[Hardware] Aktuelle Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4 Prfung pdf Torrent fr FCSS_SDW_AR-7.4 Examen
94
Hardware Aktuelle Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4 Prfung pdf Torrent fr FCSS_SDW_AR-7.4 Examen
Posted at 2/19/2026 15:15:47      View116 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der ZertFragen FCSS_SDW_AR-7.4 Prfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1i3OR22fxv86RqAthDpavccN07sjsZeo_
Konfrontieren Sie sich in Ihrer Karriere mit Herausforderung? Wollen Sie anderen Ihre Fähigkeit zeigen? Wollen Sie mehr Chancen Ihre Arbeitsstelle erhöhen? Nehmen Sie bitte an IT-Zertifizierungsprfungen teil. Die Fortinet Zertifizierungsprfungen sind sehr wichtig in IT-Industrie. Wenn Sie Fortinet Zertifizierung besitzen, können Sie viele Hilfen bekommen. Beginnen Sie bitte mit der Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4 Zertifizierungsprfung, weil die sehr wichtig in Fortinet ist. Und Wie können Sie diese Prfung einfach bestehen? Die ZertFragen Prfungsunterlagen können Ihren Wunsch erreichen.
Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4 Prfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • SD-WAN Troubleshooting: This part assesses the troubleshooting skills of network support specialists. Candidates should be able to diagnose and resolve issues related to SD-WAN rules, session behaviors, routing inconsistencies, and ADVPN connectivity problems to maintain seamless network operations.
Thema 2
  • Advanced IPsec: Intended for security engineers, this section covers the deployment of advanced IPsec topologies for SD-WAN, including hub-and-spoke models, ADVPN configurations, and complex multi-hub or multi-region deployments. Candidates need to demonstrate expertise in securing wide-area networks using IPsec technologies.
Thema 3
  • Configure Performances SLAs: Designed for network administrators, this part focuses on setting up performance Service Level Agreements (SLAs) within SD-WAN environments. Candidates must show proficiency in defining criteria to monitor and maintain network performance and reliability.
Thema 4
  • SD-WAN Configuration: This section of the exam measures the skills of network engineers and covers configuring a basic SD-WAN setup. Candidates are expected to demonstrate their ability to define SD-WAN members and zones effectively, ensuring foundational network segmentation and management.
Thema 5
  • Centralized Management: This domain evaluates network administrators competence in deploying and managing SD-WAN configurations centrally using FortiManager. It includes tasks such as implementing branch configurations and utilizing overlay templates to streamline network management.
FCSS_SDW_AR-7.4 Übungsfragen: FCSS - SD-WAN 7.4 Architect & FCSS_SDW_AR-7.4 Dateien  PrfungsunterlagenZertFragen genießt schon guten Ruf auf dem IT-Prfungssoftware Markt Deutschlands, Japans und Sdkoreas. Wenn es fr Sie das erste Mal, unsere Marke zu hören, können Sie zuerst auf unserer Webseite die Demos der Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4 gratis probieren. Dann können Sie das kundenorientierte Design von uns ZertFragen erkennen und die ausfhrliche Deutungen empfinden. Wenn auch die Unterlagen der Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4 schon am neuesten sind, werden wir immer weiter die Aktualisierungssituation berprfen. Innerhalb einem Jahr nach Ihrem Kauf, bieten wir Ihnen gratis immer weiter die neueste Version von Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4 Prfungssoftware.
Fortinet FCSS - SD-WAN 7.4 Architect FCSS_SDW_AR-7.4 Prfungsfragen mit Lösungen (Q53-Q58):53. Frage
Which SD-WAN rule and interface uses FortiGate to steer the traffic from the LAN subnet 10.0.1.0/24 to the corporate server 10.2.5.254?
  • A. SD-WAN service rule 3 and interface HUB1-VPN3.
  • B. SD-WAN service rule 3 and interface HUB1-VPN2.
  • C. SD-WAN service rule 4 and port1 or port2.
  • D. SD-WAN service rule 4 and interface port2.
Begrndung:
Traffic steering in Fortinet SD-WAN is based on defined rules and the corresponding outgoing interfaces. The exhibit (not shown here) would indicate that the traffic from the LAN subnet 10.0.1.0/24 to the server
10.2.5.254 is matched by SD-WAN rule 3 and sent out via the HUB1-VPN3 interface.
[FCSS_SDW_AR-7.4 1-0.docx Q2]
FortiOS 7.4 SD-WAN Concept Guide - Rule Matching
54. Frage
Refer to the exhibit. You configure SD-WAN on a standalone FortiGate device. You want to create an SD-WAN rule that steers Facebook and Linkedin traffic through the less costly internet link. The FortiGate GUI page appears as shown in the exhibit.
What should you do to set Facebook and LinkedIn as destinations?
