最新Identity-and-Access-Management-Architect考古題 - Identity-and-Access-Management-A
Posted at 1/22/2026 19:11:26
順便提一下,可以從雲存儲中下載NewDumps Identity-and-Access-Management-Architect考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1TJy3ootpouIRGRvtle7BdNQCo5eXxes7
NewDumps確保廣大考生獲得最好和最新的Salesforce Identity-and-Access-Management-Architect題庫學習資料,您可以隨時隨地的訪問我們網站尋找您需要的考古題。我們提供所有熱門認證考試學習資料,其中包含PDF電子版本和軟件版本的Identity-and-Access-Management-Architect題庫,還有APP在線版本支持離線使用,方便考生選擇使用。并且我們的Identity-and-Access-Management-Architect考古題包含實際考試中可能出現的所有問題,是您的Identity-and-Access-Management-Architect考試合格的最佳復習資料,幫助您輕松通過測試。
該考試涵蓋了與身份和訪問管理相關的廣泛主題,包括用戶身份驗證和授權、單點登錄(SSO)、多因素身份驗證(MFA)、身份聯合和用戶供應。此外,該考試還涵蓋了 Salesforce 與外部身份提供者(例如 Active Directory 和 Okta)的集成。成功的考生將全面了解 Salesforce 安全最佳實踐,並能夠設計和實施滿足其組織獨特需求的安全解決方案。
Identity-and-Access-Management-Architect考古題:最新的Salesforce Identity-and-Access-Management-Architect認證考試題庫NewDumps的專家團隊針對Salesforce Identity-and-Access-Management-Architect 認證考試研究出了最新的短期有效培訓方案,為參加Salesforce Identity-and-Access-Management-Architect 認證考試的考生進行20個小時左右的培訓,他們就能快速掌握很多知識和鞏固自己原有的知識,還能輕鬆通過Salesforce Identity-and-Access-Management-Architect 認證考試,比那些花大量的時間和精力準備考試的人輕鬆得多。
最新的 Identity and Access Management Designer Identity-and-Access-Management-Architect 免費考試真題 (Q37-Q42):問題 #37
Which three different attributes can be used to identify the user in a SAML 65> assertion when Salesforce is acting as a Service Provider? Choose 3 answers
- A. Federation ID
- B. User Full Name
- C. Salesforce Username
- D. Salesforce User ID
- E. User Email Address
答案:A,C,E
解題說明:
The three differentattributes that can be used to identify the user in a SAML assertion when Salesforce is acting as a Service Provider are Federation ID, User Email Address, and Salesforce Username. According to the Salesforce documentation, "Salesforce supports three attributes for identifying users in a SAML assertion:
Federation ID, User Email Address, and Salesforce Username." Therefore, option A, D, and E are the correct answers.
References: [SAML Assertion Attributes]
問題 #38
How should an identity architect automate provisioning and deprovisioning of users into Salesforce from an external system?
- A. Call SOAP API upsertQ on user object.
- B. Use Security Assertion Markup Language Just-in-Time (SAML JIT) on incoming SAML assertions.
- C. Run registration handler on incoming OAuth responses.
- D. Call OpenID Connect (OIDC)-userinfo endpoint with a valid access token.
答案:C
解題說明:
To automate provisioning and deprovisioning of users into Salesforce from an external system, the identity architect should run a registration handler on incoming OAuth responses. A registration handler is a class that implements the Auth.RegistrationHandler interface and defines how to create or update users in Salesforce based on the information from an external identity provider. OAuth is a protocol that allows users to authorize an external application to access Salesforce resources on their behalf. By running a registration handler on incoming OAuth responses, the identity architect can automate user provisioning and deprovisioning based on the OAuth attributes. References: Registration Handler, Authorize Apps with OAuth
問題 #39
A web service is developed that allows secure access to customer order status on the Salesforce Platform. The service connects to Salesforce through a connected app with the web server flow. The following are the required actions for the authorization flow:
1. User Authenticates and Authorizes Access
2. Request an Access Token
3. Salesforce Grantsan Access Token
4. Request an Authorization Code
5. Salesforce Grants Authorization Code
What is the correct sequence for the authorization flow?
- A. 1, 4, 5, 2, 3
- B. 4,5,2, 3, 1
- C. 2, 1, 3, 4, 5
- D. 4, 1, 5, 2, 3
答案:D
解題說明:
The web server flow is an OAuth2.0 authorization code grant type, which follows this sequence of steps:
* The client app requests an authorization code from Salesforce by redirecting the user to the authorization endpoint.
