[General] 試験の準備方法-有難いIDP問題数試験-効果的なIDP関連資格知識
98
【General】 試験の準備方法-有難いIDP問題数試験-効果的なIDP関連資格知識
Posted at 2/17/2026 07:13:36      View:113 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
ちなみに、JPTestKing IDPの一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1WsgV5yei1f885YC0TAdA3IBUOLDW_0C4
現実はしばしば残酷です。私たちは他の人と競争するために何をしますか? CrowdStrike証明書など、より便利な証明書ですか?おそらく、手元にあるいくつかの資格が最大の資産であり、IDP試験準備はIDP試験に迅速に合格し、すぐに認定を取得することでその資金を提供することです。それについて疑ってはいけません。より有用な認定は、より多くの方法を意味します。 IDP試験に合格すると、IDP試験の急流に関連するビジネスを持つすべての企業に歓迎されます。
CrowdStrike IDP 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • Zero Trust Architecture: Covers NIST SP 800-207 framework, Zero Trust principles, Falcon's implementation, differences from traditional security models, use cases, and Zero Trust Assessment score calculation.
トピック 2
  • Risk Management with Policy Rules: Covers creating and managing policy rules and groups, triggers, conditions, enabling
  • disabling rules, applying changes, and required Falcon roles.
トピック 3
  • Threat Hunting and Investigation: Focuses on identity-based detections and incidents, investigation pivots, incident trees, detection evolution, filtering, managing exclusions and exceptions, and risk types.
トピック 4
  • Identity Protection Tenets: Examines Falcon Identity Protection's architecture, domain traffic inspection, EDR complementation, human vulnerability protection, log-free detections, and identity-based attack mitigation.
トピック 5
  • Domain Security Assessment: Focuses on domain risk scores, trends, matrices, severity
  • likelihood
  • consequence factors, risk prioritization, score reduction, and configuring security goals and scopes.
トピック 6
  • Falcon Identity Protection Fundamentals: Introduces the four menu categories (monitor, enforce, explore, configure), subscription differences between ITD and ITP, user roles, permissions, and threat mitigation capabilities.
トピック 7
  • User Assessment: Examines user attributes, differences between users
  • endpoints
  • entities, risk baselining, risky account types, elevated privileges, watchlists, and honeytoken accounts.
トピック 8
  • Risk Assessment: Covers entity risk categorization, risk and event analysis dashboards, filtering, user risk reduction, custom insights versus reports, and export scheduling.
トピック 9
  • Multifactor Authentication (MFA) and Identity-as-a-service (IDaaS) Configuration Basics: Focuses on accessing and configuring MFA and IDaaS connectors, configuration fields, and enabling third-party MFA integration.
トピック 10
  • Configuration and Connectors: Addresses domain controller monitoring, subnet management, risk settings, MFA and IDaaS connectors, authentication traffic inspection, and country-based lists.
トピック 11
  • Falcon Fusion SOAR for Identity Protection: Explores SOAR workflow automation including triggers, conditions, actions, creating custom
  • templated
  • scheduled workflows, branching logic, and loops.
CrowdStrike IDP関連資格知識、IDP日本語認定対策何でも上昇しているこの時代に、自分の制限を突破したくないのですか。給料を倍増させることも不可能ではないです。CrowdStrikeのIDP試験に合格したら、あなたは夢を実現することができます。JPTestKingはあなたの最高のトレーニング資料を提供して、100パーセントの合格率を保証します。これは本当のことです。疑いなくすぐJPTestKingのCrowdStrikeのIDP試験トレーニング資料を購入しましょう。
CrowdStrike Certified Identity Specialist(CCIS) Exam 認定 IDP 試験問題 (Q43-Q48):質問 # 43
In the Predefined ReportsSubjectdropdown, which category is associated with endpoints?
  • A. Incidents
  • B. Events
  • C. Insights
  • D. Accounts
Within Falcon Identity Protection,Predefined Reportsallow administrators to generate standardized reports based on specific data subjects. TheSubject dropdowndetermines the type of data the report will be built from, such as identity risks, authentication activity, or endpoint-related telemetry.
The category associated withendpointsin the Subject dropdown isEvents. Endpoint-related data-such as authentication attempts, logons, protocol usage, and domain controller-observed activity-is captured and represented aseventswithin Falcon. These events form the foundational telemetry used for identity detections, investigations, and reporting.
By contrast:
* Insightsrepresent aggregated analytical findings derived from events.
* Incidentsgroup multiple detections into a single investigative narrative.
* Accountsfocus on identity entities such as users and service accounts.
Endpoint visibility in reporting is therefore tied directly toEvents, as events reflect the raw and enriched activity observed on endpoints and domain controllers. This structure aligns with Falcon's identity-first security model, where endpoint-observed authentication behavior feeds identity risk scoring and Zero Trust decisions.
The CCIS curriculum explicitly associatesendpoint-related reportingwith theEventssubject, makingOption Bthe correct and verified answer.
