[General] Oracle 1Z0-083模擬モード、1Z0-083日本語問題集
105
【General】 Oracle 1Z0-083模擬モード、1Z0-083日本語問題集
Posted at 2/22/2026 04:52:33      View:202 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. JpexamがGoogle Driveで共有している無料かつ新しい1Z0-083ダンプ:https://drive.google.com/open?id=11XsD2C6hJnF-taszZ-2dBQeBEpomPvXR
Oracleの1Z0-083認定試験を受けることを決めたら、Jpexamがそばにいて差し上げますよ。Jpexamはあなたが自分の目標を達成することにヘルプを差し上げられます。あなたがOracleの1Z0-083「Oracle Database Administration II」認定試験に合格する需要を我々はよく知っていますから、あなたに高品質の問題集と科学的なテストを提供して、あなたが気楽に認定試験に受かることにヘルプを提供するのは我々の約束です。
あなたはJpexamが提供したOracleの1Z0-083認定試験の問題集だけ利用して合格することが問題になりません。ほかの人を超えて業界の中で最大の昇進の機会を得ます。もしあなたはJpexamの商品がショッピング車に入れて24のインターネットオンライン顧客サービスを提供いたします。問題があったら気軽にお問いください、
1Z0-083試験の準備方法|正確的な1Z0-083模擬モード試験|信頼的なOracle Database Administration II日本語問題集長年の訂正と修正を受けて、1Z0-083試験問題はすでに完璧になっています。彼らは、エラーのない有望な練習資料です。当社はまた、顧客第一です。そのため、まずあなたの興味のある事実を考慮します。お客様のニーズに基づいたすべての先入観とこれらすべてが、満足のいく快適な購入サービスを提供するための当社の信念を説明しています。 1Z0-083をシミュレートする実践がすべての責任を負い、予測可能な結果を​​もたらす可能性があり、私たちを確実に信じることを後悔することはありません。
Oracle Database Administration II 認定 1Z0-083 試験問題 (Q97-Q102):質問 # 97
Which are three of the steps taken by Database Configuration Assistant (DBCA) to clone a remote pluggable database (PBD) starting from Oracle 19c? (Choose three.)
  • A. automatically dropping the database link to the remote database if it already exists
  • B. creating a database link from CDB$ROOT in the remote database to be cloned to CDB$ROOT in the local database
  • C. creating a database link from CDB$ROOT in the remote database to the PDB in the local database
  • D. creating a database link from CDB$ROOT in the local database to the PDB in the remote system that is to be cloned
  • E. opening the cloned PDB
  • F. creating a database link from CDB$ROOT in the local database to CDB$ROOT in the remote system that is to be cloned
  • G. creating a new empty PDB in the local database from PDB$SEED
正解:A、C、F
質問 # 98
Examine these queries and their output:
After a system crash, an instance restart and an attempted opening of the PDBs result in:
Which two are true? (Choose two.)
  • A. Data file 24 can be recovered while CDB$ROOT and PDB$SEED are opened.
  • B. Data file 24 must be recovered while the CDB is opened.
  • C. Data file 24 can be recovered while PDB2 is opened.
  • D. Data file 24 must be recovered while PDB2 is closed.
    19c: PDB SYSTEM or UNDO Tablespace Recovery: The CDB and all other PDBs can be left opened. 1. Connect to PDB 2. Shutdown abort the PDB, if its not automatically done. sqlplus sys@sales_pdb as sysdba sql> SHUTDOWN ABORT; OR ALTER PLUGGABLE DATABASE CLOSE ABORT; rman target sys@slaes_pdb rman> restore database; rman> recover database; rman> alter pluggable database sales_pdb open;
  • E. Data file 24 cannot be recovered while the CDB is opened.
正解:B、C
質問 # 99
Which statement correctly describes the SQL profiling performed by the SQL Tuning Advisor?
  • A. It is a set of recommendations by the optimizer to restructure a SQL statement to avoid suboptimal execution plans.
  • B. It is auxiliary information collected by the optimizer for a SQL statement to eliminate estimation error.
  • C. It is auxiliary information collected by the optimizer for a SQL statement to help use better joins orders.
  • D. It is a set of recommendations by the optimizer to change the access methods used.
