[General] C_THR88_2505 Übungsmaterialien - C_THR88_2505 Lernressourcen & C_THR88_
85
General C_THR88_2505 Übungsmaterialien - C_THR88_2505 Lernressourcen & C_THR88_
Posted at 2/5/2026 16:11:46      View132 | Replies1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Übrigens, Sie können die vollständige Version der It-Pruefung C_THR88_2505 Prfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1VDB4-dxo7S-O1wtXOntFz906T15WI_-S
Der Traum von IT ist immer gering in Wirklichkeit. Aber der Traum, die SAP C_THR88_2505 Zertifizierungsprfung zu bestehen, ist absolut in reichweite, wenn Sie It-Pruefung benutzen. Wir It-Pruefung bietet Ihnen hochwertigen Sevice, und die Genauigkeit der Fragenkataloge zur SAP C_THR88_2505 Zertifizierungsprfung ist so hoch, dass die Bestehensrate der SAP C_THR88_2505 Zertifizierungsprfung 100% beträgt. Solange Sie It-Pruefung wählen, können wir Ihhen versprechen, dass Sie die SAP C_THR88_2505 Zertifizierungsprfung bestimmt bestehen!
Die C_THR88_2505 Prfung ist ein neuer Wendepunkt in der IT-Branche. Sie werden der fachlich qualifizierte IT-Fachmann werden. Mit der Verbreitung und dem Fortschritt der Informationstechnik werden Sie Hunderte Online-Ressourcen sehen, die Fragen und Antworten zur SAP C_THR88_2505 Zertifizierungsprfung bieten. Aber It-Pruefung ist der Vorläufer. Viele Leute wählen It-Pruefung, weil die Schulungsunterlagen zur SAP C_THR88_2505 Zertifizierungsprfung von It-PruefungI hnen Vorteile bringen und Ihren Traum verwirklichen können.
SAP C_THR88_2505 Fragenkatalog, C_THR88_2505 TestantwortenAufgrund der großen Übereinstimmung mit den echten SAP C_THR88_2505 Prfungsfragen und -antworten (SAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Learning) können wir Ihnen 100%-Pass-Garantie versprechen. Wir aktualisieren jeden Tag nach den Informationen von Prfungsabsolventen oder Mitarbeitern aus dem Testcenter unsere Prfungsfragen und Antworten zu SAP C_THR88_2505 Fragenpool (SAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Learning). Wir extrahieren jeden Tag die Informationen der tatsächlichen Prfungen und integrieren in unsere Produkte.
SAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Learning C_THR88_2505 Prfungsfragen mit Lösungen (Q67-Q72):67. Frage
In which formats can you export reports from SAP SuccessFactors Learning? Note: There are 3 correct answers to this question.
  • A. csv
  • B. HTML
  • C. PPT
  • D. PDF
  • E. TXT
Antwort: A,B,D
Begrndung:
Step by Step Explanation with exact Extract from SAP SuccessFactors Learning documents:
* Understanding Report Export Formats:
* SAP SuccessFactors Learning supports multiple formats for exporting reports to meet different needs, such as analysis or sharing.
* Supported Formats:
* csv (A):For data analysis in spreadsheets.
"Reports can be exported as CSV files for data analysis in tools like Excel" (SAP SuccessFactors Learning Admin Guide, Reporting).
* PDF (B):For formatted, shareable documents.
"DF exports provide a formatted, printable version of reports suitable for sharing" (SAP SuccessFactors Learning Admin Guide, Reporting).
* HTML (D):For web-based viewing.
"HTML exports allow reports to be viewed in a browser, supporting interactive formats" (SAP SuccessFactors Learning Admin Guide, Reporting).
* How to Export Reports:
* In System Administration > Reports, select the report and choose the export format (csv, PDF, or HTML).
* Extract from SAP SuccessFactors Learning Documentation (SAP Help Portal, Admin Guide, Report Export):
"To export reports, go to System Administration > Reports, select the report, and choose from supported formats: CSV, PDF, or HTML, based on the intended use."
* Why Other Options are Incorrect:
* Option C (PPT)owerPoint is not a supported export format.
"PT is not a supported export format for SAP SuccessFactors Learning reports" (SAP SuccessFactors Learning Admin Guide).
* Option E (TXT)lain text is not a standard export format.
"TXT is not a supported format for report exports in the LMS" (SAP SuccessFactors Learning Admin Guide).
* Conclusion:
* Reports can be exported in CSV, PDF, and HTML formats, as specified in options A, B, and D.
68. Frage
The SuccessFactors Learning system can allow supervisors to assign a user in the system to act as a supervisor for all of their subordinates. How would you enable this option for a supervisor? There are 2 correct answers to this question.
  • A. Select Allow Supervisors to Delegate Selected Permissions in the global variables.
  • B. Select an alternate job code for the acting supervisor in the user record.
  • C. Select Manage Alternate Supervisors for the acting supervisor in the user record.
  • D. Select Allow Supervisors to Delegate Predefined Permissions in the global variables.
Antwort: A,D
69. Frage
What period-based settings must you consider if an item in a curriculum is due 45 days after assignment and recurs annually? Note: There are 3 correct answers to this question.
  • A. Retraining Basis
  • B. Initial Period
  • C. Threshold
  • D. Initial Basis
  • E. Basis Date
Antwort: A,D,E
Begrndung:
* Understanding Period-Based Settings for Curriculum Items:
* In SAP SuccessFactors Learning, period-based settings define how recurring training requirements, such as an item due 45 days after assignment and recurring annually, are managed within a curriculum. These settings include configurations for when the training is initially due and how it recurs.
