals.
| | Thema 3 | - Advanced Configuration and Troubleshooting: This topic covers sub-topics of executing API calls, configuring third-party integrations, analyzing AOS security posture, and translate business needs into technical solutions. Lastly, it discusses troubleshooting Nutanix services as well.
| | Thema 4 | - Analyze and Optimize Network Performance: Focal points of this topic are overlay networking, physical networks, virtual networks, network configurations, and flow policies. Moreover, questions about configurations also appear.
| | Thema 5 | - Business Continuity: The topic of business continuity measures knowledge about analyzing BCDR plans for compliance and evaluating BCDR plans for specific workloads.
Nutanix Certified Master - Multicloud Infrastructure v6.10 NCM-MCI Prüfungsfragen mit Lösungen (Q13-Q18):13. Frage
Task 11
An administrator has noticed that after a host failure, the SQL03 VM was not powered back on from another host within the cluster. The Other SQL VMs (SQL01, SQL02) have recovered properly in the past.
Resolve the issue and configure the environment to ensure any single host failure affects a minimal number os SQL VMs.
Note: Do not power on any VMs
Antwort:
Begründung:
See the Explanation for step by step solution
One possible reason why the SQL03 VM was not powered back on after a host failure is that the cluster was configured with the default (best effort) VM high availability mode, which does not guarantee the availability of VMs in case of insufficient resources on the remaining hosts. To resolve this issue, I suggest changing the VM high availability mode to guarantee (reserved segments), which reserves some memory on each host for failover of VMs from a failed host. This way, the SQL03 VM will have a higher chance of being restarted on another host in case of a host failure.
To change the VM high availability mode to guarantee (reserved segments), you can follow these steps:
Log in to Prism Central and select the cluster where the SQL VMs are running.
Click on the gear icon on the top right corner and select Cluster Settings.
Under Cluster Services, click on Virtual Machine High Availability.
Select Guarantee (Reserved Segments) from the drop-down menu and click Save.
To configure the environment to ensure any single host failure affects a minimal number of SQL VMs, I suggest using anti-affinity rules, which prevent VMs that belong to the same group from running on the same host. This way, if one host fails, only one SQL VM will be affected and the other SQL VMs will continue running on different hosts.
To create an anti-affinity rule for the SQL VMs, you can follow these steps:
Log in to Prism Central and click on Entities on the left menu.
Select Virtual Machines from the drop-down menu and click on Create Group.
Enter a name for the group, such as SQL Group, and click Next.
Select the SQL VMs (SQL01, SQL02, SQL03) from the list and click Next.
Select Anti-Affinity from the drop-down menu and click Next.
Review the group details and click Finish.
I hope this helps. How else can I help?
https://portal.nutanix.com/page/ ... ity-policies-c.html
14. Frage
Task 14
The application team has requested several mission-critical VMs to be configured for disaster recovery. The remote site (when added) will not be managed by Prism Central. As such, this solution should be built using the Web Console.
Disaster Recovery requirements per VM:
Mkt01
RPO: 2 hours
Retention: 5 snapshots
Fin01
RPO: 15 minutes
Retention: 7 days
Dev01
RPO: 1 day
Retention: 2 snapshots
Configure a DR solution that meets the stated requirements.
Any objects created in this item must start with the name of the VM being protected.
Note: the remote site will be added later
Antwort:
Begründung:
To configure a DR solution that meets the stated requirements, you can follow these steps:
Log in to the Web Console of the source cluster where the VMs are running.
Click on Protection Domains on the left menu and click on Create Protection Domain.
Enter a name for the protection domain, such as PD_Mkt01, and a description if required. Click Next.
Select Mkt01 from the list of VMs and click Next.
Select Schedule Based from the drop-down menu and enter 2 hours as the interval. Click Next.
Select Remote Site from the drop-down menu and choose the remote site where you want to replicate the VM. Click Next.
Enter 5 as the number of snapshots to retain on both local and remote sites. Click Next.
Review the protection domain details and click Finish.
Repeat the same steps for Fin01 and Dev01, using PD_Fin01 and PD_Dev01 as the protection domain names, and adjusting the interval and retention values according to the requirements.
