Salesforce Plat-Con-201 Fragen und Antworten, Salesforce Certified Omnistudio Co
Posted at 3 hour before
P.S. Kostenlose und neue Plat-Con-201 Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertFragen verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1WGH0BT_kkUSPm2SIMjPzyYQxFF0vwkmC
Es ist Ihnen weis, ZertFragen zu wählen, um die Salesforce Plat-Con-201 Zertifizierungsprüfung zu bestehen. Sie können im Internet die Fragenkataloge zur Salesforce Plat-Con-201 Zertifizierungsprüfung von ZertFragen teilweise kostenlos herunterladen. Dann werden Sie mehr Vertrauen in unsere Produkte haben. Sie können sich dann gut auf Ihre Salesforce Plat-Con-201 Zertifizierungsprüfung vorbereiten. Für den Durchfall in der Prüfung, zahlen wir Ihnen die gesammte Summe zurück.
Salesforce Plat-Con-201 Dumps von ZertFragen sind ganz gleich wie die richtigen Zertifizierungsprüfungen. Die beinhalten alle Prüfungsfragen und Testantworten in aktueller Prüfung. Und die Software-Version simuliert die gleiche Atmosphäre der aktuellen Prüfungen. Bei der Nutzung der ZertFragen Dumps, können Sie ganz sorglos die Salesforce Plat-Con-201 Prüfung ablegen und sehr gute Note bekommen.
Plat-Con-201 Braindumpsit Dumps PDF & Salesforce Plat-Con-201 Braindumpsit IT-Zertifizierung - Testking Examen DumpsHaben Sie die Schulungsunterlagen zur Salesforce Plat-Con-201 Zertifizierungsprüfung aus unserem ZertFragen, warden Sie den Schlüssel für das Bestehen der Salesforce Plat-Con-201 Zertifizierungsprüfung gewinnen, der Ihnen bessere Entwicklung im IT-Bereich gewährleisten kann. Das Alles bedürft Ihres Vertrauens: Sie müssen auf ZertFragen vertrauen und Sie müssen zudem auf die Schulungsunterlagen zur Salesforce Plat-Con-201 Zertifizierungsprüfung vertrauen. Inhalt unserer Lehrmaterialien ist absolut echt und zuversichtlich. Darüber hinaus beträgt unsere Bestehensrate der Salesforce Plat-Con-201 Zertifizierungsprüfung 100%.
Salesforce Certified Omnistudio Consultant Plat-Con-201 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q126-Q131):126. Frage
A company has several customer support departments. Each
department has different case creation processes, but they want to unify them into a single LWC OmniScript. During the discovery, the consultant identifies two key requirements:
* Each department has different case fields they need to capture
* If the user cancels the process, they should return to a support
console app
Which two OmniScript features should the consultant recommend to meet
these requirements?
Choose 2 answers
- A. Add a Done action that redirects to the support console
- B. Use Conditional Views on steps for each department
- C. Enable the Save for Later feature
- D. Set Enable Cancel in Setup
Antwort: B,D
Begründung:
* Set Enable Cancel in Setup (B) - This ensures that users can cancel the OmniScript process and be redirected to a specific URL (e.g., support console app).
* Use Conditional Views on steps for each department (C) - Conditional Views allow different fields to be displayed based on department-specific requirements, ensuring that each department only sees the fields relevant to them.
* A. Enable the Save for Later feature - This allows users to pause and resume the OmniScript later, but the question specifically asks about canceling the process, not saving progress.
* D. Add a Done action that redirects to the support console - The Done Action is used to submit the process, but the question focuses on handling the cancellation scenario, making "Enable Cancel" the better choice.
Comprehensive and Detailed In-Depth Explanation:Why not the other options?? Salesforce OmniStudio Reference:
* OmniScript Conditional Views
* OmniScript Enable Cancel Option
127. Frage
A healthcare company wants to enable its subscribers to add. edit, or delete dependents related to their policy via their community portal. The project team decides to use OmniStudio tools to provide this functionality.
In this scenario, which two OmniStudio features should the consultant recommend?
Choose 2 answers
- A. Response Action
- B. Remote Action
- C. Datatable
- D. Edit Block
Antwort: A,D
Begründung:
The two OmniScript features that the consultant should recommend are Response Action and Edit Block. A Response Action is an action that can save or submit data from an OmniScript to a Salesforce object or an external system. The consultant can use a Response Action to allow the user to add, edit, or delete dependents related to their policy via their Community portal. An Edit Block is an element that can display a list of records for the user to view, edit, or delete, using an OmniScript or an Integration Procedure. The consultant can use an Edit Block to display the dependents related to the policy, and allow the user to modify them
128. Frage
A company has deployed an OmniScript that is working as designed. During the process, the OmniScript has multiple steps that allow the user to review lists of cases, contacts, quotes, orders, and contracts for an accour Eachstep uses DataRaptor Extract Actions to retrieve Salesforce data. However, the OmniScript is reaching performance limitations, and the development team warns that they may begin hitting Governor limits.