* The user authenticates and authorizes access to the client app.
* Salesforce grants an authorization code and redirects the user back to the client app.
* The client app requests an access token from Salesforce by sending the authorization code to the token endpoint.
* Salesforce grants an access token and a refresh token tothe client app.
References: OAuth Authorization Flows, Authorize Apps with OAuth
問題 #40
Universal containers wants salesforce inbound Oauth-enabled integration clients to use SAML-BASED single Sign-on for authentication. What Oauth flow would be recommended in this scenario?
- A. Web server Oauth flow
- B. SAML assertion Oauth flow
- C. User-Agent Oauth flow
- D. User-Token Oauth flow
答案:B
問題 #41
Universal containers (UC) has implemented ansp-Initiated SAML flow between an external IDP and salesforce. A user at UC is attempting to login to salesforce1 for the first time and is being prompted for salesforce credentials instead of being shown the IDP login page. What is the likely cause of the issue?
- A. The user has not configured the salesforce1 mobile app to use my domain for login
- B. The user has not been granted the "Enable single Sign-on" permission
- C. The "Redirect to Identity Provider" option has been selected in the my domain configuration.
- D. The "Redirect to identity provider" option has not been selected the SAML configuration.
答案:A
問題 #42
NewDumps 考题大师始终致力与为客户提供 Identity-and-Access-Management-Architect 认证的全真考题及认证学习资料,該模擬試題可以在不同的電腦中使用,這對於考生來說沒有任何限制。我們的 Identity-and-Access-Management-Architect 權威考試題庫軟體是 Salesforce 認證廠商的授權產品,全新的收錄了 Salesforce 認證考試的所有試題,並根據認證的不斷變化而動態更新,參考資料的考試試題都是最新推出的。能够帮助你一次通过 Salesforce Identity-and-Access-Management-Architect 认证考试。
Identity-and-Access-Management-Architect软件版: https://www.newdumpspdf.com/Identity-and-Access-Management-Architect-exam-new-dumps.html
NewDumps Identity-and-Access-Management-Architect软件版就是一個能成就很多IT專業人士夢想的網站,如果你有IT夢,就趕緊來我們網站吧,NewDumps Identity-and-Access-Management-Architect软件版將成就你的夢想,Identity-and-Access-Management-Architect是Salesforce認證考試,所以通過Identity-and-Access-Management-Architect是踏上Salesforce 認證的第一步,第二,NewDumps Identity-and-Access-Management-Architect软件版的考古題包含了可能出現在實際考試中的所有試題,Salesforce Identity-and-Access-Management-Architect软件版考試隸屬於Identity-and-Access-Management-Architect软件版 - Salesforce Certified Identity and Access Management Architect認證體系,要求考生在120分鐘內完成90至110道試驗題,Salesforce Identity-and-Access-Management-Architect软件版專業認證Identity-and-Access-Management-Architect软件版專業認證要求通過4門具有壹定難度的考試,以證實在Oracle數據庫管理領域內的熟練程度:專家級技能和技術知識考試,通過這種考試之後,說明此人可以管理大型數據庫,或者能夠開發可以部署到整個企業的強大應用。
與此同時,那位火蓮教聖長老普羅斯也退出了戰圈,兩名男子站在這個身穿紫色長裙的Identity-and-Access-Management-Architect女子身旁,很是恭敬,NewDumps就是一個能成就很多IT專業人士夢想的網站,如果你有IT夢,就趕緊來我們網站吧,NewDumps將成就你的夢想。
專業的最新Identity-and-Access-Management-Architect考古題,最有效的考試指南幫助妳輕松通過Identity-and-Access-Management-Architect考試Identity-and-Access-Management-Architect是Salesforce認證考試,所以通過Identity-and-Access-Management-Architect是踏上Salesforce 認證的第一步,第二,NewDumps的考古題包含了可能出現在實際考試中的所有試題,Salesforce考試隸屬於Salesforce Certified Identity and Access Management Architect認證體系,要求考生在120分鐘內完成90至110道試驗題。