質問 # 44
Within the Falcon Identity Protection portal, which page allows you to enable/disable Policy Rules?
  • A. Configure
  • B. Policy Enforcement
  • C. Enforce
  • D. Identity-Based Detections
In Falcon Identity Protection, Policy Rules are managed within the Enforce section of the portal. The CCIS documentation explains that Enforce is the operational area where administrators create, enable, disable, and manage Policy Rules and Policy Groups.
This section is specifically designed for identity enforcement logic, allowing security teams to activate or suspend rules without modifying underlying configurations or analytics. Enabling or disabling a Policy Rule immediately affects how identity conditions are enforced across the environment.
Other sections serve different purposes:
Configure manages connectors, domains, subnets, and risk settings.
Identity-Based Detections is used for investigation and monitoring.
Policy Enforcement is not a standalone navigation section in Falcon Identity Protection.
Because rule activation and enforcement control reside exclusively in Enforce, Option B is the correct and verified answer.
質問 # 45
To enforce conditional access policies with Identity Verification, an MFA connector can be configured for different authentication methods such as:
  • A. Push
  • B. Page
  • C. Alarm
  • D. Pull
Falcon Identity Protection integrates with third-party MFA providers throughMFA connectorsto support conditional access and identity verification. The CCIS documentation explains that these connectors allow organizations to enforce MFA challenges based on identity risk, authentication behavior, or policy conditions.
One of the supported MFA authentication methods isPush, where a notification is sent to a registered device or application for user approval. Push-based MFA is widely used due to its balance of usability and security and is fully supported by Falcon Identity Protection when integrated with compatible MFA providers.
The other options are not valid MFA authentication methods within Falcon:
* Page and Pull are not recognized MFA mechanisms.
* Alarm is related to alerting, not authentication.
By enabling push-based MFA through an MFA connector, organizations can dynamically enforce identity verification in alignment with Zero Trust principles. Therefore,Option Bis the correct and verified answer.
質問 # 46
Falcon Identity Protection can continuously assess identity events and associate them with potential threats WITHOUTwhich of the following?
  • A. Machine-learning-powered detection rules
  • B. API-based connectors
  • C. The need for string-based queries
  • D. Ingesting logs
Falcon Identity Protection is architected as alog-free identity security platform, a core tenet emphasized throughout the CCIS curriculum. Unlike traditional SIEM- or log-based solutions, Falcon Identity Protection doesnot require string-based queriesto continuously assess identity events or associate them with threats.
Instead, the platform relies onmachine-learning-powered detection rules,real-time authentication traffic inspection, andAPI-based connectorsto collect and analyze identity telemetry directly from domain controllers and identity providers. This approach eliminates the operational complexity of building, tuning, and maintaining query logic.
String-based queries are commonly associated with legacy log aggregation tools and SIEM platforms, where analysts must manually search logs to identify suspicious behavior. Falcon Identity Protection replaces this model withbehavioral baselining and automated correlation, enabling continuous identity risk assessment without human-driven query execution.
Because Falcon does not require string-based queries to operate,Option Dis the correct and verified answer.
質問 # 47
What setting can be switched under the Domain Security Overview for each Active Directory domain and/or Azure tenant?
  • A. Goal
  • B. Domains
  • C. Privileged Identities
  • D. Scope
In the Domain Security Overview,Scopeis a configurable setting that allows administrators toswitch between Active Directory domains and Azure tenants. This capability is essential for organizations managing multiple identity environments, as it enables targeted risk assessment and comparison across different identity infrastructures.
The CCIS documentation explains that Scope determineswhich domain or tenant's identity data is displayedin the Overview dashboard, including risk scores, trends, and prioritized remediation guidance.
Changing the scope does not alter risk calculations; it simply refocuses the analysis on the selected identity environment.
Other options are incorrect because:
* Privileged Identities represent a subset of users, not a switchable setting.
* Domains are entities, not a dashboard control.
* Goal changes how risks are evaluated, not which environment is displayed.
By allowing granular control over which domain or tenant is analyzed, Scope supports accurate identity risk management in complex, hybrid environments. Therefore,Option Dis the correct answer.
質問 # 48
学生時代に出てから、私たちはもっと多くの責任を持って勉強する時間は少なくなりました。IT業界で発展したいなら、CrowdStrikeのIDP試験のような国際的な試験に合格するのは重要です。我々JPTestKingはITエリートの皆さんの努力であなたにCrowdStrikeのIDP試験に速く合格する方法を提供します。PDF、オンライン、ソフトの3つのバーションのCrowdStrikeのIDP試験の資料は独自の長所があってあなたは我々のデモを利用してから自分の愛用する版を選ぶことができます。
IDP関連資格知識: https://www.jptestking.com/IDP-exam.html
BONUS!!! JPTestKing IDPダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1WsgV5yei1f885YC0TAdA3IBUOLDW_0C4
