[Hardware] EC-COUNCIL 312-38 Deutsche Prfungsfragen - 312-38 Testing Engine
97
Hardware EC-COUNCIL 312-38 Deutsche Prfungsfragen - 312-38 Testing Engine
Posted at 2/17/2026 22:29:30      View162 | Replies1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Laden Sie die neuesten ITZert 312-38 PDF-Versionen von Prfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1dX-TzCy3kSqivYKAyKt-cRkfKNsRE-fB
Wofr sorgen Sie? Sorgen Sie sich um EC-COUNCIL 312-38 Zertifizierungsprfung? Tatsächlich ist EC-COUNCIL 312-38 Zertifizierungsprfung eine schwierige Prfung. Aber es ist unnötig, dass Sie dafr zu viel sorgen. Mit geeigneten Methoden können Sie die 312-38 Prfungen leichter bestehen. Wissen Sie, was die geeignete Methode ist? Es ist eine sehr gute Methode, die EC-COUNCIL 312-38 Prfungsmaterialien zu benutzen. ITZert hilft vielen Kadidaten seit langen Zerit und ist von ihnen gut bewertet. Diese Prfungsfragen und -antworten können Sie gewährleisten, diese Prfung einmalig zu bestehen. Deswegen benutzen Sie unbesorgt diese EC-COUNCIL 312-38 Dumps.
Die Zertifizierungsprfung deckt verschiedene Themen wie Netzwerksicherheitstechnologien, Netzwerkperimeter -Verteidigung, Netzwerksicherheitsprotokolle, Netzwerksicherheitsarchitektur, Netzwerkbewertungen, Malware -Analyse, Vorfallreaktion und vieles mehr ab. Die Kandidaten mssen vor der Prfung ein gutes Verständnis der Grundlagen der Netzwerkinfrastruktur und der Cybersicherheit haben. Erfolgreiche Kandidaten verbessern ihre Beschäftigungsfähigkeit und fördern ihre Karriere als IT -Fachkräfte, die in der Netzwerkverteidigung, Verwaltung oder Sicherheit arbeiten.
312-38 Testing Engine - 312-38 PDFEs ist nicht unmöglich, die EC-COUNCIL 312-38 Prfung leicht zu bestehen. Dieses Gefhl haben schon viele Benutzer der EC-COUNCIL 312-38 Prfungssoftware von unserer ITZert empfunden. Dieses Gefhl können Sie auch empfinden, solange Sie unsere kostenlose Demo probieren. Wir sind verantwortlich fr jeder Kunde, der unsere Produkte wählt, und garantieren, dass unsere Kunden immer die neueste Version von EC-COUNCIL 312-38 Prfungssoftware benutzen.
EC-COUNCIL EC-Council Certified Network Defender CND 312-38 Prfungsfragen mit Lösungen (Q555-Q560):555. Frage
Cindy is the network security administrator for her company. She just got back from a security conference in Las Vegas where they talked about all kinds of old and new security threats; many of which she did not know of. She is worried about the current security state of her company's network so she decides to start scanning the network from an external IP address. To see how some of the hosts on her network react, she sends out SYN packets to an IP range. A number of IPs responds with a SYN/ACK response. Before the connection is established, she sends RST packets to those hosts to stop the session.
She has done this to see how her intrusion detection system will log the traffic. What type of scan is Cindy attempting here?
  • A. Cindy is attempting to find live hosts on her company's network by using a XMAS scan
  • B. Cindy is using a half-open scan to find live hosts on her network.
  • C. The type of scan she is using is called a NULL scan
  • D. She is utilizing a RST scan to find live hosts that are listening on her network
Begrndung:
The technique Cindy is using is known as a SYN scan, also referred to as a half-open scan. This method involves sending SYN packets to initiate a TCP connection. If a SYN/ACK response is received, it indicates that the port is listening (open). Cindy then sends an RST packet to close the session before the handshake is completed. This type of scan is useful for mapping out live hosts on a network without establishing a full TCP connection, which can be logged by intrusion detection systems and is less likely to be logged by the host system.
References: The Certified Network Defender (CND) course by EC-Council includes network scanning techniques as part of its curriculum, where the SYN scan is discussed as a method for assessing network security. For more detailed information, refer to the CND study guide and materials that cover network scanning methods and their implications on network security.
556. Frage
Which RAID level does not provide data redundancy?
  • A. RAID level 50
  • B. RAID level 10
  • C. RAID level 0
  • D. RAID level 1
Antwort: C
Begrndung:
RAID level 0, also known as striping, involves splitting data evenly across two or more disks without parity information, redundancy, or fault tolerance. This means that if one drive fails, the entire array fails, resulting in total data loss. RAID 0 is typically used to increase performance, as it allows for faster read and write operations by using multiple disks simultaneously. However, because it does not duplicate data across the disks, it does not provide any form of data redundancy1.
557. Frage
Which firewall can a network administrator use for better bandwidth management, deep packet inspection, and Hateful inspection?
  • A. Circuit-level gateway firewall
  • B. Network address translation
  • C. Stateful muIti-layer inspection firewall
  • D. Next generation firewall
558. Frage
Which of the following are valid steps to secure routers? Each correct answer represents a complete solution. Choose all that apply.
  • A. Use a password that is easy to remember the router's administrative console.
  • B. Keep routers updated with the latest security updates.
  • C. Configure access list entries to prevent unauthorized connections and routing.
  • D. Use a complex password of the router management console.
Antwort: B,C,D
559. Frage
Henry, head of network security at Gentech, has discovered a general report template that someone has reserved only for the CEO. Since the file has to be editable, viewable, and deletable by everyone, what permission value should he set?
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
Begrndung:
To allow a file to be editable, viewable, and deletable by everyone, Henry needs to set the file permissions to the most permissive value. In Linux and Unix systems, file permissions are represented by three sets of three bits, each set representing permissions for the owner, the group, and others.
The permission value of 777 means:
The first digit (7) grants read (4), write (2), and execute (1) permissions to the owner. The second digit (7) grants read, write, and execute permissions to the group. The third digit (7) grants read, write, and execute permissions to others. Setting the permissions to 777 ensures that everyone (owner, group, and others) can read, write, and execute the file. This aligns with the requirement for the file to be editable, viewable, and deletable by everyone.
560. Frage
Um Ihre Zertifizierungsprfungen reibungslos erfolgreich zu meistern, brauchen Sie nur unsere Prfungsfragen und Antworten zu EC-COUNCIL 312-38 EC-Council Certified Network Defender CNDauswendigzulernen. Viel Erfolg!
312-38 Testing Engine: https://www.itzert.com/312-38_valid-braindumps.html
2026 Die neuesten ITZert 312-38 PDF-Versionen Prfungsfragen und 312-38 Fragen und Antworten sind kostenlos verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1dX-TzCy3kSqivYKAyKt-cRkfKNsRE-fB
Posted at 3/7/2026 20:56:53        Only Author  2#
Your article was truly remarkable, Im so grateful for it. The Valid test SPLK-3002 cram review questions were a key part of my successpromotion and salary raiseand today, Im sharing them for free!
