[General] ANS-C01テスト内容、ANS-C01日本語版トレーリング
106
【General】 ANS-C01テスト内容、ANS-C01日本語版トレーリング
Posted at 2/23/2026 01:19:04      View:196 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Pass4TestがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいANS-C01ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1YJEwiXzXv_MQi6ZbH1iRejl196er4lXB
すべてのお客様が快適に過ごせるように、当社はすべてのお客様に完璧で思いやりのあるサービスを提供することをお約束します。当社からANS-C01トレーニングファイルを購入すると、完璧なサービスを楽しむ権利があります。 ANS-C01学習教材についてご質問がありましたら、いつでもお気軽にご質問ください。ANS-C01学習問題の使用をサポートさせていただきます。私たちの完璧なサービスは、ANS-C01試験の準備をしていて、あなたがANS-C01試験に合格すると安心できると信じています。
ANS-C01試験では、VPCの設計と構成、ルート53などのネットワークサービス、弾性負荷分散、AWSダイレクトコネクト、ネットワークアーキテクチャのセキュリティとコンプライアンスの考慮事項など、AWS環境の高度なネットワーキングに関連する幅広いトピックをカバーしています。 。候補者は、試験に合格するために、AWSネットワーキングサービスで実践的な経験を積む必要があります。
Amazon ANS-C01 (AWS Certified Advanced Networking Specialty) Examは、Amazon Web Services(AWS)を使用したネットワーキングに関するスキルと知識を向上させたいと考えている人々向けに設計された認定試験です。この試験は、AWSネットワーキングソリューションの設計と展開に必要な高度なネットワーキングのコンセプトとスキルに焦点を当てています。これは、IT業界で最も要求の高い認定資格の1つであり、高度なネットワーキングスキルを持つ専門家を探している雇用主から高く評価されています。
Amazon ANS-C01試験の認定は、ITプロフェッショナルがキャリアを前進させ、新しい求人の機会を生み出すことを助けます。認定された専門家は、AWSプラットフォーム上で複雑なネットワークソリューションの設計と実装に精通していることを示すことができ、どの組織にとっても貴重な資産になります。彼らはまた、より高い給与を要求することができ、彼らの分野での専門家として認められることができます。
素晴らしいANS-C01テスト内容一回合格-検証するANS-C01日本語版トレーリング24時間年中無休のサービスオンラインサポートサービスを提供しており、専門スタッフにリモートアシスタンスを提供しています。また、ANS-C01実践教材の請求書が必要な場合は、請求書情報を指定してメールをお送りください。オンラインカスタマーサービスとメールサービスが常にお客様をお待ちしています。また、購入前にANS-C01トレーニングエンジンの試用版を無料でダウンロードできます。この種のサービスは、当社のANS-C01学習教材に関する自信と実際の強さを示しています。そして、最高のANS-C01学習ガイドで確実にANS-C01試験に合格します。
Amazon AWS Certified Advanced Networking Specialty Exam 認定 ANS-C01 試験問題 (Q141-Q146):質問 # 141
A company's AWS architecture consists of several VPCs. The VPCs include a shared services VPC and several application VPCs. The company has established network connectivity from all VPCs to the on-premises DNS servers.
Applications that are deployed in the application VPCs must be able to resolve DNS for internally hosted domains on premises. The applications also must be able to resolve local VPC domain names and domains that are hosted in Amazon Route 53 private hosted zones.
What should a network engineer do to meet these requirements?
  • A. Create a new Route 53 Resolver outbound endpoint in the shared services VPCreate forwarding rules for the on-premises hosted domains. Associate the rules with the new Resolver endpoint and each application VPUpdate each application VPC's DHCP configuration to point DNS resolution to the new Resolver endpoint.
  • B. Create a new Route 53 Resolver inbound endpoint in the shared services VPC. Create forwarding rules for the on-premises hosted domains. Associate the rules with the new Resolver endpoint and each application VPC. Update each application VPC's DHCP configuration to point DNS resolution to the new Resolver endpoint.
  • C. Create a new Route 53 Resolver outbound endpoint in the shared services VPC. Create forwarding rules for the on-premises hosted domains. Associate the rules with the new Resolver endpoint and each application VPC.
  • D. Create a new Route 53 Resolver inbound endpoint in the shared services VPC. Create forwarding rules for the on-premises hosted domains. Associate the rules with the new Resolver endpoint and each application VPC.
You need an outboud R53 resolver to resolve on premise domains.
質問 # 142
What is the defining characteristic of a public subnet?
