[General] MS-721 Zertifizierungsfragen - MS-721 Zertifikatsdemo
80
【General】 MS-721 Zertifizierungsfragen - MS-721 Zertifikatsdemo
Posted at 1/18/2026 15:36:39      View:171 | Replies:3        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose 2026 Microsoft MS-721 Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertPruefung verfügbar: https://drive.google.com/open?id=141Ekacs6zzbkVqaYoFQbNQz0rV-e2YkG
Die zielgerichteten Prüfungsfragen und Antworten zur Microsoft MS-721 Zertifizierungsprüfung von ZertPruefung sind sehr beliebt. Mit den Materialien von ZertPruefung können Sie nicht nur neue Kenntnisse und Erfahrungen gewinnen, sondern sich auch genügend auf die Prüfung vorbereiten. Obwohl die Microsoft MS-721 Zertifizierungsprüfung schwer ist, würden Sie mehr Selbewusstsein für die Prüfung haben, nachdem Sie diese Fragenkataloge gekauft haben. Wählen Sie die effizienten Fragenkataloge von ZertPruefung ganz beruhigt, um sich genügend auf die Microsoft MS-721 (Collaboration Communications Systems Engineer) Zertifizierungsprüfung vorzubereiten.
Die Microsoft MS-721-Prüfung wurde entwickelt, um die Fähigkeiten von Kandidaten in mehreren Schlüsselbereichen zu bewerten, einschließlich Planung, Entwerfen, Bereitstellen und Verwalten von Kommunikations- und Zusammenarbeitslösungen. Die Prüfung deckt verschiedene Themen wie Skype for Business, Teams, Online, SharePoint Online und Office 365 ab. Sie bewertet auch das Wissen der Kandidaten über Sicherheit und Compliance, Sprach- und Videolösungen sowie die Netzwerkinfrastruktur. Die Zertifizierung soll die Fähigkeit eines Kandidaten nachweisen, Kommunikations- und Zusammenarbeitslösungen auf Unternehmensebene zu entwerfen und zu implementieren.
MS-721 Zertifikatsdemo - MS-721 FragenpoolZertPruefung aktualisiert ständig die Prüfungsfragen und Antworten. Das bedeutet, dass Sie jederzeit die neuesten Schulungsmaterialien zur MS-721 Prüfung bekommen können. Solange das Prüfungsziel geändert wird, ändern wir unsere Lernmaterialien entsprechend. Unser ZertPruefung kennt die Bedürfnisse aller Kandidaten und hilft Ihnen mit dem günstigen Preis und guter Qualität, die MS-721 Prüfung zu bestehen und das Zertifikat zu bekommen.
Microsoft Collaboration Communications Systems Engineer MS-721 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q78-Q83):78. Frage
You need to implement the planned changes for the boardrooms and huddle spaces. The solution must meet the technical requirements. Which type of endpoint should you use for each location? To answer, select the appropriate options in the answer area.
Antwort:
Begründung:
79. Frage
You have a Microsoft Teams Phone deployment.
You are designing a room that will be used for collaboration.
You need to select a device for the room. The device must meet the following requirements:
- Support video.
- Support one-touch join for meetings.
- Can start new meetings from within the room.
- Support HDMI ingestion of content into Teams.
Which type of device should you select? Each correct answer presents a complete solution.
  • A. Microsoft Surface Hub 2S.
  • B. Microsoft Teams panels
  • C. Microsoft Teams Rooms on Android
  • D. Microsoft Teams displays.
  • E. Microsoft Teams Rooms on Windows
Antwort: C,E
Begründung:
https://docs.microsoft.com/en-us ... -feature-comparison
80. Frage
You have a Microsoft Teams deployment.
You plan to use a SkypeSettings.xml file to deploy Teams Rooms.
Which two actions can you perform in the file? Each correct answer presents a complete solution.
  • A. Enable the default video camera.
  • B. Define the account sign-in credentials.
  • C. Allow remote control from personal devices.
  • D. Automatically accept proximity-based meeting invitations.
Antwort: B,D
Begründung:
You can configure:
<UserAccount> Container for credentials parameters. The sign-in address, Exchange address, or email address are usually the same, such as RainierConf@contoso.com.
<Password> The password parameter is the same password used for the Skype for Business device account sign-in.
<AutoAcceptProximateMeetingInvitations> If true, proximity based meetings are automatically accepted. Disabled by default.