  • A. You cannot configure applications as destinations of an SD-WAN rule on a standalone FortiGate device.
  • B. Enable the applications as destinations of the SD-WAN rule feature visibility.
  • C. In the Internet service field, select Facebook and LinkedIn.
  • D. Install a license to allow applications as destinations of SD-WAN rules.
Antwort: C
Begrndung:
In an SD-WAN rule, you can steer application traffic by using Internet Service Database (ISDB) entries. Facebook and LinkedIn are predefined ISDB objects in FortiGate, so the correct way is to select them in the Internet service field under Destination. This ensures that all traffic to these applications is matched and routed through the chosen (less costly) link.
55. Frage
Refer to the exhibits. The exhibits show the source NAT (SNAT) global setting. port2 interface settings, and the routing table on FortiGate.
The administrator increases the member priority on port2 to 20. Upon configuration changes and the receipt of new packets, which two actions does FortiGate perform on existing sessions established over port2? (Choose two.)
  • A. FortiGate updates the gateway information of the sessions with SNAT so that they use port1 instead of port2.
  • B. FortiGate flags the sessions as dirty.
  • C. FortiGate continues routing all existing sessions over port2.
  • D. FortiGate routes only new sessions over port2.
  • E. FortiGate flags the SNAT session as dirty only if the administrator has assigned an IP pool to the firewall policies with NAT.
Antwort: A,B
Begrndung:
With set snat-route-change enable, FortiGate updates SNAT sessions' egress interface and gateway if a better route becomes available (e.g., port1 after priority change).
The sessions are flagged as dirty, meaning their routing and SNAT details are refreshed upon new traffic matching the session.
56. Frage
You manage an SD-WAN topology. You will soon deploy 50 new branches.
Which three tasks can you do in advance to simplify this deployment? (Choose three.)
  • A. Update the DHCP server configuration.
  • B. Define metadata variables value for each device.
  • C. Create model devices.
  • D. Create policy blueprint.
  • E. Create a ZTP template.
Antwort: C,D,E
Begrndung:
When planning to deploy a large number of branches (e.g., 50), Fortinet recommends several preparatory steps to simplify and automate the rollout. Creating model devices allows you to predefine configurations and settings that can be cloned or adapted for each branch, saving time and minimizing manual errors. Preparing a Zero Touch Provisioning (ZTP) template enables automatic onboarding and provisioning of new FortiGates as soon as they come online, reducing manual intervention. Lastly, creating a policy blueprint allows for standardized policy deployment across all branches, ensuring consistent security and SD-WAN rule enforcement. This holistic approach streamlines the deployment process, allows for rapid scaling, and ensures that all devices are configured according to corporate policy from day one.
[FCSS_SDW_AR-7.4 1-0.docx Q8]
Fortinet SD-WAN 7.4 Reference Architecture, "ZTP and Model Device Strategies for Scalable Rollouts" FortiManager Admin Guide, "Policy Blueprints and Automation for Branch Deployment"
57. Frage
Refer to the exhibit. The administrator used the SD-WAN overlay template to prepare an IPsec tunnels configuration for a hub-and-spoke SD-WAN topology. The exhibit shows the FortiManager installation preview for one FortiGate device.
Based on the exhibit, which statement best describes the configuration applied to the FortiGate device?
  • A. It is a hub device. It will automatically discover the spoke devices and add them to the SD-WAN topology.
  • B. It is a spoke device that establishes dynamic IPsec tunnels to the hub It can send ADVPN shortcut requests.
  • C. It is a spoke device that establishes dynamic IPsec tunnels to the hub. The local subnet range is
    10.10.128.0/23.
  • D. It is a hub device. It can send ADVPN shortcut offers.
Begrndung:
The phase1-interface shows set type dynamic, set peertype any, and set mode-cfg enablewith an address pool (ipv4-start-ip, ipv4-end-ip, ipv4-netmask). Those are dial-up server settings-i.e., a hub handing out virtual IPs to spokes. It also has set auto- discovery-sender enable, allowing the hub to participate in ADVPN shortcut negotiation (sending offers).
58. Frage
Die Fragenkataloge von Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4 von unserem ZertFragen existieren in der Form von PDF und Stimulationssoftware. Wir aktualisieren unsere Materialien regelmäßig, so dass Sie immer die aktuellen und genauen Informationen ber die Fragenkataloge von Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4 erhalten können. Nach langjährigen Bemhungen haben unsere Erfolgsquote von der Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4 Zertifizierungsprfung 100% erreicht.
FCSS_SDW_AR-7.4 Zertifizierung: https://www.zertfragen.com/FCSS_SDW_AR-7.4_prufung.html
P.S. Kostenlose und neue FCSS_SDW_AR-7.4 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertFragen verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1i3OR22fxv86RqAthDpavccN07sjsZeo_
