[General] Die seit kurzem aktuellsten CIPS L4M7 Prüfungsinformationen, 100% Garantie für I
93
【General】 Die seit kurzem aktuellsten CIPS L4M7 Prüfungsinformationen, 100% Garantie für I
Posted at 1/14/2026 23:26:36      View:130 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose 2026 CIPS L4M7 Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von Pass4Test verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1LnrCvjJ4B_f0kTf5BtoZmzSgKHrQTO7D
Das erfahrungsreiche Expertenteam von Pass4Test hat den effizienten Prüfungsfragen und Antworten zur CIPS L4M7 Zertifizierungsprüfung entwickelt, die geneignet für die Kandidaten ist. Die Produkte von Pass4Test sind von guter Qualität. Sie können sie als Simulationsprüfung vor der CIPS L4M7 Zertifizierungsprüfung benutzen und sich gut auf die Prüfung vorbereiten.
Die CIPS L4M7 Prüfung ist ideal für Fachleute, die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten im Bereich des Asset-Managements verbessern möchten. Diese Prüfung eignet sich für Personen, die an der Verwaltung physischer Vermögenswerte wie Gebäuden, Infrastruktur und Ausrüstung beteiligt sind. Sie eignet sich auch für Fachleute, die an der Verwaltung anderer Arten von Vermögenswerten wie Finanzvermögen oder geistigem Eigentum beteiligt sind.
L4M7 Prüfungsmaterialien, L4M7 LernressourcenWenn Sie IT-Angestellter sind, wollen Sie befördert werden? Wollen Sie ein IT-Technikexpert werden? Dann legen Sie doch die CIPS L4M7 Zertifizierungsprüfung ab! Sie wissen auch, wie wichtig diese Zertifizierung Ihnen ist. Sie sollen sich keine Sorgen darüber machen, die Prüfung zu bestehen. Sie soll auch an Ihrer Fähigkeit zweifeln. Wenn Sie sich an der CIPS L4M7 Zertifizierungsprüfung beteiligen, wenden Sie sich Pass4Test an. Er ist eine professionelle Schulungswebsite. Mit ihm können alle schwierigen Fragen lösen. Die Schulungsunterlagen zur CIPS L4M7 Zertifizierungsprüfung von Pass4Test können Ihnen helfen, die CIPS L4M7 Prüfung einfach zu bestehen. Er hat unzähligen Kandidaten geholfen. Wir garantieren Ihnen 100% Erfolg. Klicken Sie den Pass4Test und Sie können Ihren Traum verwirklichen.
Die CIPS L4M7 Prüfung ist ideal für Personen, die für das Management von Vermögenswerten in ihrer Organisation verantwortlich sind, wie zum Beispiel Beschaffungsmanager, Supply Chain Manager, Facility Manager und Asset Manager. Sie eignet sich auch für Personen, die eine Karriere im Asset Management anstreben oder ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in diesem Bereich verbessern möchten. Der Erwerb dieser Zertifizierung zeigt ein hohes Maß an Kompetenz im Asset Management auf, was zu Karrierechancen und erhöhtem Verdienstpotenzial führen kann.
CIPS Whole Life Asset Management L4M7 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q272-Q277):272. Frage
Which one of the following statements is true about radio frequency identification (RFID)?
  • A. An active RFID tag does not require a power source
  • B. Normally passive RFID tags store ID numbers
  • C. A passive RFID tag does not use an antenna
  • D. RFID tags require laser scanning.
Begründung:
Radio frequency identification (RFID) are items which use radio technology to identify itself and its location subject to having appropriate hardware and software.
RFID tags are made of three different components: an RFID chip, which is an integrated circuit (IC), an antenna, and a substrate.
A RFID Reader is a device that uses radio-frequency waves to wirelessly transfer data between itself and a RFID tag/label in order to identify, categorize and track assets. When combined with the right RFID software, a RFID reader can identify objects quicker, more accurately, at a reduced overall cost, and at various points of the object's lifecycle.
Passive RFID systems use tags with no internal power source and instead are powered by the electromagnetic energy transmitted from an RFID reader. Passive RFID tags are used for applica-tions such as access control, file tracking, race timing, supply chain management, smart labels, and more.
Active RFID systems have three essential parts - a reader or interrogator, antenna, and a tag. Ac-tive RFID tags possess their own power source - an internal battery that enables them to have ex-tremely long read ranges as well as large memory banks.
