[Hardware] 1z0-1080-25인기시험 & 1z0-1080-25유효
78
【Hardware】 1z0-1080-25인기시험 & 1z0-1080-25유효
Posted at 1/17/2026 22:49:32      View:151 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
그 외, KoreaDumps 1z0-1080-25 시험 문제집 일부가 지금은 무료입니다: https://drive.google.com/open?id=1Gwawa8NPjNErYbf18y5DTCa8-AgUx8qg
KoreaDumps의Oracle인증 1z0-1080-25시험덤프 공부가이드는 시장에서 가장 최신버전이자 최고의 품질을 지닌 시험공부자료입니다.IT업계에 종사중이라면 IT자격증취득을 승진이나 연봉협상의 수단으로 간주하고 자격증취득을 공을 들여야 합니다.회사다니면서 공부까지 하려면 몸이 힘들어 스트레스가 많이 쌓인다는것을 헤아려주는KoreaDumps가 IT인증자격증에 도전하는데 성공하도록Oracle인증 1z0-1080-25시험대비덤프를 제공해드립니다.
KoreaDumps연구한 전문Oracle 1z0-1080-25인증시험을 겨냥한 덤프가 아주 많은 인기를 누리고 있습니다. KoreaDumps제공되는 자료는 지식을 장악할 수 있는 반면 많은 경험도 쌓을 수 있습니다. KoreaDumps는 많은 IT인사들의 요구를 만족시켜드릴 수 있는 사이트입니다. 비록Oracle 1z0-1080-25인증시험은 어렵지만 우리KoreaDumps의 문제집으로 가이드 하면 여러분은 아주 자신만만하게 응시하실 수 있습니다. 안심하시고 우리 KoreaDumps가 제공하는 알맞춤 문제집을 사용하시고 완벽한Oracle 1z0-1080-25인증시험 준비를 하세요.
1z0-1080-25유효한 최신덤프 - 1z0-1080-25시험대비 최신버전 덤프자료KoreaDumps의 Oracle인증 1z0-1080-25덤프는 거의 모든 실제시험문제 범위를 커버하고 있습니다.Oracle인증 1z0-1080-25시험덤프를 구매하여 덤프문제로 시험에서 불합격성적표를 받을시KoreaDumps에서는 덤프비용 전액 환불을 약속드립니다.
최신 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service 1z0-1080-25 무료샘플문제 (Q16-Q21):질문 # 16
You want to share detailed benefits data from Workforce with Financials. Which set of steps must you perform?
  • A. Enable and configure Financials and Workforce. When enabling Financials, create a custom Benefits O dimension to which to map the data. On the Financials Integration Summary form, run Calculate Compensation to update the Workforce data.
  • B. Enable and configure Financials and Workforce. Then to capture Workforce expenses for employees, enable Standard Rates from Workforce. For the Compensation Data for Reporting data map, synchronize and then push the data.
  • C. Enable and configure Financials and Workforce. When enabling Workforce, create a custom Benefits dimension to which to map the data. Then for the Financial Statement Integration data map, synchronize and push the data.
  • D. Enable and configure Financials and Workforce. Then in Workforce Benefits and Taxes, select a financial account to which to map the benefit. For Compensation Data, synchronize and run the data map.
정답:D
질문 # 17
Which three actions can you perform with Valid Intersections?
  • A. Restrict cells containing invalid data, setting them to a read-only state within forms.
  • B. Specify that certain programs are valid only for some periods or departments.
  • C. Filter cell intersections to users when they enter data or select runtime prompts.
  • D. Allow all users to select from a nonfiltered list of members on the form's point of view.
  • E. Prevent users from executing any type of Calculation Manager rule that uses runtime prompts.
정답:B,C,D
질문 # 18
How do you add custom dimensions when you enable features?
  • A. By adding a new dimension with the Data Management
  • B. By creating a new dimension in Application Overview
  • C. By renaming a dimension in Map/Rename Dimensions
  • D. By adding a new dimension to the cube in Create and Manage Dimensions
정답:C
질문 # 19
If you are using your own chart of accounts and want to use dashboards that graphically depict total results, you must add your accounts as shared members under the appropriate parent. To which four parent members do you add your own chart of accounts as shared members, to include them in predefined dashboards?
  • A. OFS_Total Cost of Sales
  • B. OFS_Cash
  • C. OFS_Financials Integrations
  • D. OFS_Total Operating Expenses
  • E. OFS_Rollup data
  • F. OFS_Total Revenue
정답:A,B,D,F
질문 # 20
What feature can Service Administrators use to automatically complete all the actions required to create an exact copy of the current application in a target environment?
This includes the removal of the current application and data, if any, from the target environment.
  • A. Replicate Snapshot
  • B. Migration Export
  • C. Migration Backup
  • D. Clone Snapshot
정답:D
설명:
In Oracle Planning 2024, Service Administrators can use the Clone Snapshot feature to create an exact copy of the current application in a target environment. This feature automates all actions required for cloning, including removing the existing application and data in the target environment (if any) and replacing it with a snapshot of the source environment. The process involves exporting a snapshot from the source, deleting the target environment's current application and data, and then importing and applying the snapshot to recreate the application identically.
