Identity-and-Access-Management-Architect日本語資格取得 & Identity-and-Access-Manage
96
Posted at 1/19/2026 06:43:27      View:160 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
無料でクラウドストレージから最新のCertShiken Identity-and-Access-Management-Architect PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1JMU9SgR4UfNU45w5vVzgPRfxp_bNWDBx
長年にわたり、CertShikenはずっとIT認定試験を受験する皆さんに最良かつ最も信頼できる参考資料を提供するために取り組んでいます。IT認定試験の出題範囲に対して、CertShikenは豊富な経験を持っています。また、CertShikenは数え切れない受験生を助け、皆さんの信頼と称賛を得ました。ですから、CertShikenのIdentity-and-Access-Management-Architect問題集の品質を疑わないでください。これは間違いなくあなたがIdentity-and-Access-Management-Architect認定試験に合格することを保証できる問題集です。CertShikenは試験に失敗すれば全額返金を保証します。このような保証があれば、CertShikenのIdentity-and-Access-Management-Architect問題集を購入しようか購入するまいかと躊躇する必要は全くないです。この問題集をミスすればあなたの大きな損失ですよ。
Identity-and-Access-Management-Architect試験に参加する人が多くなっていますから、提供される問題集は多くなります。受験生としてのあなたは資料の選択に悩んでいますか?弊社のIdentity-and-Access-Management-Architect問題集は安くて全面的なのですから、あなたは我々の問題集を利用したら、順調に試験に合格できます。だから、多くの人は我々のIdentity-and-Access-Management-Architect問題集を推薦します。
Identity-and-Access-Management-Architect模擬試験問題集 & Identity-and-Access-Management-ArchitectソフトウエアIdentity-and-Access-Management-Architect学習教材自体については、学習者が学習教材をさまざまな角度から効率的に学習できるように複数の機能を強化します。たとえば、試験を刺激する機能は、受験者が実際のIdentity-and-Access-Management-Architect試験の雰囲気とペースに精通し、予期しない問題の発生を回避するのに役立ちます。簡単に言えば、当社のIdentity-and-Access-Management-Architectトレーニングガイドは品質とサービスを優先し、Salesforceお客様にIdentity-and-Access-Management-Architect試験に合格するための新しい体験と快適な気持ちをお届けします。
Salesforce Certified Identity and Access Management Architect 認定 Identity-and-Access-Management-Architect 試験問題 (Q139-Q144):質問 # 139
A service provider (SP) supports both Security Assertion Markup Language (SAML) and OpenID Connect (OIDC).
When integrating this SP with Salesforce, which use case is the determining factor when choosing OIDC or SAML?
  • A. The SP needs to perform API calls back to Salesforce on behalf of the user after the user logs in to the service provider.
  • B. If the user has a session on Salesforce, you do not want them to be prompted for a username and password when they login to the SP.
  • C. OIDC is more secure than SAML and therefore is the obvious choice.
  • D. They are equivalent protocols and there is no real reason to choose one over the other.
質問 # 140
Universal containers (UC) would like to enable SAML-BASED SSO for asalesforce partner community. UC has an existing ldap identity store and a third-party portal. They would like to use the existing portal as the primary site these users' access, but also want to allow seamless access to the partner community. What SSO flow should an architect recommend?
  • A. IDP-initiated
  • B. User-Agent
  • C. Sp-Initiated
  • D. Web server
IDP-initiated SSO flow is when the user starts at the identity provider (IDP) site and then is redirected to the service provider (SP) site with a SAMLassertion. This flow is suitable for UC's scenario because they want to use their existing portal as the primary site and also enable seamless access to the partner community. The IDP-initiated flow does not require the user to log in again at the SP site,which is Salesforce in this case.
References: SAML SSO Flows, Single Sign-On, Salesforce Community Single Sign-on (SSO)
質問 # 141
The security team at Universal Containers (UC) has identified exporting reports as a high-riskaction and would like to require users to be logged into Salesforce with their Active Directory (AD) credentials when doing so. For all other users of Salesforce, users should be allowed to use AD Credentials or Salesforce credentials. What solution should be recommended to prevent exporting reports except when logged in using AD credentials while maintaining the ability to view reports when logged in with Salesforce credentials?
  • A. Use SAML Federated Authentication and block access to reports when accessed through a Standard Assurance session.
  • B. Use SAML Federated Authentication and Custom SAML JIT Provisioning to dynamically and or remove a permission set that grants the Export Reports Permission.
  • C. Use SAML federated Authentication, treat SAML Sessionsas High Assurance, and raise the session level required for exporting reports.
  • D. Use SAML federated Authentication with a Login Flow to dynamically add or remove a Permission Set that grants the Export Reports Permission.
The best solution toprevent exporting reports except when logged in using AD credentials while maintaining the ability to view reports when logged in with Salesforce credentials is to use SAML federated authentication, treat SAML sessions as high assurance, and raise the session level required for exporting reports. SAML federated authentication is a process that allows users to log in to Salesforce with an external identity provider (IdP), such as AD, that authenticates the user and issues a security token to Salesforce. By treating SAML sessions as high assurance, Salesforce assigns a higher level of trust and security to the sessions that are established by SAML federated authentication. By raising the session level required for exporting reports, Salesforce requires users to have a high assurance session before they can export reports.
This solution ensures that only users who log in with AD credentials can export reports, while users who log in with Salesforce credentials can still view reports but not export them.
