高質量的API-936最新考古題助您高效率地成功考過API API-936
Posted at 1/17/2026 16:32:22
從Google Drive中免費下載最新的Fast2test API-936 PDF版考試題庫:https://drive.google.com/open?id=12ITlX-IFWmBNgRP8470FQdP_jhZD2xjQ
我們Fast2test提供下載的API的API-936的問題範例,使你購買無風險的過程,這是一個使用版的練習題,讓你看得到介面的友好,問題的品質,以及在你決定購買之前的價值,我們有信心,我們Fast2test API的API-936的樣品足以定性,成為讓你滿意的產品。為了保證你的權益,Fast2test承諾一次不過,將退還購買費用。我們的目的是不僅僅使你通過IT考試,更希望你能成為一名真正的IT認證專家,為你的求職增加砝碼,獲得與自身技術水準相符的技術崗位,輕鬆的跨入IT白領階層獲取高薪。
API-936 認證考試涵蓋了廣泛的主題,如耐火材料的種類和特性,安裝和維修技術,質量控制和安全慣例。要有資格參加這份認證考試,候選人必須在耐火人員或相關領域有至少五年的工作經驗。此外,候選人必須具有高中文憑或同等學歷,或是相關領域的更高學歷。
API-936權威認證,API-936最新考題我們Fast2test免費更新我們研究的培訓材料,這意味著你將隨時得到最新的更新的API-936考試認證培訓資料,只要API-936考試的目標有了變化,我們Fast2test提供的學習材料也會跟著變化,我們Fast2test知道每個考生的需求,我們將幫助你通過你的API-936考試認證,以最優惠最實在的價格和最高超的品質來幫助每位考生,讓你們順利獲得認證。
API-936認證對於在高溫環境中使用耐火材料(例如在石油和天然氣行業中)的人員至關重要。耐火材料用於線路爐、鍋爐、窯爐和其他在高溫下運行的設備。使用耐火材料可以提高這些過程的效率並保護設備免受損壞。然而,安裝耐火材料需要專門的知識和技能以確保它們安裝正確並安全運行。
最新的 Individual Certification Programs API-936 免費考試真題 (Q36-Q41):問題 #36
The mock-up for vibration cast installations demonstrates the adequacy of the: (This may have more than one correct answer; please select all that apply.)
- A. equipment.
- B. craftsman's ability to construct the forms.
- C. means of vibrator attachment.
- D. vibration method.
答案:A,C,D
解題說明:
According toAPI TR 980, Section 4.4.2, mock-ups are required prior to actual installation for vibration-cast materials to verify theadequacy of equipment, the method of vibration, and vibrator attachment. These mock-ups are not intended to assess the craft skill in form construction.
"Mock-up vibration-casting trials are used to demonstrate the adequacy of the equipment, the means of vibrator attachment, and the method of vibration for the particular installation geometry and refractory type."
-TR 980, Section 4.4.2
Therefore:
B (equipment)is correct.
C (means of vibrator attachment)is correct.
D (vibration method)is correct.
A (craftsman's ability to construct the forms)is not the intent of this mock-up and thus not correct.
問題 #37
Refractory packing requirements, the weight in the bag, shall not deviate by more than
- A. ± 4%
- B. ± 3%
- C. ±1%
- D. ± 2%
答案:D
問題 #38
For as-installed testing in casting applications, what is the minimum number of cast samples required by each mixing crew per material per shift?
- A. Three
- B. Two
- C. Four
- D. One
答案:B
解題說明:
API 936 requires thata minimum of two test specimens be cast for each material, per mixing crew, per shiftduring casting applications. This ensures quality assurance through redundancy, enabling confirmation of critical physical properties like density and compressive strength. The testing must reflect real field conditions and each active crew's installation consistency.
API Std 936, Clause 7.3.2 - "At least two samples shall be prepared per material per crew per shift for as- installed testing."
問題 #39
Which of the following is false per the requirements of API Standard 936?
- A. Permanent linear change is determined with one 2 in. (50 mm) × 2 in. (50 mm) × 9 in. (230 mm) specimen.
- B. Cold crush strength is determined using two 4-1/2 in. (144 mm) × 4-1/2 in. (114 mm) × 4-1/2 in. (114 mm) cubes.
- C. Abrasion resistance is determined using two 4-1/2 in. (114 mm) × 4-1/2 in. (144 mm) × 1 in. (25 mm) specimens.
- D. Density shall be determined using cubes or erosion plates and linear change bars.
答案:B
解題說明:
According to API Standard 936, the correct specimen dimensions for cold crush strength testing are:
"Test specimens for cold crushing strength shall be2 in. (50 mm) cubesamples prepared in accordance with ASTM C133."
-API Std 936, Section 6.4.2
This directly invalidates option A, which incorrectly states the specimen size as 4-1/2 inches.
For the other options:
Option B - Density determination:
API 936 states that density shall be measured using the same specimens used for linear change and abrasion resistance:
"Bulk density shall be determined using the same specimens prepared for the linear change and abrasion resistance tests."
-API Std 936, Section 6.4.3
"These specimens include cubes, linear change bars, and erosion plates."
-Appendix A, API Std 936
Option C - Abrasion resistance specimen size:
"Two 4-1/2 in. × 4-1/2 in. × 1 in. (114 mm × 114 mm × 25 mm) specimens shall be prepared for abrasion resistance testing."
