FS-Con-101완벽한시험덤프, FS-Con-101
Posted at 1/16/2026 07:41:41
참고: DumpTOP에서 Google Drive로 공유하는 무료 2026 Salesforce FS-Con-101 시험 문제집이 있습니다: https://drive.google.com/open?id=16SaiFEMOIVUgUcwq3FDWQEm0Wb9jms3H
Salesforce 인증 FS-Con-101시험대비덤프를 찾고 계시다면DumpTOP가 제일 좋은 선택입니다.저희DumpTOP에서는 여라가지 IT자격증시험에 대비하여 모든 과목의 시험대비 자료를 발췌하였습니다. DumpTOP에서 시험대비덤프자료를 구입하시면 시험불합격시 덤프비용환불신청이 가능하고 덤프 1년 무료 업데이트서비스도 가능합니다. DumpTOP를 선택하시면 후회하지 않을것입니다.
DumpTOP의 Salesforce인증 FS-Con-101덤프는 다른 덤프판매 사이트보다 저렴한 가격으로 여러분들께 가볍게 다가갑니다. Salesforce인증 FS-Con-101덤프는 기출문제와 예상문제로 되어있어 시험패스는 시간문제뿐입니다.
FS-Con-101공부자료 & FS-Con-101시험대비 최신 덤프모음집IT인증시험문제는 수시로 변경됩니다. 이 점을 해결하기 위해DumpTOP의Salesforce인증 FS-Con-101덤프도 시험변경에 따라 업데이트하도록 최선을 다하고 있습니다.시험문제 변경에 초점을 맞추어 업데이트를 진행한후 업데이트된Salesforce인증 FS-Con-101덤프를 1년간 무료로 업데이트서비스를 드립니다.
최신 Field Service Lightning program FS-Con-101 무료샘플문제 (Q87-Q92):질문 # 87
Universal Containers wants to implement Service LevelAgreements (SLA) for Work Orders.
Which three considerations should the Consultant take into account?
Choose 3 answers
- A. A single Milestone can be added to both Case and Work Order Entitlement Processes.
- B. Milestones for Work Orders can be set up from the metadata API.
- C. A new Entitlement Process requires selecting a single Entitlement Process Type.
- D. An Entitlement Process must be applied to both Cases and Work Orders.
- E. Milestones for Work Orders can be configured in Setup.
정답:B,C,E
설명:
These three considerations should be taken into account when implementing service level agreements for work orders, as they affect how milestones are created and applied to work orders. References:https://help.
salesforce.com/s/articleView?id=sf.fs_milestones_for_work_orders_overview.htm&type=5
질문 # 88
Ursa Major Solar tracks installed products using the Salesforce Asset object. Each individual solar panel is treated separately. To save money on service calls, many times customers will wait to have a technician come onsite until there are multiple panels that need servicing.
How should the callout for multiple panels be treated in Salesforce?
- A. Create a work order for each installed product and a work order dependency to assign to the same resource.
- B. Create an asset hierarchy with each installed product as a child asset in the hierarchy.
- C. Create a work order with a work order line item for eachinstalled product.
- D. Create a work order hierarchy with each installed product as a child work order.
정답:C
설명:
Work order line items are used to track individual products or services that are part of a work order. By creating a work order line item for each installed product that needs servicing, the system can track the status and completion of each product separately.
References: https://trailhead.salesforce.com ... ield_service_basics
/field_service_work_order_line_items
질문 # 89
Org-Wide Default sharing is set to Private in a Salesforce org.
If the FieldService Lightning User Territory feature is enabled, which three objects will be visible to users who are part of the User Territory?
Choose 3 answers
- A. Work Types
- B. Accounts
- C. Resource Absences
- D. Service Resources
- E. Work Orders
정답:C,D,E
설명:
Service Resources are records that represent the people or equipment that perform field service tasks[143].
Work Orders are records that track customer requests for service such as repairs or maintenance[144].
Resource Absences are records that mark resources as unavailable for work for specific time periods due to sickness, vacation, or other reasons[145]. If the Field Service Lightning User Territory feature is enabled, these three objects will be visible to users who are part of the User Territory by default[146]. Accounts are records that represent companies or individuals involved in business with an organization[147]. Work Types are records that define the standard tasks and duration for a specific type of work[148]. These two objects will not be visible to users who are part of the User Territory by default unless sharing rules are configured[149].