  • E. It is a set of recommendations by the optimizer to create new indexes.
質問 # 100
Examine this output:
  • A. Any PDB not specified in the plan will be unable to execute statements in parallel.
  • B. PDB2 is guaranteed at least 25% of the available parallel execution processes if there is enough demand.
  • C. PDB3 can use all available parallel execution processes at times.
  • D. PDB1 is always limited to 40% of the available system resources regardless of demand.
  • E. PDB3 is guaranteed to receive at least 20% of the available system resources if there is enough demand.
  • F. Any PDB not specified in the plan will be able to use a maximum of 16.5% of the available system resources.
正解:A、C
A). Correct as then a PDB will get assigned the default directive with parallel_server_limit set to 0
B). Correct as parallel_server_limit is not specified for PDB3 and it defaults to 100 Quote:
https://docs.oracle.com/database/121/ADMIN/dbrm.htm#ADMIN14008
"If PARALLEL_SERVER_LIMIT is not specified, then it defaults to 100%."
C). Incorrect. A PDB can use more resources:
Quote from
https://docs.oracle.com/database ... dbrm.htm#ADMIN13777
"However, any PDB can use more than the guaranteed amount of a resource if there is no resource contention."
D). Incorrect. Shares is a minimum guaranteed value. But a PDB can use more as explained above in C.
E). Incorrect. Nothing confirms that there are only 3 PDBs attached. There may be others using the default pdb directive. Then the share for PDB2 is not 20%
F). Incorrect. parallel_server_limit is an upper limit.
質問 # 101
Which two are true about the SQL Tuning Advisor?
  • A. It considers all SQL statements being analyzed by the advisor task as a group.
  • B. It checks each query being analyzed for missing or stale statistics.
  • C. It can recommend semantic changes to SQL statements.
  • D. It only recommends syntactic changes to SQL statements.
  • E. It prevents performance regressions for SQL statements when changes are made.
正解:B、C
質問 # 102
1Z0-083学習クイズの最も注目すべき機能は、簡単かつ簡単に試験のポイントを学習し、認定コースの概要のコア情報を習得するのに役立つ最も実用的なソリューションを提供することです。 それらの品質は、他の資料の品質よりもはるかに高く、1Z0-083トレーニング資料の質問と回答には、利用可能な最良のソースからの情報が含まれています。 これらはテスト標準に関連しており、実際のテストの形式で作成されます。 初心者であれ経験豊富な試験受験者であれ、当社の1Z0-083スタディガイドは大きなプレッシャーを軽減し、困難を効率的に克服するのに役立ちます。
1Z0-083日本語問題集: https://www.jpexam.com/1Z0-083_exam.html
Oracle 1Z0-083模擬モード ここでは、私たちはあなたを助けます、そのため、彼らは1Z0-083試験の準備に全力を尽くすことを望んでいますが、多くの人が重要な1Z0-083試験の準備に十分な時間がないことは明らかです、我々の優秀な1Z0-083テストエンジンだけでなく、良いカスタマーサービスを提供します、1Z0-083学習教材は、あなたが学生やオフィスワーカー、グリーンハンド、または長年の経験を持つスタッフに関係なく、すべての候補者に対応します、Oracle 1Z0-083模擬モード チャンスは常に準備ができあがった者に属します、Jpexam 1Z0-083日本語問題集の問題集は真実試験の問題にとても似ていて、弊社のチームは自分の商品が自信を持っています。
それでよかろう、そこは、深いビロードのような赤い海、ここでは、私たちはあなたを助けます、そのため、彼らは1Z0-083試験の準備に全力を尽くすことを望んでいますが、多くの人が重要な1Z0-083試験の準備に十分な時間がないことは明らかです。
Oracle 1Z0-083模擬モードは高い合格率を誇る主要材料です我々の優秀な1Z0-083テストエンジンだけでなく、良いカスタマーサービスを提供します、1Z0-083学習教材は、あなたが学生やオフィスワーカー、グリーンハンド、または長年の経験を持つスタッフに関係なく、すべての候補者に対応します。
チャンスは常に準備ができあがった者に属します。
ちなみに、Jpexam 1Z0-083の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=11XsD2C6hJnF-taszZ-2dBQeBEpomPvXR
