[General] 最高-実際的なMule-Arch-201勉強の資料試験-試験の準備方法Mule-Arch-201日本語版対策ガイド
114
【General】 最高-実際的なMule-Arch-201勉強の資料試験-試験の準備方法Mule-Arch-201日本語版対策ガイド
Posted at 2/9/2026 21:49:51      View:121 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Xhs1991はSalesforceのMule-Arch-201「Salesforce Certified MuleSoft Platform Architect」試験に関する完全な資料を唯一のサービスを提供するサイトでございます。Xhs1991が提供した問題集を利用してSalesforceのMule-Arch-201試験は全然問題にならなくて、高い点数で合格できます。Salesforce Mule-Arch-201試験の合格のために、Xhs1991を選択してください。
SalesforceのMule-Arch-201認定試験を受験する気があるのですか。この試験を受けた身の回りの人がきっと多くいるでしょう。これは非常に大切な試験で、試験に合格してMule-Arch-201認証資格を取ると、あなたは多くのメリットを得られますから。では、他の人を頼んで試験に合格する対策を教えてもらったのですか。試験に準備する方法が色々ありますが、最も高効率なのは、きっと良いツールを利用することですね。ところで、あなたにとってどんなツールが良いと言えるのですか。もちろんXhs1991のMule-Arch-201問題集です。
素敵なMule-Arch-201勉強の資料 & 保証するSalesforce Mule-Arch-201 専門的な試験の成功Mule-Arch-201日本語版対策ガイドSalesforce認定を取得したい場合は、行動し始めてみませんか?最初のステップは、Mule-Arch-201試験に合格することです。時間は誰も待っていません。 Mule-Arch-201試験に合格した場合にのみ、より良いプロモーションを取得できます。そして、あなたがより効率的にそれを渡したいなら、私たちはあなたにとって最高のパートナーでなければなりません。私たちはプロのMule-Arch-201質問トレントプロバイダーであり、Mule-Arch-201トレーニング資料は信頼に値します。 Mule-Arch-201ラーニングガイドに多大な努力を払っているため、10年以上にわたってこの分野でより良い成果を上げています。 Mule-Arch-201学習ガイドが最適です。
Salesforce Certified MuleSoft Platform Architect 認定 Mule-Arch-201 試験問題 (Q42-Q47):質問 # 42
What API policy would be LEAST LIKELY used when designing an Experience API that is intended to work with a consumer mobile phone or tablet application?
  • A. Client ID enforcement
  • B. JSON threat protection
  • C. OAuth 2.0 access token enforcement
  • D. IPwhitellst
Correct Answe r: IP whitelist
>> OAuth 2.0 access token and Client ID enforcement policies are VERY common to apply on Experience APIs as API consumers need to register and access the APIs using one of these mechanisms
>> JSON threat protection is also VERY common policy to apply on Experience APIs to prevent bad or suspicious payloads hitting the API implementations.
>> IP whitelisting policy is usually very common in Process and System APIs to only whitelist the IP range inside the local VPC. But also applied occassionally on some experience APIs where the End User/ API Consumers are FIXED.
>> When we know the API consumers upfront who are going to access certain Experience APIs, then we can request for static IPs from such consumers and whitelist them to prevent anyone else hitting the API.
However, the experience API given in the question/ scenario is intended to work with a consumer mobile phone or tablet application. Which means, there is no way we can know all possible IPs that are to be whitelisted as mobile phones and tablets can so many in number and any device in the city/state/country/globe.
So, It is very LEAST LIKELY to apply IP Whitelisting on such Experience APIs whose consumers are typically Mobile Phones or Tablets.
質問 # 43
What is true about automating interactions with Anypoint Platform using tools such as Anypoint Platform REST APIs, Anypoint CU, or the Mule Maven plugin?