The other options are not valid solutions for this scenario. Using SAML federated authentication and blocking access to reports when accessed through a standard assurance session would prevent users who log in with Salesforce credentials from viewing reports at all, which is not the desired outcome. Using SAML federated authentication and custom SAML JIT provisioning to dynamically add or remove a permission set that grants the export reports permission would require UC to write custom code and logic to implement the JIT provisioning and manage the permission set, which could increase complexity and cost. Using SAML federated authentication with a login flow to dynamically add or remove a permission set that grants the export reports permission would also require UCto write custom code and logic to implement the login flow and manage the permission set, which could introduce errors and performance issues. References: [SAML Single Sign-On], [Session Security Levels], [Set Session Security Levels for Your Org], [Just-in-Time Provisioning for SAML], [Login Flows]
質問 # 142
Universal Containers (UC) has a classified information system that its call center team uses only when they are working on a case with a record type "Classified". They are only allowed to access the system when they own an open "Classified" case, and their access to the system is removed at all other times. They would like to implement SAML SSO eith Salesforce as the Idp, and automatically allow or deny the staff's access to the classified information system based on whether they currently own an open "Classified" case record when they try to access the system using SSO. What is the recommended solution for automatically allowing or denying the access to the classified information system based on the open "classified" case record criteria?
  • A. Use Apex trigger on case to dynamically assign permission Sets that Grant access when an user is assigned with an open "Classified" case, and remove it when the case is closed.
  • B. Use Salesforce reports to identify users that currently owns open "Classified" cases and should be granted access to the Classified information system.
  • C. Use a Common Connected App Handler using Apex to dynamically allow access to the system based on whether the staff owns any open "Classified" Cases.
  • D. Use Custom SAML JIT Provisioning to dynamically query the user's open "Classified" cases when attempting to access the classified information system.
質問 # 143
A manufacturer wants to provide registration for an Internet of Things (IoT) device with limited display input or capabilities.
Which Salesforce OAuth authorization flow should be used?
  • A. OAuth 2.0 JWT Bearer How
  • B. OAuth 2.0 Asset Token Flow
  • C. OAuth 2.0 User-Agent Flow
  • D. OAuth 2.0 Device Flow
The OAuth 2.0 Device Flow is a type of authorization flow that allows users to register an IoT device with limited display input or capabilities, such as a smart TV, a printer, or a smart speaker1. The device flow works as follows1:
The device displays or reads out a verification code and a verification URL to the user.
The user visits the verification URL on another device, such as a smartphone or a laptop, and enters the verification code.
The user logs in to Salesforce and approves the device.
The device polls Salesforce for an access token using the verification code.
Salesforce returns an access token to the device, which can then access Salesforce APIs.
質問 # 144
IT技術人員にとって、両親にあなたの仕事などの問題を危ぶんでいきませんか?高い月給がある仕事に従事したいですか?美しい未来を有したいですか?だから、我々CertShikenのIdentity-and-Access-Management-Architect問題集をご覧になってください。ここでは、あなたは一番質高い資料と行き届いたサービスを楽しみしています。あなたはCertShikenのSalesforce Identity-and-Access-Management-Architect問題集を手に入れる前に、問題集の試用版を無料に使用できます。
Identity-and-Access-Management-Architect模擬試験問題集: https://www.certshiken.com/Identity-and-Access-Management-Architect-shiken.html
もしSalesforceのIdentity-and-Access-Management-Architect問題集は問題があれば、或いは試験に不合格になる場合は、全額返金することを保証いたします、Salesforce Identity-and-Access-Management-Architect日本語資格取得 これは試用の練習問題で、あなたにインタフェースの友好、問題の質と購入する前の価値を見せます、受験者はCertShiken Identity-and-Access-Management-Architect模擬試験問題集を通って順調に試験に合格する人がとても多くなのでCertShiken Identity-and-Access-Management-Architect模擬試験問題集がIT業界の中で高い名声を得ました、例えばIdentity-and-Access-Management-Architect認定試験などです、我々社Identity-and-Access-Management-Architect MogiExamのレビューの練習では、能力とスキルを向上させて実際の試験の難しさを解決することができます、Salesforce Identity-and-Access-Management-Architect日本語資格取得 メールでご連絡ください。
旧きゅう勢力せいりょくからいわせれば、これほど秩序ちつじょ破壊はかいの行為こういはない、ロインのセカンド、その手を離せ、もしSalesforceのIdentity-and-Access-Management-Architect問題集は問題があれば、或いは試験に不合格になる場合は、全額返金することを保証いたします。
試験の準備方法-素晴らしいIdentity-and-Access-Management-Architect日本語資格取得試験-効果的なIdentity-and-Access-Management-Architect模擬試験問題集これは試用の練習問題で、あなたにインタフェースの友好、問題の質と購入する前Identity-and-Access-Management-Architectの価値を見せます、受験者はCertShikenを通って順調に試験に合格する人がとても多くなのでCertShikenがIT業界の中で高い名声を得ました。
例えばIdentity-and-Access-Management-Architect認定試験などです、我々社Identity-and-Access-Management-Architect MogiExamのレビューの練習では、能力とスキルを向上させて実際の試験の難しさを解決することができます。
さらに、CertShiken Identity-and-Access-Management-Architectダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1JMU9SgR4UfNU45w5vVzgPRfxp_bNWDBx
Posted at 1/25/2026 19:53:22        Only Author  2#
Your article is a work of art, thank you for sharing it with us! Wishing you success! Here’s the free Reliable PL-200 study guide exam content.
Posted at 2/8/2026 07:22:05        Only Author  3#
Your article was so inspiring, thank you for sharing it with me. The PDD valid exam camp materials exam helped me climb the career ladder and increase my salary, and today, I’m offering it to you for free!