References: https://help.salesforce.com/s/ar ... view.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/ar ... ders.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s
/articleView?id=sf.fs_resource_absences_overview.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?
id=sf.fs_user_territories_overview.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.account.
htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/ar ... ork_types_overview.
htm&type=5https://help.salesforce.com/s/ar ... ules.htm&type=5
질문 # 90
Time sheet entries can be associated to which two objects? Choose 2 answer
- A. assigned resources
- B. Work order line item
- C. Work order
- D. Service resource
정답:B,C
설명:
Time sheet entries are records that track the time spent by a service resource on a work order or a work order line item[28]. Time sheet entries can be associatedto work order line items or work orders using lookup fields
[29]. Assigned resources are records that assign a service resource to a service appointment[30]. Service resources are records that represent the people or equipment that perform field service tasks[31]. Time sheet entries cannot be associated to assigned resources or service resources directly. References: https://help.
salesforce.com/s/articleView?id=sf.fs_time_sheets_overview.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s
/articleView?id=sf.fs_time_sheet_entries_overview.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?
id=sf.fs_assigned_resources_overview.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.
fs_service_resources_overview.htm&type=5
질문 # 91
An extreme weather situation impacted both the volume of open work and the number of available resources at Universal Containers.
Which approach should a Consultant recommend to realign available resources with open work?
- A. Customer First scheduling
- B. Resource Schedule Optimization
- C. Emergency scheduling
- D. Global optimization
정답:D
설명:
Global optimization is a feature that allows rescheduling multiple service appointments at once based on predefined criteria such asemergency priority, travel time, or skills[194]. Global optimization would allow Universal Containers to realign available resources with open work by running an optimization job that prioritizes emergency work and assigns it to the best available resources[195]. Resource Schedule Optimization is a feature that allows scheduling service appointments for individual resources based on their availability and preferences[196]. Resource Schedule Optimization would not allow Universal Containers to realign available resources with open work because it does not consider multiple resources or service appointments at once. Emergency scheduling is a feature that allows creating and assigning emergency service appointments to the best available resources[197]. Emergency scheduling would not allow Universal Containers to realign available resources with open work because it does not reschedule existing service appointments. Customer First scheduling is a feature that allows prioritizing customer preferences and satisfaction when scheduling service appointments[198]. Customer First scheduling would not allow Universal Containers to realign available resources with open work because it does not prioritize emergency work or reschedule existing service appointments. References: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.
fs_optimization_overview.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.
fs_optimization_global_overview.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.
fs_resource_schedule_optimization_overview.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.
fs_scheduling_emergency_overview.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.
fs_scheduling_customer_first_overview.htm&type=5
질문 # 92
DumpTOP Salesforce FS-Con-101덤프 구매전 혹은 구매후 의문나는 점이 있으시면 한국어로 온라인서비스 혹은 메일로 상담 받으실수 있습니다. 기술 질문들에 관련된 문제들을 해결 하기 위하여 최선을 다 할것입니다. 고객님이 DumpTOP Salesforce FS-Con-101덤프와 서비스에 만족 할 수 있도록 저희는 계속 개발해 나갈 것입니다.
FS-Con-101공부자료: https://www.dumptop.com/Salesforce/FS-Con-101-dump.html
Salesforce인증 FS-Con-101시험은 IT인사들중에서 뜨거운 인기를 누리고 있습니다, DumpTOP의 경험이 풍부한 IT전문가들이 연구제작해낸 Salesforce인증 FS-Con-101덤프는 시험패스율이 100%에 가까워 시험의 첫번째 도전에서 한방에 시험패스하도록 도와드립니다, FS-Con-101덤프를 자세히 보시면 시험대비에 가장 적합하고 합격보장도가 높으며 또한 제일 전문적인 자료라는것을 느끼게 될 것입니다, FS-Con-101최신버전 공부자료에 있는 문제를 잘 이해하고 완벽하게 공부하시면 많은 지식을 장악할뿐만아니라 가장 편하게 FS-Con-101 시험에 대비할수 있습니다, IT인증시험을DumpTOP FS-Con-101공부자료덤프로 준비해야만 하는 이유는DumpTOP FS-Con-101공부자료덤프는 IT업계전문가들이 실제시험문제를 연구하여 시험문제에 대비하여 예상문제를 제작했다는 점에 있습니다.
하지만 그녀의 입술이 제 목과 어깨를 지나는데 혈관이 뜨겁게 타들어 가는 것만 같았다, 지연을 비롯한 여럿의 입에서 탄식이 흘렀다, Salesforce인증 FS-Con-101시험은 IT인사들중에서 뜨거운 인기를 누리고 있습니다.
Salesforce FS-Con-101 인증시험DumpTOP의 경험이 풍부한 IT전문가들이 연구제작해낸 Salesforce인증 FS-Con-101덤프는 시험패스율이 100%에 가까워 시험의 첫번째 도전에서 한방에 시험패스하도록 도와드립니다, FS-Con-101덤프를 자세히 보시면 시험대비에 가장 적합하고 합격보장도가 높으며 또한 제일 전문적인 자료라는것을 느끼게 될 것입니다.