15. Frage
Topic 1, Performance Based Questions
Environment
You have been provisioned a dedicated environment for your assessment which includes the following:
Workstation
* windows Server 2019
* All software/tools/etc to perform the required tasks
* Nutanix Documentation and whitepapers can be found in desktopilesDocumentation
* Note that the workstation is the system you are currently togged into Nutanix Cluster
* There are three clusters provided. The connection information for the relevant cluster will be displayed to the high of the question Please make sure you are working on the correct cluster for each item Please ignore any licensing violations
* Cluster A is a 3-node cluster with Prism Central 2022.6 where most questions will be performed
* Cluster B is a one-node cluster and has one syslog item and one security item to perform
* Cluster D is a one-node duster with Prism Central 5.17 and has a security policy item to perform Important Notes
* If the text is too small and hard to read, or you cannot see an of the GUI. you can increase/decrease the zoom of the browser with CTRL + ,and CTRL + (the plus and minus keys) You will be given 3 hours to complete the scenarios for Nutanix NCMMCI Once you click the start button below, you will be provided with:
- A Windows desktop A browser page with the scenarios and credentials (Desktopinstructions) Notes for this exam delivery:
The browser can be scaled lo Improve visibility and fit all the content on the screen.
- Copy and paste hot-keys will not work Use your mouse for copy and paste.
- The Notes and Feedback tabs for each scenario are to leave notes for yourself or feedback for
- Make sure you are performing tasks on the correct components.
- Changing security or network settings on the wrong component may result in a falling grade.
- Do not change credentials on an component unless you are instructed to.
- All necessary documentation is contained in the DesktopFilesDocumentation directory Task 1 An administrator has been asked to configure a storage for a distributed application which uses large data sets across multiple worker VMs.
The worker VMs must run on every node. Data resilience is provided at the application level and low cost per GB is a Key Requirement.
Configure the storage on the cluster to meet these requirements. Any new object created should include the phrase Distributed_App in the name.
Antwort:
Begründung:
To configure the storage on the cluster for the distributed application, you can follow these steps:
Log in to Prism Element of cluster A using the credentials provided.
Go to Storage > Storage Pools and click on Create Storage Pool.
Enter a name for the new storage pool, such as Distributed_App_Storage_Pool, and select the disks to include in the pool. You can choose any combination of SSDs and HDDs, but for low cost per GB, you may prefer to use more HDDs than SSDs.
Click Save to create the storage pool.
Go to Storage > Containers and click on Create Container.
Enter a name for the new container, such as Distributed_App_Container, and select the storage pool that you just created, Distributed_App_Storage_Pool, as the source.
Under Advanced Settings, enable Erasure Coding and Compression to reduce the storage footprint of the dat a. You can also disable Replication Factor since data resilience is provided at the application level. These settings will help you achieve low cost per GB for the container.
Click Save to create the container.
Go to Storage > Datastores and click on Create Datastore.
Enter a name for the new datastore, such as Distributed_App_Datastore, and select NFS as the datastore type. Select the container that you just created, Distributed_App_Container, as the source.
Click Save to create the datastore.
The datastore will be automatically mounted on all nodes in the cluster. You can verify this by going to Storage > Datastores and clicking on Distributed_App_Datastore. You should see all nodes listed under Hosts.
You can now create or migrate your worker VMs to this datastore and run them on any node in the cluster. The datastore will provide low cost per GB and high performance for your distributed application.
16. Frage
Task 5
An administrator has been informed that a new workload requires a logically segmented network to meet security requirements.
Network configuration:
VLAN: 667
Network: 192.168.0.0
Subnet Mask: 255.255.255.0
DNS server: 34.82.231.220
Default Gateway: 192.168.0.1
Domain: cyberdyne.net
IP Pool: 192.168.9.100-200
DHCP Server IP: 192.168.0.2
Configure the cluster to meet the requirements for the new workload if new objects are required, start the name with 667.
Antwort:
Begründung:
To configure the cluster to meet the requirements for the new workload, you need to do the following steps:
Create a new VLAN with ID 667 on the cluster. You can do this by logging in to Prism Element and going to Network Configuration > VLANs > Create VLAN. Enter 667 as the VLAN ID and a name for the VLAN, such as 667_VLAN.
Create a new network segment with the network details provided. You can do this by logging in to Prism Central and going to Network > Network Segments > Create Network Segment. Enter a name for the network segment, such as 667_Network_Segment, and select 667_VLAN as the VLAN. Enter 192.168.0.0 as the Network Address and 255.255.255.0 as the Subnet Mask. Enter 192.168.0.1 as the Default Gateway and 34.82.231.220 as the DNS Server. Enter cyberdyne.net as the Domain Name.
