[General] FS-Con-101新版題庫上線,FS-Con-101考題
82
【General】 FS-Con-101新版題庫上線,FS-Con-101考題
Posted at 2/22/2026 16:23:59      View:201 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
順便提一下,可以從雲存儲中下載KaoGuTi FS-Con-101考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1AK4VIeC9atMglTv1X7KqNk4FT1Qp04kV
KaoGuTi是唯一一個能為你提供品質最好,更新速度最快的Salesforce FS-Con-101 認證考試的資料網站。或許其他網站也提供Salesforce FS-Con-101 認證考試的相關資料,但如果你相互比較你就會發現KaoGuTi提供的資料是最全面,品質最高的,而且其他網站的大部分資料主要來源於KaoGuTi。
KaoGuTi的專家團隊為了滿足以大部分IT人士的需求,他們利用自己的經驗和知識努力地研究過去的幾年的Salesforce FS-Con-101 認證考試題目,如此,KaoGuTi的最新的Salesforce FS-Con-101 的模擬測試題和答案就問世了。 我們的Salesforce FS-Con-101 模擬測試題及答案和真實考試的題目及答案有95%的相似性,通過KaoGuTi提供的測試題你可以100%通過考試。如果你沒有通過考試,KaoGuTi會全額退款給你。你也可以先在網上免費下載KaoGuTi提供的部分關於Salesforce FS-Con-101 認證考試的練習題和答案作為嘗試,在你瞭解了我們的可靠性後,快將我們KaoGuTi提供的產品加入您的購物車吧。KaoGuTi將成就你的夢想。
值得信賴的FS-Con-101新版題庫上線擁有模擬真實考試環境與場境的軟件VCE版本&最新的FS-Con-101考題你現在十分需要與FS-Con-101認證考試相關的歷年考試問題集和考試參考書吧?每天忙於工作,你肯定沒有足夠的時間準備考試吧。所以,你很有必要選擇一個高效率的考試參考資料。當然,最重要的是要選一個適合自己的工具來更好地準備考試,這是一個與你是否可以順利通過考試相關的問題。所以,KaoGuTi的FS-Con-101考古題吧。
最新的 Field Service Lightning program FS-Con-101 免費考試真題 (Q23-Q28):問題 #23
Universal Containers sells products that are made up of senalized components. Technicians often need to work on a specific component.
How should a Consultant recommend tracking customer purchases so Work Orders can be assigned to a component?
  • A. Use Work Orders and define a hierarchy.
  • B. Use Assets and define a hierarchy.
  • C. Use Orders and Order Products.
  • D. Use Products and Product Families.
答案:B
解題說明:
This option allows tracking customer purchases of serialized components as assets and defining parent-child relationships between them. References:https://help.salesforce.com/s/ar ... fs_asset_hierarchy.
htm&type=5
問題 #24
Which two objects are required when configuring an optimization job? Choose 2? answers
  • A. Service Territory
  • B. Scheduling Policy
  • C. Polygons
  • D. Work Type
答案:A,B
解題說明:
These two objects are required when configuring an optimization job, as they define the scope and the criteria for the optimization process. References:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.
fs_optimizer_overview.htm&type=5
問題 #25
Universal Containers wants to track the work that is performed on the customer's install base. Which object relationship should the Consultant utilize to meet this requirement?
  • A. Work Orders to Assets
  • B. Assets to Products
  • C. Products to Accounts
  • D. Work Orders to Products
答案:A
解題說明:
Assets are used to track the customer's install base, such as products or equipment that require service. Work orders are used to track the work that needs to be done on assets. By relating work orders to assets, the system can track the work history and status of each asset.
References: https://help.salesforce.com/s/ar ... sets.htm&type=5
問題 #26
Ursa Major Solar tracks installed products using the Salesforce Asset object. Each individual solar panel is treated separately. To save money on service calls, many times customers will wait to have a technician come onsite until there are multiple panels that need servicing.
