[General] 1z0-071인기자격증덤프자료,
104
General 1z0-071인기자격증덤프자료,
Posted at 1/11/2026 19:00:37      View271 | Replies4        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
참고: ExamPassdump에서 Google Drive로 공유하는 무료, 최신 1z0-071 시험 문제집이 있습니다: https://drive.google.com/open?id=16M96L2wNJjIKAwnCwruJS9GfkuRfQFVo
Oracle인증 1z0-071시험을 패스하여 자격증을 취득하는게 꿈이라구요? ExamPassdump에서 고객님의Oracle인증 1z0-071시험패스꿈을 이루어지게 지켜드립니다. ExamPassdump의 Oracle인증 1z0-071덤프는 가장 최신시험에 대비하여 만들어진 공부자료로서 시험패스는 한방에 끝내줍니다.
Oracle 1Z0-071 인증 시험은 Oracle 데이터베이스의 SQL 프로그래밍에서 후보자의 지식과 기술을 평가하도록 설계된 테스트입니다. 이 시험은 후보자의 쿼리 작성, 데이터 조작 및 SQL을 사용하여 데이터베이스 객체를 관리하는 능력을 테스트합니다. 이 시험을 통과하는 것은 Oracle Database SQL 인증을 얻기위한 요구 사항입니다.
최신 업데이트된 1z0-071인기자격증 덤프자료 덤프공부IT업계에 계속 종사하고 싶은 분이라면 자격증 취득은 필수입니다. Oracle 1z0-071시험은 인기 자격증을 필수 시험과목인데Oracle 1z0-071시험부터 자격증취득에 도전해보지 않으실래요? Oracle 1z0-071덤프는 이 시험에 대비한 가장 적합한 자료로서 자격증을 제일 빠르게 간편하게 취득할수 있는 지름길입니다. 구매전 덤프구매사이트에서 DEMO부터 다운받아 덤프의 일부분 문제를 체험해보세요.
이 시험에는 SQL 기초, 선택 문을 사용한 데이터 검색, 데이터 조작 및 데이터베이스 개체를 포함한 다양한 주제가 다룹니다. 또한 하위 쿼리, 세트 연산자 및 데이터 집계와 같은 고급 SQL 주제도 포함됩니다. 시험은 SQL을 잘 이해하고 데이터베이스 작업 경험이있는 전문가를위한 것입니다.
최신 Oracle PL/SQL Developer Certified Associate 1z0-071 무료샘플문제 (Q218-Q223):질문 # 218
See the Exhibit and examine the structure of the PROMOTIONS table:
Using the PROMOTIONS table,
you need to find out the average cost for all promos in the range $0-2000 and $2000-5000 in category A.
You issue the following SQL statements:
What would be the outcome?
  • A. It generates an error because NULL cannot be specified as a return value.
  • B. It generates an error because multiple conditions cannot be specified for the WHEN clause.
  • C. It executes successfully and gives the required result.
  • D. It generates an error because CASE cannot be used with group functions.
정답C
설명
CASE Expression
Facilitates conditional inquiries by doing the work of an IF-THEN-ELSE statement:
CASE expr WHEN comparison_expr1 THEN return_expr1
[WHEN comparison_expr2 THEN return_expr2
WHEN comparison_exprn THEN return_exprn
ELSE else_expr]
END
질문 # 219
Examine the data in the ORDERS table:
Examine the data in the INVOICES table:
Examine this query:
SELECT order_ id, order_ date FROM orders
INTERSECT
SELECT order_ 1d, order_ date FROM invoices;
Which two rows will it return?
  • A. 3 01-JAN-2019
  • B. 1 <null>
  • C. 2 <null>
  • D. 3 <null>
  • E. 4 01-FEB-2019
  • F. 5 01-MAR-2019
정답B,E
질문 # 220
Which two statements are true? (Choose two.)
  • A. The USER SYNONYMS view can provide information about private synonyms.
  • B. All the dynamic performance views prefixed with V$ are accessible to all the database users.
  • C. The user SYSTEM owns all the base tables and user-accessible views of the data dictionary.
  • D. The USER OBJECTS view can provide information about the tables and views created by the user only.
  • E. DICTIONARY is a view that contains the names of all the data dictionary views that the user can access.
정답A,E
질문 # 221
View the exhibit and examine the descriptions of the DEPTand LOCATIONStables.
You want to update the CITYcolumn of the DEPTtable for all the rows with the corresponding value in the CITYcolumn of the LOCATIONStable for each department.
Which SQL statement would you execute to accomplish the task?
UPDATE dept d
  • A. SET city = ALL (SELECT city
    FROM locations l
    WHERE d.location_id = l.location_id);
    UPDATE dept d
  • B. SET city = ANY (SELECT city
    FROM locations l)
    UPDATE dept d
  • C. SET city = (SELECT city
    FROM locations l
  • D. SET city = (SELECT city
    FROM locations l)
    WHERE d.location_id = l.location_id;
    UPDATE dept d
정답C
질문 # 222
Examine the data in the EMPLOYEES table:
Which statement will compute the total annual compensation for each employee?
  • A. SELECT last_ name (monthly_ salary+ monthly_ commission _ pct) *12 AS annual_ FROM employees ;
  • B. SELECT last name,
    (monthly salary*12) + (monthly_commission_pct * 12) AS
    annual comp
    FROM employees
  • C. SELECT last_ name, monthly_ salary*12) + (monthly_ salary * 12 * Monthly commission _Pct) AS annual_ comp FROM employees;
  • D. SELECT last name, (monthly_ salary *12) + (monthly_ salary * 12 * NVL (monthly commission pct,0) ) As annual _ comp FROM employees;
정답D
설명
To calculate the total annual compensation, you need to sum the annual salary with the annual commission. The annual commission is the monthly commission percentage times the monthly salary times 12 (months). The NVL function is used to replace NULL with 0 for commission percentage when calculating the commission.
A: This statement is incorrect because it does not handle NULL values for 'monthly_commission_pct', which will result in NULL for the entire expression if 'monthly_commission_pct' is NULL.
B: This statement is syntactically incorrect because it lacks commas and proper parentheses to separate the column name 'last_ name' from the calculation.
C: This is the correct statement as it uses NVL to replace NULL with 0 and calculates the total annual compensation correctly.
D: This statement is incorrect because, like in option A, it does not handle NULL values in 'monthly_commission_pct', resulting in NULL if 'monthly_commission_pct' is NULL.
질문 # 223
1z0-071공부문제: https://www.exampassdump.com/1z0-071_valid-braindumps.html
ExamPassdump 1z0-071 최신 PDF 버전 시험 문제집을 무료로 Google Drive에서 다운로드하세요: https://drive.google.com/open?id=16M96L2wNJjIKAwnCwruJS9GfkuRfQFVo
Posted at 1/16/2026 07:26:59        Only Author  2#
I feel so motivated after reading this article, thanks for sharing! Free D-VXR-DY-23 reliable test topics pdf resources are heregood luck to all!
Posted at 1/17/2026 20:05:36        Only Author  3#
I feel like Ive gained so much from it. Unlock your career growth with free Comm-Dev-101 reliable exam objectives pdf materialspromotion and salary increase!
Posted at 1/27/2026 08:53:35        Only Author  4#
What an outstanding read, thank you for sharing this incredible article! Get the Latest test cram AZ-305 sheet test questions for freeyour key to the next level in your career!
Posted at 3/6/2026 05:52:30        Only Author  5#
Your article was truly eye-catching and impressive, thank you! Using the Latest test SPP duration, I achieved a promotion and salary boost. Its free for everyone now. Wishing you all success in your career paths!