Response:
  • A. It has an Network ACL that allows all inbound traffic
  • B. It automatically assigns public IP addresses
  • C. It has a route to an Internet Gateway
  • D. It has a route to a NAT gateway
質問 # 143
A network engineer is designing a hybrid architecture that uses a 1 Gbps AWS Direct Connect connection between the company's data center and two AWS Regions: us-east-1 and eu-west-1. The VPCs in us-east-1 are connected by a transit gateway and need to access several on-premises databases. According to company policy, only one VPC in eu-west-1 can be connected to one on-premises server. The on-premises network segments the traffic between the databases and the server.
How should the network engineer set up the Direct Connect connection to meet these requirements?
  • A. Create one hosted connection. Use a transit VIF to connect to the transit gateway in us-east-1. Use a private VIF to connect to the VPC in eu-west-1. Use one Direct. Connect gateway for both VIFs to route from the Direct Connect locations to the corresponding AWS Region along the path that has the lowest latency.
  • B. Create one dedicated connection. Use a transit VIF to connect to the transit gateway in us-east-1. Use a private VIF to connect to the VPC in eu-west-1. Use two Direct Connect gateways, one for each VIF, to route from the Direct Connect locations to the corresponding AWS Region along the path that has the lowest latency.
  • C. Create one dedicated connection. Use a transit VIF to connect to the transit gateway in us-east-1. Use a private VIF to connect to the VPC in eu-west-1. Use one Direct Connect gateway for both VIFs to route from the Direct Connect locations to the corresponding AWS Region along the path that has the lowest latency.
  • D. Create one hosted connection. Use a transit VIF to connect to the transit gateway in us-east-1. Use a private VIF to connect to the VPC in eu-west-1. Use two Direct Connect gateways, one for each VIF, to route from the Direct Connect locations to the corresponding AWS Region along the path that has the lowest latency.
This solution meets the requirements of the company by using a single Direct Connect connection with two VIFs, one connected to the transit gateway in us-east-1 and the other connected to the VPC in eu-west-1. Two Direct Connect gateways are used, one for each VIF, to route traffic from the Direct Connect location to the corresponding AWS Region along the path that has the lowest latency. This setup ensures that traffic between the VPCs in us-east-1 and on-premises databases is routed through the transit gateway, while traffic between the VPC in eu-west-1 and the on-premises server is routed directly through the private VIF.
質問 # 144
Which address should be used to access EC2 instance metadata from within the EC2 instance?
Response:
質問 # 145
A network engineer needs to set up an Amazon EC2 Auto Scaling group to run a Linux-based network appliance in a highly available architecture. The network engineer is configuring the new launch template for the Auto Scaling group.
In addition to the primary network interface the network appliance requires a second network interface that will be used exclusively by the application to exchange traffic with hosts over the internet. The company has set up a Bring Your Own IP (BYOIP) pool that includes an Elastic IP address that should be used as the public IP address for the second network interface.
How can the network engineer implement the required architecture?
  • A. Configure the primary network interface in a private subnet in the launch template. Use the user data option to run a cloud-init script after boot to attach the second network interface from a subnet with auto-assign public IP addressing enabled.
  • B. Create an AWS Lambda function to run as a lifecycle hook of the Auto Scaling group when an instance is launching. In the Lambda function, assign a network interface to an AWS Global Accelerator endpoint.
  • C. Configure the two network interfaces in the launch template. Define the primary network interface to be created in one of the private subnets. For the second network interface, select one of the public subnets.
    Choose the BYOIP pool ID as the source of public IP addresses.
  • D. During creation of the Auto Scaling group, select subnets for the primary network interface. Use the user data option to run a cloud-init script to allocate a second network interface and to associate an Elastic IP address from the BYOIP pool.
This solution meets all of the requirements stated in the question. The primary network interface can be configured in a private subnet during creation of the Auto Scaling group. The user data option can be used to run a cloud-init script that will allocate a second network interface and associate an Elastic IP address from the BYOIP pool with it.
質問 # 146
あなたに相応しいPass4Test問題集を探していますか。ANS-C01試験備考資料の整理を悩んでいますか。専業化のIT認定試験資料提供者Pass4Testとして、かねてより全面的の資料を準備します。あなたの資料を探す時間を節約し、Amazon ANS-C01試験の復習をやっています。
ANS-C01日本語版トレーリング: https://www.pass4test.jp/ANS-C01.html
無料でクラウドストレージから最新のPass4Test ANS-C01 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1YJEwiXzXv_MQi6ZbH1iRejl196er4lXB
Posted at 3/10/2026 09:01:02        Only Author  2#
The article is truly moving, thank you for sharing! It’s time for the New exam cram ZDTE sheet file exam! Wish me good fortune!