  • A. API policies can be applied to the Anypoint Platform APIs so that ONLY certain LOBs have access to specific functions
  • B. By default, the Anypoint CLI and Mule Maven plugin are NOT included in the Mule runtime, so are NOT available to be used by deployed Mule applications
  • C. Anypoint Platform APIs can ONLY automate interactions with CloudHub, while the Mule Maven plugin is required for deployment to customer-hosted Mule runtimes
  • D. Access to Anypoint Platform APIs and Anypoint CU can be controlled separately through the roles and permissions in Anypoint Platform, so that specific users can get access to Anypoint CLI white others get access to the platform APIs
Correct Answe r: By default, the Anypoint CLI and Mule Maven plugin are NOT included in the Mule runtime, so are NOT available to be used by deployed Mule applications
>> We CANNOT apply API policies to the Anypoint Platform APIs like we can do on our custom written API instances. So, option suggesting this is FALSE.
>> Anypoint Platform APIs can be used for automating interactions with both CloudHub and customer-hosted Mule runtimes. Not JUST the CloudHub. So, option opposing this is FALSE.
>> Mule Maven plugin is NOT mandatory for deployment to customer-hosted Mule runtimes. It just helps your CI/CD to have smoother automation. But not a compulsory requirement to deploy. So, option opposing this is FALSE.
>> We DO NOT have any such special roles and permissions on the platform to separately control access for some users to have Anypoint CLI and others to have Anypoint Platform APIs. With proper general roles/permissions (API Owner, Cloudhub Admin etc..), one can use any of the options (Anypoint CLI or Platform APIs). So, option suggesting this is FALSE.
Only TRUE statement given in the choices is that - Anypoint CLI and Mule Maven plugin are NOT included in the Mule runtime, so are NOT available to be used by deployed Mule applications.
Maven is part of Studio or you can use other Maven installation for development.
CLI is convenience only. It is one of many ways how to install app to the runtime.
These are definitely NOT part of anything except your process of deployment or automation.
質問 # 44
What are 4 important Platform Capabilities offered by Anypoint Platform?
  • A. API Design and Development, API Runtime Execution and Hosting, API Versioning, API Deprecation
  • B. API Design and Development, API Deprecation, API Versioning, API Consumer Engagement
  • C. API Design and Development, API Runtime Execution and Hosting, API Operations and Management, API Consumer Engagement
  • D. API Versioning, API Runtime Execution and Hosting, API Invocation, API Consumer Engagement
Correct Answe r: API Design and Development, API Runtime Execution and Hosting, API Operations and Management, API Consumer Engagement
>> API Design and Development - Anypoint Studio, Anypoint Design Center, Anypoint Connectors
>> API Runtime Execution and Hosting - Mule Runtimes, CloudHub, Runtime Services
>> API Operations and Management - Anypoint API Manager, Anypoint Exchange
>> API Consumer Management - API Contracts, Public Portals, Anypoint Exchange, API Notebooks
質問 # 45
An API implementation is deployed to CloudHub.
What conditions can be alerted on using the default Anypoint Platform functionality, where the alert conditions depend on the end-to-end request processing of the API implementation?
  • A. When the response time of API invocations exceeds a threshold
  • B. When the API receives a very high number of API invocations
  • C. When a particular API client invokes the API too often within a given time period
  • D. When the API is invoked by an unrecognized API client
Correct Answe r: When the response time of API invocations exceeds a threshold
>> Alerts can be setup for all the given options using the default Anypoint Platform functionality
>> However, the question insists on an alert whose conditions depend on the end-to-end request processing of the API implementation.
>> Alert w.r.t "Response Times" is the only one which requires end-to-end request processing of API implementation in order to determine if the threshold is exceeded or not.
質問 # 46
What is true about where an API policy is defined in Anypoint Platform and how it is then applied to API instances?
  • A. The API policy is defined in API Manager, and then applied to ALL API instances in the specified environment
  • B. The API policy Is defined In API Manager for a specific API Instance, and then ONLY applied to the specific API instance
  • C. The API policy Is defined in API Manager and then automatically applied to ALL API instances
  • D. The API policy Is defined In Runtime Manager as part of the API deployment to a Mule runtime, and then ONLY applied to the specific API Instance
Correct Answe r: The API policy is defined in API Manager for a specific API instance, and then ONLY applied to the specific API instance.
