[Hardware] FCSS_LED_AR-7.6유효한시험덤프덤&
100
【Hardware】 FCSS_LED_AR-7.6유효한시험덤프덤&
Posted at 1/30/2026 15:05:05      View:115 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
국제공인자격증을 취득하여 IT업계에서 자신만의 자리를 잡고 싶으신가요? 자격증이 수없이 많은데Fortinet FCSS_LED_AR-7.6 시험패스부터 시작해보실가요? 100%합격가능한 Fortinet FCSS_LED_AR-7.6덤프는Fortinet FCSS_LED_AR-7.6시험문제의 기출문제와 예상문제로 되어있는 퍼펙트한 모음문제집으로서 시험패스율이 100%에 가깝습니다.
Fortinet FCSS_LED_AR-7.6인증덤프는 실제 FCSS_LED_AR-7.6시험의 가장 최근 시험의 기출문제를 기준으로 하여 만들어진 최고품질을 자랑하는 최고적중율의 시험대비자료입니다. 저희 FCSS_LED_AR-7.6덤프로 FCSS_LED_AR-7.6시험에 도전해보지 않으실래요? FCSS_LED_AR-7.6시험에서 불합격 받을시 덤프비용은 환불해드리기에 부담없이 구매하셔도 됩니다.환불의 유일한 기준은 불합격 성적표이고 환불유효기간은 구매일로부터 60일까지입니다.
시험대비 FCSS_LED_AR-7.6유효한 시험덤프 최신버전 덤프Fast2test의 Fortinet인증 FCSS_LED_AR-7.6덤프를 구매하시면 1년동안 무료 업데이트서비스버전을 받을수 있습니다. 시험문제가 변경되면 업데이트 하도록 최선을 다하기에Fast2test의 Fortinet인증 FCSS_LED_AR-7.6덤프의 유효기간을 연장시켜드리는 셈입니다.퍼펙트한 구매후는 서비스는Fast2test의 Fortinet인증 FCSS_LED_AR-7.6덤프를 구매하시면 받을수 있습니다.
Fortinet FCSS_LED_AR-7.6 시험요강:
주제소개
주제 1
  • Monitoring and Troubleshooting: This section covers configuring quarantine mechanisms, managing FortiAIOps, troubleshooting FortiGate communication with FortiSwitch and FortiAP, and using monitoring tools for wireless connectivity.
주제 2
  • Central Management: This section addresses managing FortiSwitch via FortiManager over FortiLink, implementing zero-touch provisioning, configuring VLANs, ports, and trunks, and setting up FortiExtender and FortiAP devices.
주제 3
  • Zero-Trust LAN Access: This domain covers machine authentication, MAC Authentication Bypass, NAC policies for wireless security, guest portal deployment, and advanced solutions like FortiLink NAC, dynamic VLAN, and VLAN pooling.
주제 4
  • Authentication: This domain covers advanced user authentication using RADIUS and LDAP, two-factor authentication with digital certificates, and configuring syslog and RADIUS single sign-on on FortiAuthenticator.
최신 Fortinet Certified Solution Specialist FCSS_LED_AR-7.6 무료샘플문제 (Q23-Q28):질문 # 23
Refer to the exhibits.
Examine the FortiGate RSSO configuration shown in the exhibit.
FortiGate is set up to use RSSO for user authentication. It is currently receiving RADIUS accounting messages through port3. The incoming RADIUS accounting messages contain the username in the User- Name attribute and group membership in the Class attribute. You must ensure that the users are authenticated through these RADIUS accounting messages and accurately mapped to their respective RSSO user groups.
Which three critical configurations must you implement on the FortiGate device? (Choose three.)
  • A. RSSO user groups should be assigned to all firewall policies.
  • B. Device detection and Security Fabric Connection should be enabled on port3
  • C. The RADIUS Attribute Value setting configured for an RSSO user group should match the class RADIUS attribute value in the RADIUS accounting message.
  • D. The sso-attribute CLI setting in the RSSO agent configuration should be set to Class.
  • E. The rsso-endpoint-attribute CLI setting in the RSSO agent configuration should be set to User-Name.
정답:C,D,E
설명:
The problem states:
* FortiGate receivesRADIUS accounting messagesonport3.
* User-Nameattribute contains the username.
* Classattribute contains the group membership.
* Goal: authenticate users through RSSO and map them to the correct user groups.
To achieve this, three critical components must be configured:
#A. RADIUS Attribute Value in the RSSO group must match the Class attribute This is mandatory because:
* RSSO user groups on FortiGate match users based onthe value inside the RADIUS attribute(usually Class).