* A. Replicate Snapshot: This is incorrect because "Replicate Snapshot" is not a defined feature in Oracle Planning. Replication typically implies duplicating data without necessarily overwriting the target, which doesn't align with the requirement of removing existing content.
* B. Migration Export: This is incorrect because Migration Export only exports application artifacts (e.g., metadata, data) to a file for manual transfer or backup, but it does not automate the removal of the target environment's content or the import process.
* C. Clone Snapshot: This is correct. The Clone Snapshot feature, available under the Environment management tools, fully automates the cloning process, including deletion of the target environment's application and data, followed by the recreation of the source application.
* D. Migration Backup: This is incorrect because Migration Backup creates a backup file for recovery purposes but does not involve cloning or overwriting a target environment.
The Oracle Planning 2024 documentation specifies that Clone Snapshot is designed for such end-to-end automation, making it the ideal choice for Service Administrators to replicate an application across environments efficiently.
Oracle Planning 2024 Implementation Study Guide: "Managing Environments with Clone Snapshot" (docs.
oracle.com, Published 2024-09-15).
Oracle EPM Cloud Documentation: "Cloning Environments in Planning" (docs.oracle.com, Published 2023-
10-20, updated for 2024).
질문 # 21
네트워크 전성기에 있는 지금 인터넷에서Oracle 인증1z0-1080-25시험자료를 많이 검색할수 있습니다. 하지만 왜KoreaDumps덤프자료만을 믿어야 할가요? KoreaDumps덤프자료는 실제시험문제의 모든 유형에 근거하여 예상문제를 묶어둔 문제은행입니다.시험적중율이 거의 100%에 달하여Oracle 인증1z0-1080-25시험을 한방에 통과하도록 도와드립니다.
1z0-1080-25유효한 최신덤프: https://www.koreadumps.com/1z0-1080-25_exam-braindumps.html
Oracle 1z0-1080-25인기시험 많은 분들이 응시하지만 통과하는 분들은 아주 적습니다, 하지만 저희는 수시로 Oracle 1z0-1080-25 시험문제 변경을 체크하여Oracle 1z0-1080-25덤프를 가장 최신버전으로 업데이트하도록 최선을 다하고 있습니다, 다년간 IT업계에 종사하신 전문가들이 자신의 노하우와 경험으로 제작한 Oracle 1z0-1080-25덤프는 1z0-1080-25 실제 기출문제를 기반으로 한 자료로서 1z0-1080-25시험문제의 모든 범위와 유형을 포함하고 있어 높을 적중율을 자랑하고 있습니다.덤프구매후 불합격 받으시면 구매일로부터 60일내 주문은 덤프비용을 환불해드립니다.IT 자격증 취득은 KoreaDumps덤프가 정답입니다, Oracle 1z0-1080-25인기시험 덤프파일의 세가지 버전.
입 맞춰 주시겠어요, 지욱의 짙은 눈썹이 꿈틀댔다, 많은 분들이 응시하지만 통과하는 분들은 아주 적습니다, 하지만 저희는 수시로 Oracle 1z0-1080-25 시험문제 변경을 체크하여Oracle 1z0-1080-25덤프를 가장 최신버전으로 업데이트하도록 최선을 다하고 있습니다.
완벽한 1z0-1080-25인기시험 시험자료다년간 IT업계에 종사하신 전문가들이 자신의 노하우와 경험으로 제작한 Oracle 1z0-1080-25덤프는 1z0-1080-25 실제 기출문제를 기반으로 한 자료로서 1z0-1080-25시험문제의 모든 범위와 유형을 포함하고 있어 높을 적중율을 자랑하고 있습니다. 1z0-1080-25최신 업데이트 공부자료덤프구매후 불합격 받으시면 구매일로부터 60일내 주문은 덤프비용을 환불해드립니다.IT 자격증 취득은 KoreaDumps덤프가 정답입니다.
덤프파일의 세가지 버전, 다년간 IT업계에 종사하신 전문가들이 자신의 노하우와 경험으로 제작한 Oracle 1z0-1080-25덤프는 1z0-1080-25 실제 기출문제를 기반으로 한 자료로서 1z0-1080-25시험문제의 모든 범위와 유형을 포함하고 있어 높을 적중율을 자랑하고 있1z0-1080-25습니다.덤프구매후 불합격 받으시면 구매일로부터 60일내 주문은 덤프비용을 환불해드립니다.IT 자격증 취득은 KoreaDumps덤프가 정답입니다.
참고: KoreaDumps에서 Google Drive로 공유하는 무료 2026 Oracle 1z0-1080-25 시험 문제집이 있습니다: https://drive.google.com/open?id=1Gwawa8NPjNErYbf18y5DTCa8-AgUx8qg
Posted at 1/23/2026 04:05:15        Only Author  2#
Thank you for your brilliant article; it truly shocked me! Thanks to the EX-Con-101 valid dumps ppt, I received a promotion and raise. Now, it’s free for everyone. Wishing you all rapid career growth!
Posted at 2/10/2026 13:30:41        Only Author  3#
This article is incredibly thought-provoking, I appreciate you sharing it! Wish me good luck on my Book C_THR81_2505 Free exam. Hope I do great!