How should the callout for multiple panels be treated in Salesforce?
  • A. Create a work order with a work order line item for eachinstalled product.
  • B. Create a work order hierarchy with each installed product as a child work order.
  • C. Create an asset hierarchy with each installed product as a child asset in the hierarchy.
  • D. Create a work order for each installed product and a work order dependency to assign to the same resource.
答案:A
解題說明:
Work order line items are used to track individual products or services that are part of a work order. By creating a work order line item for each installed product that needs servicing, the system can track the status and completion of each product separately.
References: https://trailhead.salesforce.com ... ield_service_basics
/field_service_work_order_line_items
問題 #27
Universal Containers (UC) provides services to multiple machines installed at customer sites. Each machine has different issues that need to be fixed. UC wants to track progress, different parts used, and time spent on each machine when dispatching a Technician.
How should the Consultant meet these requirements?
  • A. Work Orders will have multiple Service Appointments. Each Service Appointment will be linked to the Asset.
  • B. Each Account will have a Service Appointment that will represent the work to be done at the customer site.
  • C. Each Asset will have a Service Appointment that will represent the work needed for each machine.
  • D. Work Orders will have multiple Work Order Line Items. Each Work Order Line Item will be linked to the Asset and have a Service Appointment.
答案:D
解題說明:
This option allows tracking the required work for each machine separately, and scheduling a service appointment for each work order line item. References:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.
fs_work_order_line_items.htm&type=5
問題 #28
Salesforce FS-Con-101 認證試題庫學習資料根據最新的知識點以及輔導資料進行整編,覆蓋面廣,蘊含了眾多最新的 Salesforce 考試知識點。如果你正在準備 FS-Con-101 考試並且像我一樣急需通過,那 FS-Con-101 認證試題剛好可以幫助你。因為完善的 FS-Con-101 學習資料資料覆蓋 Salesforce 考試所有知識點,減少你考試的時間成本和經濟成本,助你輕松通過考試
FS-Con-101考題: https://www.kaoguti.com/FS-Con-101_exam-pdf.html
有了這樣的保障,可以節省您的精力和FS-Con-101考試成本,您也不必在擔心了,Salesforce FS-Con-101新版題庫上線 那麼,這就需要你不斷提升自己的技能,向別人證明你自己的實力,我告訴你,成功就在KaoGuTi FS-Con-101考題,Salesforce FS-Con-101新版題庫上線 關于下載免費樣版,您在我公司的官方網址輸入有效電子郵箱,即可快速免費下載,一分鐘即可查看,FS-Con-101考題 - Salesforce Certified Field Service Consultant 的官方解释是:FS-Con-101考題 - Salesforce Certified Field Service Consultant 是一项全球认证,可验证您执行核心安全功能和追求IT安全职业所需的基本技能,那麼你完全需要使用 FS-Con-101 題庫資料。
至上無雙境界已然難以達到,更別說是超越至上無雙了,更重要的是,在這種地方還有壹個好處,有了這樣的保障,可以節省您的精力和FS-Con-101考試成本,您也不必在擔心了,那麼,這就需要你不斷提升自己的技能,向別人證明你自己的實力。
Salesforce FS-Con-101新版題庫上線是行業領先材料&FS-Con-101 Salesforce Certified Field Service Consultant我告訴你,成功就在KaoGuTi,關于下載免費樣版,您在我公司的官方網址輸入有效FS-Con-101電子郵箱,即可快速免費下載,一分鐘即可查看,Salesforce Certified Field Service Consultant 的官方解释是:Salesforce Certified Field Service Consultant 是一项全球认证,可验证您执行核心安全功能和追求IT安全职业所需的基本技能。
2026 KaoGuTi最新的FS-Con-101 PDF版考試題庫和FS-Con-101考試問題和答案免費分享:https://drive.google.com/open?id=1AK4VIeC9atMglTv1X7KqNk4FT1Qp04kV