- 優秀的最新Identity-and-Access-Management-Architect考古題和資格考試中的領先材料供應商&最熱門的Identity-and-Access-Management-Architect软件版 🥘 免費下載“ Identity-and-Access-Management-Architect ”只需進入✔ [url]www.newdumpspdf.com ️✔️網站Identity-and-Access-Management-Architect考試資料[/url]
- 完美的Salesforce 最新Identity-and-Access-Management-Architect考古題是行業領先材料&值得信賴的Identity-and-Access-Management-Architect软件版 🦦 在「 [url]www.newdumpspdf.com 」網站下載免費{ Identity-and-Access-Management-Architect }題庫收集Identity-and-Access-Management-Architect資料[/url]
- 高通過率的最新Identity-and-Access-Management-Architect考古題 |第一次嘗試輕鬆學習並通過考試,優秀的Salesforce Salesforce Certified Identity and Access Management Architect 📻 立即在( [url]www.newdumpspdf.com )上搜尋⇛ Identity-and-Access-Management-Architect ⇚並免費下載新版Identity-and-Access-Management-Architect題庫[/url]
- 高命中率的Identity-and-Access-Management-Architect題庫平臺 - 最新的Identity-and-Access-Management-Architect認證新題庫已出 🎪 立即打開“ [url]www.newdumpspdf.com ”並搜索《 Identity-and-Access-Management-Architect 》以獲取免費下載Identity-and-Access-Management-Architect考試備考經驗[/url]
- Identity-and-Access-Management-Architect認證資料 🤕 Identity-and-Access-Management-Architect真題材料 🐀 Identity-and-Access-Management-Architect證照指南 🦲 免費下載➽ Identity-and-Access-Management-Architect 🢪只需在{ [url]www.pdfexamdumps.com }上搜索Identity-and-Access-Management-Architect證照考試[/url]
- 高通過率的最新Identity-and-Access-Management-Architect考古題 |第一次嘗試輕鬆學習並通過考試,優秀的Salesforce Salesforce Certified Identity and Access Management Architect 🪕 開啟☀ [url]www.newdumpspdf.com ️☀️輸入➽ Identity-and-Access-Management-Architect 🢪並獲取免費下載Identity-and-Access-Management-Architect試題[/url]
- Identity-and-Access-Management-Architect證照指南 👌 Identity-and-Access-Management-Architect認證題庫 🤢 Identity-and-Access-Management-Architect證照考試 🍱 立即在✔ [url]www.vcesoft.com ️✔️上搜尋{ Identity-and-Access-Management-Architect }並免費下載Identity-and-Access-Management-Architect題庫下載[/url]
- 高命中率的Identity-and-Access-Management-Architect題庫平臺 - 最新的Identity-and-Access-Management-Architect認證新題庫已出 🌃 ▶ [url]www.newdumpspdf.com ◀上的免費下載⏩ Identity-and-Access-Management-Architect ⏪頁面立即打開Identity-and-Access-Management-Architect證照指南[/url]
- 高通過率的最新Identity-and-Access-Management-Architect考古題 |第一次嘗試輕鬆學習並通過考試,優秀的Salesforce Salesforce Certified Identity and Access Management Architect 💅 立即在➡ [url]www.newdumpspdf.com ️⬅️上搜尋➽ Identity-and-Access-Management-Architect 🢪並免費下載Identity-and-Access-Management-Architect認證題庫[/url]
- Identity-and-Access-Management-Architect考試備考經驗 😧 Identity-and-Access-Management-Architect資料 📴 Identity-and-Access-Management-Architect認證考試解析 👾 來自網站【 [url]www.newdumpspdf.com 】打開並搜索⮆ Identity-and-Access-Management-Architect ⮄免費下載Identity-and-Access-Management-Architect考試備考經驗[/url]
- 優秀的最新Identity-and-Access-Management-Architect考古題和資格考試中的領先材料供應商&最熱門的Identity-and-Access-Management-Architect软件版 🍜 到【 [url]www.vcesoft.com 】搜索⮆ Identity-and-Access-Management-Architect ⮄輕鬆取得免費下載Identity-and-Access-Management-Architect考試資訊[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, learn.idlsofts.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, bd.enrollbusiness.com, Disposable vapes
2026 NewDumps最新的Identity-and-Access-Management-Architect PDF版考試題庫和Identity-and-Access-Management-Architect考試問題和答案免費分享:https://drive.google.com/open?id=1TJy3ootpouIRGRvtle7BdNQCo5eXxes7