* For group assignment to work, FortiGate must compare:
RSSO User Group # RADIUS Class Attribute Value
This isexactly how FortiGate maps RSSO users to groups.
#D. RSSO agent's sso-attribute must be set to Class
Thesso-attributedefineswhich RADIUS attribute contains the group information.
Because group membership is carried in:
#Class attribute
You must configure:
config user radius
set sso-attribute Class
end
This tells FortiGate:
"Use the Class attribute to derive user group membership."
#E. rsso-endpoint-attribute must be set to User-Name
This identifieswhich RADIUS attributecarries the actualusername.
In this scenario:
* RADIUS accounting messages contain the username inUser-Name.
* So the correct setting is:
config user radius
set rsso-endpoint-attribute User-Name
end
This ensures the RSSO user object uses the correct username.
#Incorrect Options Explained
B). Assign RSSO user groups to all firewall policies
Not required.
You only assign them to policies where RSSO authentication is used.
C). Device detection and Security Fabric Connection should be enabled on port3 Totally irrelevant to RSSO.
RSSO only needs RADIUS accounting, not device detection or Fabric services.
질문 # 24
A network engineer is deploying FortiGate devices using zero-touch provisioning (ZTP). The devices must automatically connect to FortiManager and receive their configurations upon first boot. However, after powering on the devices, they fail to register with FortiManager.
What could be a possible cause of this issue?
  • A. In this scenario, the ZTP process works only when devices are connected using a console cable.
  • B. The FortiManager IP address is not reachable over TCP port 541.
  • C. The FortiGate device must be preloaded with a configuration file before ZTP can function.
  • D. The FortiGate device requires manual intervention to accept the FortiManager connection.
정답:B
설명:
Zero-Touch Provisioning (ZTP) for FortiGate devices is handled throughFortiDeploy, which automatically connects a FortiGate toFortiManagerso the device can download configuration templates and be centrally managed.
For ZTP to work, the newly booted FortiGate must successfully reach FortiManager. One of thecritical requirementsis connectivity over theFGFM (FortiGate-FortiManager) management protocol, which uses:
TCP Port 541
This is clearly stated in multiple Fortinet documents:
* FortiGate Cloud Admin Guidelists port541as the management channel used for FortiGate # FortiManager / FortiGate Cloud communications:"Management... Protocol: TCP, Port:541"
* FortiOS Administration Guidealso confirms this:"FortiManager provides remote management of FortiGate devices overTCP port 541." Since ZTP uses FortiDeploy to push the FortiManager IP to the device and relies on FGFM (port 541) for registration and configuration delivery,any failure on this port breaks the entire ZTP workflow.
Why option D is correct
If the FortiGate cannot reach FortiManager onTCP/541, itcannot register, cannot be authorized, and cannot receive its configuration - leading to a ZTP failure.
This is themost common causein real deployments:
* Firewall blocking TCP/541
* Upstream NAT device not forwarding 541
* ISP restrictions
* Incorrect FortiManager IP or routing issue
* ZTP device behind a network that does not allow outbound 541
Why the other options are incorrect
A). The FortiGate device requires manual intervention to accept the FortiManager connection.
Incorrect.
ZTP is built specifically to avoid manual intervention. Once the FortiDeploy key is used, the device auto- connects to FortiManager without needing local acceptance.
B). ZTP works only when devices are connected using a console cable.
Incorrect.
ZTP requiresno console cable- that's the whole point. It relies on DHCP, WAN connectivity, and FortiDeploy auto-join.
C). The FortiGate device must be preloaded with a configuration file before ZTP can function.
Incorrect.
Preloading configuration defeats the purpose of ZTP.
ZTP delivers the initial configuration automatically from FortiManager using FortiDeploy.
LAN Edge 7.6 Architect Context
LAN Edge deployments often use FortiManager as the central orchestrator for:
* FortiSwitch management via FortiLink
* FortiAP wireless provisioning
* SD-Branch configuration templates
* Security Fabric automation
For all of this, ZTP enables remote sites to deploy FortiGate, FortiSwitch, and FortiAP withno on-site expertise.
If TCP/541 to FortiManager is blocked, the entire LAN Edge deployment pipeline fails, making optionDthe only valid and document-supported answer.
질문 # 25
When the MAC address of a device is placed in quarantine on FortiSwitch, what happens to its egress traffic?
  • A. Traffic is sent to an allowed VLAN.
