[Hardware] MB-335 Mit Hilfe von uns können Sie bedeutendes Zertifikat der MB-335 einfa
【Hardware】 MB-335 Mit Hilfe von uns können Sie bedeutendes Zertifikat der MB-335 einfa
Posted at yesterday 05:10      View:23 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser Zertpruefung MB-335 Prüfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1muf2gXqVMXRFhkkTNQxWZRIw72QaZr_G
Als eine zuverlässige Website versprechen wir Ihnen, Ihre persönliche Informationen nicht zu verraten und die Sicherheit Ihrer Bezahlung zu garantieren. Deshalb können Sie unsere Microsoft MB-335 Prüfungssoftware ganz beruhigt kaufen. Wir haben eine große Menge IT-Prüfungsunterlagen. Wenn Sie neben Microsoft MB-335 noch an anderen Prüfungen Interesse haben, können Sie auf unsere Website online konsultieren. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Microsoft MB-335 Prüfung!
Microsoft MB-335 Prüfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • Describe and implement additional supply chain management features: The topic describes cloud and edge scale units, use cases to integrate mixed reality technologies with Dynamics 365 Supply Chain Management. Moreover, it focuses on implementation of Asset Management.
Thema 2
  • Configure production control: In this topic, you face questions related to subcontracting, manufacturing execution, scheduling and capacity planning. It discusses implementation of subcontracting, manufacturing execution, advanced master planning scenarios, production scheduling and capacity planning.
Thema 3
  • Implement production methods: The focal point of this topic is implementation of different methods of production. It discusses implementation of discrete manufacturing, implementation of process manufacturing, and implementation of lean manufacturing.
Thema 4
  • Configure products: This topic discusses implementation of product information for production and implementation of Product Configurator for Dynamics 365. Furthermore, it explores implementation of Engineering Change Management.
Thema 5
  • Configure production prerequisites: In this topic, questions related to the configuration of resources, routes, and calendars appear. It delves into production settings and processes configuration and implementation of costing.
Die Microsoft MB-335-Zertifizierungsprüfung wurde entwickelt, um die Fähigkeiten und Kenntnisse von Personen zu testen, die daran interessiert sind, zertifizierte Dynamics 365 Supply Chain Management Functional Consultants zu werden. Diese Prüfung richtet sich an diejenigen, die ein starkes Verständnis der Dynamics 365 Supply Chain Management -Anwendung haben und die in der Lage sind, Lösungen zu entwickeln und umzusetzen, die den Anforderungen von Unternehmen entsprechen.
MB-335 Übungsmaterialien - MB-335 Lernressourcen & MB-335 PrüfungsfragenEine geeignete Ausbilung zu wählen stellt eine Garantie für den Erfolg dar. Aber die Wahl ist von großer Bedeutung. Zertpruefung hat einen guten Ruf und breite Beliebtheit. Man hat keine Gründe, den Zertpruefung einfach zu weigern. Dennoch ist es nicht wirksam, wenn die vollständigen Schulungsunterlagen zur Microsoft MB-335 Prüfung Ihnen nicht passen. So können Sie vor dem Kauf die Demo als Probe herunterladen. Auf diese Weise können Sie sich gut auf die Prüfung vorbereiten und die Microsoft MB-335 Prüfung ohne Schwierigkeit bestehen. Das ist ein wichtiger Grund dafür, warum viele Kandidaten uns wählen. Wir bieten die besten, kostengünstigsten und vollständigsten Schulungsunterlagen, um den Kandidaten beim Bestehen der Microsoft MB-335 Prüfung helfen.
Das Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Zertifizierungsprogramm ist in der Branche sehr angesehen und weltweit anerkannt. Das Programm soll Fachleuten helfen, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse im Bereich Supply Chain Management zu entwickeln und ihnen die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein. Die MB-335 Prüfung ist ein wesentlicher Bestandteil des Programms und wird von Arbeitgebern sehr geschätzt. Kandidaten, die die Prüfung bestehen, zeigen ihre Expertise auf dem Gebiet und werden eher für hochrangige Supply Chain Management-Positionen in Betracht gezogen.