* Basis Date (A):
* The Basis Date determines the reference date used to calculate due dates for training requirements.
* Extract from SAP SuccessFactors Learning Documentation (Admin Guide, Curriculum Management):
"The Basis Date is used to calculate the due date for an item in a curriculum. It can be set to a specific date, such as the assignment date, or linked to user attributes like hire date. For example, if an item is due 45 days after assignment, the Basis Date is typically the assignment date."
* For an item due 45 days after assignment, the Basis Date is critical to establish the starting point for the due date calculation.
* Retraining Basis (B):
* The Retraining Basis defines how the system calculates the due date for recurring training requirements, such as annual retraining.
"The Retraining Basis determines the recurrence schedule for items in a curriculum. For annually recurring items, the Retraining Basis can be set to a fixed interval (e.g., 365 days) from the completion date or another basis date."
* Since the item recurs annually, the Retraining Basis is necessary to specify the recurrence interval.
* Initial Basis (D):
* The Initial Basis defines the starting point for the initial assignment of the training requirement.
"The Initial Basis specifies the reference point for the initial due date of a curriculum item. For example, if an item is due 45 days after assignment, the Initial Basis is typically set to the assignment date."
* This setting ensures the 45-day initial due date is calculated correctly.
* Why Threshold (C) and Initial Period (E) are Incorrect:
* Threshold (C):Threshold is used to define a grace period or buffer for compliance but is not directly related to due date or recurrence calculations.
"Threshold settings allow administrators to define a period after the due date during which completion is still considered compliant" (SAP SuccessFactors Learning Admin Guide).
* Initial Period (E):Initial Period is not a standard term in SAP SuccessFactors Learning for curriculum settings; it may refer to a time frame but is not used for due date or recurrence.
* Conclusion:
* The correct settings for an item due 45 days after assignment and recurring annually are Basis Date (to set the reference date), Retraining Basis (to define annual recurrence), and Initial Basis (to calculate the initial due date).
70. Frage
A training coordinator needs to assign a program to a single user.
What are the recommended steps the coordinator should perform to accomplish this task?
  • A. 1. Access assignment profiles
    2. Add a new assignment profile
    3. Define the user in a group
    4. Add the program to the assignment profile
  • B. 1. Access the program
    2. Choose the Assign action
    3. Search for a user and select it
    4. Add the user
  • C. 1. Access the user record
    2. Choose the program tab
    3. Search for a program and select it
    4. Add the program
  • D. 1. Access the user record
    2. Choose the Assign Learning link in the action section
    3. Search for the program and select it
    4. Add the program
Antwort: B,D
71. Frage
What type of questions can you add when creating an item evaluation survey? Note: There are 2 correct answers to this question.
  • A. Matching - user chooses a matching value or answer from opposing valu
  • B. Hot Spot - user chooses a particular area of an image
  • C. One Choice - user chooses one correct answer from a list
  • D. Rating Scale - user chooses a rating scale
Antwort: C,D
72. Frage
It-Pruefung wird Ihnen stets begleiten, bis Sie erfolgreich werden. Egal wie ehrgeizig Ihre Träume sind, werden wir It-Pruefung Ihnen helfen, Ihre Träume Schritt fr Schritt zu verwirklichen. Denn unsere Schulungsunterlagen zur SAP C_THR88_2505 Zertifizierungsprfung sind von erfahrenen IT-Experten durch ihre eigene ständige Untersuchungen und Erforschungen bearbeitet. Wenn Sie noch damit zögern, können Sie vorher einige kostenlosen Testaufgaben und Antworten auf der Webseite It-Pruefung als Probe herunterladen. Wir sind sicher, dass Sie niemals enttäuscht werden.
C_THR88_2505 Fragenkatalog: https://www.it-pruefung.com/C_THR88_2505.html
Mit Hilfe unserer Softwaren bestanden fast alle Käufer SAP C_THR88_2505, die als eine sehr schwere Prfung gilt, mit Erfolg, SAP C_THR88_2505 Prfungsfrage Aber man braucht nicht unbedingt viel Zeit und Energie, die Fachkenntnisse kennen zu lernen, Auf unserer Webseite können Sie die Demo der SAP C_THR88_2505 Prfungssoftware kostenlos herunterladen, Unsere Firma nimmt eine fhrende Position in der Branche ein und bieten die gltige C_THR88_2505 PDF & Test Ausbildung Dumps von IT-Zertifizierungsprfungen an.
Der Mann war stets mitleidsvoll und erbarmte C_THR88_2505 Fragenkatalog sich der Tiere, Wenn etwas mir vom Fenster fällt und wenn es auch das Kleinste wäre) wiestrzt sich das Gesetz der Schwere gewaltig C_THR88_2505 wie ein Wind vom Meere auf jeden Ball und jede Beere und trägt sie in den Kern der Welt.
C_THR88_2505 Mit Hilfe von uns können Sie bedeutendes Zertifikat der C_THR88_2505 einfach erhalten!Mit Hilfe unserer Softwaren bestanden fast alle Käufer SAP C_THR88_2505, die als eine sehr schwere Prfung gilt, mit Erfolg, Aber man braucht nicht unbedingt viel Zeit und Energie, die Fachkenntnisse kennen zu lernen.
Wir It-Pruefung haben viel Zeit und Mhe fr die SAP C_THR88_2505 Prfungssoftware eingesetzt, die fr Sie entwickelt.
Posted at 2/21/2026 06:20:12        Only Author  2#
Im grateful for your article, it really left a lasting impression. C1000-166 new test collection materials provides helpful, in-depth content, offered free for your academic needs.
