[General] 4A0-113日本語資格取得、4A0-113日本語試験情報
106
【General】 4A0-113日本語資格取得、4A0-113日本語試験情報
Posted at 2/13/2026 18:44:03      View:108 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
ちなみに、Fast2test 4A0-113の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1la0Rf29mETKGxOxZetzqYcE-Z19g-lDc
私たちFast2testは現在、競争の激しい世界に住んでいます。 4A0-113認定を取得するなど、ソフトパワーを改善する以外に選択肢はありません。 4A0-113トレントが試験に合格し、履歴書を強調することで職場で成功を収めることができます。 4A0-113試験に合格して認定資格を取得したい場合は、4A0-113ガイドの質問があなたの理想的な選択であることを確認できます。当社は、4A0-113試験問題に関する専門チーム、高品質のサービス、リーズナブルな価格を提供します。
Nokia認証に伴って、この認証の重要性を発見する人が多くなっています。最近仕事を探すのは難しいですが、4A0-113認証を取得して、あなたの就職チャンスを増加することができます。あなたは試験に合格したいなら、我々の4A0-113問題集を利用することができます。
試験4A0-113日本語資格取得 & 一生懸命に4A0-113日本語試験情報 | 最高の4A0-113復習テキスト弊社のサイトは受験生の皆さんにさまざまな高品質の商品を提供できます。あなたは4A0-113試験に参加する予定があると、弊社の無料な試用版の4A0-113問題と回答を使用してみることができます。それでは、この問題集はあなたに適用するかどうかを確認した後、購入することを決定します。Fast2test 4A0-113問題集を使って試験に合格しない場合に、当社は全額返金できます。
Nokia 4A0-113認定試験は、60の多肢選択問題から構成され、90分間の制限時間があります。試験は監視され、英語で利用可能です。試験は、OSPFの基礎、OSPFの構成、OSPFの動作、およびOSPFのトラブルシューティングなど、いくつかのトピックをカバーしています。Nokia 4A0-113認定試験に合格した候補者は、Nokia OSPFルーティングプロトコルの認定を受けたことを示す証明書を受け取ります。この認定は、彼らのOSPFルーティングプロトコルに関するスキルと知識を認定し、ネットワーキング分野でのキャリアアップを支援します。
Nokia 4A0-113試験の準備には、Nokiaの公式トレーニングコース、オンラインチュートリアル、練習問題など、様々なリソースを活用することができます。公式トレーニングコースは、試験に必要なすべてのトピックやスキルをカバーし、Nokiaの機器を実際に操作することができます。さらに、練習問題は、候補者の知識を評価し、さらなる学習が必要な分野を特定するのに役立ちます。
Nokia OSPF Routing Protocol Exam 認定 4A0-113 試験問題 (Q90-Q95):質問 # 90
What is the protocol number for OSPF in the IP header?
  • A. OSPF does not use IP.
  • B. OSPF has its own protocol number of 89.
  • C. OSPF uses UDP, so the protocol number is 17.
  • D. OSPF uses TCP, so the protocol number is 6.
According toNokia 7750 SR OS OSPF Guide - OSPF Packet Transmission Section:
"OSPF is encapsulated directly over IP using protocol number 89. It does not use TCP or UDP." TCP (Protocol 6) # Incorrect.
UDP (Protocol 17) # Incorrect.
OSPF operates directly at IP layer using protocol number 89.
Thus, the correct answer isD.
質問 # 91
Which type of OSPF LSA has the following characteristics: It is flooded only within the area it originates from and can be originated by any OSPF router within the area (including non-DR routers).
  • A. Type 3 Summary LSA
  • B. Type 4 ASBR LSA
  • C. Type 1 Router LSA
  • D. Type 2 Network LSA
質問 # 92
If OSPF is used in a multi-area OSPF network, which of the following statements regarding route summarization is true?
  • A. Manual route summarization is done on the ABRs. By default, automatic summarization is done; however, it may not be optimal for all networks.
  • B. Manual route summarization must be done on all the backbone routers to be effective. Manual route summarization is optional on the routers in non-backbone areas.
  • C. Manual route summarization can only be done on autonomous system border routers.
  • D. Manual route summarization is done on the ABRs. By default, no route summarization is done and all routes are advertised to all areas.
質問 # 93
Identify two attributes of Distance Vector Protocols: (Choose two)
  • A. Use split horizon by default.
  • B. Send information about directly connected links to neighbors at periodic intervals.
  • C. Use holddown timers when topologies change to allow for convergence.
  • D. Maintain multiple databases: neighbor, topology and routing.
正解:A、C
From Nokia 7750 SR OS Routing Protocols Guide (Distance Vector Fundamentals):
A (Correct): Split horizon is a default loop prevention technique in distance vector protocols like RIP.
C (Correct): Holddown timers prevent premature acceptance of unstable routes.
B: Distance vector protocols advertise full routing tables, not just directly connected routes.
D: This is a characteristic of link-state protocols (OSPF/IS-IS).
Thus, correct answers are A and C.
質問 # 94
Click the exhibit button.
If router R2 redistributes the IS-IS route to 192.168.3.0/24 into OSPF, router R3 preference of these two routes? Choose two answers.
  • A. The IS-IS Level 1 external preference
  • B. The IS-IS Level 2 internal preference
  • C. The IS-IS Level 1 internal preference
  • D. The OSPF internal preference
  • E. The OSPF external preference
  • F. The IS-IS Level 2 external preference
正解:C、E
質問 # 95
24時間年中無休のサービスオンラインサポートサービスを提供しており、専門スタッフにリモートアシスタンスを提供しています。また、4A0-113実践教材の請求書が必要な場合は、請求書情報を指定してメールをお送りください。また、購入前に4A0-113トレーニングエンジンの試用版を無料でダウンロードできます。この種のサービスは、当社の4A0-113学習教材に関する自信と実際の強さを示しています。また、当社のウェブサイト購入プロセスにはセキュリティ保証がありますので、4A0-113試験問題をダウンロードしてインストールする必要はありません。
4A0-113日本語試験情報: https://jp.fast2test.com/4A0-113-premium-file.html
