[General] D-PST-DY-23 Prüfungsinformationen & D-PST-DY-23 Demotesten
94
【General】 D-PST-DY-23 Prüfungsinformationen & D-PST-DY-23 Demotesten
Posted at 1/25/2026 09:01:55      View:142 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose und neue D-PST-DY-23 Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertFragen verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1flCSgWgXWKelozDRkRNQbllq0Mc1zCvj
ZertFragen zusammengestellt EMC D-PST-DY-23 mit Original-Prüfungsfragen und präzise Antworten, wie sie in der eigentlichen Prüfung erscheinen. Eine der Tatsachen Sicherstellung einer hohen Qualität der Dell PowerStore Deploy 2023 Exam-Prüfung ist die ständig und regelmäßig zu aktualisieren. ZertFragen ernennt nur die besten und kompetentesten Autoren für ihre Produkte und die Prüfung ZertFragen D-PST-DY-23 zum Zeitpunkt des Kaufs ist absoluter Erfolg.
Bestehen Ihre Freude die EMC D-PST-DY-23 Zertifizierungsprüfung? Wie können Sie das Ziel erreichen? Wir ZertFragen können Ihnen die Methode zeigen. Die EMC D-PST-DY-23 Dumps von ZertFragen sind die neuesten und umfassendsten Prüfungsunterlagen und wir bieten Ihnen auch sehr guten Service. Wir ZertFragen sind die einzige Wahl für Sie EMC D-PST-DY-23 Zertifizierungsprüfung zu bestehen. Informieren Sie sich bitte an ZertFragen Website. Lassen Wir Ihnen helfen.
EMC D-PST-DY-23 Demotesten & D-PST-DY-23 ExamengineIn diesem Zeitalter des Internets gibt es viele Möglichkeiten, EMC D-PST-DY-23 Zertifizierungsprüfung vorzubereiten. ZertFragen bietet die zuverlässigsten Zertifizierungsfragen und Antworten, die Ihnen helfen, EMC D-PST-DY-23 Zertifizierungsprüfung zu bestehen. ZertFragen haben eine Vielzahl von EMC D-PST-DY-23 Zertifizierungsprüfungen. Wir werden alle Ihrer Wünsche über IT-Zertifizierungen erfüllen.
EMC Dell PowerStore Deploy 2023 Exam D-PST-DY-23 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q74-Q79):74. Frage
What describes the Import External Storage feature operation?
  • A. vMotion based migration of VMware storage to PowerStore
  • B. Replication based migration of file data to PowerStore
  • C. SANCopy based migration of block data to PowerStore
  • D. Host based migration of block data to PowerStore
75. Frage
A SQL Cluster with attached PowerStore storage has Volumes SQL1, SQL2, SQL4, SQL5 which all require write order preservation. The SQL administrator no longer requires SQL4 and has removed it from the database. The Storage Administrator goes to delete volume SQL4 and finds that the option is grayed out.
Why is the option to delete the volume unavailable?
  • A. SQL4 still has snapshots
  • B. SQL4 still has replications
  • C. SQL4 is part of a volume group
  • D. SQL4 was renamed from SQL3
Antwort: C
76. Frage
What is the correct power up sequence for a PowerStore?
  • A. Base Enclosure, 2. Expansion Enclosure
  • B. Base Enclosure Node A, 2. Base Enclosure Node B, 3. Expansion Enclosure
  • C. Expansion Enclosure, 2. Base Enclosure
  • D. Base Enclosure Node B, 2. Base Enclosure Node A, 3. Expansion Enclosure
Antwort: C
77. Frage
SIMULATION
A storage administrator needs to group Volume-1 and Volume-2 for consistency. The group should have a snapshot every day that is retained for 25 hours.
Use the simulator to make this configuration change.
When you have finished continue to the next question.
