[Hardware] 使用最好的Salesforce Slack-Admn-201更新輕鬆學習您的Salesforce Slack-Admn-201考試
110
【Hardware】 使用最好的Salesforce Slack-Admn-201更新輕鬆學習您的Salesforce Slack-Admn-201考試
Posted at 1/31/2026 12:48:22      View:174 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Fast2test的Slack-Admn-201考古題和實際的認證考試一樣,不僅包含了實際考試中的所有問題,而且考古題的軟體版完全類比了真實考試的氛圍。使用了Fast2test的考古題,你在參加考試時完全可以應付自如,輕鬆地獲得高分。
Fast2test提供的產品品質是非常好的,而且更新的速度也是最快的。如果你購買了我們提供的Salesforce Slack-Admn-201認證考試相關的培訓資料,你是可以成功地通過Salesforce Slack-Admn-201認證考試。
最新的Slack-Admn-201更新以及資格考試的領先材料供應商和權威Slack-Admn-201考試大綱如果你要通過IT行業重要的Salesforce的Slack-Admn-201考試認證,選擇Fast2test Salesforce的Slack-Admn-201考試培訓資料庫是必要的,通過了Salesforce的Slack-Admn-201考試認證,你的工作將得到更好的保證,在你以後的事業中,至少在IT行業裏,你技能與知識將得到國際的認可與接受,這也是很多人選擇Salesforce的Slack-Admn-201考試認證的原因之一,所以這項考試也越來越被得到重視,我們Fast2test Salesforce的Slack-Admn-201考試培訓資料可以幫助你達成以上願望,我們Fast2test Salesforce的Slack-Admn-201考試培訓資料是由經驗豐富的IT專家實際出來的,是問題和答案的結合,沒有其他的培訓資料可以與之比較,也不要參加昂貴的培訓類,只要將Fast2test Salesforce的Slack-Admn-201考試培訓資料加入購物車,我們Fast2test足以幫助你輕鬆的通過考試。
最新的 Salesforce Administrator Slack-Admn-201 免費考試真題 (Q50-Q55):問題 #50
You're an Org Owner on a Slack Enterprise Grid plan. Due to a legal issue, you need to export all messages and files from a Slack Connect channel.
What is the best way to do this?
(Select the best answer.)
  • A. Use the Audit Logs API to monitor and report on all messages and files from the channel.
  • B. Use Slack's Import/Export Data tool to export all messages from the channel, and then manually download the files.
  • C. Use the Discovery API to export all messages and files from the channel.
  • D. Use the Discovery API to export messages and files from the channel that were sent by your company.Then ask the partners in the Slack Connect channel to do the same.
答案:D
解題說明:
According to the Slack Enterprise Grid documentation:
"Org Owners and Org Admins can use the Discovery API to export messages and files sent by their organization in Slack Connect channels. Messages and files sent by external partners must be requested from the respective organizations." Because Slack Connect involves multiple organizations, each organization retains ownership of its own data.
Thus, you can only export your company's messages/files via the Discovery API; partners must export their own data.
(Reference: Slack Administration Study Guide - Security and Compliance - Discovery API and Slack Connect)
問題 #51
A team member is managing a long-term project that involves collaborating with internal and external users via Slack.
Which statement is true about users managing the channel once the project work concludes?
  • A. The team member who created the channel will automatically be assigned the Channel Manager role and can archive the channel.
  • B. The team member will need to be promoted to a Workspace Admin so they can manage the current project channel and any future project channels.
  • C. Other users should set an automatic expiration timeline for the channel so that it's automatically deleted after a certain date.
  • D. Other users must be prevented from posting in the channel so that it's automatically archived due to inactivity once the project ends.
答案:A
解題說明:
Slack's policy specifies:
"When a user creates a channel, they are automatically assigned the Channel Manager role for that channel and can manage actions such as archiving when the project is complete." There is no need to promote the user to Workspace Admin (A). Slack does not automatically archive channels based on inactivity (B) unless using external tools. Slack doesn't have a native automatic expiration feature for channel deletion (D).
(Reference: Slack Administration Study Guide - Channel Manager Roles and Responsibilities)
問題 #52
What is true when public file sharing is enabled?
  • A. In a public channel, only admins can create an external link for a file.
  • B. Integrated data loss prevention (DLP) solutions can monitor files in private channels and direct messages (DMs).
  • C. File upload permissions to Slack Connect channels can't be restricted.
  • D. Your organization's file sharing settings will apply to all files uploaded to a Slack Connect channel by any of the up to 250 organizations that have joined the channel.
答案:D
解題說明:
Slack documentation states:
"When public file sharing is enabled, file sharing settings apply to files uploaded by any organization participating in a Slack Connect channel." DLP monitoring (A) is separate and applies differently. File upload permissions (C) can be restricted through Slack Connect settings. Any user, not just admins (D), can create external file links if allowed.