>> Once our API specifications are ready and published to Exchange, we need to visit API Manager and register an API instance for each API.
>> API Manager is the place where management of API aspects takes place like addressing NFRs by enforcing policies on them.
>> We can create multiple instances for a same API and manage them differently for different purposes.
>> One instance can have a set of API policies applied and another instance of same API can have different set of policies applied for some other purpose.
>> These APIs and their instances are defined PER environment basis. So, one need to manage them seperately in each environment.
>> We can ensure that same configuration of API instances (SLAs, Policies etc..) gets promoted when promoting to higher environments using platform feature. But this is optional only. Still one can change them per environment basis if they have to.
>> Runtime Manager is the place to manage API Implementations and their Mule Runtimes but NOT APIs itself. Though API policies gets executed in Mule Runtimes, We CANNOT enforce API policies in Runtime Manager. We would need to do that via API Manager only for a cherry picked instance in an environment.
So, based on these facts, right statement in the given choices is - "The API policy is defined in API Manager for a specific API instance, and then ONLY applied to the specific API instance".
質問 # 47
Mule-Arch-201認定はこの分野で大きな効果があり、将来的にもあなたのキャリアに影響を与える可能性があります。 Mule-Arch-201実際の質問ファイルはプロフェッショナルで高い合格率であるため、ユーザーは最初の試行で試験に合格できます。高品質と合格率により、私たちは有名になり、より速く成長しています。多くの受験者は、Mule-Arch-201学習ガイド資料が資格試験に最適なアシスタントであり、学習するために他のトレーニングコースや書籍を購入する必要がなく、試験の前にMule-Arch-201 Salesforce MuleSoft試験ブレーンダンプを実践する、彼らは簡単に短時間で試験に合格することができます。
Mule-Arch-201日本語版対策ガイド: https://www.xhs1991.com/Mule-Arch-201.html
Mule-Arch-201試験問題は、ユーザーの時間を節約するための最も効果的なツールであるという最大の利点の1つです、Xhs1991 SalesforceのMule-Arch-201問題資料は高度に認証されたIT領域の専門家の経験と創造を含めているものです、試験に準備する時間が十分ではないから、Mule-Arch-201認定試験を諦めた人がたくさんいます、強力な研究センターを構築し、Mule-Arch-201トレーニングガイドでより良い仕事をするために強力なチームを所有しています、Salesforce Mule-Arch-201勉強の資料 当面の市場であなたに初めて困難を乗り越える信心を差し上げられるユニークなソフトです、Xhs1991のSalesforceのMule-Arch-201「Salesforce Certified MuleSoft Platform Architect」試験トレーニング資料はPDFぼ形式とソフトウェアの形式で提供して、Xhs1991のSalesforceのMule-Arch-201試験問題と解答に含まれています。
馬鹿ア、何時(いつ)だ、それア、元気よく飛び出して来た娘を見て老人は物珍Mule-Arch-201しそうな顔をし えっ やはりな、この娘を捕らえるのじゃ うん、ボクは〈ファティマの書〉とともに存在する者だよ もしやそなたは魔導書に宿る精霊か?
完璧Mule-Arch-201|素晴らしいMule-Arch-201勉強の資料試験|試験の準備方法Salesforce Certified MuleSoft Platform Architect日本語版対策ガイドMule-Arch-201試験問題は、ユーザーの時間を節約するための最も効果的なツールであるという最大の利点の1つです、Xhs1991 SalesforceのMule-Arch-201問題資料は高度に認証されたIT領域の専門家の経験と創造を含めているものです。
試験に準備する時間が十分ではないから、Mule-Arch-201認定試験を諦めた人がたくさんいます、強力な研究センターを構築し、Mule-Arch-201トレーニングガイドでより良い仕事をするために強力なチームを所有しています、当面の市場であなたに初めて困難を乗り越える信心を差し上げられるユニークなソフトです。
Posted at 2/22/2026 17:01:07        Only Author  2#
What a remarkable article, I truly appreciate you sharing it. Improve your IT expertise with free Reliable exam C-P2W22-2504 simulator fee access. Best of luck in your exams!