Which two suggestions should the consultant propose to address this concern?
Choose 2 answers
- A. Combine the DataRaptors into an Integration Procedure
- B. Add Limit filter in DataRaptor Extract
- C. Replace the DataRaptor Extracts with DataRaptor Turbo Extracts
- D. Add Order By filter in DataRaptor Extract
Antwort: A,C
Begründung:
To improve the performance and avoid hitting Governor limits, the consultant should replace the DataRaptor Extracts with DataRaptor Turbo Extracts and combine them into an Integration Procedure. DataRaptor Turbo Extracts are optimized for speed and efficiency, and can retrieve large amounts of data without using SOQL queries. An Integration Procedure can execute multiple DataRaptor actions in one call, reducing the number of requests and processing time
129. Frage
A business has the following requirements:
* To display cases for an account
* The user should see all of the cases on the canvas
* The user should be able to create a new case from the canvas
The consultant decides to use states to enable this functionality.
Which type of state should the consultant recommend to allow users to create a new case from the canvas?
- A. Blank Card State
- B. Active Card State
- C. Edit Mode State
- D. New Card State
Begründung:
The type of state that the consultant should recommend to allow users to create a new case from the canvas is New Card State. A New Card State is a state that allows creating new records in a FlexCard using an OmniScript or an Integration Procedure. The consultant can use a New Card State to enable users to create a new case from the canvas, by invoking an OmniScript or an Integration Procedure that writes data to the Case object in Salesforce.
130. Frage
A company wants to create a guided process for their customers. The process needs to retrieve data from Salesforce as well as external systems, and the steps of the process will branch depending on input from the user. Users will complete the process in a single session.
How should the consultant design the solution to meet these requirements?
- A. FlexCards and DataRaptors
- B. OmniScripts and DataRaptors
- C. OmniScripts and Integration Procedures
- D. FlexCards and Integration Procedures
Antwort: C
Begründung:
The consultant should design the solution using OmniScripts and Integration Procedures to meet these requirements. An OmniScript is a tool that can design customer interactions using elements and actions. The consultant can use an OmniScript to create the guided process for the customers. An Integration Procedure is a tool that can execute multiple DataRaptor actions, such as Extract, Transform, and Load, and also invoke REST or SOAP services. The consultant can use Integration Procedures to retrieve data from Salesforce as well as external systems, and store it in a JSON object for display or processing in the OmniScript
131. Frage
Unsere Prüfungsunterlage zu Salesforce Plat-Con-201(Salesforce Certified Omnistudio Consultant)enthältet alle echten, originalen und richtigen Fragen und Antworten. Die Abdeckungsrate unserer Unterlage (Fragen und Antworten) zu Salesforce Plat-Con-201(Salesforce Certified Omnistudio Consultant)ist normalerweise mehr als 98%.
Plat-Con-201 Lernhilfe: https://www.zertfragen.com/Plat-Con-201_prufung.html
Salesforce Plat-Con-201 Online Prüfung Deshalb ist die internationale Zertifikat ein guter Beweis für Ihre Fähigkeit, Das ist der Grund dafür, warum viele Kandiadaten ZertFragen Plat-Con-201 Lernhilfe glauben, Salesforce Plat-Con-201 Online Prüfung In diesem Mall stehen Sie nicht weit hinter den anderen, Die Feedbacks von den IT-Fachleuten, die Salesforce Plat-Con-201 Zertifizierungsprüfung erfolgreich bestanden haben, haben bewiesen, dass ihren Erfolg ZertFragen beizumessen ist, Sobald Sie unsere Plat-Con-201: Salesforce Certified Omnistudio Consultant braindumps PDF kaufen, können Sie unsere neuesten Dumps jederzeit innerhalb eines Jahres herunterladen.
und mußten dementsprechend kräftiger mit Fett versehen werden, Plat-Con-201 Lerntipps Allem Reinlichen bin ich hold; aber ich mag die grinsenden Mäuler nicht sehn und den Durst der Unreinen.
Deshalb ist die internationale Zertifikat ein guter Beweis für Ihre Fähigkeit, Plat-Con-201 Das ist der Grund dafür, warum viele Kandiadaten ZertFragen glauben, In diesem Mall stehen Sie nicht weit hinter den anderen.
