[General] 完璧な1z0-071受験準備と権威のある1z0-071模擬問題集
78
【General】 完璧な1z0-071受験準備と権威のある1z0-071模擬問題集
Posted at 2/22/2026 17:40:28      View:174 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
ちなみに、JPTestKing 1z0-071の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1oW3iz-avLTiWFZ80CtBmhBIMhLPoKzvy
Oracleの1z0-071の試験の資料やほかのトレーニング資料を提供しているサイトがたくさんありますが、Oracleの1z0-071の認証試験の高品質の資料を提供しているユニークなサイトはJPTestKingです。JPTestKingのガイダンスとヘルプを通して、初めにOracleの1z0-071「Oracle Database SQL」の認証を受けるあなたは、気楽に試験に合格すことができます。JPTestKingが提供した問題と解答は現代の活力がみなぎる情報技術専門家が豊富な知識と実践経験を活かして研究した成果で、あなたが将来IT分野でより高いレベルに達することに助けを差し上げます。
Oracle 1Z1-071認証を達成することは、テクノロジー業界の専門家にとって貴重な資産です。この認定は、データベース管理における高レベルの技術的専門知識と知識を示しており、キャリアの進歩の機会とより高い給与につながる可能性があります。
Oracle 1Z1-071認定試験は、Oracleデータベースを使用してSQLプログラミングで個人の知識とスキルをテストするように設計されています。この試験は、Oracle SQLの開発と管理の専門知識を証明したい個人を対象としています。この試験に合格すると、SQLを使用してOracleデータベース環境でデータを管理および操作する候補者のスキルが検証されます。
Oracle 1Z1-071認定試験に合格した候補者は、Oracle Database SQL認定を受け取る資格があります。この認定は3年間有効であり、その後、候補者は認定を維持するために再認定する必要があります。
有難い1z0-071受験準備 & 合格スムーズ1z0-071模擬問題集 | 100%合格率の1z0-071日本語版サンプル試験を怖く感じるのはかなり正常です。特にOracleの1z0-071のような難しい試験です。励ましだけであなたの試験への自信を高めるのは不可能だと知っていますから、我々は効果的なソフトを提供してあなたにOracleの1z0-071試験に合格させます。あなたはデモで我々のソフトの効果を体験することができます。あなたはデモから我々のOracleの1z0-071ソフトを開発する意図とプロを感じることができます。
Oracle Database SQL 認定 1z0-071 試験問題 (Q239-Q244):質問 # 239
Examine the contents of the EMP table:
What is the result?
  • A. It will return the six employees earning the highest salaries. In descending order.
  • B. It will return the five employee's earning the lowest salaries. In ascending order.
  • C. It will return the five employees earning the highest salaries. In descending order.
  • D. It will return the six employees earning the lowest salaries. In ascending order.
質問 # 240
You must create a table EMPLOYEES in which the values in the columns EMPLOYEES_ID and LOGIN_ID must be unique and not null.
Which two SQL statements would create the required table? (Choose two.)
  • A. CREATE TABLE employees
    ( employee_id NUMBER,
    login_id NUMBER,
    employee_name VARCHAR2(100),
    hire_date DATE,
    CONSTRAINT emp_id_uk UNIQUE (employee_id, login_id);
    CONSTRAINT emp_id_nn NOT NULL (employee_id, login_id));
  • B. CREATE TABLE employees
    ( employee_id NUMBER CONSTRAINT emp_id_nn NOT NULL,
    login_id NUMBER CONSTRAINT login_id_nn NOT NULL,
    hire_date DATE,
    CONSTRAINT emp_num_id_uk UNIQUE (employee_id, login_id));
  • C. CREATE TABLE employees
    login_id NUMBER,
    hire_date DATE,
    CONSTRAINT emp_id_uk UNIQUE (employee_id, login_id));
  • D. CREATE TABLE employees
    ( employee_id NUMBER CONSTRAINT emp_id_pk PRIMARY KEY,
    login_id NUMBER UNIQUE,
    employee_name VARCHAR2(25),
    hire_date DATE);
  • E. CREATE TABLE employees
    login_id NUMBER,
    hire_date DATE,
    CONSTRAINT emp_id_pk PRIMARY KEY (employee_id, login_id));
正解:B、E
質問 # 241
Which three statements are true about GLOBAL TEMPORARY TABLES?
  • A. GLOBAL TEMPORARY TABLE rows inserted by a session are available to any other session whose user has been granted select on the table.
  • B. A GLOBAL TEMPORARY TABLE's definition is available to multiple sessions.
  • C. Any GLOBAL TEMPORARY TABLE rows existing at session termination will be deleted.
  • D. GLOBAL TEMPORARY TABLE space allocation occurs at session start.
  • E. A TRUNCATE command issued in a session causes all rows In a GLOBAL TEMPORARY TABLE for the issuing session to be deleted.
  • F. A DELETE command on a GLOBAL TEMPORARY TABLE cannot be rolled back.
正解:B、C、E
Global temporary tables (GTTs) in Oracle have unique properties related to session-based visibility and data persistence:
* B. A TRUNCATE command issued in a session causes all rows in a GLOBAL TEMPORARY TABLE for the issuing session to be deleted: True, TRUNCATE is session-specific for GTTs and will remove all rows inserted by the session that issues the TRUNCATE command.
* D. A GLOBAL TEMPORARY TABLE's definition is available to multiple sessions: The structure of a GTT is persistent and shared across sessions, but the data within is session-specific.
* E. Any GLOBAL TEMPORARY TABLE rows existing at session termination will be deleted: The data in GTTs is private for the session, and when the session ends, the data is deleted automatically.
* Oracle Database Concepts and SQL Language Reference 12c, especially the sections on temporary tables.
質問 # 242
View the Exhibit and examine the description of the ORDERS table.
Which two WHERE clause conditions demonstrate the correct usage of conversion functions? (Choose two.) WHERE order_date_IN ( TO_DATE('OCT 21 2003','MON DD YYYY'), TO_CHAR('NOV 21
  • A. WHERE TO_CHAR(order_date,'MON DD YYYY') = 'JAN 20 2003'
  • B. 2003','MON DD YYYY') )
  • C. WHERE order_date > TO_DATE('JUL 10 2006','MON DD YYYY')
  • D. WHERE order_date > TO_CHAR(ADD_MONTHS(SYSDATE,6),'MON DD YYYY')
正解:A、C
質問 # 243
Examine the description of the PRODUCT_DETAILS table:
Which two statements are true?
  • A. PRODUCT_PRICE can be used in an arithmetic expression even if it has no value stored in it.
  • B. PRODUCT_NAME cannot contain duplicate values.
  • C. PRODUCT_PRICE contains the value zero by default if no value is assigned to it.
  • D. PRODUCT_ID can be assigned the PRIMARY KEY constraint.
  • E. EXPIRY_DATE contains the SYSDATE by default if no date is assigned to it.
  • F. EXPIRY_DATE cannot be used in arithmetic expressions.
正解:B、F
質問 # 244
逆境は人をテストすることができます。困難に直面するとき、勇敢な人だけはのんびりできます。あなたは勇敢な人ですか。もしIT認証の準備をしなかったら、あなたはのんびりできますか。もちろんです。 JPTestKingのOracleの1z0-071試験トレーニング資料を持っていますから、どんなに難しい試験でも成功することができます。
1z0-071模擬問題集: https://www.jptestking.com/1z0-071-exam.html
無料でクラウドストレージから最新のJPTestKing 1z0-071 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1oW3iz-avLTiWFZ80CtBmhBIMhLPoKzvy