<AllowRoomRemoteEnabled> If true, room remote connections are allowed. Enabled by default.
https://learn.microsoft.com/en-u ... oms/xml-config-file
81. Frage
You create a network region named Region 1 in Microsoft Teams You are adding a network site to Region1.
The site has a 1.5-Mb connection. You need to ensure that all users at the site have a good voice experience.
What should you do?
  • A. Set Insert Quality of Service (QoS) markers (or real-time media traffic to On
  • B. Assign the Region 1 users a meeting policy that has a media bit rate of 1,500 Kbs.
  • C. Create and assign a Teams Network Roaming Policy that has a media bit rate of 500 Kbs.
  • D. Assign the Region 1 users a meeting policy that has Broadcast production with NDl and SDl hardware disabled.
Antwort: C
82. Frage
You need to run a town hall that meets the following requirements:
- Additional client software or network hardware must NOT be required.
- Video content must be distributed without affecting network
performance.
- Automatic site and VPN detection must be supported.
- Automatic NAT/firewall traversal must be supported.
What should you include in the recommendation?
  • A. Azure Communication Services
  • B. Microsoft eCDN
  • C. a Session Border Controller (SBC)
  • D. Microsoft Stream
Begründung:
Enterprise content delivery networks for streaming Microsoft Teams events Teams streaming events can use enterprise content delivery networks (eCDNs), including the Microsoft eCDN and eCDNs from Microsoft partners. Teams streaming events include:
Town halls
Live events
Meetings with more than 1,000 participants
Microsoft eCDN
Microsoft eCDN solves the network congestion problem that occurs during large corporate virtual events such as all-hands meetings.
Microsoft eCDN forms a mesh network over the LAN, which reduces the load by up to 98%. With WebRTC as its foundation, Microsoft eCDN eliminates the need for any software or hardware installations. Microsoft eCDN is included with a Teams Premium license, but you can also purchase this solution for organizers who don't have a Teams Premium license.
* Microsoft eCDN works out of the box without any configuration. The network configuration for Microsoft eCDN ensures that remote workers and/or heavy video traffic doesn't strain your network nor oblige you to invest in costly infrastructure. It includes automatic site detection, automatic VPN detection, and automatic NAT/firewall traversal
* Etc.
https://learn.microsoft.com/en-u ... e-content-delivery- network
83. Frage
ZertPruefung ist eine Website, die Fragenkataloge zur MS-721 -Zertifizierungsprüfung bietet. Seine Erfolgsquote beträgt 100%. Das ist der Grund dafür, warum viele Kandiadaten ZertPruefung glauben. ZertPruefung kümmert sich immer um die Bedürfnisse der Kandidaten unf versuchen, ihre Bedürfnisse abzudecken. Mit ZertPruefung werden Sie sicher eine glänzende Zukunft haben.
MS-721 Zertifikatsdemo: https://www.zertpruefung.ch/MS-721_exam.html
Posted at 1/29/2026 12:19:53        Only Author  2#
저희는 수많은 IT자격증시험에 도전해보려 하는 IT인사들께 편리를 가져다 드리기 위해 HP HPE7-J02실제시험 출제유형에 근거하여 가장 퍼펙트한 시험공부가이드를 출시하였습니다. 많은 사이트에서 판매하고 있는 시험자료보다 출중한Itexamdump의 HP HPE7-J02덤프는 실제시험의 거의 모든 문제를 적중하여 고득점으로 시험에서 한방에 패스하도록 해드립니다. HP HPE7-J02시험은Itexamdump제품으로 간편하게 도전해보시면 후회없을 것입니다.
Posted at 1/29/2026 22:45:38        Only Author  3#
No second thoughts, just hitting the like button for this great content. SY0-701 reliable study questions files questions shared for free. Best of luck in your exam preparations!
Posted at 2/22/2026 04:55:44        Only Author  4#
Salesforce인증 AP-207시험을 패스하기 위하여 잠을 설쳐가며 시험준비 공부를 하고 계신 분들은 이 글을 보는 즉시 공부방법이 틀렸구나 하는 생각이 들것입니다. Itcertkr의Salesforce인증 AP-207덤프는 실제시험을 대비하여 제작한 최신버전 공부자료로서 문항수도 적합하여 불필요한 공부는 하지 않으셔도 되게끔 만들어져 있습니다.가격도 착하고 시험패스율 높은Itcertkr의Salesforce인증 AP-207덤프를 애용해보세요. 놀라운 기적을 안겨드릴것입니다.