FS-Con-101최신버전 공부자료에 있는 문제를 잘 이해하고 완벽하게 공부하시면 많은 지식을 장악할뿐만아니라 가장 편하게 FS-Con-101 시험에 대비할수 있습니다, IT인증시험을DumpTOP덤프로 준비해야만 하는 이유는DumpTOP FS-Con-101덤프는 IT업계전문가들이 실제시험문제를 연구하여 시험문제에 대비하여 예상문제를 제작했다는 점에 있습니다.
- FS-Con-101완벽한 시험덤프 100% 유효한 최신버전 덤프 ⭐ 무료 다운로드를 위해 지금➠ [url]www.dumptop.com 🠰에서{ FS-Con-101 }검색FS-Con-101완벽한 인증덤프[/url]
- FS-Con-101시험덤프샘플 ⏯ FS-Con-101최신 업데이트 시험덤프문제 👲 FS-Con-101퍼펙트 최신버전 자료 🍼 「 [url]www.itdumpskr.com 」웹사이트를 열고▷ FS-Con-101 ◁를 검색하여 무료 다운로드FS-Con-101시험대비 최신 덤프모음집[/url]
- 시험패스에 유효한 FS-Con-101완벽한 시험덤프 덤프샘플문제 다운 🐅 ( [url]www.pass4test.net )을(를) 열고▛ FS-Con-101 ▟를 검색하여 시험 자료를 무료로 다운로드하십시오FS-Con-101인증시험 인기 덤프자료[/url]
- FS-Con-101최고품질 덤프데모 다운 👛 FS-Con-101시험대비 최신 덤프모음집 🏬 FS-Con-101최고품질 덤프데모 다운 😪 지금➥ [url]www.itdumpskr.com 🡄에서☀ FS-Con-101 ️☀️를 검색하고 무료로 다운로드하세요FS-Con-101시험대비 최신 덤프모음집[/url]
- 최신버전 FS-Con-101완벽한 시험덤프 덤프로 Salesforce Certified Field Service Consultant 시험을 패스하여 자격증 취득하기 📰 [ [url]www.dumptop.com ]의 무료 다운로드➤ FS-Con-101 ⮘페이지가 지금 열립니다FS-Con-101최고덤프문제[/url]
- FS-Con-101완벽한 시험덤프 100% 합격 보장 가능한 시험공부자료 🤏 ( [url]www.itdumpskr.com )에서 검색만 하면( FS-Con-101 )를 무료로 다운로드할 수 있습니다FS-Con-101최신 업데이트 시험대비자료[/url]
- FS-Con-101완벽한 시험덤프 덤프공부자료 📚 무료 다운로드를 위해▛ FS-Con-101 ▟를 검색하려면[ kr.fast2test.com ]을(를) 입력하십시오FS-Con-101시험
- FS-Con-101최고덤프문제 🚓 FS-Con-101시험기출문제 ♣ FS-Con-101시험대비 최신 덤프 🐩 시험 자료를 무료로 다운로드하려면( [url]www.itdumpskr.com )을 통해【 FS-Con-101 】를 검색하십시오FS-Con-101인기자격증 덤프자료[/url]
- 시험패스에 유효한 FS-Con-101완벽한 시험덤프 덤프샘플문제 다운 🔕 검색만 하면➤ [url]www.dumptop.com ⮘에서“ FS-Con-101 ”무료 다운로드FS-Con-101최신 업데이트 시험대비자료[/url]
- FS-Con-101인증덤프공부 🕷 FS-Con-101높은 통과율 시험공부자료 😟 FS-Con-101시험 🐥 ▶ [url]www.itdumpskr.com ◀을(를) 열고【 FS-Con-101 】를 검색하여 시험 자료를 무료로 다운로드하십시오FS-Con-101인증덤프공부[/url]
- FS-Con-101완벽한 시험덤프 100% 합격 보장 가능한 시험공부자료 🐻 무료 다운로드를 위해✔ FS-Con-101 ️✔️를 검색하려면➤ kr.fast2test.com ⮘을(를) 입력하십시오FS-Con-101최고품질 덤프데모 다운
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.daxueba.net, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
2026 DumpTOP 최신 FS-Con-101 PDF 버전 시험 문제집과 FS-Con-101 시험 문제 및 답변 무료 공유: https://drive.google.com/open?id=16SaiFEMOIVUgUcwq3FDWQEm0Wb9jms3H