Create a new IP pool with the IP range provided. You can do this by logging in to Prism Central and going to Network > IP Pools > Create IP Pool. Enter a name for the IP pool, such as 667_IP_Pool, and select 667_Network_Segment as the Network Segment. Enter 192.168.9.100 as the Starting IP Address and 192.168.9.200 as the Ending IP Address.
Configure the DHCP server with the IP address provided. You can do this by logging in to Prism Central and going to Network > DHCP Servers > Create DHCP Server. Enter a name for the DHCP server, such as 667_DHCP_Server, and select 667_Network_Segment as the Network Segment. Enter 192.168.0.2 as the IP Address and select 667_IP_Pool as the IP Pool.
17. Frage
Task 2
An administrator needs to configure storage for a Citrix-based Virtual Desktop infrastructure.
Two VDI pools will be created
Non-persistent pool names MCS_Pool for tasks users using MCS Microsoft Windows 10 virtual Delivery Agents (VDAs) Persistent pool named Persist_Pool with full-clone Microsoft Windows 10 VDAs for power users
20 GiB capacity must be guaranteed at the storage container level for all power user VDAs The power user container should not be able to use more than 100 GiB Storage capacity should be optimized for each desktop pool.
Configure the storage to meet these requirements. Any new object created should include the name of the pool(s) (MCS and/or Persist) that will use the object.
Do not include the pool name if the object will not be used by that pool.
Any additional licenses required by the solution will be added later.
Antwort:
Begründung:
To configure the storage for the Citrix-based VDI, you can follow these steps:
Log in to Prism Central using the credentials provided.
Enter a name for the new storage pool, such as VDI_Storage_Pool, and select the disks to include in the pool. You can choose any combination of SSDs and HDDs, but for optimal performance, you may prefer to use more SSDs than HDDs.
Enter a name for the new container for the non-persistent pool, such as MCS_Pool_Container, and select the storage pool that you just created, VDI_Storage_Pool, as the source.
Under Advanced Settings, enable Deduplication and Compression to reduce the storage footprint of the non-persistent desktops. You can also enable Erasure Coding if you have enough nodes in your cluster and want to save more space. These settings will help you optimize the storage capacity for the non-persistent pool.
Go to Storage > Containers and click on Create Container again.
Enter a name for the new container for the persistent pool, such as Persist_Pool_Container, and select the same storage pool, VDI_Storage_Pool, as the source.
Under Advanced Settings, enable Capacity Reservation and enter 20 GiB as the reserved capacity. This will guarantee that 20 GiB of space is always available for the persistent desktops. You can also enter 100 GiB as the advertised capacity to limit the maximum space that this container can use. These settings will help you control the storage allocation for the persistent pool.
Enter a name for the new datastore for the non-persistent pool, such as MCS_Pool_Datastore, and select NFS as the datastore type. Select the container that you just created, MCS_Pool_Container, as the source.
Go to Storage > Datastores and click on Create Datastore again.
Enter a name for the new datastore for the persistent pool, such as Persist_Pool_Datastore, and select NFS as the datastore type. Select the container that you just created, Persist_Pool_Container, as the source.
The datastores will be automatically mounted on all nodes in the cluster. You can verify this by going to Storage > Datastores and clicking on each datastore. You should see all nodes listed under Hosts.
You can now use Citrix Studio to create your VDI pools using MCS or full clones on these datastores. For more information on how to use Citrix Studio with Nutanix Acropolis, see Citrix Virtual Apps and Desktops on Nutanix or Nutanix virtualization environments.
https://portal.nutanix.com/page/ ... -configuration.html
18. Frage
Auf der Webseite ITZert können Sie sich mühlos auf die Nutanix NCM-MCI Zertifizierungsprüfung vorbereiten und auch manche häufig vorkommenden Fehler vermeiden. Unsere Berufsgruppe aus gut ausgebildeten und erfahrenen IT-Eliten haben die Entwicklungen der ständig veränderten IT-Branche untersucht und erforscht, dann schließen Sie die Fragenkataloge zur Nutanix NCM-MCI Zertifizierungsprüfung für ITZert zusammen. Diese Nutanix NCM-MCI Fragenkataloge verfügen über hohe Genauigkeit und Autorität. ITZert wird Ihre beste Wahl sein!