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Functional Consultant Expert MB-335 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q123-Q128):123. Frage
You are developing a new car audio system kit. The kit configuration has restrictions based on car model, speaker size, and other expression constraints.
You need to set up a new item for the car audio system.
How should you create the new product? To answer, select the appropriate option in the answer area.
Antwort:
Begründung:
124. Frage
An electronics manufacturing company is transitioning from infinite capacity planning to finite capacity planning to improve scheduling efficiency and manage resource constraints effectively.
The company observes that its manufacturing process typically requires a minimum lead time of five days.
The company requires finite capacity scheduling to create realistic production schedules that account for resource limitations over a defined minimum lead time of five days.
You need to implement finite capacity planning with a time fence that aligns with the five-day manufacturing lead time.
Solution: Enable finite capacity planning and set the finite capacity time fence for each master plan and resource. Does the solution meet the goal?
  • A. No
  • B. Yes
125. Frage
A company uses multiple Dynamics 365 applications to track and repair equipment.
The company wants to improve its repair order process. Repair technicians frequently encounter unexpected issues daily. The technicians must be empowered to address the issues and create new work orders by doing the following:
* Provide step-by-step, just-in-time training for work order completion in the field by using videos and text.
* Document work order creation in a single, printable document.
* Report on the use of hands-on training.
You need to implement a solution forth requirements.
Which solution should you implement for each requirement? To answer, drag the appropriate solutions to the correct requirements. Each solution may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.
Antwort:
Begründung:
To implement a solution for the requirements, you should use the following solutions:
Just-in-time training: You should use   . This solution allows you to create interactive, step-by-step learning experiences for repair technicians in the field. You can use videos, images, and text to provide instructions and tips for work order completion. You can also use mixed reality tools to overlay holograms on physical objects and guide technicians through complex tasks.
Work order creation document: You should use Dynamics 365 Supply Chain Management. This solution allows you to create and manage work orders for equipment maintenance and repair. You can use the Work order page to enter the details of the work order, such as the customer, the equipment, the service tasks, the materials, and the costs. You can also print a work order report that summarizes the information in a single document.
Training reporting: You should use Dynamics 365 Guides. This solution allows you to track and analyze the usage and effectiveness of your guides. You can use Power BI dashboards to view metrics such as completion rates, duration, errors, and feedback for each guide and step. You can also filter the data by date, location, operator, or device.
[What is Dynamics 365 Guides?] : [Work orders overview] : [Print a work order report] : [Analyze guide effectiveness]
126. Frage
A manufacturing plant uses lean manufacturing Operators process Kanban consumption manually using a mobile device.
The production team must use automatic empty registration for some of the event. Unbars Registration must occur when the last job of a Kanban is completed.
You need to update the Kanban rule to meet this requirement.
What Kanban should you update?
  • A. Set a fired Kanban quantity.
  • B. Select to register as empty when the source requirement is registered.
  • C. Select to manually register as empty
  • D. Select to register as empty when handling units are received.
127. Frage
A company overstates on-hand raw materials due to the time it takes to post raw materials as consumed when production orders are processed.
All items used to manufacture finished goods must be consumed when a finished good is reported as finished. You must not change all bill of materials lines to use the option of flushing principal.
You need to ensure that all production orders consume raw materials at Report as finished.
Which four actions should you perform in sequence? To answer, move the appropriate actions from the list of actions to the answer area and arrange them in the correct order.
Antwort:
Begründung:
1 - In the Production order status section of Production control, select Start
2 - In the Picking list journal, select Always in the Automatic BOM consumption
3 - In the Production order status section of Production...
4 - Select Make default for all users
128. Frage
MB-335 Prüfungs: https://www.zertpruefung.de/MB-335_exam.html
P.S. Kostenlose und neue MB-335 Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von Zertpruefung verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1muf2gXqVMXRFhkkTNQxWZRIw72QaZr_G
