[General] IDPトレーリング学習、IDP資格受験料
87
【General】 IDPトレーリング学習、IDP資格受験料
Posted at 2/19/2026 22:25:09      View:90 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
どのようにIDP試験に速く合格できますか?受験者としてのあなたに参考資料を推薦します。我々の問題集はPDF版、ソフト版とオンライン版を提供して、IDP試験の問題と答えを含めています。弊社の最新の問題集はお客様の要求を満たすことができます。弊社の提供するIDP問題集を利用すれば、よく復習することができます。
なにごとによらず初手は难しいです、どのようにCrowdStrike IDP試験への復習を始めて悩んでいますか。我々のCrowdStrike IDP問題集を購買するのはあなたの試験に準備する第一歩です。我々の提供するCrowdStrike IDP問題集はあなたの需要に満足できるだけでなく、試験に合格する必要があることです。あなたはまだ躊躇しているなら、It-PassportsのIDP問題集デモを参考しましょ。
IDP資格受験料、IDP無料試験It-Passportsは多くのIT職員の夢を達成することであるウェブサイトです。IT夢を持っていたら、速くIt-Passportsに来ましょう。 It-Passportsにはすごいトレーニング即ち CrowdStrikeのIDP試験トレーニング資料があります。これはIT職員の皆が熱望しているものです。あなたが試験に合格することを助けられますから。
CrowdStrike Certified Identity Specialist(CCIS) Exam 認定 IDP 試験問題 (Q50-Q55):質問 # 50
Falcon Identity Protection can continuously assess identity events and associate them with potential threats WITHOUTwhich of the following?
  • A. Ingesting logs
  • B. The need for string-based queries
  • C. Machine-learning-powered detection rules
  • D. API-based connectors
Falcon Identity Protection is architected as alog-free identity security platform, a core tenet emphasized throughout the CCIS curriculum. Unlike traditional SIEM- or log-based solutions, Falcon Identity Protection doesnot require string-based queriesto continuously assess identity events or associate them with threats.
Instead, the platform relies onmachine-learning-powered detection rules,real-time authentication traffic inspection, andAPI-based connectorsto collect and analyze identity telemetry directly from domain controllers and identity providers. This approach eliminates the operational complexity of building, tuning, and maintaining query logic.
String-based queries are commonly associated with legacy log aggregation tools and SIEM platforms, where analysts must manually search logs to identify suspicious behavior. Falcon Identity Protection replaces this model withbehavioral baselining and automated correlation, enabling continuous identity risk assessment without human-driven query execution.
Because Falcon does not require string-based queries to operate,Option Dis the correct and verified answer.
質問 # 51
Which menu option isNOTincluded in Falcon Identity Threat Detection (ITD)?
  • A. Settings
  • B. Privileged Identities
  • C. Event Analysis
  • D. Policy Rules
Falcon Identity Threat Detection (ITD) providesvisibility, analytics, and detectionof identity-based threats but doesnot include enforcement capabilities. According to the CCIS curriculum, ITD customers have access to investigative and analytical features such asEvent Analysis,Privileged Identities, and relevant Settingsfor visibility and monitoring.
Policy Rules, however, are part ofIdentity Threat Protection (ITP)and reside in theEnforcesection of the Falcon console. Policy Rules enable automated responses and enforcement actions, such as blocking access or enforcing MFA, which are not available under ITD-only subscriptions.
This distinction is critical in the CCIS material:
* ITD = Detect and analyze identity threats
* ITP = Detect + enforce policy actions
Because ITD does not include enforcement functionality,Policy Rules are not available, makingOption Dthe correct answer.
質問 # 52
When creating an API client, which scope withWritepermissions must be enabled prior to using Identity Protection API?
  • A. Identity Protection Assessment
  • B. Identity Protection GraphQL
  • C. Identity Protection Health
  • D. There is no need for Write permissions in order to use IDP API
To interact with Falcon Identity Protection using GraphQL, the API client must be created with the appropriate permission scopes. According to the CCIS curriculum, theIdentity Protection GraphQLscope withWrite permissionsmust be enabled prior to using the Identity Protection API.
This scope allows the API client to execute GraphQL queries and mutations related to identity detections, incidents, users, and risk data. Even when performing read-only operations, CrowdStrike requires the GraphQL Write scope to authorize GraphQL query execution within the Falcon platform.
* Identity Protection Assessment and Health are read-only data scopes.
* The statement that Write permissions are not required is explicitly false per CCIS documentation.