(Reference: Slack Administration Study Guide - Managing Public File Sharing in Slack)
問題 #53
You're the Primary Owner of your company's Slack Enterprise Grid org, managing a specific workspace.
What is the minimum role needed to accomplish workspace-level actions (such as changing settings, managing members)?
  • A. Org Admin
  • B. Workspace Admin
  • C. Workspace Owner
  • D. Roles Admin
答案:C
解題說明:
Slack role definitions specify:
"Workspace Owners have the highest level of permissions at the workspace level, including setting permissions, managing members, and configuring settings." Workspace Admins (C) have significant permissions but not complete control. Org Admins (B) are for org- wide actions, and Roles Admin (D) is specific to assigning roles, not broader workspace management.
(Reference: Slack Administration Study Guide - Roles and Permissions Overview)
問題 #54
You're a member of a public Slack Connect channel that is being used to collaborate with members of a partner organization. You can see that one of your primary contacts at the partner organization is already a member of the channel, but they're having trouble locating the channel in their Slack instance.
You send them the channel name in a direct message (DM) so that they can search it in Slack, but they still cannot locate the channel.
What is the reason for this?
  • A. The Slack Connect channel may have a different name in the partner organization's workspace.
  • B. The employee of the partner organization is not a member of the Slack Connect channel.
  • C. The employee of the partner organization does not have posting permissions in the channel.
  • D. The Slack Connect channel is private in the partner organization's workspace, so the employee cannot search for it.
答案:A
解題說明:
In Slack Connect, the same channel can have different names in each participating organization's workspace:
"Slack Connect channels may appear with different names in each organization. Members need to search by the name it appears in their own workspace." Therefore, even though you sent the channel name from your side, the user on the partner organization side needs to find it by the name assigned in their workspace. It is not an issue of membership (A), posting permissions (C), or privacy settings (B) in this case.
(Reference: Slack Administration Study Guide - Slack Connect Channel Management)
問題 #55
如果你想選擇通過 Salesforce Slack-Admn-201 認證考試來使自己在如今競爭激烈的IT行業中地位更穩固,讓自己的IT職業能力變得更強大,你必須得具有很強的專業知識。而且通過 Salesforce Slack-Admn-201 認證考試也不是很簡單的。或許通過Salesforce Slack-Admn-201認證考試是你向IT行業推廣自己的一個敲門磚,但是不一定需要花費大量的時間和精力來復習相關知識,你可以選擇用我們的 Fast2test的產品,是專門針對IT認證考試相關的培訓工具。
Slack-Admn-201考試大綱: https://tw.fast2test.com/Slack-Admn-201-premium-file.html
現在除了書籍,互聯網被認為是一個知識的寶庫,在Fast2test 你也可以找到屬於你的知識寶庫,這將是一個對你有很大幫助的網站,你會遇到複雜的測試方面的試題,我們的 Slack-Admn-201 考試題庫可以幫助你輕鬆的通過考試,它涵蓋了所有必要的知識 Salesforce Certified Slack Administrator 的 Slack-Admn-201 考試題庫,我們目前所提供的最新培訓資料,可以保證您第一次參加Slack-Admn-201考試就順利通過,如果你因為準備Salesforce的Slack-Admn-201考試而感到很累的話,那麼你千萬不能錯過Fast2test的Slack-Admn-201資料,有些人在練習Slack-Admn-201問題集時,做的筆記非常詳細,而且筆記中用了各種顏色的記號筆標註了不同的知識點,還在邊側貼了標籤,做了各種記號,很有美感,在Slack-Admn-201考試中又有哪些注意問題?
重新回到剛才看上的美女所在的地方之後,舒令剛好發現壹個男弟子壹拳把美Slack-Admn-201女轟下臺,師姐,妳這是在給我下套兒,現在除了書籍,互聯網被認為是一個知識的寶庫,在Fast2test 你也可以找到屬於你的知識寶庫,這將是一個對你有很大幫助的網站,你會遇到複雜的測試方面的試題,我們的 Slack-Admn-201 考試題庫可以幫助你輕鬆的通過考試,它涵蓋了所有必要的知識 Salesforce Certified Slack Administrator 的 Slack-Admn-201 考試題庫。
高質量的Slack-Admn-201更新,免費下載Slack-Admn-201考試題庫得到妳想要的Salesforce證書我們目前所提供的最新培訓資料,可以保證您第一次參加Slack-Admn-201考試就順利通過,如果你因為準備Salesforce的Slack-Admn-201考試而感到很累的話,那麼你千萬不能錯過Fast2test的Slack-Admn-201資料,有些人在練習Slack-Admn-201問題集時,做的筆記非常詳細,而且筆記中用了各種顏色的記號筆標註了不同的知識點,還在邊側貼了標籤,做了各種記號,很有美感。