  • B. Traffic is sent to an access VLAN.
  • C. Traffic is assigned to the native VLAN.
  • D. Traffic is sent as untagged traffic.
정답:B
설명:
When a device'sMAC address is quarantinedon a FortiSwitch (via FortiLink NAC, fabric automation, or manual quarantine), FortiSwitch enforces quarantine using thequarantine VLAN, also called theaccess VLANinside FortiSwitch NAC operations.
FortiSwitch behavior is defined in LAN Edge documentation:
* Quarantined devices are moved into an"access VLAN" reserved for isolation.
* This VLAN isstatically defined on the FortiGate NAC policy, and switch ports dynamically reassign the quarantined MAC into that VLAN.
* All egress traffic from the quarantined MAC is forced into this VLAN, preventing access to the production network.
Thus, the correct description is:
#Traffic is sent to an access VLAN.
Options B, C, and D are incorrect because:
* Quarantine doesnotreassign to native VLAN.
* It doesnotsend untagged traffic arbitrarily.
* It doesnotforward traffic to allowed VLANs
질문 # 26
The exhibits show the VAP configuration. Wi-Fi SSIDs. and zone table.
Which two statements describe how FortiGate handles VLAN assignment for wireless clients? (Choose two.)
  • A. FortiGate will load balance clients using VLAN 101 and VLAN 102 and assign them an IP address from the 10.0.3.0/24 subnet.
  • B. All clients connecting to the Corp Zone will receive an IP address from the 10.0.20.0/24 subnet.
  • C. Clients connecting to APs in the Office group will be assigned to VLAN 102.
  • D. Clients connecting to APs in the Floor 1 group will not be able to receive an IP address.
정답:C,D
설명:
The VAP configuration clearly showsVLAN pooling using WTP-groups:
set vlan-pooling wtp-group
config vlan-pool
edit 101
set wtp-group "Floor_1"
edit 102
set wtp-group "Office"
How VLAN assignment works in this mode
VLAN-pooling with wtp-group modemeans:
* Each AP group (WTP group) is tied to exactly one VLAN in the pool.
* The FortiGate doesnot load balanceVLANs.
* Instead, VLANs are mappedper AP group, not per client.
Now verify each answer option:
A). FortiGate will load balance clients using VLAN 101 and 102...
#Incorrect.
FortiGatedoes NOT load-balance clientswhen vlan-pooling is set towtp-group.
Each AP group receivesonly the VLAN mapped to it.
B). All clients in the Corp zone get IPs from 10.0.20.0/24
#Incorrect.
In the Wi-Fi zone table, onlyCorp.102has an IP subnet:
* Corp.101 #0.0.0.0/0.0.0.0(no IP assigned # clients get no DHCP)
* Corp.102 #10.0.20.1/255.255.255.0
Thus, clients associated to VLAN 101cannotget IPs.
C). Clients connecting to APs in the Floor_1 group cannot receive an IP address
#Correct.
Reason:
* Floor_1 WTP-group # VLAN101
* VLAN 101 hasno IPin the Wi-Fi table #0.0.0.0/0.0.0.0
* No DHCP =Clients receive no IP address
D). Clients connecting to APs in the Office group will be assigned to VLAN 102
#Correct.
Reason:
* Office WTP-group maps to VLAN102
* VLAN 102 has subnet10.0.20.0/24
* So Office group clients get an IP in that range
질문 # 27
What insight can FortiAIOps provide that traditional monitoring systems cannot?
Response:
  • A. Historical Syslog reports
  • B. CPU and memory usage
  • C. AI-driven anomaly detection and root cause suggestions
  • D. VLAN configuration recommendations
정답:C
질문 # 28
많은 분들이 고난의도인 Fortinet관련인증시험을 응시하고 싶어 하는데 이런 시험은 많은 전문적인 관련지식이 필요합니다. 시험은 당연히 완전히 전문적인 FCSS_LED_AR-7.6관련지식을 터득하자만이 패스할 가능성이 높습니다. 하지만 지금은 많은 방법들로 여러분의 부족한 면을 보충해드릴 수 있으며 또 힘든 Fortinet시험도 패스하실 수 있습니다. 혹은 여러분은 전문적인 FCSS - LAN Edge 7.6 Architect관련지식을 터득하자들보다 더 간단히 더 빨리 시험을 패스하실 수 있습니다.
FCSS_LED_AR-7.6퍼펙트 최신 덤프공부자료: https://kr.fast2test.com/FCSS_LED_AR-7.6-premium-file.html