Antwort:
Begründung:
See the steps in Explanation
1. Open the simulator and log in with the default credentials: admin/Password123#.
2. SelectStorage>Volumesfrom the left menu.
3. SelectVolume-1andVolume-2from the list of volumes and clickGroup.
4. Enter a name for the volume group, such asConsistent-Group, and clickCreate.
5. SelectProtection>Protection Policiesfrom the left menu.
6. Click+ CREATEto launch the Create Protection Policy wizard.
7. Enter a name for the protection policy, such asDaily-Snapshot, and clickNext.
8. Click+ CREATEto create a new snapshot rule for the policy.
9. Enter a name for the snapshot rule, such asDaily-Rule, and clickNext.
10. SelectAll Daysfor the days to run the rule andTime of dayfor the frequency. Enter00:00as the start time and clickNext.
11. Enter25as the retention hours and clickNext.
12. Review the summary and clickFinishto create the snapshot rule.
13. ClickNextto continue the protection policy wizard.
14. Review the summary and clickFinishto create the protection policy.
15. SelectStorage>Volume Groupsfrom the left menu.
16. SelectConsistent-Groupfrom the list of volume groups and clickEdit.
17. ClickProtection Policyand selectDaily-Snapshotfrom the drop-down list. ClickSave.
18. The volume group is now configured with a protection policy that creates a snapshot every day at 00:00 and retains it for 25 hours.
78. Frage
Which two statements are true of PowerStore File Migration import? (Choose two.)
  • A. Both SMB and NFS are supported, but cannot be mixed.
  • B. Snapshots and snapshot schedules are migrated
  • C. PS arrays are supported with PowerPath.
  • D. VNX2 arrays are supported with VDM.
  • E. The source file system can be a replica.
Antwort: A,D
79. Frage
Was wissen Sie über die EMC D-PST-DY-23 Zertifizierungsprüfungen? Als eine sehr populäre EMC Zertifizierungsprüfung ist diese Prüfung sehr wichtig. Aber wenn Sie für die bessere Vorbereitung der EMC D-PST-DY-23 Prüfungen die Schulungsunterlagen finden, ist es nicht leicht für Sie eine sehr ausgezeichnetes Nachschlagebuch finden. Und Was können Sie machen? Es macht nichts. Wir ZertFragen Ihre Wünsche kennen und Ihre Bedürfnisse erfüllen bei Angeboten der besten Prüfungsfragen und Antworten zur EMC D-PST-DY-23 Zertifizierung.
D-PST-DY-23 Demotesten: https://www.zertfragen.com/D-PST-DY-23_prufung.html
ZertFragen D-PST-DY-23 Demotesten ist Ihre beste Wahl und garantiert Ihnen den 100% Erfolg in der Prüfung, Wenn Sie ZertFragen D-PST-DY-23 Demotesten wählen, steht der Erfolg schon vor der Tür, Durch die EMC D-PST-DY-23 Zertifizierungsprüfung werden Ihre Lebens-und Arbeitsverhältnisse verbessert, Die Software-Version von D-PST-DY-23 echte Fragen wird auf Computer und Laptop verwendet.
Orate, fratres, trommelte ich im roten Taschenlampenlicht, leitete D-PST-DY-23 zur Wandlung über: Das ist mein Leib, Lord Tywin Lennister saß am Fenster und schrieb im Schein einer Öllampe.
ZertFragen ist Ihre beste Wahl und garantiert D-PST-DY-23 Prüfungsinformationen Ihnen den 100% Erfolg in der Prüfung, Wenn Sie ZertFragen wählen, steht der Erfolg schon vor der Tür, Durch die EMC D-PST-DY-23 Zertifizierungsprüfung werden Ihre Lebens-und Arbeitsverhältnisse verbessert.
D-PST-DY-23 Übungsmaterialien & D-PST-DY-23 realer Test & D-PST-DY-23 TestvorbereitungDie Software-Version von D-PST-DY-23 echte Fragen wird auf Computer und Laptop verwendet, Als wir alle wissen, ist die D-PST-DY-23 Testzertifizierung bei der heutigen Arbeitssuche sehr wichtig.
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser ZertFragen D-PST-DY-23 Prüfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1flCSgWgXWKelozDRkRNQbllq0Mc1zCvj