Because GraphQL access requires theIdentity Protection GraphQL (Write)scope,Option Dis the correct and verified answer.
質問 # 53
What setting can be switched under the Domain Security Overview for each Active Directory domain and/or Azure tenant?
  • A. Scope
  • C. Domains
  • D. Goal
In the Domain Security Overview,Scopeis a configurable setting that allows administrators toswitch between Active Directory domains and Azure tenants. This capability is essential for organizations managing multiple identity environments, as it enables targeted risk assessment and comparison across different identity infrastructures.
The CCIS documentation explains that Scope determineswhich domain or tenant's identity data is displayedin the Overview dashboard, including risk scores, trends, and prioritized remediation guidance.
Changing the scope does not alter risk calculations; it simply refocuses the analysis on the selected identity environment.
Other options are incorrect because:
* Privileged Identities represent a subset of users, not a switchable setting.
* Domains are entities, not a dashboard control.
* Goal changes how risks are evaluated, not which environment is displayed.
By allowing granular control over which domain or tenant is analyzed, Scope supports accurate identity risk management in complex, hybrid environments. Therefore,Option Dis the correct answer.
質問 # 54
For false positives, the Detection details can be set to new"Actions"using:
  • A. recommendations
  • B. exceptions
  • C. remediations
  • D. exits
When an identity-based detection is determined to be afalse positive, Falcon Identity Protection allows administrators to take corrective action usingexceptions. According to the CCIS curriculum, exceptions are the mechanism by which detections can be suppressed for specific entities or conditions without disabling the detection entirely.
Exceptions are configured from theDetection detailsview and are intended to handle known, acceptable behavior that would otherwise continue to trigger detections. This allows security teams to reduce noise while maintaining visibility into true threats. Exceptions are especially valuable in environments with complex authentication patterns or legacy configurations.
* Exitsare not a detection control mechanism.
* Remediationsrefer to corrective actions, not suppression logic.
* Recommendationsprovide guidance but do not change detection behavior.
By usingexceptions, Falcon ensures that false positives are handled in a controlled and auditable way, aligning with best practices outlined in the CCIS material. Therefore,Option Cis the correct answer.
質問 # 55
It-Passportsは多くの認証業界の評判を持っています。それは我々はCrowdStrikeのIDP問題集やIDPスタディガイドやIDP問題と解答がたくさんありますから。現在のサイトで最もプロなITテストベンダーとして我々は完璧なアフターサービスを提供します。全てのお客様に追跡サービスを差し上げますから、あなたが買ったあとの一年間で、弊社は全てのお客様に問題集のアップグレードを無料に提供します。その間で認定テストセンターのCrowdStrikeのIDP試験問題は修正とか表示されたら、無料にお客様に保護して差し上げます。CrowdStrikeのIDP試験問題集はIt-PassportsのIT領域の専門家が心を込めて研究したものですから、It-PassportsのCrowdStrikeのIDP試験資料を手に入れると、あなたが美しい明日を迎えることと信じています。
IDP資格受験料: https://www.it-passports.com/IDP.html
CrowdStrike IDPトレーリング学習 オフ・ライン・オペレーションをできます、なぜならば、IT職員にとって、CrowdStrikeのIDP資格証明書があるのは肝心な指標であると言えます、当社の製品は、お客様のIDP練習エンジンをすぐにダウンロードして使用するというニーズを満たします、IDP問題集をご購入になった半年以内、我々は失敗したら全額で返金することを承諾いたします、It-Passportsは、IDP試験資料によってIDP試験に合格することを心から願っています、CrowdStrike IDPトレーリング学習 私たちはウイルスがあなたの重要なファイルに危害を加えることを知っています、It-Passportsの提供するCrowdStrikeのIDP試験の資料とソフトは経験が豊富なITエリートに開発されて、何回も更新されています。
アレコレ画策してみたって、うまくいくわけがない、あと使えそうなヤツとかIDPもな そういうところ、変わってないな 冗談交じりにそう述べれば、保坂は呆れたように苦笑いを浮かべた、オフ・ライン・オペレーションをできます。
試験の準備方法-実際的なIDPトレーリング学習試験-素敵なIDP資格受験料なぜならば、IT職員にとって、CrowdStrikeのIDP資格証明書があるのは肝心な指標であると言えます、当社の製品は、お客様のIDP練習エンジンをすぐにダウンロードして使用するというニーズを満たします、IDP問題集をご購入になった半年以内、我々は失敗したら全額で返金することを承諾いたします。
It-Passportsは、IDP試験資料によってIDP試験に合格することを心から願っています。
