[General] 1z0-809 Pass4sure Dumps & 1z0-809 Sichere Praxis Dumps
94
General 1z0-809 Pass4sure Dumps & 1z0-809 Sichere Praxis Dumps
Posted at 3/7/2026 07:34:45      View136 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Laden Sie die neuesten Fast2test 1z0-809 PDF-Versionen von Prfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=17Kb5AhKvoWW4YB5ZVMHOL5CnvVr0ca7V
Wenn Sie noch viel wertvolle Zeit und Energie fr die Vorbereitung der Oracle 1z0-809 Zertifizierungsprfung benutzen und nicht wissen, wie man mhlos und effizient die Oracle 1z0-809 Zertifizierungsprfung bestehen kann, bieten jetzt Fast2test Ihnen eine effektive Methode, um die Oracle 1z0-809 Zertifizierungsprfung zu bestehen. Mit Fast2test wrden Sie bessere Resultate bei weniger Einsatz erzielen.
Die Oracle 1z0-809 Zertifizierungsprfung ist fr Java-Entwickler konzipiert, die ein tieferes Verständnis der Java-Programmiersprache erlangen möchten. Diese Prfung richtet sich an Fachleute, die bereits die Oracle Certified Associate (OCA) Java SE 8 Programmer Zertifizierung erworben haben und ihre Expertise in der Java SE 8 Programmierung demonstrieren möchten.
Die Oracle 1Z1-809-Prfung, auch als Java SE 8-Programmierer-II-Prfung bezeichnet, ist eine Zertifizierungsprfung, mit der das Wissen und die Fähigkeiten einer Person in der Java-Programmierung bewertet werden sollen. Diese Prfung richtet sich an Personen mit einer soliden Grundlage fr Java -Programme und versucht, ihre Fähigkeiten und ihr Fachwissen in diesem Bereich zu fördern. Die Prfung deckt verschiedene Themen im Zusammenhang mit der Java-Programmierung ab, einschließlich objektorientierter Programmierungen, Generika, Sammlungen, Lambda-Ausdrcke und Gleichzeitberechtigkeit.
Oracle 1z0-809 Musterprfungsfragen - 1z0-809 PrfungsDie Oracle 1z0-809 Zertifizierungsprfung ist eine sehr populäre Prfung. Obwohl es sehr schwierig zu bestehen ist, können Sie diese Prfung leichter bestehen, wenn Sie die richtige Methode finden. Und Wir Fast2test sind Ihre beste Wahl. Mit der 100%-Hitrate Prfungsunterlagen von Fast2test können Sie alle Probleme in der Oracle 1z0-809 Zertifizierungsprfung auslösen. Wenn Sie die Prfungsfragen und Testantworten ernst lernen, gibt es keine Probleme fr Sie. Und nach dem Kauf können Sie einjährigen kostlosen Aktualisierungsservice bekommen. (innerhalb einem Jahr) Sie können ber die gewnschten Oracle 1z0-809 Schulungsunterlagen beherrschen, wenn Sie auf jeden Fall die neueste Version bekommen. Probieren Sie sofort, bitte.
Die Oracle 1Z0-809-Prfung ist eine herausfordernde Zertifizierungsprfung, die darauf abzielt in fortgeschrittener Java -Programmierung. Kandidaten, die sich auf die Prfung vorbereiten, sollten eine solide Grundlage fr die Java -Programmierung haben und Ressourcen wie Studienfhrer, Online -Kurse und Praxisprfungen verwenden, um sich effektiv vorzubereiten.
Oracle Java SE 8 Programmer II 1z0-809 Prfungsfragen mit Lösungen (Q54-Q59):54. Frage
Given:
and the code fragment:
What is the result?
  • A. The program compiles successfully.
  • B. A compilation error occurs at line n1.
  • C. A compilation error occurs at line n2.
  • D. A compilation error occurs because the try block doesn't have a catch or finally block.
55. Frage
Given the code fragment:
Assume that dbURL, userName, and password are valid.
Which code fragment can be inserted at line n1 to enable the code to print Connection Established?
  • A. Properties prop = new Properties();prop.put ("user", userName);prop.put ("password", password);con =
    DriverManager.getConnection (dbURL, prop);
  • B. con = DriverManager.getConnection (dbURL);con.setClientInfo ("user", userName);con.setClientInfo
  • C. Properties prop = new Properties();prop.put ("userid", userName);prop.put ("password",
    password);prop.put("url", dbURL);con = DriverManager.getConnection (prop);
  • D. con = DriverManager.getConnection (userName, password, dbURL);
56. Frage
Given the code fragments:
class TechName {
String techName;
TechName (String techName) {
this.techName=techName;
and
List<TechName> tech = Arrays.asList (
new TechName("Java-"),
new TechName("Oracle DB-"),
new TechName("J2EE-")
Stream<TechName> stre = tech.stream();
//line n1
Which should be inserted at line n1 to print Java-Oracle DB-J2EE-?
  • A. stre.map(a-> a).forEachOrdered(System.out::print);
  • B. stre.forEach(System.out::print);
  • C. stre.map(a-> a.techName).forEach(System.out::print);
  • D. stre.forEachOrdered(System.out::print);
Antwort: C
57. Frage
Given:
And given the code fragment:
What is the result?
  • A. Compilation fails at line n1.
  • B. 10:20
  • C. 0:20
  • D. Compilation fails at line n2.
58. Frage
Given:
class UserException extends Exception { }
class AgeOutOfLimitException extends UserException { }
class App {
public void doRegister(String name, int age)
throws UserException, AgeOutOfLimitException {
if (name.length () < 6) {
throw new UserException ();
} else if (age >= 60) {
throw new AgeOutOfLimitException ();
} else {
System.out.println("User is registered.");
public static void main(String[ ] args) throws UserException {
App t = new App ();
t.doRegister("Mathew", 60);
What is the result?
  • A. User is registered.
  • B. A UserException is thrown.
  • C. An AgeOutOfLimitException is thrown.
  • D. A compilation error occurs in the main method.
Antwort: C
59. Frage
1z0-809 Musterprfungsfragen: https://de.fast2test.com/1z0-809-premium-file.html
P.S. Kostenlose 2026 Oracle 1z0-809 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von Fast2test verfgbar: https://drive.google.com/open?id=17Kb5AhKvoWW4YB5ZVMHOL5CnvVr0ca7V