LO 1, AC 1.2
273. Frage
To improve the security of a warehouse, alarm systems are commonly used. Which of the following is an important part of these systems?
  • A. Fencing
  • B. Lighting
  • C. Sensors
  • D. CCTV
Antwort: C
Begründung:
The most basic alarm consists of one or more sensors to detect intruders, and an alerting device to indicate the intrusion. However, a typical premises security alarm employs the following compo-nents:
- Premises control unit (PCU), Alarm Control Panel (ACP), or simply panel: The "brain" of the system, it reads sensor inputs, tracks arm/disarm status, and signals intrusions. In modern system, this is typically one or more computer circuit boards inside a metal enclosure, along with a power supply.
- Sensors: Devices which detect intrusions. Sensors may be placed at the perimeter of the protected area, within it, or both. Sensors can detect intruders by a variety of methods, such as monitoring doors and windows for opening, or by monitoring unoccupied interiors for motions, sound, vibration, or other disturbances.
- Alerting devices: These indicate an alarm condition. Most commonly, these are bells, sirens, and/or flashing lights. Alerting devices serve the dual purposes of warning occupants of intrusion, and potentially scaring off burglars. These devices may also be used to warn occupants of a fire or smoke condition.
- Keypads: Small devices, typically wall-mounted, which function as the human-machine interface to the system. In addition to buttons, keypads typically feature indicator lights, a small multi-character display, or both.etc.
- Interconnections between components. This may consist of direct wiring to the control unit, or wireless links with local power supplies.
In addition to the system itself, security alarms are often coupled with a monitoring service. In the event of an alarm, the premises control unit contacts a central monitoring station. Operators at the station see the signal and take appropriate action, such as contacting property owners, notifying police, or dispatching private security forces. Such signals may be transmitted via dedicated alarm circuits, telephone lines, or the internet.
Security alarm - Wikipedia
LO 1, AC 1.1
274. Frage
Which of the following statements holds true about inventory holding costs?
  • A. They depend upon the opportunity cost of tying up funds and the average value of the stock holding
  • B. They are independent of the average stock level
  • C. They always exceed total ordering costs
  • D. They decline as the cost of the inventory item rises
Begründung:
Holding costs (carrying costs) are the costs associated with the storage and handling of physical stock. There are two different types of holding costs:
- Costs related to the value of the goods: financial costs (i.e. the interest on the working capital tied up in inventory, which may be the bank borrowing rate or the company's target for return on capital); cost of insurance; losses due to product deterioration; losses due to obsolescence and redundancy of inventory; losses due to theft, accidental damage etc.
- Costs related to the physical characteristics of the inventory include the following: storage space; power, heat and lighting of the store; movement equipment; labour costs; administration costs.
Reference: CIPS study guide page 100-101
LO 2, AC 2.2
275. Frage
PPC Refinery (UK) must close down an out-of-date refinery which has very poor environmental performance.
The refinery is very sophisticated with many technically complicated machineries, lubricants, coolants and other chemical substances. Decommissioning the refinery is highly risky and hazardous. To manage the decommissioning process well, PPC project team must know these machineries and substances in details.
Which document can provide the technical details on the refinery?
  • A. Original specifications
  • B. Corporate social responsibility policy
  • C. Code of Conduct
  • D. Non-disclosure agreement
Begründung:
Decommissioning or disposal should start with the original specifications of the assets so that the organisation and supplier can make an appropriate plan. Some specifications also mention the is-sues regarding to end-of- life environmental factors.
276. Frage
Your employers have expanded rapidly over the past five years and have acquired a number of smaller companies in the same industry. Unfortunately, all of the companies purchased have manual inventory systems. Your employer is setting up a computerised inventory control system and wishes to ensure that all stock is classified under the appropriate headings. Under what classification would semi-finished goods be classified?
  • A. Acquisition costs
  • B. Direct inventories
  • C. Indirect inventories
  • D. Material costs
277. Frage
L4M7 Prüfungsmaterialien: https://www.pass4test.de/L4M7.html
Posted at 2/18/2026 18:45:45        Only Author  2#
Thank you for your article, it was incredibly enlightening. H12-411_V2.0 latest test cram review offers a wealth of useful content for free, with the hope it helps you.
Posted at 2/20/2026 10:08:15        Only Author  3#
Thank you for the article; it was incredibly impressive and thought-provoking. The UiPath-AAAv1 new test cram materials exam was the turning point for my career and salary increase—get it for free today!