-API Std 936, Section 6.4.4
Option D - Permanent linear change specimen size:
"Permanent linear change (PLC) is determined with a bar 2 in. × 2 in. × 9 in. (50 mm × 50 mm × 230 mm) cast in steel molds."
-API Std 936, Section 6.4.1
Therefore, Option A is the only false statement.
問題 #40
Which party provides the quality requirements for hammer testing, extent of cracking, and surface voids?
- A. The contractor
- B. The refractory manufacturer
- C. The owner
- D. The inspector
答案:C
解題說明:
API 936 specifies that:
"The owner shall provide acceptance criteria for hammer testing, visible cracking, and surface voids."
- API Std 936, Section 8.3.1
This ensures that acceptance standards align with the owner's operational and design tolerances. Option A is correct.
問題 #41
API-936權威認證: https://tw.fast2test.com/API-936-premium-file.html
可以保證你100%通過API認證API-936考試 我們承諾,所有購買我們TestPDF提供的 API API-936題庫,是市場上最新的高通過率的,你只需要記住所有的考試答案,通過考試是很容易的,如果沒有通過考試我們還會全額退款,所以,我們在反复的練習Fast2test的API-936問題集時,最好能夠再去多接觸一些比較全面的API-936問題集,目前API的API-936認證考試真的是一門人氣很高的考試,如果考試大綱和內容有變化,Fast2test API-936權威認證可以給你最新的消息,用的Fast2test題庫網的API-936題庫,如果想要確保自己100%順利通過API-936考試,我們在培訓之外,還要自學一部分培訓未涉及到但同樣包含在實際考試中的知識點。
他們的車直接飛了起來,羅柳那張老臉皮笑肉不笑的看著神色不善的鬼面閻羅夫婦二人說道,可以保證你100%通過API認證API-936考試 我們承諾,所有購買我們TestPDF提供的 API API-936題庫,是市場上最新的高通過率的,你只需要記住所有的考試答案,通過考試是很容易的,如果沒有通過考試我們還會全額退款。
我們提供高質量的API-936最新考古題,保證妳100%通過考試所以,我們在反复的練習Fast2test的API-936問題集時,最好能夠再去多接觸一些比較全面的API-936問題集,目前API的API-936認證考試真的是一門人氣很高的考試,如果考試大綱和內容有變化,Fast2test可以給你最新的消息。
用的Fast2test題庫網的API-936題庫。
- API-936考證 🥊 API-936考證 🎣 API-936考試證照綜述 🧬 進入( [url]www.vcesoft.com )搜尋( API-936 )免費下載API-936題庫更新[/url]
- API-936認證考試 🤠 新版API-936考古題 📤 API-936最新考證 📣 立即打開《 [url]www.newdumpspdf.com 》並搜索⏩ API-936 ⏪以獲取免費下載API-936題庫[/url]
- API-936題庫更新 📽 免費下載API-936考題 ☃ API-936資料 🥝 立即在➽ [url]www.vcesoft.com 🢪上搜尋▛ API-936 ▟並免費下載API-936資訊[/url]
- API-936考古题推薦 🕑 新版API-936考古題 🕡 免費下載API-936考題 😽 免費下載“ API-936 ”只需在✔ [url]www.newdumpspdf.com ️✔️上搜索API-936考古题推薦[/url]
- API-936最新考古題:Refractory Personnel100%通過考試,API API-936 認證 🕗 立即打開⇛ [url]www.kaoguti.com ⇚並搜索▷ API-936 ◁以獲取免費下載API-936最新考證[/url]
- 免費下載API-936最新考古題和資格考試與專業人士API-936權威認證的領導者 👋 進入▛ [url]www.newdumpspdf.com ▟搜尋⏩ API-936 ⏪免費下載新版API-936題庫上線[/url]
- 免費PDF API-936最新考古題&資格考試的領導者和精心準備的API-936:Refractory Personnel 👿 在⮆ [url]www.newdumpspdf.com ⮄網站上免費搜索➠ API-936 🠰題庫API-936資訊[/url]
- 免費下載API-936最新考古題和資格考試與專業人士API-936權威認證的領導者 💮 到⮆ [url]www.newdumpspdf.com ⮄搜尋⇛ API-936 ⇚以獲取免費下載考試資料免費下載API-936考題[/url]
- API-936資料 🌀 API-936資訊 🦟 API-936软件版 🌒 ▷ [url]www.kaoguti.com ◁提供免費▷ API-936 ◁問題收集API-936題庫更新[/url]
- API-936考試證照綜述 ⏫ 新版API-936題庫上線 💨 API-936學習筆記 ⤴ 複製網址☀ [url]www.newdumpspdf.com ️☀️打開並搜索⏩ API-936 ⏪免費下載API-936測試引擎[/url]
- 可信任的有效的API-936最新考古題是通過Refractory Personnel考試的第一步 ↘ ⇛ tw.fast2test.com ⇚最新⇛ API-936 ⇚問題集合API-936考古题推薦
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, telegra.ph, www.skudci.com, www.intensedebate.com, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
P.S. Fast2test在Google Drive上分享了免費的2026 API API-936考試題庫:https://drive.google.com/open?id=12ITlX-IFWmBNgRP8470FQdP_jhZD2xjQ