Plat-Con-201 Übungsfragen: Salesforce Certified Omnistudio Consultant & Plat-Con-201 Dateien PrüfungsunterlagenDie Feedbacks von den IT-Fachleuten, die Salesforce Plat-Con-201 Zertifizierungsprüfung erfolgreich bestanden haben, haben bewiesen, dass ihren Erfolg ZertFragen beizumessen ist.
- Plat-Con-201 PrüfungGuide, Salesforce Plat-Con-201 Zertifikat - Salesforce Certified Omnistudio Consultant 🧳 Geben Sie ➤ [url]www.zertpruefung.ch ⮘ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von { Plat-Con-201 } 👆
lat-Con-201 Deutsch Prüfung[/url] - Plat-Con-201 Pass Dumps - PassGuide Plat-Con-201 Prüfung - Plat-Con-201 Guide 📕 Öffnen Sie die Webseite [ [url]www.itzert.com ] und suchen Sie nach kostenloser Download von ➤ Plat-Con-201 ⮘ 🍤
lat-Con-201 PDF Demo[/url] - Plat-Con-201 Pass Dumps - PassGuide Plat-Con-201 Prüfung - Plat-Con-201 Guide 🔗 Geben Sie ➥ [url]www.echtefrage.top 🡄 ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ▷ Plat-Con-201 ◁ ◀
lat-Con-201 Testfagen[/url] - Plat-Con-201 Fragenpool ◀ Plat-Con-201 German 😟 Plat-Con-201 Buch 😐 Suchen Sie jetzt auf ➽ [url]www.itzert.com 🢪 nach ( Plat-Con-201 ) um den kostenlosen Download zu erhalten 🌜
lat-Con-201 Vorbereitung[/url] - Plat-Con-201 Buch 🧅 Plat-Con-201 Zertifikatsdemo 🏧 Plat-Con-201 PDF Testsoftware 🤏 Geben Sie ⇛ [url]www.echtefrage.top ⇚ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ⮆ Plat-Con-201 ⮄ 🥖
lat-Con-201 Buch[/url] - Plat-Con-201 Praxisprüfung 🚏 Plat-Con-201 Deutsch Prüfungsfragen 🤑 Plat-Con-201 Vorbereitung 🍵 URL kopieren ➤ [url]www.itzert.com ⮘ Öffnen und suchen Sie ✔ Plat-Con-201 ️✔️ Kostenloser Download 🚋
lat-Con-201 Deutsch Prüfungsfragen[/url] - Plat-Con-201 Der beste Partner bei Ihrer Vorbereitung der Salesforce Certified Omnistudio Consultant 🍱 Geben Sie 「 [url]www.zertpruefung.ch 」 ein und suchen Sie nach kostenloser Download von “ Plat-Con-201 ” ⚜
lat-Con-201 Testfagen[/url] - Plat-Con-201 PDF Demo 🚙 Plat-Con-201 Prüfungs 🌾 Plat-Con-201 Probesfragen 😃 Sie müssen nur zu ▷ [url]www.itzert.com ◁ gehen um nach kostenloser Download von ☀ Plat-Con-201 ️☀️ zu suchen 🎾
lat-Con-201 Prüfungs[/url] - Neueste Plat-Con-201 Pass Guide - neue Prüfung Plat-Con-201 braindumps - 100% Erfolgsquote 🤖 Sie müssen nur zu ⮆ [url]www.zertpruefung.ch ⮄ gehen um nach kostenloser Download von ➤ Plat-Con-201 ⮘ zu suchen 👑
lat-Con-201 Praxisprüfung[/url] - Kostenlos Plat-Con-201 dumps torrent - Salesforce Plat-Con-201 Prüfung prep - Plat-Con-201 examcollection braindumps 🐹 Öffnen Sie die Webseite { [url]www.itzert.com } und suchen Sie nach kostenloser Download von 《 Plat-Con-201 》 🌔
lat-Con-201 Fragenpool[/url] - Plat-Con-201 PrüfungGuide, Salesforce Plat-Con-201 Zertifikat - Salesforce Certified Omnistudio Consultant 🌎 Suchen Sie jetzt auf { [url]www.zertfragen.com } nach ▷ Plat-Con-201 ◁ um den kostenlosen Download zu erhalten 🥻Plat-Con-201 Praxisprüfung[/url]
- freestyler.ws, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, erp.thetechgenacademy.com, www.abitur-und-studium.de, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
Übrigens, Sie können die vollständige Version der ZertFragen Plat-Con-201 Prüfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1WGH0BT_kkUSPm2SIMjPzyYQxFF0vwkmC
