[General] MCD-Level-1 Testing Engine & MCD-Level-1 Examsfragen
94
【General】 MCD-Level-1 Testing Engine & MCD-Level-1 Examsfragen
Posted at 2/5/2026 18:53:27      View:137 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
ZertSoft ist eine Website voller Zuversicht. Die IT-Profis von ZertSoft widmen sich der Studie der vielfältigen IT-Zertifizierungsprüfungen, um die Effektivität der Erfolg der MuleSoft MCD-Level-1 Zertifizierungsprüfungen zu verbessern. Solange Sie einmal ZertSoft Unterlagen probieren, wollen Sie unbedingt sie wieder benutzen, weil wir ZertSoft nicht nur Ihnen die besten MuleSoft MCD-Level-1 Zertifizierungsunterlagen, sondern auch den besten Service anbieten. Wenn Sie irgendwelche Meinungen haben, senden Sie bitte ihre Vorschläge an uns per E-Mail. Wir hoffen, wir helfen Kadidaten Erfolg machen und auch bieten den besten Service.
Mulesoft ist eine beliebte Integrationsplattform, die von vielen Unternehmen auf der ganzen Welt weit verbreitet ist. Die Plattform ist bekannt für ihre Fähigkeit, verschiedene Systeme und Anwendungen zu verbinden und die Datenübertragung zwischen verschiedenen Plattformen nahtlos zu machen. Angesichts der zunehmenden Beliebtheit von Mulesoft besteht eine wachsende Nachfrage nach zertifizierten Mulesoft -Entwicklern, die ein tiefes Verständnis der Plattform und ihrer Funktionen haben. Der Mulesoft Certified Developer - Level 1 (Mule 4) Zertifizierungsprüfung soll das Kenntnis der Kandidaten in Mulesoft testen und als professioneller Entwickler zertifizieren.
Die MCD-Level-1-Zertifizierungsprüfung ist ein Multiple-Choice-Test, der eine breite Palette von Themen in Bezug auf die Anypoint-Plattform von Mulesoft abdeckt. Die Prüfung wurde entwickelt, um die Fähigkeit des Kandidaten zu testen, Maultieranwendungen mit verschiedenen Tools und Techniken zu entwerfen, zu entwickeln und bereitzustellen. Die Prüfung wurde auch entwickelt, um das Verständnis des Kandidaten für die Best Practices und Designmuster von Mulesoft zu testen.
100% Garantie MCD-Level-1 PrüfungserfolgZertSoft ist eine Website, die IT-Fachleuten Informationsressourcen zur MuleSoft MCD-Level-1 IT-Zertifizierungsprüfung bietet. Die Feedbacks von vielen Kunden haben sich bewiesen, dass ZertSoft die beste Website in Bezug auf die Prüfungsvorbereitung ist. Die Produkte von ZertSoft sind zuverlässige Prüfungsunterlagen. Die MuleSoft MCD-Level-1 Prüfungsfragen und Antworten von ZertSoft sind sehr genau. Unsere erfahrungsreichen IT-Fachleute verbessern immer noch die Qualität unserer MuleSoft MCD-Level-1 Schulungsunterlagen.
Die Mulesoft MCD-Level-1-Zertifizierungsprüfung soll das Wissen und die Fähigkeiten einer Person bei der Entwicklung von Anwendungen mithilfe der Mulesoft-Plattform testen. Diese Zertifizierungsprüfung ist die erste Ebene des Mulesoft Certified Developer -Programms und wurde speziell für diejenigen entwickelt, die ein starkes Verständnis von Mule 4, der neuesten Version der Mulesoft -Plattform haben. Die Prüfung deckt eine Reihe von Themen ab, einschließlich einer beliebigen Punkt -Plattform, Dataweave, APIs und Konnektivität.
MuleSoft Certified Developer - Level 1 (Mule 4) MCD-Level-1 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q89-Q94):89. Frage
Refer to the exhibits.
A web client submits a request to the HTTP Listener and the HTTP Request throws an error.
What payload and status code are returned to the web client?
Refer to the exhibits. A web client submits a request to the HTTP Listener and the HTTP Request throws an error.
  • A. Error response body: error, description Default error response status code: 500
  • B. Response body: "Success - Begin* Default response status code: 200
  • C. Response body: "Error" Default response status code: 200
  • D. Response body: "Success - End" Default response status code: 200
Antwort: C
90. Frage
A Mule flow has three Set Variable transformers. What global data structure can be used to access the variables?
  • A. Mule event message
  • B. Mule application properties
  • C. Mule event
  • D. Mule event attributes
Antwort: C
Begründung:
Mule event is correct answer. Mule event has two parts which are as follows
1) Message (which contains payload and attributes like headers and query/uri parameters
2) Variables
Diagram Description automatically generated
91. Frage
In the Database On Table Row operation, what does the Watermark column enable the On Table Row operation to do?
  • A. To avoid duplicate processing of records in a database.
  • B. To enable duplicate processing of records in a database
  • C. To delete the most recent records retrieved from a database to enable database caching
  • D. To save the most recent records retrieved from a database to enable database caching
Begründung:
The correct answer is To avoid duplicate processing of records in a database.
If a watermark column is provided, the values taken from that column are used to filter the contents of the next poll, so that only rows with a greater watermark value are returned. If an ID column is provided, this component automatically verifies that the same row is not picked twice by concurrent polls.
Mule doc reference : https://docs.mulesoft.com/db-con ... umentation#listener
92. Frage
How can you call a subflow from Dataweave?
  • A. Not possible in Mule 4
  • B. Include function
  • C. Lookup function
  • D. Import function
Antwort: C
Begründung:
This is a trick question.
You can call only flows from DataWeave using lookup function. Note that lookup function does not support calling subflows.
A subflow needs a parent context to inherit behaviors from such as exception handling, which a flow does not need Hence correct answer is Not possible in Mule 4
93. Frage
What is a valid expression for the Choice router's when expression to route events to the documenticShipping flow?
  • A. #[ payload == 'US' J
  • B. #[ if(payload = 'US') J
  • C. 0#[ payload = 'US' ]
  • D. #[ if(payload == "US") ]
94. Frage
MCD-Level-1 Examsfragen: https://www.zertsoft.com/MCD-Level-1-pruefungsfragen.html
Posted at 2/9/2026 15:28:07        Only Author  2#
I’m absolutely amazed by your article, thank you for sharing it with me! Free C_P2W81_2505 pdf format resources are here—good luck to all!