NCM-MCI Vorbereitungsfragen: https://www.itzert.com/NCM-MCI_valid-braindumps.html
- NCM-MCI Prüfungsfragen Prüfungsvorbereitungen, NCM-MCI Fragen und Antworten, Nutanix Certified Master - Multicloud Infrastructure v6.10 👶 Öffnen Sie die Webseite ➡ [url]www.zertpruefung.ch ️⬅️ und suchen Sie nach kostenloser Download von { NCM-MCI } 🦊NCM-MCI Prüfungsfragen[/url]
- NCM-MCI Fragen - Antworten - NCM-MCI Studienführer - NCM-MCI Prüfungsvorbereitung 🧽 Suchen Sie jetzt auf { [url]www.itzert.com } nach ⏩ NCM-MCI ⏪ und laden Sie es kostenlos herunter 🔗NCM-MCI Kostenlos Downloden[/url]
- Hohe Qualität von NCM-MCI Prüfung und Antworten ⛰ Öffnen Sie die Webseite ➠ [url]www.zertsoft.com 🠰 und suchen Sie nach kostenloser Download von ➡ NCM-MCI ️⬅️ 💂NCM-MCI Deutsch Prüfungsfragen[/url]
- NCM-MCI Deutsch 🐫 NCM-MCI Exam Fragen 🚙 NCM-MCI PDF Testsoftware 🐁 Suchen Sie auf der Webseite ▷ [url]www.itzert.com ◁ nach ☀ NCM-MCI ️☀️ und laden Sie es kostenlos herunter ⛑NCM-MCI Kostenlos Downloden[/url]
- NCM-MCI PDF Testsoftware 🧱 NCM-MCI Exam Fragen 🤾 NCM-MCI Originale Fragen 🤠 Suchen Sie jetzt auf [ [url]www.zertpruefung.ch ] nach 【 NCM-MCI 】 und laden Sie es kostenlos herunter 🏎NCM-MCI Kostenlos Downloden[/url]
- NCM-MCI Dumps und Test Überprüfungen sind die beste Wahl für Ihre Nutanix NCM-MCI Testvorbereitung 🕴 Öffnen Sie die Webseite ▛ [url]www.itzert.com ▟ und suchen Sie nach kostenloser Download von ⮆ NCM-MCI ⮄ ⚓NCM-MCI Echte Fragen[/url]
- NCM-MCI Prüfungsfragen ☁ NCM-MCI Echte Fragen 🚅 NCM-MCI Prüfungsfragen ⤵ Öffnen Sie ➤ [url]www.itzert.com ⮘ geben Sie ( NCM-MCI ) ein und erhalten Sie den kostenlosen Download ⬛NCM-MCI Online Tests[/url]
- Sie können so einfach wie möglich - NCM-MCI bestehen! 🚂 Erhalten Sie den kostenlosen Download von ☀ NCM-MCI ️☀️ mühelos über ⏩ [url]www.itzert.com ⏪ 💞NCM-MCI PDF Testsoftware[/url]
- NCM-MCI Dumps Deutsch 🥋 NCM-MCI Kostenlos Downloden 🔇 NCM-MCI PDF Demo 😶 Öffnen Sie [ [url]www.it-pruefung.com ] geben Sie ➽ NCM-MCI 🢪 ein und erhalten Sie den kostenlosen Download ⛴NCM-MCI Prüfungsfragen[/url]
- NCM-MCI Originale Fragen 💎 NCM-MCI Exam Fragen ♿ NCM-MCI Testengine 🗓 Suchen Sie auf der Webseite ➡ [url]www.itzert.com ️⬅️ nach { NCM-MCI } und laden Sie es kostenlos herunter 🤚NCM-MCI Übungsmaterialien[/url]
- Wir machen NCM-MCI leichter zu bestehen! 🦑 URL kopieren 【 de.fast2test.com 】 Öffnen und suchen Sie “ NCM-MCI ” Kostenloser Download 👍NCM-MCI Ausbildungsressourcen
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, estar.jp, www.stes.tyc.edu.tw, ycs.instructure.com, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myspace.com, Disposable vapes
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der ITZert NCM-MCI Prüfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1VhTtF9sucL5VPhd3uXv-3jCzQfgDavd6
